Во время монтажа электрических цепей датчика следует учитывать меры безопасности из раздела.
В стандартной комплектации датчика в комплект поставки входит ответная часть разъема М12 с винтовым креплением коммутируемого кабеля.
1. Цепи питания и интерфейса RS-485 рекомендуется подключать отдельными кабелями типа «витая пара» или «витая пара в экране».
2. Датчик рекомендуется подключать к индивидуальному источнику питания кабелем длиной не более 5 м. Не рекомендуется подключать датчик к распределительным сетям питания постоянного тока.
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Подключение напряжения источника питания (ИП) к контактам 3, 4, 5 соединителя М12 может привести к выходу из строя датчика.
Для монтажа проводов следует:
Заземлить корпус датчика с помощью клеммы заземления (см. рисунок подключение 6).
Разделать кабель перед монтажом: очистить от внешней изоляции, зачистить концы проводов на длину 5…6 мм и залудить или оконцевать в соответствии с рисунком.
Пин 1: +Uп Пин 2: -Uп Пин 3: А Пин 4: В Пин 5: общий RS-485 Монтаж внешних электрических цепей Подключить коммутируемый кабель к ответной части соединителя М12 преобразователя в соответствии с назначением контактов (см. рисунок).
Подключить внешние электрические цепи в соответствии со схемой, приведенной на рисунке. На рисунке обозначены номера проводов для ответных частей разъема с коммутируемым кабелем и номера контактов для ответных частей разъемов без кабеля.
Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала
Контакт 5 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть подключен двумя способами:
посредством экрана витой пары, как показано на рисунке, при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен к защитному заземлению (подключение 1 на рисунке);
отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
Экран может использоваться исключительно как защитный и должен подключаться к заземлению, как показано на рисунке (подключение 2).
