title: "Руководство по эксплуатации ПДУ-RS-EXD"
product: "ПДУ-RS-Exd поплавковые датчики уровня (уровнемеры) с RS-485 во взрывозащищенном исполнении"
document_number: "1-RU-72683"
version: "1.10"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pdu_rs_exd/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pdu-rs-exd"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/jvt6E.re_pdu-rs-exd_1-ru-72683-1.10.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ПДУ-RS-EXD
## Содержание
- [Введение](#topic-88548)
- [Назначение](#topic-88549)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-88550)
- [Меры безопасности](#topic-88551)
- [Подготовка к работе](#topic-88552)
- [Распаковка и перемещение](#topic-88553)
- [Монтаж на объекте](#topic-88554)
- [Монтаж внешних электрических связей](#topic-88555)
- [Работа датчика в сети RS-485](#topic-88556)
- [Поиск и устранение неисправностей](#topic-88557)
- [Маркировка](#topic-88558)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-88559)
- [Транспортирование и хранение](#topic-88560)
- [Комплектность](#topic-88561)
- [Гарантийные обязательства](#topic-88562)
- [Протокол обмена по RS-485](#topic-88563)
- [Состояние датчика в сети RS-485](#topic-88564)
<a id="topic-88548"></a>
## Введение
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчика уровня поплавкового с цифровым выходным сигналом RS-485 ПДУ-RS-EXD (далее по тексту – «датчик»), изготавливаемого по ТУ 26.51.52-004-46526536-2018.
Расшифровка условного обозначения датчика:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72653.png)
<a id="topic-88549"></a>
## Назначение
Датчик предназначен для преобразования значения уровня жидкости в цифровой код и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Датчик имеет уровень взрывозащиты «Gb» вида «взрывонепроницаемая оболочка «db» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T1, T2, T3, T4 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
<a id="topic-88550"></a>
Основные технические характеристики датчика приведены в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиДатчика-F6639544).
<a id="ТехническиеХарактеристикиДатчика-F6639544"></a>
**Технические характеристики датчика**
**Характеристики питания**
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение питания постоянного тока | 10…42 В<br>(номинальное – 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 0,35 Вт |
| Выходной сигнал | RS-485 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более: |   |
| – после включения напряжения питания; | 10 мин |
| – после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания | 10 с |
**Метрологические характеристики**
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм |
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм |
**Интерфейс связи RS-485**
| Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,<br>115200 бит/с |
| Протокол связи | Modbus RTU |
| Режим работы в сети | Slave |
| Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с |
**Характеристики конструкции**
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
| Тип присоединения | G2 для стандартных моделей\* |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (арматура),AISI 316L(поплавок),Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ IEC 60079-1-2013 | 1Ex db IIC T4 Gb |
**Характеристики надежности**
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
**Условия эксплуатации**
| Температура окружающей среды | -40…+85 °С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 95 % |
| Атмосферное давление | 84,0…106,7 кПа |
| Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см<sup>3</sup> |
**Параметры предельных состояний**
| Напряжение питания, не более | 46 В |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 0,35 Вт |
| Температура окружающей среды | -40°C ≤ Ta ≤ +85°C |
| Температура контролируемой среды | -60°C ≤ Ta ≤ +125°C |
| Давление контролируемой среды, не более: |   |
| – для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением; | 2 МПа |
| – для датчиков с присоединением CLAMP | 1 МПа |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Присоединение CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676.
Фланцевое крепление в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
<a id="topic-88551"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании.
В ходе эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается заключением токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку «db» и ограничением температуры нагрева наружной поверхности не выше плюс 130 °С. Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается соответствием конструкции ГОСТ IEC 60079-1-2013. Взрывонепроницаемые соединения датчика следует предохранять от механических повреждений, в том числе от коррозии.
<a id="topic-88552"></a>
## Подготовка к работе
Датчик состоит из: корпуса с резьбовой крышкой, на крышке установлено уплотнительное кольцо, к корпусу крепится арматура с измерительным узлом, на арматуре установлен поплавок с фиксирующими кольцами. Внутри корпуса установлен нормирующий преобразователь с клеммой, на корпусе имеется ввод для кабеля, зажим заземления, табличка с маркировкой, фиксатор крышки.
Перед установкой датчика следует:
1. Распаковать датчик и проверить комплектность (подробнее см. [раздел](#topic-88553)). Проверить отсутствие механических повреждений.
2. Удостовериться в герметичности взрывонепроницаемой оболочки, обеспечивающей сохранение технических характеристик датчика во взрывоопасной зоне.
3. Подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, ОВЕН АС4-М).
4. Произвести настройку датчика с помощью ПО верхнего уровня, поддерживающей протокол Modbus RTU.
5. После настройки отключить датчик от ПК и выполнить монтаж на объекте (см. [раздел](#topic-88554)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Не рекомендуется отключать датчик от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
<a id="topic-88553"></a>
## Распаковка и перемещение
Во время извлечения из упаковки и перемещения датчика следует соблюдать условия:
- датчик длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
- датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. [рисунок](#ПеремещениеДатчикаДлинойБолее2М-AB8116CE)).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению и/или поломке датчика.
<a id="ПеремещениеДатчикаДлинойБолее2М-AB8116CE"></a>
![Перенос](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72651.png)
*Перемещение датчика длиной более 2 м*
<a id="topic-88554"></a>
## Монтаж на объекте
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Монтаж, демонтаж и замена датчика должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Монтаж датчика во взрывозащищенном исполнении следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Боковое воздействие потока жидкости может привести к изгибу арматуры датчика и к поломке измерительного узла при отклонении от вертикальной оси более чем на 5 мм на каждый 1 м длины арматуры.
Во избежание повреждения датчика  в резервуаре с большой скоростью потока жидкости, рекомендуется:
1. Обеспечить дополнительное крепление в резервуаре за нижнюю часть арматуры датчика, не затрагивая конструкцией крепления рабочую область движения поплавка.
2. Помещать датчик в успокоительной трубе диаметром не менее 75 мм, связанной внутренним объёмом с рабочей средой.
Необходимо убедиться, что поплавок не соприкасается с внутренней стенкой успокоительной трубы по всей рабочей области движения поплавка.
Также рекомендуется помещать датчик в успокоительной трубе для обеспечения стабильности показаний, если в резервуаре присутствует рябь или волны на поверхности жидкости.
- убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам датчика (см. [рисунок](#ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-ABD784DA)) – для исполнений с присоединительной резьбой G2;
- удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или датчика.
![Габариты (Ши Ц)](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72652.png)
для датчиков с L<1500 мм
для датчиков с L≥1500 мм
<a id="ГабаритныеИПрисоединительныеРазмеры-ABD784DA"></a>
*Габаритные и присоединительные размеры*
Для исполнений датчика с присоединительной резьбой G2 монтаж должен производиться с помощью штатной присоединительной резьбы. Для исполнений датчика с фланцем монтаж следует производить в соответствии с ГОСТ 33259.
> [!WARNING]
> **Внимание.** 1\. Во время монтажа датчик следует удерживать только за металлический корпус.
> 2\. Рекомендуется дополнительное закрепление нижнего конца рабочей части датчика с длиной от 1500 мм в подвижных объектах или движимой среде.
> 3\. Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.
<a id="topic-88555"></a>
## Монтаж внешних электрических связей
При монтаже датчика необходимо учитывать меры безопасности, представленные в [разделе](#topic-88551).
**Монтаж проводов** (см. [рисунок](#МонтажВнешнихЭлектрическихЦепей-ABD80C62)):
1. Заземлить корпус датчика (поз. 1).
2. Отвинтить крышку датчика (поз. 2).
3. Ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод (поз. 3).
   > **Внимание.** 1\. Выбор и монтаж Ex-кабельного ввода, а также выбор кабеля для монтажа, осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
   > 2\. Перед монтажом кабель должен быть предварительно разделан: очищен от внешней изоляции, концы проводов зачищены на длине 5 – 6 мм и залужены или оконцованы.
   > 3\. Во время монтажа датчиков во взрывоопасных зонах не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией (согласно п.п. 7.3.102 Правил устройства электроустановок).
   > 4\. Рекомендуется подключать прибор к индивидуальному источнику питания кабелем длиной не более 3 м. Не рекомендуется подключать прибор к распределительным сетям питания постоянного тока.
   <a id="МонтажВнешнихЭлектрическихЦепей-ABD80C62"></a>
   ![Монтаж внешн цепей](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72650.png)
   *Монтаж внешних электрических цепей*
4. Выполнить подключение внешних электрических цепей. Провода следует монтировать между пластинами (поз. 4).
   > **Примечание.** При неполной комплектации (без Ex-кабельного ввода и/или Ex-заглушки) перед использованием доукомплектовать недостающим Ex-оборудованием. Выбор и монтаж Еx-оборудования осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
   > Если есть необходимость в замене Ex-кабельного ввода и Ex-заглушки, на другие, не входящие в комплект датчика, то выбор и монтаж осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, а также для монтажа использовать входящую в комплект инструкцию.
   **Подключение датчика** следует выполнять в соответствии со схемами, приведенными на [рисунках](#СхемаПодключения-ABD83F65) [и](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A).
   <a id="СхемаПодключения-ABD83F65"></a>
   ![Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72649.png)
   *Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала*
   <a id="СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A"></a>
   ![Схема подключения с подключением экрана позаземленной схеме](https://docs.owen.ru/book_img/1797/72648.png)
   *Схема подключения с подключением экрана к заземлению*
   Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть подключен двумя способами:
   - посредством экрана витой пары, как показано на [рисунке](#СхемаПодключения-ABD83F65), при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
   - отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
   Также экран может использоваться исключительно как защитный; в этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на [рисунке](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A).
   > **Опасность.** При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Подключение напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу из строя датчика.
5. Затянуть гайку кабельного ввода (поз. 3). Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель. При необходимости, закрепить защитную оболочку кабеля в кабельном вводе с помощью планки.
6. Установить крышку на корпус, завинтить (поз. 5).
7. Установить фиксатор, опломбировать датчик после окончательного монтажа (поз. 6).
> [!NOTE]
> **Примечание.** При построении сети RS-485 по концам ее линии должно быть установлено согласующее сопротивление номиналом 120 Ом.
<a id="topic-88556"></a>
## Работа датчика в сети RS-485
Датчик следует настраивать с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН (ссылка на скачивание – [https://owen.ru/soft/owen_configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator)).
Датчик может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU.
В датчике реализовано выполнение функции Modbus:
- 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
- 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
- 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: **9600 бит/с**;
- длина слова данных: **8 бит**;
- контроль четности: **отсутствует**;
- количество стоп-бит: **1 бит**;
- сетевой адрес датчика: **16**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** У каждого датчика в коммуникационной сети должны быть:
> - уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
> - одинаковая скорость передачи данных.
**Значение измеренного уровня** находится в **регистре 2200**, тип данных **WORD**. Единицы измерения уровня – миллиметры.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в [Приложении А](#topic-88563).
Для корректной настройки датчика **не через Универсальный конфигуратор ОВЕН** необходимо **соблюдать последовательность действий**:
1. Настроить сетевые параметры.
2. Применить новые сетевые параметры (регистр 5611).
3. Настроить общие параметры и параметры измерителя.
4. Записать параметры во флеш (регистр 1402).
<a id="topic-88557"></a>
## Поиск и устранение неисправностей
В [таблице](#ВозможныеНеисправности-F650DFE9) представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
<a id="ВозможныеНеисправности-F650DFE9"></a>
**Возможные неисправности**
| Ошибка / критический отказ | Возможные причины / ошибки пользователя | Метод устранения / действия пользователя |
| Нет связи с датчиком | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Проверить схему подключения |
| Нет связи с датчиком | Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика | Проверить корректность подключения |
| Нет связи с датчиком | Неправильное подключение интерфейса связи RS-485 | Проверить схему подключения |
Битовая маска параметра «Состояние датчика» приведена в Приложении [Б](#topic-88564).
К критическим отказам датчика относятся:
- превышение параметров предельных состояний;
- сквозные повреждения стенок оболочки;
- повреждения взрывонепроницаемых соединений.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
<a id="topic-88558"></a>
## Маркировка
На корпус датчика наносятся:
- наименование и условное обозначение;
- диапазон преобразования уровня;
- выходной сигнал;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
- заводской номер;
- дата изготовления (месяц, год);
- товарный знак;
- температура окружающей среды.
На датчик взрывозащищенного исполнения дополнительно нанесены:
- маркировка взрывозащиты;
- номер сертификата;
- знак «Ех».
<a id="topic-88559"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Упаковка датчиков должна соответствовать ГОСТ 23088-80.
Каждый датчик упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные датчики могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация датчиков не предусматривается.
Датчик не содержит драгметаллов. Утилизация датчика производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-88560"></a>
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси. Датчики следует хранить на стеллажах.
Срок хранения – не более 12 месяцев со дня продажи.
<a id="topic-88561"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Датчик | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-88562"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие датчика ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
<a id="topic-88563"></a>
## Протокол обмена по RS-485
**Параметры датчика, доступные по RS-485**
**Общие параметры**
| Наименование параметра | Номер первого регистра / DEC | Номер первого регистра / HEX | Кол-во регистров | Тип | Допустимые значения<sup>(1)</sup> | Тип доступа<sup>(2)</sup> |
| Название датчика | 1000 | 3E8 | 3 | STRING(6) | «PDU_RS» | RO |
| Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | STRING(3) | «1.00»…«99.99» | RO |
| Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | WORD | см.<br>[Приложение Б](#topic-88564) | RO |
**Управление параметрами**
| Восстановить заводские сетевые настройки | 1400 | 578 | 1 | WORD | 0/1 | RW |
| Записать параметры в Flash-память | 1402 | 57A | 1 | WORD | 0/1 | RW |
**Оперативные параметры**
| Значение уровня, мм | 2200 | 898 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
**Параметры измерителя**
| Верхний предел измерения, мм | 5302 | 14B6 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
| Нижний предел измерения, мм | 5303 | 14B7 | 1 | WORD | 0…4000 | RO |
| Верхний предел регистрации, мм<sup>(3)</sup> | 5304 | 14B8 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
| Нижний предел регистрации, мм<sup>(3)</sup> | 5305 | 14B9 | 1 | WORD | 0…4000 | RW |
| Постоянная времени фильтра, с<sup>(4)</sup> | 5306 | 14BA | 1 | WORD | 0 – фильтр отключен;<br>1…10 | RW |
**Сетевые параметры**
| Тип протокола обмена | 5601 | 15E1 | 1 | WORD | <b>*1 – Modbus RTU*</b> | RO |
| Адрес датчика | 5602 | 15E2 | 1 | WORD | 1…<b>*16*</b>…247 | RW |
| Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 1 | WORD | <b>*0 – 9600;*</b> 1 – 14400; 2 – 19200; 3 – 38400; 4 – 57600; 5 – 115200 | RW |
| Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | WORD | <b>*8 – 8 бит*</b> | RO |
| Контроль четности | 5605 | 15E5 | 1 | WORD | <b>*0 – нет;*</b> 1 – четный; 2 – нечетный | RW |
| Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | WORD | <b>*0 – 1 бит;*</b> 1 – 1,5 бита; 2 – 2 бита | RW |
| Применить новые сетевые параметры | 5611 | 15EB | 1 | WORD | 0/1 | RW |
<sup>(1)</sup> Заводские сетевые настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
<sup>(2)</sup> Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
<sup>(3)</sup> Параметры задаются только в пределах измерения датчика и предназначены для сигнализации выхода уровня за верхнюю или нижнюю уставку (при необходимости).
Сигнал формируется в параметре «Состояние датчика» при выходе уровня за границы установленного диапазона на 10 мм.
<sup>(4)</sup> По умолчанию постоянная времени равна 0 (экспоненциальный фильтр отключен).
При значительных колебаниях уровня жидкости может возникнуть необходимость сглаживания измерений.
Нужно увеличивать параметр постоянной времени, наблюдая за степенью уменьшения колебаний измеренного значения.
<a id="topic-88564"></a>
## Состояние датчика в сети RS-485
**Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)**
| Номер бита\* | Ошибка / критический отказ | Возможные причины / ошибки пользователя | Метод устранения / действия пользователя |
| 0 | Ошибка аналого-цифрового преобразователя | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
| 1 | Обрыв цепи питания сенсора | Обрыв в цепи питания сенсора | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 6, 7, 9:<br>• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно [рисунку](#СхемаПодключения-ABD83F65) [или](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A);<br>• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
| 2 | Замыкание в цепи питания сенсора | Сенсор неверно подключен | Осуществить подключение сенсора в соответствии с [рисунком](#СхемаПодключения-ABD83F65) [или](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A) |
| 2 | Замыкание в цепи питания сенсора | Короткое замыкание в цепи питания сенсора | Связаться со службой технической поддержки |
| 3 | Обрыв сигнальной цепи сенсора | Обрыв сигнальной цепи сенсора | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 6, 7, 9:<br>• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно [рисунку](#СхемаПодключения-ABD83F65) [или](#СхемаПодключенияСПодключениемЭкрана-70A6B54A);<br>• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
| 4 | Выход за диапазон измерения | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
| 5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Пользователь установил слишком низкой верхнюю границу регистрации | Установить верхнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями |
| 5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Нормальная реакция датчика на повышение измеряемого уровня<br>(выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика |
| 6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Пользователь установил слишком высокой нижнюю границу регистрации | Установить нижнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями |
| 6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Нормальная реакция датчика на понижение измеряемого уровня<br>(выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика |
| 7 | Ошибка встроенного ПО | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения бита: 0 – отсутствие ошибок,
> 1 – наличие одной из указанных ошибок.
