Подготовка к работе
Датчик состоит из: корпуса с резьбовой крышкой, на крышке установлено уплотнительное кольцо, к корпусу крепится арматура с измерительным узлом, на арматуре установлен поплавок с фиксирующими кольцами. Внутри корпуса установлен нормирующий преобразователь с клеммой, на корпусе имеется ввод для кабеля, зажим заземления, табличка с маркировкой, фиксатор крышки.
Перед установкой датчика следует:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность (подробнее см. раздел). Проверить отсутствие механических повреждений.
  2. Удостовериться в герметичности взрывонепроницаемой оболочки, обеспечивающей сохранение технических характеристик датчика во взрывоопасной зоне.
  3. Подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, ОВЕН АС4-М).
  4. Произвести настройку датчика с помощью ПО верхнего уровня, поддерживающей протокол Modbus RTU.
  5. После настройки отключить датчик от ПК и выполнить монтаж на объекте (см. раздел).
Не рекомендуется отключать датчик от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
