Характеристики питания |
Напряжение питания постоянного тока | 12…42 В (номинальное – 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 0,35 ВА |
Выходной сигнал | RS-485 |
Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев):
после включения напряжения питания, не более
после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения
питания, не более
| 10 мин 10 с |
Метрологические характеристики |
Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000
мм (в зависимости от исполнения) |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм
Интерфейс связи RS-485 |
Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протокол связи | Modbus RTU |
Режим работы в сети | Slave |
Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
Время установления выходного сигнала
после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с |
Характеристики конструкции |
Расположение оси крепежного отверстия
датчика в резервуаре | вертикально |
Тип присоединения | G2 для стандартных моделей* |
Материал рабочей части датчика | Сталь
12Х18Н10Т (арматура),AISI 316L(поплавок),Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: | IP68 IP67 |
Максимальный диаметр отверстия кабельного
ввода | 8,5 мм |
Параметры взрывозащиты |
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)
с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» | 1 Ex d IIC T4
Gb |
Характеристики надежности |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды | -40…+85 °С |
Температура рабочей среды | -60…+120 °С |
Относительная влажность воздуха, не
более | 95 % |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Давление рабочей среды, не более: | 2 МПа 1 МПа |
Плотность рабочей среды, не менее | 0,65
г/см3 |
Параметры предельных состояний |
Предельное напряжение питания постоянного
тока | 46 В |
Предельная температура окружающей
среды | +90 °С** |
Предельная температура рабочей среды | +125 °С** |
* Присоединение
CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676. ** Возможен выход датчика
из строя. |
