Основные технические характеристики датчика приведены в таблице, электрические параметры датчика в зависимости от исполнения приведены в таблице.
Технические характеристики датчика
ПДУ-П.1
ПДУ-П.2
ПДУ-П.3
ПДУ-П.1Н
ПДУ-П.2Н
Количество сигнализируемых уровней
см. Приложение А
Материалы, контактирующие с рабочей средой:
  – материал штока датчика
PVDF (ПДУ-П.1.50.М16), PFA
  – материал уплотнения
FFKM
  – материал штуцера, поплавка, ограничительного кольца
PVDF
Конструктивное исполнение
Кабельный вывод AWG24 *
Разъем DIN 43650 А
IP65
IP68 (погружная часть)
1×106 срабатываний
Средний срок службы, не менее
8 лет
* Длина кабельного вывода определяется при заказе.
Электрические характеристики датчика
ПДУ-П.1.М16-Г
ПДУ-П.1.М26х1,5-Г
ПДУ-П.2.М26х1,5-Г
ПДУ-П.1Н.G1
ПДУ-П.2Н.G1
ПДУ-П.1Н.G1,5
ПДУ-П.2Н.G1,5
ПДУ-П.1.G1-Г
ПДУ-П.2.G1-Г
ПДУ-П.3.G1-Г
ПДУ-П.1Н.G2
ПДУ-П.2Н.G2
Род коммутируемого тока
постоянный;
переменный (частотой до 10 кГц)
Максимальное коммутируемое напряжение, не более
при постоянном токе
180 В
230 В
при переменном токе частотой до 10 кГц
130 В
Максимальный коммутируемый ток (постоянный или переменный), не более
0,5 А
2,0 А
Максимальная коммутируемая мощность, не более
10 Вт/ВА
30 Вт/ВА
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
  • вид контролируемой среды – химически агрессивные жидкости не склонные к налипанию, в т.ч. вязкие, не агрессивные к материалам PVDF, PFA, FFKM;
  • температура контролируемой среды – от минус 20 до плюс 125 °С;
  • давление контролируемой среды – не более 0,2 МПа;
  • плотность контролируемой среды, не менее:
    • 0,6 г/см3 (для моделей ПДУ-П.1.L.Х.G1-Г, ПДУ-П.2.L.Х.L2.Х.G1-Г, ПДУ-П.3.L.Х.L2.Х.L3.Х.G1-Г, ПДУ-П.1Н.L.Х.G2, ПДУ-П.2Н.L.Х.L2.Х.G2);
    • 0,9 г/см3 (для моделей ПДУ-П.1.50.М16, ПДУ-П.1.L.Х. М26х1,5-Г, ПДУ-П.2.L.Х.L2.Х.М26х1,5-Г, ПДУ-П.1Н.L.Х.G1, ПДУ-П.1Н.L.Х.G1,5, ПДУ-П.2Н.L.Х.L2.Х.G1, ПДУ-П.2Н.L.Х.L2.Х.G1,5);
  • температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 85 °С;
  • верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха – 100 %;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик соответствует группе N2.
