| Характеристики питания |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Род питающего тока | постоянный |
| Напряжение питания | от 12 до 36
В (39,6 В)* |
| Выходной сигнал | от 4 до 20 мА |
| Потребляемая мощность, не более | 1 Вт * |
| Метрологические характеристики |
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 250 до 4000
мм (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность преобразования уровня | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
| Характеристики конструкции |
| Расположение оси крепежного отверстия
датчика в резервуаре | вертикально |
| Тип присоединения | G2 для стандартных моделей** |
| Максимальный диаметр отверстия кабельного
ввода | 8,5 мм |
| Сечение соединительных проводов | от 0,2 до 2
мм2 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т
(арматура); AISI 316L(поплавок); Сталь А2  (винт
ограничительного кольца) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Параметры взрывозащиты |
| Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) | 1 Ex db IIC
T4 Gb |
| Характеристики надежности |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 60000 ч |
| Срок службы, не менее  | 12 лет |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды | от –40 до +85
°С * |
| Температура контролируемой среды | от –60 до 125
°С * |
| Давление контролируемой среды, не более: |  |
| – для датчиков с резьбовым присоединением
G2 и с фланцевым присоединением; | 2 МПа |
| – для датчиков с присоединением CLAMP | 1 МПа |
| Плотность контролируемой среды, не менее | 0,65 г/см3 |
| Примечания: * Параметры предельных состояний, влияющие
на взрывозащищенность оболочки датчика. ** По заказу возможно
изготовление датчика с фланцевым присоединением по ГОСТ 33259-2015: DN ≥ 65; PN ≤ 25; присоединением
CLAMP по DIN 32676: DN65, DN80, DN100. |
