Настоящее Руководство предназначено для ознакомления обслуживающего
персонала с монтажом и эксплуатацией датчика уровня поплавкового
Условное обозначение датчика:
Датчик предназначен для контроля (сигнализации) уровня жидкостей и веществ, не агрессивных к материалу датчика.
Наименование параметра | Значение |
Электрические параметры | |
Схема подключения | двухпроводная |
Коммутируемая мощность, не более | 10 Вт |
Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более | 100 В |
Коммутируемый ток, не более | 0,5 А |
Пробивное напряжение постоянного тока, не менее | 250 В |
Контактное сопротивление в замкнутом состоянии, не более | 100 мОм |
Сопротивление изоляции, не менее | 1010 Ом |
Конструктивные параметры | |
Габаритные размеры | см. рисунок |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
Диаметр отверстия под крепление | 11 мм |
Материал корпуса датчика и поплавка | поливинилденфторид (ПВДФ) |
Степень
защиты по | IP68 |
Масса, не более | 20 г |
Характеристики надежности | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 106 срабатываний |
Срок службы, не менее | 8 лет |
Условия эксплуатации | |
Температура рабочей среды | от –10 до +85 °С |
Давление рабочей среды, не более | 0,4 МПа |
Плотность рабочей среды, не менее | 0,9 г/см3 |
По способу защиты от поражения электрическим током датчик относится
к классу II по
Во время эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение датчика должно проводиться только при отключенном электропитании.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется датчик.
габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам датчика (см. рисунок);
рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или датчика.
Монтаж датчика должен производиться при помощи штатной присоединительной резьбы. При монтаже датчик следует удерживать только за шток вблизи гайки.
Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.
Для монтажа датчика следует:
Распаковать датчик и провести внешний осмотр корпуса и кабеля на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
Подготовить отверстие для установки датчика.
Завести датчик в отверстие вертикально проводами наружу.
Снаружи закрепить датчик гайкой.
Подключение датчика схематично изображено на рисунке.
При повышении уровня жидкости происходит перемещение поплавка датчика, внутрь которого помещен магнит. Это приводит к замыканию контакта геркона. При понижении уровня контакт размыкается.
Принцип действия датчика представлен на рисунке.
Неисправность | Причина | Метод устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Обрыв цепи питания | Найти и устранить обрыв |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание |
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание датчика, которое включает следующие процедуры:
проверку крепления датчика;
удаление грязи с корпуса датчика.
На датчик наносятся:
наименование;
степень защиты корпуса по
номинальный ток, А;
род питающего тока и напряжение питания;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
товарный знак
страна-изготовитель.
Датчик упаковывается в потребительскую тару в соответствии с
Для почтовой пересылки датчик упаковывается по ГОСТ 9181.
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Датчик следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – 5 лет.
Датчик | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Изготовитель гарантирует соответствие датчика ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
