Техническое обслуживание преобразователя заключается в:
профилактических осмотрах;
периодической поверке.
Проверка технического состояния преобразователя проводится после их получения (входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки преобразователя и в лабораторных условиях).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объекте эксплуатации преобразователя, и включают:
внешний осмотр;
проверку герметичности системы (при необходимости);
проверку прочности крепления преобразователя;
проверку состояние заземления:
заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены;
проверку отсутствия обрыва заземляющего провода;
проверку функционирования;
проверку установки значения выходного сигнала преобразователя, соответствующего нижнему (или базовому) значению измерения;
проверку электрического сопротивления изоляции.
При внешнем осмотре необходимо проверить:
целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
наличие всех крепежных деталей;
наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей (для преобразователей взрывозащищенного исполнения).
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и неисправностями категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал преобразователя - 2 года.
