Основные технические характеристики преобразователя представлены в таблице.
Технические характеристики преобразователя
Наименование | Значение |
Диапазон измерений/преобразований давления: | |
– избыточное (ДИ); | от 0 до 25 МПа |
– вакуумметрическое (ДВ); | от –0,1 до 0,0 МПа |
– избыточно-вакуумметрическое (ДИВ); | от –0,1 до 2,4 МПа |
– абсолютное (ДА); | от 0,0 до 2,5 МПа |
– дифференциальное (ДД) | от 0 до 10 МПа |
Предельное давление перегрузки, не менее | 300 % от ВПИ |
Температура измеряемой среды1) | от –40 до +100 °С |
Питание | двухпроводная токовая петля 4-20 мА |
Напряжение питания постоянного тока: | от 12 до 32 В (24 В – номинальное значение) |
напряжение питания постоянного тока для работы HART-интерфейса; | от 16,5 до 32 В |
напряжение питания постоянного тока для работы интерфейса RS-485 | от 9 до 32 В |
Защита от обратной полярности напряжения питания | есть |
Потребляемая мощность, не более | 0,9 Вт |
Допустимое сопротивление нагрузки (ОВЕН ПД200 с HART-интерфейсом) | 250–600 Ом |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм |
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока | от 4 до 20 мА |
Линейно-возрастающая зависимость выходного сигнала от входной измеряемой величины | есть |
Размах пульсации аналогового выходного сигнала преобразователя от диапазона выходного сигнала при номинальных значениях напряжения питания и сопротивления нагрузки, не более | 0,1 % |
Стабильность преобразователя от значения основной погрешности за год, не менее | 0,2 |
Амплитуда пульсаций в линии передачи сигналов по протоколу HART | ±1,5 мА |
Время включения преобразователя2), не более | 5 с |
Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 100 % от диапазона измерений преобразователя (при отключенном демпфировании выходного сигнала преобразователя), не более | 0,2 с |
Возможность программной установки квадратичной зависимости | есть |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Маркировка взрывозащиты* по ГОСТ 31610.0-2019 | 1Ex db IIC T6…T5 Gb X Ex tb IIIC T74°C…T89°C Db X |
Масса, не более | 4,5 кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
Средний срок службы, не менее | 5 лет |
Параметры предельных состояний для преобразователя во взрывозащищенном исполнении | |
Напряжение питания постоянного тока | 39,6 В |
Температура окружающей среды | –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Ta ≤ +70 °C (T6, T74 °C) Ta ≤ +85 °C (T5, T89 °C) |
Температура измеряемой среды | –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C Ta ≤ +70 °C (T6, T74 °C) Ta ≤ +85 °C (T5, T89 °C) |
Допустимое давление перегрузки | см. таблицу |
![]() 1) – рекомендуется снизить температуру измеряемой среды, поступающей в рабочую полость, до плюс 80 °С посредством монтажа преобразователя на отводные трубки или используя импульсные линии. 2) – время от момента подачи напряжения питания преобразователя до установления выходного сигнала в допустимых пределах основной погрешности (при отключенном демпфировании выходного сигнала преобразователя). ![]() * – Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения. Температурный класс для газовых сред и максимальная температура поверхности для пылевых сред зависит от максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры измеряемой среды. |
Верхний предел измерений/преобразований давления зависит от типа измеряемого давления. Нижний предел измерений/преобразований равен нулю или нижнему предельному значению. Диапазоны ВПИ с указанием допустимых перегрузок приведены в таблице.
Преобразователь обладает функцией перенастройки диапазона измерений. Коэффициент перенастройки (КП) до 1:100. Преобразователь настраивается на предприятии-изготовителе на максимальный верхний предел измерения (Pвmax). В процессе эксплуатации преобразователь можно перенастраивать на меньший предел измерения (Pв), предусмотренный для данной модели.
Многопредельность преобразователя определяется коэффициентом перенастройки преобразователя КП=Pвmax/Pв. Коэффициенты перенастройки преобразователя, в зависимости от модификации, приведены в таблице.
В отдельных случаях перегрузка давлением может привести к незначительным изменениям нормированных характеристик преобразователя. Чтобы исключить изменения нормированных характеристик преобразователя после воздействия перегрузки, следует скорректировать начальное значение выходного сигнала (см. раздел).
Верхние пределы измерений и допустимые значения перегрузки
Тип давления | Код верхнего предела измерений/преобразований | Минимальный верхний предел измерений/преобразований, Pвmin, МПа | Максимальный верхний предел измерений/преобразований, Pвmax, МПа | Допустимое давление перегрузки, МПа |
ДИ | 0,0063 | 0,002 | 0,0063 | 1 |
0,04 | 0,002 | 0,04 | 1 | |
0,1 | 0,0125 | 0,1 | 4 | |
0,4 | 0,05 | 0,4 | 6 | |
1 | 0,05 | 1 | 6 | |
4 | 0,5 | 4 | 20 | |
6 | 0,5 | 6 | 20 | |
10 | 0,5 | 10 | 20 | |
16 | 5 | 16 | 80 | |
25 | 5 | 25 | 80 | |
ДВ | –0,01 | –0,002 | –0,01 | 1 |
–0,04 | –0,002 | –0,04 | 1 | |
–0,1 | –0,0125 | –0,1 | 4 | |
ДИВ | –0,03...0,03 | 0,002 | 0,1 | 1 |
–0,1...0,1 | 0,0125 | 0,1 | 4 | |
–0,1...0,3 | 0,05 | 0,3 | 6 | |
–0,1...0,5 | 0,05 | 0,5 | 6 | |
–0,1...0,9 | 0,05 | 0,9 | 6 | |
–0,1...2,4 | 0,15 | 2,4 | 15 | |
ДА | 0,1 | 0,005 | 0,1 | 1 |
0,25 | 0,05 | 0,25 | 6 | |
0,6 | 0,05 | 0,6 | 6 | |
2,5 | 0,5 | 2,5 | 20 | |
ДД | 0,0063 | 0,0002 | 0,0063 | 16/25* |
0,04 | 0,0004 | 0,04 | 16/25* | |
0,2 | 0,0025 | 0,2 | 16/25* | |
0,7 | 0,007 | 0,7 | 16/25* | |
2 | 0,03 | 2 | 16/25* | |
6 | 0,1 | 6 | 16/25* | |
10 | 0,1 | 10 | 16/25* | |
![]() * Перегрузочное давление для камеры низкого давления и высокого давления. |
Основная погрешность определяется как относительная погрешность измерений/преобразований, выраженная в процентах от максимального диапазона измерений/преобразований (Pвmax).
Метрологические характеристики преобразователя представлены в таблице.
Наименование характеристики | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления | ||||
ДА | ДИ | ДИВ | ДВ | ДД | |
Нижний предел измерений/преобразований давления, МПа | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, МПа1) | 2,5 | 25,0 | 2,4 | -0,1 | 10,0 |
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, МПа2) | 0,1 | 0,001 | 0,0125 | 0,01 | 0,001 |
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, МПа2) | 2,5 | 25,0 | 2,5 | -0,1 | 10,0 |
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 | ||||
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/преобразований давления) погрешности измерений/преобразований давления, γ3), % | ±0,1; ±0,25 | ||||
Вариация выходных сигналов, % | ±1,0∙γ | ||||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений/ преобразований давления) погрешности измерений/преобразований давления при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, % | ±1,0∙γ | ||||
![]() 1) – Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований давления зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте. 2) – Диапазон измерений/преобразований давления – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований давления. 3) – Конкретное значение предела допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/преобразований давления) погрешности измерений/преобразований указывается в паспорте. |
Максимальная точность измерений/преобразований достигается на максимальном диапазоне измерений/преобразований. В случае установки меньшего диапазона измерений/преобразований пределы допускаемой основной погрешности будут выше.
Коэффициенты перенастройки и пределы допускаемой основной приведённой погрешности (γ), % от настроенного диапазона измерений приведены в таблице.
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/ преобразований давления) погрешности в зависимости от коэффициента перенастройки
Тип измеряемого давления | Диапазон измерений, МПа | Коэффициент перенастройки (КП)* | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (γ), % от настроенного диапазона измерений |
ДИ | от 0 до 10 | от 1:1 до 1:10 | ±1,0∙γ |
от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,074∙КП) | ||
от 10 до 25 | от 1:1 до 1:8 | ±1,0∙γ | |
ДА | от 0 до 10 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,009∙КП) | ||
ДИВ | от –0,1 до 2,4 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
ДВ | от –0,1 до 0 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
ДД | от 0 до 10 | от 1:1 до 1:10 | ±1,0∙γ |
от 1:11 до 1:100 | ±(1,0∙γ+0,015∙КП) | ||
![]() * КП равен отношению верхнего предела измерений к настроенному диапазону измерений. |
Рабочие условия эксплуатации преобразователя:
температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85 °С;
температура окружающей среды с возможностью отображения индикации на дисплее – от минус 20 до плюс 70 °С;
относительная влажность воздуха – не более 90 % без конденсации влаги.
температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 % без конденсации влаги;
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователь соответствует группе V2.
По электромагнитной совместимости преобразователь относится к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
Рабочая среда должна быть не агрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в полости измерительной камеры преобразователя.
