title: "Руководство по эксплуатации ОВЕН ПД200"
product: "ПД200 высокоточный интеллектуальный датчик давления"
document_number: "№ 1-RU-132118-1.3"
version: "1.3"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pd200-vysokotocnyj-intellektualnyj-datcik-davlenia/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-oven-pd200"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/yhdel.re_oven+pd200_1-ru-132118-1.3.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ОВЕН ПД200
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-100726)
- [Введение](#topic-100727)
- [Назначение и область применения](#topic-100728)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-100729)
  - [Технические характеристики](#topic-100730)
  - [Метрологические характеристики](#topic-100731)
  - [Условия эксплуатации](#topic-100732)
- [Устройство и принцип работы](#topic-100733)
- [Обеспечение взрывозащищенности](#topic-100734)
- [Меры безопасности](#topic-100735)
- [Монтаж](#topic-100736)
  - [Общие указания](#topic-100737)
  - [Место монтажа](#topic-100738)
  - [Порядок монтажа](#topic-100739)
- [Подключение](#topic-100740)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-100741)
  - [Источник питания](#topic-100742)
  - [Схемы подключения](#topic-100743)
- [Настройка](#topic-100744)
  - [Настройка преобразователя с выходным сигналом 4...20 мА+HART](#topic-100745)
    - [Корректировка «нуля»](#topic-100746)
    - [Сброс на заводские настройки](#topic-100747)
    - [Динамическое отображение температуры сенсора датчика](#topic-100748)
    - [Редактируемые параметры](#topic-100749)
  - [Настройка преобразователя с выходным сигналом RS-485](#topic-100750)
    - [Корректировка «нуля»](#topic-100751)
    - [Корректировка верхнего предела шкалы](#topic-100752)
    - [Сброс на заводские настройки](#topic-100753)
    - [Выбор единиц отображения температуры сенсора преобразователя](#topic-100754)
    - [Редактируемые параметры](#topic-100755)
- [Работа преобразователя в сети RS-485](#topic-100756)
- [Техническое обслуживание](#topic-100757)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-100758)
- [Маркировка](#topic-100759)
- [Упаковка и консервация](#topic-100760)
- [Транспортирование и хранение](#topic-100761)
- [Утилизация](#topic-100762)
- [Комплектность](#topic-100763)
- [Гарантийные обязательства](#topic-100764)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-100725)
<a id="topic-100726"></a>
## Используемые аббревиатуры
**АЦП** – аналого-цифровой преобразователь.
**ВПИ** – верхний предел измерения (давления).
**ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
**МК** – микроконтроллер.
**ПК** – персональный компьютер.
**ПЛК** – программируемый логический контроллер.
**ПО** – программное обеспечение.
**ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
<a id="topic-100727"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя давления измерительного ОВЕН ПД200 (далее по тексту именуемого «преобразователь»).
Преобразователь выпускается в соответствии с ТУ 4212-002-46526536-2009.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 44389-10.
Подключение, настройка и техобслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами после изучения настоящего руководства по эксплуатации.
Структура и расшифровка условного обозначения преобразователя приведена ниже.
![Модификации ПД200](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132037.png)
Пример обозначения при заказе: **ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н**.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД200 с верхним пределом измерения 0,1 МПа, со штуцером М20×1,5 и кабельным вводом, с пределами допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешностью измерений давления ±0,1 %, со встроенным жидкокристаллическим индикатором, обеспечивающий на выходе унифицированный токовый сигнал 4-20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.
Подробная информация об исполнениях преобразователя представлена на официальном сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/).
<a id="topic-100728"></a>
## Назначение и область применения
Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД200 предназначен для измерений и преобразований абсолютного давления, избыточного давления (в том числе вакуумметрического), избыточного давления-разрежения, разности давлений жидкостей, газов и пара в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока или в цифровой выходной сигнал с отображением измеренного значения давления на встроенном индикаторе.
Рабочая среда для преобразователя – жидкости (в том числе техническая вода), пар, газы, парогазовые и газовые смеси при давлении, не превышающем ВПИ преобразователя, и нейтральные или неагрессивные по отношению к контактирующим с ними материалам преобразователя.
Преобразователь предназначен для работы в системах контроля, автоматического регулирования и учета в промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Преобразователь взрывозащищенного исполнения имеет уровень взрывозащиты «Gb» вида «взрывонепроницаемая оболочка «db» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей группы II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T1, T2, T3, T4, T5, T6 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Преобразователь взрывозащищенного исполнения имеет уровень взрывозащиты «Db» вида «защита от воспламенения пыли оболочками «tb» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 21 и 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли группы III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017 максимальной температуры поверхности 74°С, 89°С установленной согласно ГОСТ 31610.0-2019.
Преобразователь взрывозащищенного исполнения может устанавливаться в комбинированных зонах содержащих одновременно газовые и пылевые взрывоопасные смеси и классифицированных по ГОСТ 31610.10-1-2022 и ГОСТ 31610.10-2-2017.
<a id="topic-100729"></a>
<a id="topic-100730"></a>
Основные технические характеристики преобразователя представлены в [таблице](#tech_spec).
<a id="tech_spec"></a>
**Технические характеристики преобразователя**
| Наименование | Значение |
| Диапазон измерений/преобразований давления: |   |
| – избыточное (ДИ); | от 0 до 25 МПа |
| – вакуумметрическое (ДВ); | от –0,1 до 0,0 МПа |
| – избыточно-вакуумметрическое (ДИВ); | от –0,1 до 2,4 МПа |
| – абсолютное (ДА); | от 0,0 до 2,5 МПа |
| – дифференциальное (ДД) | от 0 до 10 МПа |
| Предельное давление перегрузки, не менее | 300 % от ВПИ |
| Температура измеряемой среды<sup>1)</sup> | от –40 до +100 °С |
| Питание | двухпроводная токовая петля 4-20 мА |
| Напряжение питания постоянного тока: | от 12 до 32 В<br>(24 В – номинальное значение) |
| напряжение питания постоянного тока для работы HART-интерфейса; | от 16,5 до 32 В |
| напряжение питания постоянного тока для работы интерфейса RS-485 | от 9 до 32 В |
| Защита от обратной полярности напряжения питания | есть |
| Потребляемая мощность, не более | 0,9 Вт |
| Допустимое сопротивление нагрузки<br>(ОВЕН ПД200 с HART-интерфейсом) | 250–600 Ом |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм |
| Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока | от 4 до 20 мА |
| Линейно-возрастающая зависимость выходного сигнала от входной измеряемой величины | есть |
| Размах пульсации аналогового выходного сигнала преобразователя от диапазона выходного сигнала при номинальных значениях напряжения питания и сопротивления нагрузки, не более | 0,1 % |
| Стабильность преобразователя от значения основной погрешности за год, не менее | 0,2 |
| Амплитуда пульсаций в линии передачи сигналов по протоколу HART | ±1,5 мА |
| Время включения преобразователя<sup>2)</sup>, не более | 5 с |
| Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 100 % от диапазона измерений преобразователя (при отключенном демпфировании выходного сигнала преобразователя), не более | 0,2 с |
| Возможность программной установки квадратичной зависимости | есть |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Маркировка взрывозащиты\*<br>по ГОСТ 31610.0-2019 | 1Ex db IIC T6…T5 Gb X<br>Ex tb IIIC T74°C…T89°C Db X |
| Масса, не более | 4,5 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
**Параметры предельных состояний для преобразователя во взрывозащищенном исполнении**
| Напряжение питания постоянного тока | 39,6 В |
| Температура окружающей среды | –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C<br>–20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C<br>Ta ≤ +70 °C (T6, T74 °C)<br>Ta ≤ +85 °C (T5, T89 °C) |
| Температура измеряемой среды | –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C<br>Ta ≤ +70 °C (T6, T74 °C)<br>Ta ≤ +85 °C (T5, T89 °C) |
| Допустимое давление перегрузки | см. [таблицу](#lim) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> – рекомендуется снизить температуру измеряемой среды, поступающей в рабочую полость, до плюс 80 °С посредством монтажа преобразователя на отводные трубки или используя импульсные линии.
> <sup>2)</sup> – время от момента подачи напряжения питания преобразователя до установления выходного сигнала в допустимых пределах основной погрешности (при отключенном демпфировании выходного сигнала преобразователя).
> [!WARNING]
> **Внимание.** \* – Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения. Температурный класс для газовых сред и максимальная температура поверхности для пылевых сред зависит от максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры измеряемой среды.
Верхний предел измерений/преобразований давления зависит от типа измеряемого давления. Нижний предел измерений/преобразований равен нулю или нижнему предельному значению. Диапазоны ВПИ с указанием допустимых перегрузок приведены в [таблице](#lim).
Преобразователь обладает функцией перенастройки диапазона измерений. Коэффициент перенастройки (КП) до 1:100. Преобразователь настраивается на предприятии-изготовителе на максимальный верхний предел измерения (*P*<sub>*вmax*</sub>). В процессе эксплуатации преобразователь можно перенастраивать на меньший предел измерения (*P*<sub>*в*</sub>), предусмотренный для данной модели.
Многопредельность преобразователя определяется коэффициентом перенастройки преобразователя *КП**=P*<sub>*вmax*</sub>/*P*<sub>*в*</sub>. Коэффициенты перенастройки преобразователя, в зависимости от модификации, приведены в [таблице](#metr_spec).
В отдельных случаях перегрузка давлением может привести к незначительным изменениям нормированных характеристик преобразователя. Чтобы исключить изменения нормированных характеристик преобразователя после воздействия перегрузки, следует скорректировать начальное значение выходного сигнала (см. [раздел](#topic-100744)).
<a id="lim"></a>
**Верхние пределы измерений и допустимые значения перегрузки**
| Тип давления | Код верхнего предела измерений/преобразований | Минимальный верхний предел измерений/преобразований, *P*<sub>*вmin*</sub>, МПа | Максимальный верхний предел измерений/преобразований, *P*<sub>*вmax*</sub>, МПа | Допустимое давление перегрузки, МПа |
| ДИ | 0,0063 | 0,002 | 0,0063 | 1 |
| ДИ | 0,04 | 0,002 | 0,04 | 1 |
| ДИ | 0,1 | 0,0125 | 0,1 | 4 |
| ДИ | 0,4 | 0,05 | 0,4 | 6 |
| ДИ | 1 | 0,05 | 1 | 6 |
| ДИ | 4 | 0,5 | 4 | 20 |
| ДИ | 6 | 0,5 | 6 | 20 |
| ДИ | 10 | 0,5 | 10 | 20 |
| ДИ | 16 | 5 | 16 | 80 |
| ДИ | 25 | 5 | 25 | 80 |
| ДВ | –0,01 | –0,002 | –0,01 | 1 |
| ДВ | –0,04 | –0,002 | –0,04 | 1 |
| ДВ | –0,1 | –0,0125 | –0,1 | 4 |
| ДИВ | –0,03...0,03 | 0,002 | 0,1 | 1 |
| ДИВ | –0,1...0,1 | 0,0125 | 0,1 | 4 |
| ДИВ | –0,1...0,3 | 0,05 | 0,3 | 6 |
| ДИВ | –0,1...0,5 | 0,05 | 0,5 | 6 |
| ДИВ | –0,1...0,9 | 0,05 | 0,9 | 6 |
| ДИВ | –0,1...2,4 | 0,15 | 2,4 | 15 |
| ДА | 0,1 | 0,005 | 0,1 | 1 |
| ДА | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 6 |
| ДА | 0,6 | 0,05 | 0,6 | 6 |
| ДА | 1 | 0,05 | 1 | 6 |
| ДА | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 20 |
| ДД | 0,0063 | 0,0002 | 0,0063 | 16/25\* |
| ДД | 0,04 | 0,0004 | 0,04 | 16/25\* |
| ДД | 0,2 | 0,0025 | 0,2 | 16/25\* |
| ДД | 0,7 | 0,007 | 0,7 | 16/25\* |
| ДД | 2 | 0,03 | 2 | 16/25\* |
| ДД | 6 | 0,1 | 6 | 16/25\* |
| ДД | 10 | 0,1 | 10 | 16/25\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Перегрузочное давление для камеры низкого давления и высокого давления.
<a id="topic-100731"></a>
### Метрологические характеристики
Основная погрешность определяется как относительная погрешность измерений/преобразований, выраженная в процентах от максимального диапазона измерений/преобразований (*P*<sub>*вmax*</sub>).
Метрологические характеристики преобразователя представлены в [таблице](#metr_maj).
<a id="metr_maj"></a>
**Метрологические характеристики преобразователя**
| Наименование характеристики | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления / ДА | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления / ДИ | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления / ДИВ | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления / ДВ | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления / ДД |
| Нижний предел измерений/преобразований давления, МПа | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, МПа<sup>1)</sup> | 2,5 | 25,0 | 2,4 | -0,1 | 10,0 |
| Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, МПа<sup>2)</sup> | 0,1 | 0,001 | 0,0125 | 0,01 | 0,001 |
| Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, МПа<sup>2)</sup> | 2,5 | 25,0 | 2,5 | -0,1 | 10,0 |
| Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 | от 4 до 20 | от 4 до 20 | от 4 до 20 | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/преобразований давления) погрешности измерений/преобразований давления, γ<sup>3)</sup>, % | ±0,1; ±0,25 | ±0,1; ±0,25 | ±0,1; ±0,25 | ±0,1; ±0,25 | ±0,1; ±0,25 |
| Вариация выходных сигналов, % | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений/ преобразований давления) погрешности измерений/преобразований давления при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, % | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ | ±1,0∙γ |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> – Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований давления зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.
> <sup>2)</sup> – Диапазон измерений/преобразований давления – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований давления.
> <sup>3)</sup> – Конкретное значение предела допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/преобразований давления) погрешности измерений/преобразований указывается в паспорте.
Максимальная точность измерений/преобразований достигается на максимальном диапазоне измерений/преобразований. В случае установки меньшего диапазона измерений/преобразований пределы допускаемой основной погрешности будут выше.
Коэффициенты перенастройки и пределы допускаемой основной приведённой погрешности (γ), % от настроенного диапазона измерений приведены в [таблице](#metr_spec).
<a id="metr_spec"></a>
**Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений/ преобразований давления) погрешности в зависимости от коэффициента перенастройки**
| Тип измеряемого давления | Диапазон измерений, МПа | Коэффициент перенастройки (*КП*)\* | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (γ), % от настроенного диапазона измерений |
| ДИ | от 0 до 10 | от 1:1 до 1:10 | ±1,0∙γ |
| ДИ | от 0 до 10 | от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,074∙КП) |
| ДИ | от 10 до 25 | от 1:1 до 1:8 | ±1,0∙γ |
| ДА | от 0 до 10 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
| ДА | от 0 до 10 | от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,009∙КП) |
| ДИВ | от –0,1 до 2,4 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
| ДИВ | от –0,1 до 2,4 | от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,074∙КП) |
| ДВ | от –0,1 до 0 | от 1:1 до 10:1 | ±1,0∙γ |
| ДВ | от –0,1 до 0 | от 1:11 до 1:20 | ±(1,0∙γ+0,074∙КП) |
| ДД | от 0 до 10 | от 1:1 до 1:10 | ±1,0∙γ |
| ДД | от 0 до 10 | от 1:11 до 1:100 | ±(1,0∙γ+0,015∙КП) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* КП равен отношению верхнего предела измерений к настроенному диапазону измерений.
<a id="topic-100732"></a>
### Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации преобразователя:
- температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85 °С;
- температура окружающей среды с возможностью отображения индикации на дисплее – от минус 20 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 90 % без конденсации влаги.
- температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
- относительная влажность воздуха – от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователь соответствует группе V2.
По электромагнитной совместимости преобразователь относится к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
Рабочая среда должна быть не агрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в полости измерительной камеры преобразователя.
<a id="topic-100733"></a>
## Устройство и принцип работы
> [!NOTE]
> **Примечание.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию и схемотехническое решение преобразователя изменений, не ухудшающих его характеристик.
Преобразователь состоит из измерительного и вычислительного блоков.
Измерительный блок располагается во входной части преобразователя и предназначен для преобразования измеряемого давления в электрический сигнал посредством встроенного тензорезистивного или емкостного сенсора.
Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок. Вычислительный блок включает в себя:
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- микроконтроллер (МК);
- стабилизатор питающего напряжения (DC/DC);
- формирователь выходного сигнала.
Полученный от измерительного блока электрический сигнал преобразуется с помощью АЦП в цифровой, который обрабатывается микроконтроллером и поступает на выход преобразователя и на ЖКИ.
![функц схема HART](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132036.png)
*Функциональная схема преобразователя с выходным сигналом 4…20 мА и цифровым сигналом интерфейса HART*
![функц схема RS](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132035.png)
*Функциональная схема преобразователя с выходным сигналом RS-485 Modbus RTU*
Конструкция преобразователя представлена на [рисунке](#const).
<a id="const"></a>
![Конструкция](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132034.png)
*Конструкция преобразователя*
Элементы преобразователя:
1. Вычислительный блок со встроенной индикацией.
2. Литой корпус из алюминиевого сплава.
3. Клеммная колодка.
4. Задняя крышка.
5. Фронтальная крышка.
6. Уплотнительные резиновые кольца для крышек.
7. Стопорный винт для фиксации корпуса (корпус может вращаться относительно сенсора на 360°).
8. Заглушка.
9. Кабельный ввод.
10. Уплотнительные резиновые кольца для кабельного ввода и заглушки.
Преобразователь поставляется с жидкокристаллическим индикатором и трехкнопочной клавиатурой (см. [рисунок](#panel)). Кнопки и индикатор позволяют частично настраивать преобразователь, а также устанавливать «нуль» преобразователя без использования дополнительных устройств.
<a id="panel"></a>
![Лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132033.png)
*Лицевая панель вычислительного блока*
![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png)
кнопка навигации по меню редактирования параметров преобразователя, выбора параметра и записи отредактированного значения;
![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png)
кнопка для изменения значения редактируемого параметра и выбора позиции редактируемой цифры;
![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png)
кнопка для увеличения значения редактируемой цифры.
Для взрывозащищенного исполнения под шильдом с маркировкой преобразователя расположены кнопки, дублирующие клавиатуру лицевой панели.
ЖКИ в режиме измерения давления отображает:
- величину измеряемого давления в цифровом виде, в установленных при настройке единицах измерения;
- единицы измерения (мА, Па, кПа, МПа или %);
- величину измеряемого давления в процентах от ВПИ;
- линейную шкалу с индикацией измеренного давления относительно ВПИ.
<a id="topic-100734"></a>
## Обеспечение взрывозащищенности
Взрывозащищенность преобразователя обеспечивается помещением электрических частей во взрывонепроницаемую вид «d» и пылезащищенную вид «t» оболочку, конструкция которой соответствует ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ IEC 60079-31-2013.
Конструкция преобразователя исключает передачу взрыва внутри преобразователя в окружающую взрывоопасную газовую среду, а также исключает попадание взрывоопасной пыли внутрь оболочки. Нагрев поверхности оболочки ограничен предельными параметрами преобразователя, указанными в [таблице](#tech_spec). Резьбовые крышки закреплены стопорными винтами. В резьбовых взрывонепроницаемых соединениях имеется не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении. Также для гарантии эффективности уплотнения оболочки и защиты от попадания взрывоопасной пыли применены уплотняющие кольца.
![Средства взрывозащ](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132029.png)
*Средства обеспечения взрывозащиты*
<a id="topic-100735"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Любые подключения к преобразователю и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном от электропитания оборудовании и отсутствии давления в магистрали, подводящей измеряемую среду.
По способу защиты от поражения электрическим током преобразователь согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует классу III.
Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание взрывозащищенного преобразователя должно осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов:
- ГОСТ IEC 60079-14-2013;
- ГОСТ IEC 60079-17-2013;
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания установок с напряжением до 1000 В следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию преобразователя допускается персонал, имеющий допуск на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В, квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», аттестованный для работы с сосудами под давлением и прошедший очередной инструктаж по технике безопасности.
Монтаж, подключение и техническое обслуживание преобразователя во взрывозащищенном исполнении должен производить персонал, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013.
Не допускается эксплуатация преобразователя в системах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие предельные значения перегрузки.
Не допускается применение преобразователя для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам преобразователя, контактирующим с этими средами.
<a id="topic-100736"></a>
## Монтаж
<a id="topic-100737"></a>
### Общие указания
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в [разделе](#topic-100735).
Габаритные и присоединительные размеры преобразователя приведены на [рисунках](#gab_DI) [и](#gab_DD).
<a id="gab_DI"></a>
![Габариты ДИ](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132058.png)
*Габаритные и присоединительные размеры ОВЕН ПД200-ДИ/ДВ/ДИВ/ДА*
<a id="gab_DD"></a>
![Габариты ДД](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132057.png)
*Габаритные и присоединительные размеры ОВЕН ПД200-ДД*
Перед монтажом следует осмотреть преобразователь. Проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать преобразователи с повреждениями!
Не допускается прикасаться к мембране (например, для очистки) твердыми и/или заостренными предметами.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение преобразователя к магистрали должно производиться при отсутствии давления в месте установки преобразователя.
Преобразователь монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается осуществлять монтаж преобразователя штуцером вверх (см. [рисунок](#rec_mo)).
<a id="rec_mo"></a>
![Рек монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132056.png)
*Рекомендации по монтажу преобразователя*
<a id="topic-100738"></a>
### Место монтажа
При выборе места монтажа следует учитывать следующие рекомендации:
- преобразователь общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях; преобразователь взрывозащищенного исполнения можно устанавливать в помещениях, соответствующих маркировке взрывозащиты;
- место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- факторы окружающей среды должны соответствовать условиям эксплуатации, указанным в [подразделе](#topic-100732).
- напряженность магнитных полей:
  - вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц – не более 400 А/м;
  - вызванных внешними источниками постоянного тока – не более 400 А/м;
- при эксплуатации преобразователя в условиях отрицательных температур следует исключить:
  - накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
  - замерзание, кристаллизацию среды или отдельных ее компонентов (в случае измерения жидких сред).
Преобразователь рекомендуется монтировать с помощью соединительных трубок. Перед присоединением к преобразователю трубки должны быть тщательно продуты специальными устройствами для уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока преобразователя.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Продувка соединительных линий через преобразователь НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Для обеспечения точности измерения давления во время монтажа преобразователя должны быть выполнены следующие условия:
- соединительные трубки следует прокладывать по кратчайшему расстоянию;
- соединительные трубки должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, направленный вверх к преобразователю, если измеряемая среда – газ, и вниз к преобразователю, если измеряемая среда – жидкость. Если соблюсти условия уклона невозможно, то для измерения давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а для измерения давления или разности давлений жидкости в наивысших точках – газосборники;
- перед преобразователем рекомендуется устанавливать отстойные сосуды при условиях длинных соединительных линий и расположения преобразователя ниже места отбора давления;
- отбор давления следует производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, а поток не имеет завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода, на максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;
- температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать пределы указанные в [таблице](#tech_spec). Для снижения температуры измеряемой среды на входе в преобразователь рекомендуется устанавливать штуцер с охладителем или варьировать длину соединительных трубок.
Для упрощения периодического обслуживания преобразователя рекомендуется использовать трех или пятивентильные блоки.
Преобразователь может быть смонтирован на трубе, на стене или на панели с помощью кронштейнов (см. [рисунки](#mo_DI) [и](#mo_DD)).
<a id="mo_DI"></a>
![Монтаж ДИ](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132055.png)
*Монтаж ОВЕН ПД200-ДИ/ДВ/ДИВ/ДА*
<a id="mo_DD"></a>
![Монтаж ДД](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132054.png)
*Монтаж ОВЕН ПД200-ДД*
<a id="topic-100739"></a>
### Порядок монтажа
Для установки преобразователя на объекте следует:
1. Уплотнить пространство между штуцером и гнездом с помощью прокладки (см. [рисунок](#seal)).
2. Закрепить преобразователь в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера (см. [рисунок](#mount_fit)). Усилие затягивания не должно превышать 50 Н · м.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Чтобы избежать повреждения преобразователя, запрещается во время монтажа прикладывать усилия к его корпусу. Усилие следует прикладывать только к шестиграннику штуцера.
<a id="seal"></a>
![Уплотнение](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132053.png)
*Место уплотнения*
<a id="mount_fit"></a>
![Крепление штуцера](https://docs.owen.ru/book_img/2016/81471.svg)
*Крепление штуцера*
После монтажа следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении.
Для присоединения к процессу преобразователя ОВЕН ПД200-ДД в комплект поставки входят штуцеры S27.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для модели ОВЕН ПД200-ДД следует соблюдать правильность подсоединений преобразователя к измеряемой среде. Более высокое давление подводится к камере, обозначенной «H», низкое – к камере «L».
<a id="topic-100740"></a>
## Подключение
<a id="topic-100741"></a>
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение преобразователя следует выполнять при отключенном напряжении питания.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В комплект поставки взрывозащищенного исполнения преобразователя кабельный ввод не входит. Выбор и монтаж кабеля и Ex-кабельного ввода следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
Корпус преобразователя должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Варианты заземления корпуса преобразователя:
- заземление проводом с наконечником, поджатым к корпусу посредством винта, расположенного на наружной поверхности корпуса;
- заземление через контакт заземления внутри разъема, к которому подключают один из проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть разъема.
Кабель в преобразователь следует монтировать через кабельный ввод при снятой задней крышке. После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке следует установить заднюю крышку и закрутить ее до упора фиксирующим винтом.
> [!WARNING]
> **Внимание.** По окончании монтажа проводов следует плотно затянуть кабельный ввод.
Линию связи между преобразователем, источником питания и приемником сигнала следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для монтажа электрических цепей рекомендуется использовать экранированный кабель с изолирующей оболочкой. Для обеспечения устойчивой связи следует использовать кабели с проводами сечением не менее 0,2 мм<sup>2</sup>, длина которых не превышает 1500 м. Перед подключением к клеммам преобразователя кабель необходимо разделать, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода. Зачищенные концы проводов следует облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
Для преобразователя с HART-интерфейсом рекомендуется применять экранированную витую пару проводов, либо специальный кабель, например «кабель симметричный КИПЭВ 1×2×0,6 ТУ 16.К99-008-2001». Экран кабеля заземляется только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки).
<a id="topic-100742"></a>
### Источник питания
Источник питания в условиях эксплуатации должен удовлетворять следующим требованиям:
- сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
- выдерживать испытательное напряжение во время проверки электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
- пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должны превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения;
- для преобразователя с цифровым выходным сигналом стандарта HART пульсации выходного напряжения в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не должны превышать ±2,2 мВ.
Необходимое минимальное напряжение питания преобразователя с HART-интерфейсом определяется формулой:
![Формула напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132052.svg)
где *U<sub>пит</sub>* – минимальное напряжение питания преобразователя, В;
*R<sub>н</sub>* – сопротивление нагрузки, Ом;
*I<sub>max</sub>* = 0,021 А.
<a id="topic-100743"></a>
### Схемы подключения
Преобразователь ОВЕН ПД200 имеет винтовую клеммную колодку. Внешний вид клеммной колодки и маркировка клемм представлены на [рисунке](#terminal).
<a id="terminal"></a>
![Клеммник ПД200](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132051.png)
*Клеммная колодка преобразователя*
**Назначение клемм**
| Обозначение клеммы | Тип выходного сигнала / 4...20 мА + HART | Тип выходного сигнала / RS-485 Modbus RTU |
| + | «+» источника питания | «+» источника питания |
| – | «–» источника питания | «–» источника питания |
| A | не используется | Сигнал А |
| B | не используется | Сигнал B |
Для связи преобразователя ОВЕН ПД200 с ПК по протоколу HART рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов (модем) HART-USB АС6-Д.
Схема подключения преобразователя с выходным сигналом 4…20 мА + HART представлена на [рисунке](#sche_H).
<a id="sche_H"></a>
![Схема подкл HART](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132050.png)
*Подключение преобразователя с выходным сигналом 4…20 мА + HART*
Для подключения преобразователя к ПК по сети RS-485 рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4.
Схема подключения преобразователя с выходным сигналом RS-485 представлена на [рисунке](#sche_RS).
<a id="sche_RS"></a>
![Схема подкл RS](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132049.png)
*Подключение преобразователя с выходным сигналом RS-485*
Для настройки и регистрации показателей преобразователя на ПК рекомендуется установить программное обеспечение «ОВЕН Конфигуратор» не ниже версии 1.23.113.0 или «OWEN OPC Server» для преобразователя с выходным сигналом RS-485. Указанное программное обеспечение доступно для скачивания на сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/).
<a id="topic-100744"></a>
## Настройка
Преобразователь настраивается с помощью кнопок, расположенных на передней панели вычислительного блока. Для преобразователя во взрывозащищенном исполнении в целях безопасности рекомендуется использовать кнопки, которые находятся под верхним шильдом.
Преобразователь может скорректировать «нуль». Корректировка «нуля» – операция, которая позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал во время эксплуатации преобразователя. Операция корректировки «нуля» выполняется при давлении на входе в преобразователь, равном нулю (или нижнему предельному значению).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется выполнять корректировку нуля, если значения входного давления превышают 5–7 % от верхнего предела измерения преобразователя.
Преобразователь обеспечивает настройку демпфирования выходного сигнала, представляющего собой программный низкочастотный фильтр. Использование фильтра позволяет сгладить колебания измеряемого параметра с увеличением времени установления выходного сигнала. Время демпфирования выбирается во время настройки преобразователя.
<a id="topic-100745"></a>
### Настройка преобразователя с выходным сигналом 4...20 мА+HART
Допускается удаленная настройка преобразователя посредством ПК с установленной конфигурационной программой «ОВЕН Конфигуратор» или HART-коммуникатора. Для обеспечения связи между преобразователем и ПК по HART-протоколу следует использовать HART-модем (например, преобразователь интерфейсов ОВЕН АС6).
<a id="topic-100746"></a>
#### Корректировка «нуля»
Для корректировки «нуля» преобразователя необходимо зажать кнопки ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) на 5 секунд. На дисплее отобразится параметр PV=0. Значение «нуля» преобразователя скорректировано, отпустите одновременно кнопки ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png).
![Кор нуля HART](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132078.png)
<a id="topic-100747"></a>
#### Сброс на заводские настройки
**Вариант 1**
Удерживайте кнопку ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) более 5 секунд. На дисплее отобразится параметр RESTORE. Отпустите кнопку ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и зажмите кнопку ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) на 2 секунды. На дисплее отобразится параметр OK. Сброс на заводские настройки произведен.
![Сброс настр вар1 HART](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132077.png)
**Вариант 2**
Выключите питания преобразователя. Нажмите кнопку ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png), включите питание преобразователя и удерживайте кнопку ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) около 5 секунд. На дисплее отобразится параметр LOADING. Сброс на заводские настройки произведен.
![Сброс настр вар2 HART](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132076.png)
<a id="topic-100748"></a>
#### Динамическое отображение температуры сенсора датчика
На дисплее преобразователя помимо отображения текущего значения давления возможно отображать текущую температуру сенсора преобразователя. Для этого необходимо с помощью кнопки ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png) выбрать меню SV. Далее с помощью кнопок ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) выбрать необходимую величину отображения температуры.
![Дин отобр темп сенс](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132075.png)
Значение температуры будет отображаться в нижнем левом углу дисплея с интервалом 4 секунды.
![Отобр темп](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132074.png)
<a id="topic-100749"></a>
#### Редактируемые параметры
**Структура меню преобразователя**
![Параметры HART 1](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132073.png)
![Параметры HART 2](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132072.png)
![Параметры HART 3](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132071.png)
<a id="topic-100750"></a>
### Настройка преобразователя с выходным сигналом RS-485
<a id="topic-100751"></a>
Для корректировки «нуля» преобразователя необходимо зажать кнопки ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) и ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png) на 5 секунд. На дисплее отобразится параметр PV=0.  Значения «нуля» преобразователя скорректировано, отпустите одновременно кнопки ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) и ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png).
![Кор нуля RS](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132070.png)
<a id="topic-100752"></a>
#### Корректировка верхнего предела шкалы
Для корректировки верхнего значения шкалы преобразователя необходимо зажать кнопки ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png) на 3 секунды. На дисплее отобразится параметр OK.  Значения верхнего предела измерения преобразователя скорректировано, отпустите одновременно кнопки ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png) и ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png).
Пример: преобразователь с диапазоном измерения 0-100 кПа.
![Кор верх пред](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132069.png)
<a id="topic-100753"></a>
**Вариант 1**
Выключите питание преобразователя.  Нажмите кнопку ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) и включите питание. На дисплее отобразится параметр OK.  Сброс на заводские настройки произведен.
![Сброс настр вар1 RS](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132098.png)
**Вариант 2**
Нажмите кнопку ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) и включите питание преобразователя. На дисплее отобразится параметр OK.  Сброс на заводские настройки произведен.
![Сброс настр вар2 RS](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132097.png)
<a id="topic-100754"></a>
#### Выбор единиц отображения температуры сенсора преобразователя
Переключение единиц отображения производится одновременным нажатием кнопок ![кнопка изменения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132031.png) и ![кнопка увеличения](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132030.png).
![Отобр темп сенс](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132096.png)
<a id="topic-100755"></a>
![Параметры RS 1](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132095.png)
![Параметры RS 2](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132094.png)
<a id="topic-100756"></a>
## Работа преобразователя в сети RS-485
Преобразователь имеет встроенное программное обеспечение, установленное в энергонезависимую память и выполняющее функции преобразования измеренного давления в цифровой выходной сигнал для передачи данных по интерфейсу RS-485 с использованием стандартного протокола Modbus RTU.
Конструкция преобразователя исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс.
ПО является метрологически значимым и недоступно для изменения пользователем. Метрологические характеристики преобразователей нормированы с учетом влияния ПО.
Преобразователь может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В преобразователе реализовано выполнение следующих функций Modbus:
- 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
- 04 (0х04): чтение из нескольких регистров ввода;
- 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
- 10 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к преобразователю следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: 19200 бит/с;
- длина слова данных: 8 бит;
- контроль четности: отсутствует;
- количество стоп-бит: 1 бит;
- сетевой адрес датчика: 2;
- порядок байт во FLOAT: ABCD.
> [!NOTE]
> **Примечание.** У каждого преобразователя в коммуникационной сети должны быть:
> - уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
> - одинаковые скорость передачи данных, контроль четности и число стоп-бит.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в [таблице](#spec_rs).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Одновременное перемещение по меню преобразователя с кнопок и отправка сигналов по RS-485 невозможна.
> Для чтения и записи Сетевых параметров преобразователя используется тип данных FLOAT.
Коды ошибок преобразователя с интерфейсом RS-485 приведены в [таблице](#error).
<a id="spec_rs"></a>
**Параметры преобразователя, доступные по RS-485**
**Оперативные параметры**
|   | Номер первого регистра / DEX | Номер первого регистра / HEX | Кол-во регистров | Тип данных | Данные чтения/ записи | Тип доступа | Функция |
| Текущее значение давления | 0 | 0×0000 | 2 | FLOAT | … | RO | 0x03 |
| Текущее значение температуры сенсора | 4 | 0×0004 | 2 | FLOAT | … | RO | 0x03 |
| Нижняя граница диапазона давления е.и. | 4 | 0×0004 | 2 | FLOAT | … | RO | 0x04 |
| Верхняя граница диапазона давления е.и. | 8 | 0×0008 | 2 | FLOAT | … | RO | 0x04 |
**Калибровочные параметры**
| Корректировка нуля | 0 | 0×0000 | – | UINT16 | 0 | WO | 0x06 |
| Микрорегулировка<sup>1)</sup> | 0 | 0×0000 | – | UINT16 | 1 | WO | 0x06 |
| Настройка шкалы<sup>2)</sup> | 0 | 0×0000 | – | UINT16 | 2 | WO | 0x06 |
| Перезагрузка прибора | 2 | 0×0002 | – | UINT16 | 222 | WO | 0x06 |
| Возврат к заводским настройкам | 4 | 0×0004 | – | UINT16 | 165 | WO | 0x06 |
**Сетевые параметры (чтение)**
| Скорость обмена | 40 | 0×0028 | 2 | FLOAT | 0.0 – 4800<br>1.0 – 9600<br>**2.0 – 19200**<br>3.0 – 38400<br>4.0 – 57600<br>5.0 - 115200 | RO | 0x04 |
| Адрес преобразователя | 44 | 0×002C | 2 | FLOAT | 1.0…247 | RO | 0x04 |
| Контроль четности | 48 | 0×0030 | 2 | FLOAT | **0.0 - нет**<br>1.0 - четный<br>2.0 - нечетный | RO | 0x04 |
| Кол-во стоп-битов | 52 | 0×0034 | 2 | FLOAT | **1.0 - 1**<br>2.0 - 2 | RO | 0x04 |
| Порядок байт во FLOAT | 60 | 0×003C | 2 | FLOAT | **0.0 – ABCD**<br>1.0 – CDAB<br>2.0 – BADC<br>3.0 – DCBA | RO | 0x04 |
**Сетевые параметры (запись)**
| Скорость обмена | 40 | 0×0028 | 2 | FLOAT | 0.0 – 4800<br>1.0 – 9600<br>**2.0 – 19200**<br>3.0 – 38400<br>4.0 – 57600<br>5.0 - 115200 | WO | 0x10 |
| Адрес преобразователя | 44 | 0×002C | 2 | FLOAT | 1.0…247 | WO | 0x10 |
| Контроль четности | 48 | 0×0030 | 2 | FLOAT | **0.0 - нет**<br>1.0 - четный<br>2.0 - нечетный | WO | 0x10 |
| Кол-во стоп-битов | 52 | 0×0034 | 2 | FLOAT | **1.0 - 1**<br>2.0 - 2 | WO | 0x10 |
| Порядок байт во FLOAT | 60 | 0×003C | 2 | FLOAT | **0.0 – ABCD**<br>1.0 – CDAB<br>2.0 – BADC<br>3.0 – DCBA | WO | 0x10 |
<sup>1)</sup> – если реальное давление составляет 0,20 кПа, а на дисплее преобразователя отображается 0,21 кПа, то можно использовать эту функцию для установки от 0,21 кПа до 0,20 кПа.
<sup>2)</sup> – используется для регулировки полного диапазона, например, 0–100 кПа. Если выходной сигнал полного диапазона неточный, необходимо подать на преобразователь стандартный источник давления 100 кПа, а затем отрегулировать шкалу с помощью этой функции.
<a id="error"></a>
**Коды ошибок преобразователя с интерфейсом RS-485**
| Код | Описание ошибки |
| ERR00 | Ошибка кода проверки CRC команды связи |
| ERR01 | Ошибка функционального кода команды связи |
| ERR02 | Неверный начальный адрес команды связи |
| ERR03 | Неверное количество регистров команд связи/длина данных |
| ERR11 | Ошибка данных вне диапазона отображения |
| ERR12 | Выходной ток ниже установленного значения аварийного сигнала нижнего предела<br>(на ЖК-дисплее отображается: OUT\<AOLC) |
| ERR13 | Выходной ток выше, чем установленное значение верхнего предела аварийного сигнала ( OUT>AOHC) |
| ERR20 | Данные внутренней калибровки зоны 1 продукта повреждены (No CAL) |
| ERR21 | Данные внутренней калибровки зоны 2 продукта повреждены (No CAL) |
| ERR22 | Внутренние резервные данные продукта повреждены (No BAK) |
| ERR051 | Параметр LRV находится вне допустимого диапазона, должен соответствовать: -19999≤LRV≤99999 |
| ERR052 | Параметр URV находится вне допустимого диапазона, должен соответствовать: -19999≤URV≤99999 |
| ERR056 | Параметр KK находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 1,000≤KK≤ 1,999 |
| ERR057 | Параметр FIXC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤FIXC≤7 |
| ERR058 | Параметр AOLC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 3,500≤AOLC≤3,800 |
| ERR059 | Параметр AOHC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 20,800≤AOHC≤24,000 |
| ERR060 | Параметр BT находится вне допустимого диапазона и должен удовлетворять: 0≤BT≤5 |
| ERR061 | Параметр DE находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 1≤DE≤ 247 |
| ERR062 | Параметр OddP находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤OddP≤2 |
| ERR063 | Параметр Stop находится вне допустимого диапазона и должен удовлетворять следующим требованиям: 0≤Stop≤ 1 |
| ERR064 | Параметр FFT находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤FFT≤3 |
| ERR065 | Параметр UUR находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤UUR≤22 |
<a id="topic-100757"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание преобразователя заключается в:
- профилактических осмотрах;
- периодической поверке.
Проверка технического состояния преобразователя проводится после их получения (входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки преобразователя и в лабораторных условиях).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-100735).
Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объекте эксплуатации преобразователя, и включают:
- внешний осмотр;
- проверку герметичности системы (при необходимости);
- проверку прочности крепления преобразователя;
- проверку состояние заземления:
  1. заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены;
  2. проверку отсутствия обрыва заземляющего провода;
- проверку функционирования;
- проверку установки значения выходного сигнала преобразователя, соответствующего нижнему (или базовому) значению измерения;
- проверку электрического сопротивления изоляции.
При внешнем осмотре необходимо проверить:
- целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
- наличие всех крепежных деталей;
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей (для преобразователей взрывозащищенного исполнения).
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и неисправностями категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал преобразователя - 2 года.
<a id="topic-100758"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
**Список возможных неисправностей и способы их устранения**
| Неисправность | Устранение неисправности |
| Выходной сигнал отсутствует | Проверить наличие напряжения на клеммах питания и в случае необходимости подать питание. |
| Выходной сигнал отсутствует | Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания. |
| Не удается установить связь с преобразователем по HART-протоколу | Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи (должно быть не менее 250 Ом). |
| Не удается установить связь с преобразователем по HART-протоколу | Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания преобразователя. |
| Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Преобразователь находится в режиме «аварии», отключить питание преобразователя и повторно включить питание через 5–10 секунд. |
| Преобразователь не реагирует на изменение поданного давления | Проверить состояние подсоединительной арматуры (в том числе наличие засоров подсоединительных трубок) преобразователя и в случае необходимости привести их в соответствие со схемой подачи давления в преобразователь (подключение соответствующих камер ПД200-ДД). |
| Преобразователь не реагирует на изменение поданного давления | Проверить, что величина давления соответствует измеряемому диапазону преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения. |
| Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую | Проверить герметичность подсоединительной арматуры и измерительного блока преобразователя, в случае необходимости устранить негерметичность. |
| Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую | При наличии колебаний давления измеряемой среды – включить электронный демпфер. Если отсутствуют колебания давления измеряемой среды – преобразователь следует заменить исправным. |
Нажатие клавиши ![кнопка меню](https://docs.owen.ru/book_img/2016/132032.png) временно удаляет информацию о тревоге на ЖК-дисплее с целью устранения неполадки.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов.
К критическим отказам преобразователей во взрывозащищенном исполнении относятся:
- превышение параметров предельных состояний;
- сквозные повреждения стенок оболочки;
- повреждения взрывонепроницаемых соединений и разрывы уплотнительных колец.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Эксплуатация датчиков при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
<a id="topic-100759"></a>
## Маркировка
На шильды преобразователя нанесены:
- обозначение преобразователя, модификация и исполнение;
- тип выходного сигнала;
- напряжение питания;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер.
Для взрывозащищенного исполнения на шильд преобразователя дополнительно нанесены:
- маркировка взрывозащиты;
- номер сертификата;
- знак «Ex»;
- диапазон температуры окружающей среды.
На корпусе преобразователя рядом с отверстием для крепления заземляющего провода имеется знак заземления.
На задней крышке имеются предупредительные надписи.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
- заводской номер (штрих-код);
- почтовый адрес предприятия-изготовителя
- наименование;
- условное обозначение датчика;
- дата упаковки.
<a id="topic-100760"></a>
## Упаковка и консервация
Упаковка преобразователя производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка преобразователя при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Консервация преобразователя не предусматривается.
<a id="topic-100761"></a>
Преобразователи могут перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.
Перевозка преобразователей может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта:
– железнодорожном – согласно «Правилам перевозки грузов», издание «Транспорт», Москва, 1977 г. и «Техническим условиям перевозки и крепления грузов» Министерства путей сообщения 1969 г.;
– автомобильном – согласно «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом», утвержденным Министерством автомобильного транспорта РСФСР в 1974 г.;
– речном – в соответствии с «Правилами перевозки грузов», утвержденными Министерством речного флота в 1978 г.;
– морском – в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов», утвержденными Минтрансом РФ в 2003 г.;
– воздушном – в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях Союза ССР», утвержденными Министерством гражданской авиации в 1985 г.
Предельный срок транспортирования преобразователей – 6 месяцев.
Преобразователи могут храниться в транспортной таре, в потребительской таре и без упаковки на стеллажах.
Хранение преобразователей в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Воздух помещения, в котором хранят преобразователи, не должен содержать коррозийно-активных веществ. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 12 месяцев со дня продажи.
Хранение преобразователей без упаковки должно соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69. При этом срок хранения преобразователей должен быть не более 1 месяца.
<a id="topic-100762"></a>
## Утилизация
Преобразователь не содержит драгметаллов. Утилизация преобразователя производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанного закона.
<a id="topic-100763"></a>
## Комплектность
| Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД200 | 1 шт. |
| Комплект крепления на кронштейне | 1 шт. |
| Кабельный ввод и заглушка<br>(для преобразователя в общепромышленном исполнении) | 1 шт. |
| Штуцеры S27 для присоединения к процессу<br>(для преобразователя ОВЕН ПД200–ДД) | 1 к-т |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
> Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-100764"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода преобразователя из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи преобразователя в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
<a id="topic-100725"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
