Первый пуск
Перед включением преобразователя следует убедиться в соответствии их установки и монтажа указаниям, изложенным выше.
Для первого пуска преобразователя следует:
  1. Подать питание на преобразователь.
  2. Через 5 минут после включения питания – проверить и, в случае необходимости, скорректировать значения выходного сигнала, соответствующего нижнему пределу измерений. Корректировка должна производиться после подачи и сброса измеряемого параметра, составляющего 80–100 % от верхнего предела измерений.
Значение выходного сигнала преобразователей с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» следует корректировать с соблюдением «Правил ведения огневых работ во взрывоопасных зонах или за пределами взрывоопасной зоны».
Значения выходного сигнала контролируются согласно методическим указаниям по поверке КУВФ.406233.200МП.
Во время заполнения измерительных камер преобразователя ПД200-ДД требуется следить за тем, чтобы в камерах преобразователей не осталось пробок газа (при измерении разности давлений жидких сред) или жидкости (при измерении разности давлений газа). Для продувки камер преобразователя и слива конденсата во фланцах измерительного блока имеются дренажные вентили.
Продувка соединительных линий через преобразователь не допускается.
