1-RU-84237-1.15
Используемые аббревиатуры
  • ВПИ – верхний предел измерения (давления).
  • ВУ – выходное устройство.
  • ДИ – диапазон измерения.
  • НПИ – нижний предел измерения (давления).
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала устройством, принципом действия, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием Преобразователя давления измерительного ПД150 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «преобразователь»).
Подключение, регулировка и техническое обслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Преобразователь выпускается в соответствии с ТУ 4212-003-46526536-2014.
Структура и расшифровка условного обозначения преобразователя приведена ниже.
Пример обозначения преобразователя при заказе: ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь избыточного давления ПД150 с верхним пределом измерений 10 кПа, в корпусе для настенного крепления, с кремниевой измерительной мембраной, щтуцером типа «елочка» и винтовой клеммной колодкой, с классом точности 0,5, со светодиодной индикацией, электромагнитными реле и интерфейсом связи RS-485.
Назначение и функции
Преобразователь предназначен для регулирования технологических процессов в системах автоматического контроля на промышленных предприятиях.
Рабочая среда для преобразователя должна быть не агрессивна к материалу измерительной мембраны.
Функции преобразователя:
  • измерение давления, не превышающего ВПИ, в неагрессивных газообразных средах;
  • отображение результатов измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • сигнализация о достижении уставки;
  • непрерывное преобразование измеряемого давления (вакуумметрического, избыточного, дифференциального, избыточно-вакуумметрического) в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА и (или) цифровой сигнал интерфейсов HART или RS-485;
  • цифровая фильтрация (демпфирование) преобразованного сигнала;
  • передача полученного сигнала по цифровым интерфейсам к другим приборам системы.
Типы измеряемого давления
Преобразователи в зависимости от исполнения измеряют следующие типы давлений:
  • вакуумметрическое (ДВ);
  • дифференциальное (ДД);
  • избыточное (ДИ);
  • избыточное-вакуумметрическое (ДИВ).
Пределы измерений
ВПИ давления среды зависит от типа измеряемого давления. Допустимые значения ВПИ приведены в таблице.
Верхние пределы измерения
Тип измеряемого давленияВПИ
ДВ–250 Па; –400 Па; –600 Па, –1,0 кПа; –1,6 кПа; –2,5 кПа; –4,0 кПа; –6,0 кПа; –10,0 кПа; –16,0 кПа; –25,0 кПа; –40,0 кПа; –60,0 кПа; –100 кПа
ДД, ДИ250 Па; 400 Па; 600 Па; 1,0 кПа; 1,6 кПа; 2,5 кПа; 4,0 кПа; 6,0 кПа; 10,0 кПа; 16,0 кПа; 25,0 кПа; 40,0 кПа; 60,0 кПа; 100 кПа
ДИВ200 Па; 300 Па; 500 Па; 800 Па; 1,25 кПа; 2,0 кПа; 3,0 кПа; 5,0 кПа; 8,0 кПа; 12,5 кПа; 20,0 кПа; 30,0 кПа; 50,0 кПа; 80,0 кПа; 100 кПа
НПИ преобразователей равен нулю (для модификаций ДВ, ДД и ДИ) или нижнему предельному значению, симметричному ВПИ (для ДИВ).
Основная погрешность
Основная приведенная погрешность преобразователя, выраженная в процентах от диапазона измерения, не должна превышать значения, указанного в обозначении преобразователя (параметр «класс точности»).
Вариация выходного сигнала не превышает 0,25 от значения допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя.
Стабильность преобразователей – не хуже 0,5 от значения предела допускаемой основной приведенной погрешности за год.
Преобразователи выдерживают воздействия перегрузки в течение 15 минут предельным давлением, превышающим ВПИ на 200 %.
В отдельных случаях перегрузка давлением может привести к незначительным изменениям нормированных характеристик преобразователя. Для исключения данного эффекта после воздействия перегрузки следует скорректировать начальное значение выходного сигнала (см. раздел).
Технические характеристики преобразователя
Напряжение питания:
  • переменного тока
от 90 до 264 В
(номинальное значение – 220 В),
частотой от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 20 до 60 В
(номинальное значение – 24 В)
8 ВА
Канал измерения давления
ВПИ давления
(зависит от исполнения, см. таблицу)
от 0,2 до 100,0 кПа
Класс точности (зависит от исполнения)
0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5
Период обновления результатов измерения,
не более
0,2 с
Интерфейс связи RS-485
Скорость обмена
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Количество ошибок при нормальных условиях, не более
0,1 %
Протоколы связи
Modbus ASCII, Modbus RTU
Входное сопротивление
12 кОм
(стандартная нагрузка)
Гальваническая развязка
Есть
Тип используемого кабеля
Экранированная витая пара
Длина кабеля, не более
1200 м
Аналоговый выход
Тип выходного сигнала
Постоянный ток от 4 до 20 мА
Максимальное сопротивление нагрузки
650 Ом
Разрешающая способность, не более
10 мкА
Индикация аварийного состояния преобразователя
Настраиваемая
(отключена; 3,5 или 22,0 мА)
Дискретные ВУ
Количество
Тип
Электромагнитное реле
Электрическая прочность изоляции между выходными клеммами реле и остальными портами, не менее
1500 В
Максимальное коммутируемое напряжение,
не более:
  • переменного тока
250 В
  • постоянного тока
30 В
Максимальный коммутируемый ток (cosφ = 1) для напряжения переменного тока не менее 240 В и для напряжения постоянного тока не менее 30 В, не более
3 А
Диапазон задания уставок срабатывания дискретных выходов
от 1 до 99 % от ДИ
Гистерезис уставок
от 0 до 50 % от ДИ
Общие
Тип присоединительного штуцера
«Елочка»
с наружным диаметром 7,5 мм
Степень защиты корпуса
по ГОСТ 14254-2015
IP54
Габаритные размеры (Д×Ш×В):
  • для щитового крепления
(96 × 96 × 86) ± 1 мм
  • для настенного крепления
(105 × 145 × 65) ± 1 мм
Масса преобразователя, не более
0,4 кг
100 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
Преобразователь предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
  • закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;
  • температура окружающего воздуха – от минус 20 до плюс 65 °С;
  • относительная влажность воздуха – не более 95 % при плюс 35 °С и ниже без конденсации влаги;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации преобразователь соответствует группе исполнения N2 согласно ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователь соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р 51522.1-2011 с критерием качества функционирования А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) преобразователи соответствуют нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).
Любые подключения к преобразователю и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током преобразователь относится к классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания преобразователя следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Для монтажа преобразователя и к его последующему обслуживанию допускается персонал, имеющий допуск на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В, квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», аттестованный для работы с сосудами под давлением и прошедший очередной инструктаж по технике безопасности.
Не допускается эксплуатация преобразователя в системах с давлением, превышающим верхний или нижний (для ПД150-ДИВ) предел измеряемого давления.
Не допускается применение преобразователя для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции преобразователя, контактирующим с измеряемой средой.
В случае измерения давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязненных сред, отборные устройства давления должны иметь разделительные сосуды или мембраны. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления.
Во время эксплуатации преобразователя следует исключить накопление и замерзание конденсата в приемной полости и внутри соединительных трубопроводов.
Конструкция
Преобразователь конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для настенного или щитового крепления.
Конструкция преобразователя ПД150-ДД настенного (а) и щитового (б) крепления
В состав преобразователя входят:
  1. Основание корпуса.
  2. Крышка.
  3. Нормирующий преобразователь с платой индикации.
  4. Штуцеры.
  5. Резиновые втулки кабельного ввода.
  6. Кронштейн.
В преобразователе щитового крепления клеммник для подсоединения внешних связей (цепи питания, интерфейс связи, внешние исполнительные устройства) находится на задней стенке.
В преобразователе настенного крепления клеммник расположен под верхней крышкой. В отверстиях подвода внешних связей установлены резиновые уплотнители (втулки).
Преобразователь имеет штуцеры типа «елочка» для подсоединения к преобразователю линий давления.
Рекомендации по установке
Во время установки соединений преобразователя следует учитывать следующие рекомендации:
  • в соединительных линиях должны предусматриваться специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата);
  • соединительные линии следует прокладывать так, чтобы исключить образование гидравлических пробок;
  • перед присоединением преобразователя соединительные линии должны быть тщательно продуты для уменьшения загрязнения полости приемника давления преобразователя;
  • после присоединения преобразователя следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем или максимальном допустимом перегрузочном давлении.
Соединительные линии давления от места отбора давления к преобразователю должны иметь минимальную возможную длину (не более 15 м) и соответствующие односторонние уклоны вверх (не менее 1:10), в нижней точке рекомендуется устанавливать отстойные сосуды.
Отборные устройства размещаются в местах, где скорость движения измеряемой среды наименьшая, поток без завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопроводов при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений.
Во время выбора места установки преобразователей на магистралях давления должно быть обеспечено достаточно свободного пространства для работы с преобразователем при монтаже и обслуживании.
Установка
Во время установки прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Настенное крепление
Для установки преобразователя настенного крепления следует:
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4×20 на подготовленной поверхности, см. рисунок и рисунок, а.
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
  2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке преобразователя за верхнюю кромку кронштейна как на рисунке, б.
  3. Прикрепить преобразователь к кронштейну винтом М4×35 из комплекта поставки (рисунок, в).
Монтаж преобразователя настенного крепления
Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены.
Габаритные и установочные размеры преобразователя настенного крепления
Втулку следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Щитовое крепление
Для установки преобразователя щитового крепления следует:
  1. Подготовить на щите управления место для установки преобразователя в соответствии с рисунком.
  2. Установить преобразователь на щите управления, используя монтажные элементы из комплекта поставки.
  3. Вставить преобразователь в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита как на рисунке, а.
  4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках преобразователя (см. рисунок, б).
  5. Завернуть винты М4×35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы преобразователь был плотно прижат к лицевой панели щита.
Монтаж преобразователя щитового крепления
Габаритные и установочные размеры преобразователя щитового крепления
Подключение внешних связей
Преобразователь следует подключать к сетевому фидеру 220 В 50 Гц или источнику постоянного тока +24 В, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение преобразователя от сети.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов преобразователя запрещено.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и обжать в наконечник (или залудить). Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. оголенные участки провода не должны выступать за ее пределы.
Длина линии связи RS-485 должна быть не более 1200 метров. К сети RS-485 преобразователь следует подключать экранированной витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А преобразователя, аналогично соединяются между собой выводы В. Подключение следует производить при отключенном питании обоих устройств.
Назначение контактов клеммника преобразователя с интерфейсом RS-485
Назначение контактов клеммника преобразователя с аналоговым выходом
Ниже приведены примеры подключения преобразователя в зависимости от типа связи.
Пример схемы подключения преобразователя с интерфейсом RS-485
Пример схемы подключения преобразователя с аналоговым выходом*
* Токовая петля питается от встроенного в преобразователь источника 24 В и дополнительного внешнего питания не требует. Допустимый диапазон сопротивления нагрузки Rн от 0 до 650 Ом.
Эксплуатация
Структурная схема преобразователя
Преобразователь состоит из следующих элементов:
  • измерительный блок;
  • вычислительный блок;
  • блок питания.
Измерительный блок предназначен для преобразования измеряемого давления в электрический сигнал посредством встроенного тензорезистивного сенсора. Измерительный блок также содержит канал измерения температуры для программной компенсации влияния температуры на сенсор давления. Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок.
Вычислительный блок содержит микроконтроллер (МК), элементы управления и индикации, интерфейс связи (RS-485 с гальванической развязкой или аналоговый выход 4…20 мА), два реле, используемые как выходные устройства ключевого типа.
Полученный от измерительного блока электрический сигнал преобразуется с помощью встроенного в микроконтроллер АЦП в цифровой, который обрабатывается микроконтроллером и передаётся на индикацию и по интерфейсу связи, а также формирует управляющие сигналы для релейных выходных устройств.
Реле используются для управления нагрузкой (включение/выключение) напрямую или через более мощные управляющие элементы (пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы).
Преобразователь с интерфейсом связи RS-485 может осуществлять связь с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию преобразователя, контролировать его текущее состояние и показания.
Преобразователь с аналоговым выходом 4…20 мА может осуществлять связь с исполнительными и регистрирующими устройствами, имеющими токовый вход. На аналоговый выход преобразователя подается сигнал постоянного тока, пропорциональный измеренному значению давления.
Блок питания представляет собой универсальный источник питания, работающий от сети постоянного или переменного тока и обеспечивающий питание всех элементов преобразователя.
Порядок работы
Перед первым включением преобразователя следует убедиться в правильности монтажа и электрического подключения в соответствии с разделом и разделом.
После подачи напряжения питания преобразователь переходит в рабочий режим (см. раздел). Если датчик и линии связи исправны, то на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины. Если показания преобразователя не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линий связи, а также правильность их подключения.
Если во время работы возникают неисправности, преобразователь выводит сообщение об ошибке, подробнее см. таблицу.
Перед началом эксплуатации следует настроить преобразователь посредством конфигурационного меню – с помощью кнопок управления, расположенных на лицевой панели преобразователя, или с использованием конфигурационной программы по интерфейсу RS-485 (только для преобразователя с выходом RS-485). Перечень всех программируемых параметров преобразователя приведен в разделе и разделе.
В преобразователе можно осуществить пользовательскую коррекцию «нуля». Коррекция «нуля» позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователей, подробнее см. раздел.
Индикация и управление
Внешний вид лицевой панели преобразователя
Назначение элементов лицевой панели см. в таблицах ниже.
Назначение кнопок управления
КнопкаНазначение
GraphicВход в меню редактирования параметров преобразователя, выбор параметра и запись отредактированного значения
GraphicGraphicПеремещение по меню редактирования параметров, изменение значения редактируемого параметра, вход в режим коррекции «нуля»
Назначение ЦИ лицевой панели
ЦИОтображаемая информация
Рабочий режимРежим конфигурации
ЦИ1 (четырехразрядный семисегментный индикатор красного свечения)Измеренное значение давления в заданных единицах измерения, информация об ошибке*Служебная информация (номер группы параметров, номер параметра, значение редактируемого параметра)**
ЦИ2 (четырехразрядный четырнадцатисегментный индикатор зеленого свечения)Единицы измерения давления (отображение единиц измерения см. в таблице, единицы измерения задаются параметром P2.01)Отключен
* Отрицательные значения отображаются с помощью единичного индикатора «Минус», расположенного слева от ЦИ1.
** Во время отображения значения редактируемого параметра ЦИ1 мигает с периодом 0,5 секунды.
Назначение индикаторов
Единичный индикаторСостояниеНазначение
К1, К2 (светодиоды красного свечения)СветитсяСоответствующий дискретный выход в активном состоянии
Не светитсяСоответствующий дискретный выход в неактивном состоянии
МигаетСоответствующий дискретный выход в состоянии задержки срабатывания
RS (светодиод зеленого свечения)*СветитсяПрием данных преобразователем по интерфейсу RS-485
Минус (светодиод красного свечения)СветитсяОтображение отрицательных значений измеренной величины вместе с ЦИ1
* Индикатор RS присутствует только на лицевой панели преобразователей с RS-485.
Режимы работы
Режимы работы преобразователя:
  • рабочий (режим индикации давления);
  • конфигурационный.
Рабочий режим
Рабочий режим является основным эксплуатационным режимом, в который преобразователь автоматически входит при включении питания. В рабочем режиме измеряется текущее значение давления и отображается на ЦИ, и необходимые сигналы выдаются на ВУ.
В процессе работы преобразователь контролирует исправность встроенных датчиков. В случае возникновения аварии прибор выводит соответствующее сообщение об ошибке на ЦИ (см. таблицу), работа ВУ блокируется (ВУ переводятся в безопасное состояние, определенное в параметрах P3.13 и P3.14).
Преобразователь индицирует сообщение oUrF, если разрядности ЦИ1 не хватает для отображения значения измеренного давления.
В рабочем режиме преобразователь управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными параметрами работы ВУ (см. раздел). Работу ВУ дискретного типа можно контролировать по светодиодам К1 и К2 (см. таблицу).
Яркость свечения цифровых индикаторов определяется параметром P2.12.
Режим конфигурации
Режим конфигурации предназначен для задания и записи в энергонезависимую память преобразователя настраиваемых параметров, требуемых для эксплуатации. Заданные значения параметров сохраняются в памяти преобразователя в случае отключения питания.
В конфигурационном меню параметры преобразователя объединены в группы (в зависимости от модификации преобразователя):
  • сетевые параметры и состояние преобразователя (группа Р1);
  • параметры измерителя (группа Р2);
  • параметры дискретных выходов (группа Р3);
  • параметры аналогового выхода (группа Р4) – только для преобразователей с аналоговым выходом.
Настраиваемые параметры, доступные через меню конфигурации, их возможные значения и отображение на ЦИ приведены в разделе.
Для редактирования параметра следует сначала выбрать группу, потом сам параметр.
Например, для редактирования параметра Р3.07 следует:
  1. Выбрать группу Р3.
  2. Выбрать параметр Р3.07.
На рисунке приведен пример работы с меню конфигурации.
В режиме конфигурации при длительном отсутствии нажатия кнопок (более 30 секунд) преобразователь автоматически переходит в рабочий режим без сохранения изменения параметра.
Настраиваемые параметры в конфигурационном меню
ПараметрНазваниеДопустимые значенияПримечание
Группа P1 (сетевые параметры и состояние преобразователя для ПД150 с RS-485)
P1.01Сетевой адрес преобразователя1…247
Чтение/запись.
По умолчанию – 16
P1.02Тип сетевого протокола
ASCII – Modbus (ASCII);
RTU – Modbus (RTU)
Чтение/запись.
По умолчанию – RTU
P1.03Скорость обмена, кбит/с
2.4 – 2,4;
4.8 – 4,8;
9.6 – 9,6;
14.4 – 14,4;
19.2 – 19,2;
28.8 – 28,8;
38.4 – 38,4;
59.6 – 59,6;
115.2 – 115,2
Чтение/запись.
По умолчанию – 9.6
P1.04Длина слова данных
7 – 7 бит;
8 – 8 бит
Чтение/запись.
По умолчанию – 8
P1.05Количество стоп-бит
1 – 1 стоп-бит;
2 – 2 стоп-бита
Чтение/запись.
По умолчанию – 1
P1.06Тип контроля четности
NoNE – отсутствует;
EVEN – четность;
oDD – нечетность
Чтение/запись.
По умолчанию – NoNE
P1.09Применение параметров0…255
После изменения сетевых параметров следует записать значение 129.
По умолчанию – 0
P1.10Статус состояния преобразователя
0…65535:
0 – ошибок нет;
> 0 – сумма кодов ошибок (см. таблицу)
Только чтение
Группа P1 (сетевые параметры и состояние преобразователя для ПД150 с аналоговым выходом)
P1.05Статус состояния преобразователя
0…65535:
0 – ошибок нет;
Только чтение
Группа P2 (параметры измерителя)
P2.01Единицы измерения давления
0 – Па;
1 – кПа;
2 – % ВПИ;
3 – мм вод. ст.;
4 – м вод. ст.;
5 – мБар;
6 – Бар;
7 – psi
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P2.04Количество отображаемых знаков после запятой0…3
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P2.08Нижняя граница диапазона, е. и.*–9999,0…+9999,0Только чтение
P2.09Верхняя граница диапазона, е. и.*
P2.10Установка параметров по умолчанию
No – не устанавливать;
YES – установить
Только запись.
По умолчанию – No
P2.11Постоянная времени фильтра, с0…60
Чтение/запись.
По умолчанию – 0,0
P2.12Яркость индикатора, %0…100
Чтение/запись.
По умолчанию – 70
P2.15Пользовательская коррекция «нуля»
YES – установить
Только запись.
По умолчанию – No
Группа P3 (настройка дискретных выходов)
P3.01Режим дискретного выхода 1
0 – отключен;
1 – прямой гистерезис;
2 – обратный гистерезис;
3 – ручное управление
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P3.02Режим дискретного выхода 2
P3.05Уставка 1, е. и.*от НПИ до ВПИ
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P3.06Уставка 2, е. и.*
P3.07Гистерезис уставки 1, е. и.*(0,00…0,25) × ДИ
Чтение/запись.
По умолчанию – 10
P3.08Гистерезис уставки 2, е. и.*
P3.09Состояние выхода 1
0 – отключен;
1 – включен
Чтение/запись. Запись возможна только в режиме ручного управления (P3.01 = 3).
По умолчанию – 0
P3.10Состояние выхода 2
P3.11Задержка включения выхода 1, с0,0…999,9
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P3.12Задержка включения выхода 2, с
P3.13Безопасное состояние выхода 10, 1
P3.14Безопасное состояние выхода 2
P3.15Задержка отключения выхода 1, с0,0…999,9
P3.16Задержка отключения выхода 2, с
Группа P4 (настройка аналогового выхода, только для ПД150 с аналоговым выходом)
P4.01Режим аналогового выхода
0 – автоматический;
1 – ручное управление током
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
P4.03Ток аналогового выхода в ручном режиме, мА3,5…22,0
Чтение/запись.
По умолчанию – 4,0
P4.04Ток аналогового выхода при аварии преобразователя, мА
no – ток ошибки не формируется;
3,5 – 3,5 мА;
22 – 22,0 мА
Чтение/запись.
По умолчанию – 22,0
P4.05Нижняя граница диапазона регистрации, е. и.*–9999…+9999
Чтение/запись.
По умолчанию – 0,0
P4.06Верхняя граница диапазона регистрации, е. и.*
Чтение/запись.
По умолчанию – 1000,0
* Е. и. – единицы измерения, определяются параметром P2.01.
Коды ошибок
Код ошибкиСообщение на ЦИ1 в рабочем режимеОписание ошибки
1Er01При чтении flash-памяти не сошлась контрольная сумма
2Er02Программная ошибка
4Er03Датчик давления в обрыве
8Er04Датчик температуры в обрыве
16Er05Результат измерения вышел за границы диапазона измерения более, чем на 5 %
В таблице ошибки перечислены в порядке уменьшения приоритетности.
Для ПД150 с аналоговым выходом ошибки Er01…Er04 индицируются током аварии и сообщением на индикаторе. Ошибка Er05 отображается только на индикаторе.
В случае возникновения нескольких ошибок на ЦИ1 выводится сообщение, соответствующее ошибке с большим приоритетом, параметру «Код ошибки преобразователя» (Р1.05 для ПД150 с аналоговым выходом и Р1.10 для ПД150 с RS-485) присваивается значение равное сумме кодов ошибок. В случае отсутствия ошибок параметр «Код ошибки преобразователя» равен 0.
В случае возникновения ошибок «Программная ошибка» и «Датчик температуры в обрыве» – в рабочем режиме на ЦИ1 будет выведено сообщение Er02, в параметр «Код ошибки преобразователя» будет записано число 10.
Отображение единиц измерения давления
Отображение на ЦИ2Единицы измеренияЗначение параметра «Единицы измерения давления» (P2.01)
GraphicПа0
GraphicкПа1
Graphic% ВПИ2
Graphicмм вод. ст.3
Graphicм вод. ст.4
GraphicмБар5
GraphicБар6
Graphicpsi7
ВУ
Преобразователь может сравнивать измеренное значение давления с заданной уставкой и передавать управляющие сигналы на дискретные выходы для коррекции давления. Работа ВУ определяется параметром «Режим дискретного выхода N», где N – номер канала (параметры P3.01 и P3.02). ВУ может работать согласно одному из типов логики, см. таблицу.
Типы логики работу ВУ
Тип логикиЗначение параметра «Режим дискретного выхода N»Применение
Прямой гистерезис1В случае использования преобразователя для сигнализации о том, что текущее значение измерения P меньше уставки Pуст.. ВУ первоначально включается при значениях P < (Pуст. – Δ), отключается при P > (Pуст. + Δ)
Обратный гистерезис2В случае использования преобразователя для сигнализации о том, что текущее значение измерения P больше уставки Pуст.. ВУ первоначально включается при значениях P > (Pуст. + Δ), отключается при P < (Pуст. – Δ)
Ручное управление3Во время наладки для задания постоянных состояний ВУ. Состояние ВУ определяется параметрами P3.09 и P3.10
Логика работы, значения уставки (Руст.) и гистерезиса (Δ) задаются во время программирования параметров дискретных выходов преобразователя P3.03–P3.08.
Для каждого ВУ может быть задано время задержки включения τвкл. и время задержки отключения τоткл.. ВУ включаются, если условие изменения состояния сохраняется в течение времени τвкл.. ВУ отключаются, если условие изменения состояния сохраняется в течение времени τоткл. (см. рисунок). Значения задержек устанавливаются в параметрах Р3.11 и Р3.12, Р3.15 и Р3.16.
Если в процессе эксплуатации не планируется использование ВУ, то необходимо присвоить параметру «Режим дискретного выхода N» значение 0 (параметры Р3.01 и Р3.02).
Типы логики работы ВУ
Работа ВУ по типу логики «Прямой гистерезис» с заданными задержками включения и отключения
Аналоговый выход
Аналоговый выход преобразователя с интерфейсом связи 4–20 мА может работать в одном из режимов:
  • регистратор;
  • ручное управление;
  • индикация аварии.
Режим работы аналогового выхода определяется параметром P4.01.
В режиме регистратора (P4.01 = 0) вычислительный блок преобразователя сравнивает измеренное значение давления Pизм с границами диапазона регистрации и выдает аналоговый сигнал Iрег в виде сигнала постоянного тока 4–20 мА, который можно подавать на регистрирующее устройство. Диапазон регистрации выбирается в пределах диапазона измерения преобразователя. Функция преобразования измеренного давления в ток регистрации – линейно-возрастающая и имеет следующий вид:
где PН – значение нижней границы диапазона регистрации (P4.05);
PВ – значение верхней границы диапазона регистрации (P4.06);
Pизм – текущее измеренное значение давления.
Если значение Pизм больше верхней границы регистрации PВ на величину не более 3,125 % от диапазона регистрации, то значение давления преобразуется в ток Iрег по линейному закону до 20,5 мА включительно. Если значение Pизм больше верхней границы регистрации PВ более, чем на 3,125 % от диапазона регистрации, ток Iрег устанавливается равным 20,5 мА.
Если значение Pизм меньше нижней границы регистрации PН на величину не более 1,25 % от диапазона регистрации, то значение давления преобразуется в ток Iрег по линейному закону до 3,8 мА включительно. Если значение Pизм меньше нижней границы регистрации PН более, чем на 1,25 % от диапазона регистрации, ток Iрег устанавливается равным 3,8 мА.
Принцип формирования тока регистрации
В режиме ручного управления (P4.01 = 1) значение выходного тока устанавливается равным параметру P4.03. Ручное управление используется для проверки и настройки работы преобразователя совместно с регистрирующими устройствами.
Токовый выход переходит в режим индикации аварии в случае возникновения ошибки преобразователя (см. таблицу), и значение выходного тока устанавливается в соответствии со значением параметра P4.04.
RS-485
Для работы преобразователя с цифровым выходом RS-485 следует предварительно его сконфигурировать, задав необходимые значения параметров сети (параметры группы P1).
Преобразователь может работать только в режиме Slave по одному из протоколов обмена данными: Modbus ASCII или Modbus RTU.
Для организации обмена данными в сети RS-485 требуется Мастер сети. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН АС3-М или ОВЕН АС4, или приборы ОВЕН с интерфейсом RS-485, например, панель оператора ОВЕН ИП320, программируемые контроллеры и т. д.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный сетевой адрес. Адрес преобразователя по умолчанию – 16. Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько преобразователей, то им необходимо задать уникальные значения сетевых адресов (параметр P1.01).
Преобразователь поддерживает следующие функции Modbus:
  • 03 (0х03) – чтение из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers);
  • 06 (0х06) – запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register);
  • 16 (0х10) – запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers).
Если адрес преобразователя равен нулю (для Modbus это широковещательный адрес), то преобразователь будет выполнять команды записи, но не будет отвечать на принятые команды. Преобразователь не будет реагировать на команды, если адрес больше 247.
Для функции 03 в случае попытки прочитать количество регистров, получаемых за один запрос больше максимального возможного значения, возвращается ошибка 4 (FAILURE IN ASSOCIATED DEVICE).
Для функций 06, 16 в случае попытки записать регистры, не предназначенные для записи, возвращается ошибка 2 (ILLEGAL DATA ADDRESS), в случае попытки записать недопустимые значения в поле данных возвращается ошибка 3 (ILLEGAL DATA VALUE).
В случае попытки обращения с номерами нереализованных функций возвращается ошибка 1 (ILLEGAL FUNCTION).
Поддерживаемые параметры RS-485
ПараметрНомер первого регистраКоличество регистровДопустимые значенияТип данныхСброс в значения по умолчаниюПримечание
Имя преобразователя0x00004PD150_RSChar[8]–Только чтение
Версия прошивки0x00043
Vx.yy,
где х – номер версии;
уу – номер подверсии
Char[6]
Сетевые параметры
Сетевой адрес0x000711…247Unsigned short+
Чтение/запись.
По умолчанию – 16
Протокол0x0008
1 – Modbus ASCII;
2 – Modbus RTU
Unsigned char
Чтение/запись.
По умолчанию – 2
Скорость, кбит/с0x0009
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 59,6;
8 – 115,2
Чтение/запись.
По умолчанию – 2
Длина слова данных, бит0x000A7…8
Чтение/запись.
По умолчанию – 8
Количество стоп-бит, бит0x000B1…2
Чтение/запись.
По умолчанию – 1
Четность0x000C
0 – нет;
1 – нечетность;
2 – четность
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Применение параметров0x000F0…255– Только запись. При записи «129» параметры преобразователя сохраняются в энергонезависимой памяти
Статус состояния преобразователя0x00100…65535 (см. таблицу)Unsigned shortТолько чтение
Параметры измерителя
Результат измерений температуры, °С0x00112–Float32–Только чтение
Результат измерения давления, е. и.*0x0013
Единицы измерения давления0x00151
0 – Па;
1 – кПа;
2 – % ВПИ;
3 – мм вод. ст.;
4 – м вод. ст.;
5 – мБар;
6 – Бар;
7 – psi
Unsigned char+
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Нижняя граница диапазона измерения, е. и.*0x001A2–10000…+10000Float32–Только чтение
Верхняя граница диапазона измерения, е. и.*0x001C
Положение десятичной точки0x001E10…3Unsigned char+
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Установка параметров по умолчанию0x0020
0 – не устанавливать;
1 – установить
–Только запись
Постоянная времени фильтра, с0x00210…60+
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Параметры дискретных выходов
Режим работы дискретного выхода 10x00221
0 – отключен;
Unsigned char+
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Режим работы дискретного выхода 20x0023
Уставка 1, е. и.*0x00262–9999…+9999Float32
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Уставка 2, е. и.*0x0028
Гистерезис уставки 1, е. и.*0x002A(0,00…0,25) × ДИ
Чтение/запись.
По умолчанию – 10
Гистерезис уставки 2, е. и.*0x002C
Состояние выхода 10x002E1
0 – отключен;
1 – включен
Unsigned char
Чтение/запись.
По умолчанию – 0
Состояние выхода 20x002F
Безопасное состояние выхода 10x00320, 1
Безопасное состояние выхода 20x0033
Задержка отключения выхода 1, с0x007020,0…999,9Float32
Задержка отключения выхода 2, с0x0072
Задержка включения выхода 1, с0x0074
Задержка включения выхода 2, с0x0076+
Пользовательская коррекция «нуля»0x01101
0 – не применять;
1 – применить
Unsigned char+Только запись
* Е. и. – единицы измерения, определяются параметром 0х0015.
Статус состояния преобразователя (регистр 0x0010)
Номер битаОписание ошибки
0Во время чтения flash-памяти не сошлась контрольная сумма
1Программная ошибка
2Обрыв датчика давления
3Обрыв датчика температуры
4Результат измерения вышел за границы диапазона измерения более, чем на 5 %
Если ошибки отсутствуют, значение регистра 0х0010 равно 0. В случае возникновения ошибки в соответствующий бит регистра записывается 1.
Коррекция «нуля»
Не рекомендуется выполнять коррекцию «нуля» при значениях входного давления, превышающих 5–7 % от значения ВПИ преобразователя.
Для выполнения коррекции «нуля» следует:
  1. Подать питание на преобразователь.
  2. Подать на вход преобразователя атмосферное давление или давление, равное НПИ.
  3. Применить функцию «Пользовательская коррекция «нуля» одним из способов:
    • через быстрый доступ (см. рисунок);
    • из меню конфигурации (параметр P2.15);
    • по интерфейсу RS-485 (параметр 0х0110, только для ПД150 с цифровым выходом RS-485).
Пользовательская фильтрация выходного сигнала
Преобразователь обеспечивает настройку демпфирования выходного сигнала (программный фильтр низкой частоты). Использование фильтра позволяет сгладить колебания измеряемого параметра, но увеличивает время установления выходного сигнала. Время демпфирования устанавливается в параметре «Постоянная времени фильтра» (P2.11) во время настройки преобразователя (см. раздел).
Сброс пользовательских настроек в значения по умолчанию
Сброс пользовательских настроек в значения по умолчанию осуществляется посредством применения параметра «Установка параметров по умолчанию» (P2.10).
Параметры, сбрасываемые в значения по умолчанию, отмечены знаком «+» в таблице.
Обслуживание прибора должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении осмотра, юстировки и поверки следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
  • проверка крепления прибора;
  • проверка винтовых соединений и линий подвода давления;
  • отсутствие следов окисления на контактах электрических соединителей;
  • удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
В процессе эксплуатации следует регулярно проверять герметичность соединения преобразователя с линией подвода давления, надежность электрического соединения, а также сопротивление линии связи с нагрузкой.
На корпус преобразователя нанесены:
  • полное наименование преобразователя;
  • диапазон измерения;
  • тип выходного сигнала;
  • степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015;
  • диапазон напряжения питания;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • заводской номер преобразователя;
  • товарный знак.
Упаковка, консервация и утилизация
Упаковка преобразователя и монтажных частей, поставляемых с ним, производится в индивидуальную потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89. Монтажные части преобразователя упаковываются в отдельный полиэтиленовый пакет с герметичной защелкой (гриппер). Вместе с преобразователем и монтажными частями в коробку помещается техническая документация. Перед помещением в индивидуальную потребительскую тару преобразователь упаковывается в пакет из гофрированной полиэтиленовой пленки (допускается применение других материалов).
Преобразователи в индивидуальной упаковке могут помещаться в групповую транспортную тару. Типы и размер упаковочной тары – по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80.
Для групповой упаковки допускается применение подборной тары. Свободное пространство между коробками индивидуальной упаковки и ящиком транспортной тары должно быть заполнено амортизационным материалом или прокладками, исключающими перемещение коробок внутри ящика. Товаросопроводительная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки и помещена под крышку транспортной тары. Транспортная тара с преобразователями должна быть опломбирована. Масса ящика транспортной тары с изделиями должна быть не более 20 кг.
Допускается транспортировать преобразователи в индивидуальной упаковке в контейнерах, без транспортной тары при условии принятия мер по исключению перемещения коробок внутри контейнера.
Консервация преобразователя не предусматривается.
Преобразователь не содержит драгметаллов. Утилизация преобразователя производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанного закона.
Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки преобразователей на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования преобразователей в упаковке предприятия-изготовителя:
  • температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха – от 5 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
  • минимальное атмосферное давление – не менее 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м);
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Преобразователи должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69:
  • воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
  • преобразователи должны быть размещены на стеллажах;
  • расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
  • расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с преобразователями должно быть не менее 0,5 м;
  • расположение преобразователей в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Срок хранения преобразователей – не более 12 месяцев со дня продажи.
Комплект поставки
НаименованиеКоличество
Преобразователь*1 шт.
Полная комплектность указывается в паспорте.
