Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, принципом действия, монтажом, подключением, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя давления измерительного ОВЕН ПД100И (далее по тексту – «преобразователь» или «ПД100И»).
Преобразователь выпускается согласно ТУ 4212-002-46526536-2009.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 56246-14.
Подключение, регулировка и техническое обслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Преобразователь изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:
В зависимости от модели преобразователь может быть однопредельным или перестраиваемым многопредельным.
Подробная информация об исполнениях преобразователя представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
Преобразователи выпускаются в исполнениях, отличающихся типом измеряемого давления, верхним пределом преобразований/измерений давления, пределами допускаемой основной погрешности, материалом мембраны, способом присоединения к измерительному процессу, типом выходного сигнала, исполнением корпуса, типом электрического подключения, наличием индикации, наличием взрывозащищенного исполнения.
Структура условного обозначения исполнений преобразователей приведена на рисунке:
Расшифровка структуры условного обозначения исполнений преобразователей
Позиция
Код
ПД100И
Обозначение наименования преобразователей
ДИ
ДА
ДВ
ДИВ
ДГ
ДД
Обозначение типа измеряемого давления:
ДИ – избыточное давление;
ДА – абсолютное давление;
ДВ – вакуумметрическое давление;
ДИВ – избыточно-вакуумметрическое давление;
ДГ – гидростатическое давление;
ДД – разность давлений (дифференциальное давление).
от -0,1 до 100
Верхний предел преобразований измерений (далее – ВПИ) давления в соответствии с технической документацией в МПа.
от 1 до 8
Материал мембраны тензорезистивного чувствительного элемента в соответствии с технической документацией.
5
от 1 до 12
Способ присоединения к измерительному процессу в соответствии с технической документацией.
6
от 1 до 8
Исполнение корпуса или тип электрического подключения в соответствии с технической документацией.
7
от 0,25 до 2,5
Пределы допускаемой приведенной (к ВПИ) основной погрешности измерений давления в %.
8
отсутствует
Тип встроенной индикации:
без индикации
ЖК - дисплей
9
отсутствует
R
Тип выходного сигнала:
от 4 до 20 мА;
цифровой сигнал RS-485
10
отсутствует
ЕXI
EXD
Взрывозащищенное исполнение:
общепромышленное исполнение;
искробезопасная электрическая цепь;
взрывонепроницаемая оболочка.
11
от 1 до 1000
Длина встроенного кабеля в соответствии с технической документацией в метрах (только для преобразователей в исполнении со встроенным кабелем).
