Описание назначения клемм платы приведено в таблице
Назначение клемм платы расширения
Клемма | Тип подключаемого сигнала / цепи | Назначение |
AO2 | Аналоговый выход | Сигнал аналогового выхода относительно клеммы COM. Тип выходного аналогового сигнала (напряжение / ток) задается при помощи джампера J2 (см. таблицу). |
X6 | Дискретный вход | Дискретный вход (5 кГц, 4,4 кОм). Способ подключения определяется типом внешнего датчика (pnp или npn), а также способом питания дискретного входа (от внешнего или внутреннего источника). Конфигурация подключения задается джампером S7 (см. таблицу). |
X7 | Дискретный вход | |
X8 | Дискретный вход | |
X10 | Дискретный вход | Дискретный вход (50 кГц, 1,5 кОм). Способ подключения определяется типом внешнего датчика (pnp или npn), а также способом питания дискретного входа (от внешнего или внутреннего источника). Конфигурация подключения задается джампером S7 (см. таблицу). |
PLC2 | Объединенная цепь дискретных входов | Объединенная цепь дискретных входов. Клемма используется для подключения к внешнему источнику питания дискретных входов в зависимости от положения джампера S7 (см. таблицу). |
COM | Общий (минус) внутреннего источника питания 24 В | Общий (минус) внутреннего источника питания 24 В. |
Y2 | Дискретный выход | Дискретный выход «открытый коллектор» npn-типа. Подключается относительно клеммы COM. |
PK+ | Аналоговый вход (+) | Вход (+) для подключения датчика температуры PT100 или PT1000/KTY84 |
PK- | Аналоговый вход (-) | Вход (-) для подключения датчика температуры PT100 или PT1000/KTY84 |
TA2 | Дискретный выход | Нормально разомкнутый контакт релейного выхода относительно клеммы TC2 |
TB2 | Дискретный выход | Нормально замкнутый контакт релейного выхода относительно клеммы TC2 |
TC2 | Дискретный выход | Общий контакт релейного выхода |
Описание назначения джамперов и переключателя платы приведено в таблице.
Назначение джамперов и переключателя платы расширения входов и выходов
Джампер / Переключатель | Положение | Описание | |
S7 | ![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) подключена к цепи +24 В внутреннего источника питания. Джампер S7 установлен в данное положение по умолчанию | Джампер S7 используется для выбора способа подключения внешних датчиков к дискретным входам платы. Требуемые положения джампера S7 в зависимости от типа подключаемого датчика (pnp / npn) и способа питания дискретных входов (от внутреннего или от внешнего источника) приведены на схемах подключения дискретных входов (см. рисунок). |
![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) подключена к общему (минусу) внутреннего источника питания 24 В и соединена с клеммой COM. | ||
![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) отключена от цепи +24 В и цепи общего (минуса) внутреннего источника питания. | ||
J2 | ![]() | Контакт «AO2» замкнут с контактом «V». В данном положении джампера для аналогового выхода AO2 задан выходной сигнал напряжения Джампер J2 установлен в данное положение по умолчанию | |
![]() | Контакт «AO2» замкнут с контактом «I». В данном положении джампера для аналогового выхода AO2 задан выходной сигнал тока | ||
S1 | ![]() | Переключатель S1 установлен в положение «PT100». Переключатель следует устанавливать в данное положение, когда к клеммам PK+ и PK- необходимо подключить датчик температуры типа PT100 | |
![]() | Переключатель S1 установлен в положение «KTY/PT». Переключатель следует устанавливать в данное положение, когда к клеммам PK+ и PK- необходимо подключить датчик температуры типа KTY84 или PT1000 | ||
1) подключение датчиков с pnp-выходом, питание от внутреннего источника 24 В
2) подключение датчиков с pnp-выходом, питание от внешнего источника 24 В
3) подключение датчиков с npn-выходом, питание от внутреннего источника 24 В
4) подключение датчиков с npn-выходом, питание от внешнего источника 24 В
