Плата расширения входов и выходов предназначена для увеличения количества аналоговых и дискретных входов и выходов преобразователя частоты ПЧВ3(М01). Плата позволяет добавить:
4 дискретных входа;
1 вход датчика температуры (PT100/PT1000/ KTY84);
1 дискретный выход (открытый коллектор);
1 дискретный (релейный) выход;
1 аналоговый выход.
Описание и технические характеристики входов и выходов платы приведены в таблице.
Технические характеристики входов и выходов платы
Входы / Выходы | Параметр | Значение | |
Дискретные входы | |||
X6 X7 X8 | Максимальная частота | 5 кГц | |
Входное сопротивление | 4,4 кОм | ||
Логический уровень | Низкий | 0...5 В | |
Высокий | 10...30 В | ||
X10 | Максимальная частота | 50 кГц | |
Входное сопротивление | 1,5 кОм | ||
Дискретные выходы | |||
TA2 TB2 TC2 | Тип выхода | Реле (контактная пара нз/но) | |
Нагрузочная способность | Переменный ток | 3 А, 250 В | |
Постоянный ток | 3 А, 30 В | ||
Y2 | Тип выхода | Открытый коллектор (npn-транзистор) | |
Нагрузочная способность | 24 В, 50 мА | ||
Вход датчика температуры | |||
РК+ РК- | Тип входа | Дифференциальный проводной сигнал | |
Типы подключаемых датчиков температуры | PT100 | ||
PT1000 или KTY84 | |||
Диапазон измеряемой температуры | 0...220 °C | ||
Аналоговые выходы | |||
AO2 | Тип выхода | Выход сигнала напряжения | 0...10 В (максимальный выходной ток 2 мА) |
Выход сигнала тока | 4...20 мА или 0...20 мА | ||
