Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конфигурацией и монтажом платы входов и выходов ПВВ1(М01), в дальнейшем по тексту именуемой «плата расширения входов и выходов» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
Руководство пользователя
Назначение и функции
Плата расширения входов и выходов предназначена для увеличения количества аналоговых и дискретных входов и выходов преобразователя частоты ПЧВ3(М01). Плата позволяет добавить:
4 дискретных входа;
1 вход датчика температуры (PT100/PT1000/ KTY84);
1 дискретный выход (открытый коллектор);
1 дискретный (релейный) выход;
1 аналоговый выход.
Описание и технические характеристики входов и выходов платы приведены в таблице.
Технические характеристики входов и выходов платы
Входы / Выходы | Параметр | Значение | |
Дискретные входы | |||
X6 X7 X8 | Максимальная частота | 5 кГц | |
Входное сопротивление | 4,4 кОм | ||
Логический уровень | Низкий | 0...5 В | |
Высокий | 10...30 В | ||
X10 | Максимальная частота | 50 кГц | |
Входное сопротивление | 1,5 кОм | ||
Дискретные выходы | |||
TA2 TB2 TC2 | Тип выхода | Реле (контактная пара нз/но) | |
Нагрузочная способность | Переменный ток | 3 А, 250 В | |
Постоянный ток | 3 А, 30 В | ||
Y2 | Тип выхода | Открытый коллектор (npn-транзистор) | |
Нагрузочная способность | 24 В, 50 мА | ||
Вход датчика температуры | |||
РК+ РК- | Тип входа | Дифференциальный проводной сигнал | |
Типы подключаемых датчиков температуры | PT100 | ||
PT1000 или KTY84 | |||
Диапазон измеряемой температуры | 0...220 °C | ||
Аналоговые выходы | |||
AO2 | Тип выхода | Выход сигнала напряжения | 0...10 В (максимальный выходной ток 2 мА) |
Выход сигнала тока | 4...20 мА или 0...20 мА | ||
Устройство
Плата расширения входов и выходов представляет собой одноплатное устройство с разъемом для установки в ПЧВ3(М01), клеммами для подключения внешних сигналов, а также перемычками (джамперами) и переключателем для выбора режимов работы платы.
Внешний вид и устройство платы расширения входов и выходов, а также расположение на плате клемм, джамперов и переключателя показаны на рисунке.
Назначение клемм, джамперов и переключателя
Описание назначения клемм платы приведено в таблице
Назначение клемм платы расширения
Клемма | Тип подключаемого сигнала / цепи | Назначение |
AO2 | Аналоговый выход | Сигнал аналогового выхода относительно клеммы COM. Тип выходного аналогового сигнала (напряжение / ток) задается при помощи джампера J2 (см. таблицу). |
X6 | Дискретный вход | Дискретный вход (5 кГц, 4,4 кОм). Способ подключения определяется типом внешнего датчика (pnp или npn), а также способом питания дискретного входа (от внешнего или внутреннего источника). Конфигурация подключения задается джампером S7 (см. таблицу). |
X7 | Дискретный вход | |
X8 | Дискретный вход | |
X10 | Дискретный вход | Дискретный вход (50 кГц, 1,5 кОм). Способ подключения определяется типом внешнего датчика (pnp или npn), а также способом питания дискретного входа (от внешнего или внутреннего источника). Конфигурация подключения задается джампером S7 (см. таблицу). |
PLC2 | Объединенная цепь дискретных входов | Объединенная цепь дискретных входов. Клемма используется для подключения к внешнему источнику питания дискретных входов в зависимости от положения джампера S7 (см. таблицу). |
COM | Общий (минус) внутреннего источника питания 24 В | Общий (минус) внутреннего источника питания 24 В. |
Y2 | Дискретный выход | Дискретный выход «открытый коллектор» npn-типа. Подключается относительно клеммы COM. |
PK+ | Аналоговый вход (+) | Вход (+) для подключения датчика температуры PT100 или PT1000/KTY84 |
PK- | Аналоговый вход (-) | Вход (-) для подключения датчика температуры PT100 или PT1000/KTY84 |
TA2 | Дискретный выход | Нормально разомкнутый контакт релейного выхода относительно клеммы TC2 |
TB2 | Дискретный выход | Нормально замкнутый контакт релейного выхода относительно клеммы TC2 |
TC2 | Дискретный выход | Общий контакт релейного выхода |
Описание назначения джамперов и переключателя платы приведено в таблице.
Назначение джамперов и переключателя платы расширения входов и выходов
Джампер / Переключатель | Положение | Описание | |
S7 | ![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) подключена к цепи +24 В внутреннего источника питания. Джампер S7 установлен в данное положение по умолчанию | Джампер S7 используется для выбора способа подключения внешних датчиков к дискретным входам платы. Требуемые положения джампера S7 в зависимости от типа подключаемого датчика (pnp / npn) и способа питания дискретных входов (от внутреннего или от внешнего источника) приведены на схемах подключения дискретных входов (см. рисунок). |
![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) подключена к общему (минусу) внутреннего источника питания 24 В и соединена с клеммой COM. | ||
![]() | Клемма PLC2 (объединенная цепь дискретных входов) отключена от цепи +24 В и цепи общего (минуса) внутреннего источника питания. | ||
J2 | ![]() | Контакт «AO2» замкнут с контактом «V». В данном положении джампера для аналогового выхода AO2 задан выходной сигнал напряжения Джампер J2 установлен в данное положение по умолчанию | |
![]() | Контакт «AO2» замкнут с контактом «I». В данном положении джампера для аналогового выхода AO2 задан выходной сигнал тока | ||
S1 | ![]() | Переключатель S1 установлен в положение «PT100». Переключатель следует устанавливать в данное положение, когда к клеммам PK+ и PK- необходимо подключить датчик температуры типа PT100 | |
![]() | Переключатель S1 установлен в положение «KTY/PT». Переключатель следует устанавливать в данное положение, когда к клеммам PK+ и PK- необходимо подключить датчик температуры типа KTY84 или PT1000 | ||
1) подключение датчиков с pnp-выходом, питание от внутреннего источника 24 В
2) подключение датчиков с pnp-выходом, питание от внешнего источника 24 В
3) подключение датчиков с npn-выходом, питание от внутреннего источника 24 В
4) подключение датчиков с npn-выходом, питание от внешнего источника 24 В
Монтаж платы
Плата устанавливается в разъем EX-A или разъем EX-B платы управления ПЧВ3[М01].
Запрещается установка одновременно двух плат расширения входов и выходов в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с рисунком в следующей последовательности:
Установить плату в разъем EX-A или разъем EX-B платы управления.
Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.
