title: "Руководство пользователя ПИП2(М01)"
product: "ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты"
document_number: "№ 1-RU-133372-1.1"
version: "1.1"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pcv3-m01-preobrazovatel-castoty/doc/rukovodstvo-polzovatela-pip2m01"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/xEKUY.rp_pip2%28m01%29_1-ru-133372-1.1.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство пользователя ПИП2(М01)
## Содержание
- [Введение](#topic-87737)
- [Устройство](#topic-87738)
- [Монтаж интерфейсной платы Profinet](#topic-87739)
- [Подключение к сети Profinet](#topic-87740)
- [Индикация](#topic-87741)
- [Настройка](#topic-87742)
- [Настройка обмена](#topic-87743)
- [Возможные неисправности и методы их устранения](#topic-87744)
<a id="topic-87737"></a>
## Введение
Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением платы интерфейсной Profinet ПИП2(М01), в дальнейшем по тексту именуемой «интерфейсная плата Profinet» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
<a id="topic-87738"></a>
## Устройство
Интерфейсная плата Profinet представляет собой комплект, в который входят:
1. Интерфейсная плата;
2. Плата с разъемами Profinet;
3. Соединительный шлейф;
4. Три крепежных винта для монтажа платы в ПЧВ3(М01).
Устройство интерфейсной платы Profinet показано на [рисунке](#УстройствоИнтерфейснойПлатыProfibus-7ABB0BCC).
<a id="УстройствоИнтерфейснойПлатыProfibus-7ABB0BCC"></a>
![Карт Устр Профи Н](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133351.png)
*Устройство интерфейсной платы Profinet*
Подключение платы к ведущему устройству сети Profinet осуществляется при помощи стандартных разъемов типа RJ45 (CN1, CN2). Расключение контактов разъемов соответствует стандартному Ethernet-подключению. Поддерживаются как прямое расключение, так и расключение для кросс-кабеля.
<a id="topic-87739"></a>
## Монтаж интерфейсной платы Profinet
Плата устанавливается в разъем **EX-A**, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату Profinet в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы Profinet в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) в следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
3. Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
4. Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
5. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
7. Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Профи Н-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133350.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью до 2,2 кВт включительно*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457)) в следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на рисунке.
3. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457"></a>
![Карт Устр Профи Н-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133349.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью 5,5 – 45 кВт*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) в следует выполнить действия:
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Профи Б-мон2-1](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133348.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью более 45 кВт*
<a id="topic-87740"></a>
## Подключение к сети Profinet
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к сети Profinet следует убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует об отсутствии ошибок связи платы с ПЧВ (см. [раздел](#topic-87741)).
Для корректной работы связи по сети Profinet необходимо выполнить настройку передачи данных (см. [раздел](#topic-87743)).
Варианты соединения интерфейсных плат в сети Profinet приведены на [рисунке](#ПоследовательноеПодключениеИнтерфей-D1DECA73) – [рисунке](#ПодключениеИнтерфейсныхПлатВСетиPro-D1DECF44).
<a id="ПоследовательноеПодключениеИнтерфей-D1DECA73"></a>
![Profinet посл](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133346.png)
*Последовательное соединение интерфейсных плат в сети Profinet*
![Profinet звзд](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133345.png)
*Соединение интерфейсных плат в сети Profinet по топологии ”звезда”*
<a id="ПодключениеИнтерфейсныхПлатВСетиPro-D1DECF44"></a>
![Profinet вар](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133344.png)
*Древовидная топология соединения интерфейсных плат в сети Profinet*
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении интерфейсных плат к сети Profinet:
> - следует использовать экранированные кабели связи не ниже категории 5;
> - для предотвращения искажения сигнала, длина линии связи между устройствами не должна превышать 100 м;
> - не рекомендуется прокладывать кабель связи параллельно силовым линиям “R/S/T” или ”U/V/W”, в противном случае расстояние между кабелем связи и силовыми линиями должно быть не менее 0,5 м.
<a id="topic-87741"></a>
## Индикация
![Инд Профи Н](https://docs.owen.ru/book_img/1776/133347.png)
*Расположение индикаторов*
**Назначение индикаторов**
| Индикатор (цвет) | Назначение | Состояние | Описание |
| Индикатор питания<br>(красный) | Индикатор состояния электропитания платы | Включен | На плату подано электропитание, электропитание в норме. |
| Индикатор питания<br>(красный) | Индикатор состояния электропитания платы | Выключен | Отсутствует электропитание платы. |
| LED1<br>(красный) | Индикатор состояния подключения портов Profinet платы | Включен | Порты Profinet (разъемы CN1, CN2) не подключены или отсутствует электропитание портов Profinet. |
| LED1<br>(красный) | Индикатор состояния подключения портов Profinet платы | Выключен | Порты Profinet (разъемы CN1, CN2) подключены, электропитание портов Profinet в норме. |
| LED2<br>(красный) | Индикатор состояния работы ПЧВ | Мигает | Обнаружена неисправность ПЧВ. |
| LED2<br>(красный) | Индикатор состояния работы ПЧВ | Выключен | Нормальная работа ПЧВ. |
| LED3<br>(красный) | Индикатор состояния связи платы с ПЧВ | Мигает | Обнаружены ошибки связи платы с ПЧВ. |
| LED3<br>(красный) | Индикатор состояния связи платы с ПЧВ | Выключен | Связь платы с ПЧВ в норме. |
| LED4<br>(красный) | Индикатор состояния работы чтения и записи параметров ПЧВ через плату по сети Profinet | Мигает | Обнаружены сбои при чтении и записи параметров ПЧВ через плату по сети Profinet. |
| LED4<br>(красный) | Индикатор состояния работы чтения и записи параметров ПЧВ через плату по сети Profinet | Выключен | Нормальная работа чтения и записи параметров ПЧВ через плату по сети Profinet. |
| LED5<br>(красный) | Индикатор состояния соединения платы с ведущим устройством сети Profinet | Мигает с периодом 0,25 с | Связь платы с ведущим устройством не установлена. Неверное подключение ведущего устройства к плате. |
| LED5<br>(красный) | Индикатор состояния соединения платы с ведущим устройством сети Profinet | Мигает с периодом 0,5 с | Связь платы с ведущим устройством не установлена. Ведущее устройство не запущено или еще находится в процессе установки соединения с платой. |
| LED5<br>(красный) | Индикатор состояния соединения платы с ведущим устройством сети Profinet | Выключен | Связь платы ведущим устройством установлена. |
| LED6 | — | Выключены | Не используются. |
| LED7 | — | Выключены | Не используются. |
| LED8 | — | Выключены | Не используются. |
| Link0<br>(зеленый) | Индикатор состояния режима работы порта Profinet платы | Включен | На порт Profinet подано электропитание через подключенный кабель. |
| Link0<br>(зеленый) | Индикатор состояния режима работы порта Profinet платы | Выключен | Отсутствует электропитание порта Profinet при подключенном кабеле. |
| Link1<br>(желтый) | Индикатор состояния режима работы порта Profinet платы | Включен | Соединение по сети Profinet установлено. |
| Link1<br>(желтый) | Индикатор состояния режима работы порта Profinet платы | Мигает | Процесс установки соединения по сети. |
Информация про устранение неисправностей размещена в [разделе](#topic-87744).
<a id="topic-87742"></a>
## Настройка
Для управления преобразователем частоты по протоколу Profinet следует задать значение **3** (плата интерфейса Profibus) в параметре **F01.01** и значение **10** в параметре **F01.02**.
Интерфейсная плата поддерживает выбор различных форматов сообщений данных процесса (PZD). Описаний функций, поддерживаемых различными форматами сообщений, приведены в [таблице](#ОписаниеПоддерживаемыхФорматовДанны-D1D1887A).
<a id="ОписаниеПоддерживаемыхФорматовДанны-D1D1887A"></a>
**Описание поддерживаемых форматов данных**
| Тип сообщения | Длина сообщения | Описание |
| Standard telegram 1 | PZD–2/2 | Команда и задание частоты.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты. |
| Standard telegram 2 | PZD–4/4 | Команда и задание частоты:<br>Периодическая запись 2 параметров.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты:<br>Периодическое чтение 2 параметров. |
| Standard telegram 3 | PZD–6/6 | Команда и задание частоты:<br>Периодическая запись 4 параметров.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты:<br>Периодическое чтение 4 параметров. |
| Standard telegram 4 | PZD–8/8 | Команда и задание частоты:<br>Периодическая запись 4 параметров.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты:<br>Периодическое чтение 4 параметров. |
| Standard telegram 5 | PZD–10/10 | Команда и задание частоты:<br>Периодическая запись 8 параметров.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты:<br>Периодическое чтение 8 параметров. |
| Стандартная телеграмма 6 | PZD–12/12 | Команда и задание частоты:<br>Периодическая запись 10 параметров.<br>Состояние и частота работы преобразователя частоты:<br>Периодическое чтение 10 параметров. |
Ведущее устройство периодически посылает команды и считывает текущее состояние преобразователя частоты. Для каждого варианта PZD можно выбрать конфигурацию для взаимодействия между ведущим (master) и ведомыми (slave) устройствами. Адреса параметров, передаваемых в РZD1 и РZD2 не могут быть изменены. Адреса параметров, передаваемых в РZD3 – РZD12 могут быть изменены в соответствии с конкретными потребностями пользователя. Описание передаваемых данных приведено в [таблице](#ОписаниеПередаваемыхДанных-D1D4CB9E) – [таблице](#ОписаниеДанныхПередаваемыхВедомымУс-D1D4CFF2).
<a id="ОписаниеПередаваемыхДанных-D1D4CB9E"></a>
**Описание передаваемых данных**
| PZD (master – slave) | PZD (master – slave) | PZD (master – slave) |
| **PZD1** | **PZD2** | **PZD3 – PZD12** |
| Команда | Задание частоты | Другие задаваемые параметры преобразователя частоты |
**PZD (slave – master)**
| Состояние | Текущая частота | Другие считываемые параметры преобразователя частоты |
**Описание данных, передаваемых ведущим устройством (master)**
| Тип сообщения | Данные |
| PZD1 | Команда преобразователя частоты:<br>0: Нет команды<br>1: Вращение в прямом направлении<br>2: Вращение в обратном направлении<br>3: Постоянная скорость в прямом направлении<br>4: Постоянная скорость в обратном направлении<br>5: Останов с замедлением<br>6: Останов выбегом<br>7: Сброс неисправности<br>8: Запрет команды “Пуск”<br>9: Разрешение команды “Пуск” |
| PZD2 | Задание частоты преобразователя. Шаг – 0,01 Гц |
| PZD3 – PZD12 | Могут быть настроены на задание различных параметров (группы параметров 0х3ххх) |
<a id="ОписаниеДанныхПередаваемыхВедомымУс-D1D4CFF2"></a>
**Описание данных, передаваемых ведомым устройством (slave)**
| РZD1 | Команды преобразователя частоты:<br>Бит 0:<br>0 – Не работает,<br>1 – В работе<br>Бит 1:<br>0 – Нет ускорение,<br>1 – Ускорение<br>Бит 2:<br>0 – Нет торможения,<br>1 – Торможение<br>Бит 3:<br>0 – Вращение в прямом направлении,<br>1 – Вращение в обратном направлении<br>Бит 4:<br>0 – Неисправность отсутствует,<br>1 – Неисправность преобразователя частоты<br>Бит 6:<br>0 – Нет предупреждений,<br>1 – Сработало предупреждение на преобразователе частоты |
| РZD2 | Текущая частота преобразователя. Шаг – 0,01 Гц |
| PZD3 – PZD12 | Могут быть настроены на считывание различных параметров (группа С00.хх и часть группы параметров 0х300) |
<a id="topic-87743"></a>
## Настройка обмена
Для настройки обмена с ПЧВ следует выполнить следующие действия в указанной последовательности:
1. Выполнить загрузку файла конфигурации;
2. Выполнить настройку ведомого устройства (slave);
3. Выполнить настройку передачи данных;
4. Назначить название ведомому устройству (slave).
Подробное описание указанных действий по настройке приведено ниже.
### Загрузка файла конфигурации
Для загрузки файла конфигурации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Скачать файл конфигурации ПИП2 со страницы ПЧВ3 на официальном сайте [https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation](https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation);
2. Во вкладке **Options** выбрать пункт **Manage general station description files**
3. В появившемся окне выбрать расположение файла конфигурации из п. 1, затем нажать кнопку **Install**, после чего начнется загрузка файла;
4. По окончании загрузки файла конфигурации, во всплывающем окне появится сообщение об успешной загрузке файла конфигурации. Нажать в данном окне кнопку **Close**. После загрузки файла конфигурации устройство появится в окне **Hardware Catalog** в списке доступных устройств.
### Настройка ведомого устройства (slave)
Для настройки ведомого устройства (slave) необходимо выполнить следующие шаги:
1. Дважды нажать на вкладку **Devices and networks in the project**, затем в окне **Hardware Catalog**, в папке устройства, выбрать пункт **Standard, MRP**, дважды нажав на него;
2. Выбрать Ethernet порт преобразователя частоты и во вкладке **Assign IP address** задать IP-адрес ведомого устройства в поле **IP address**.
### Настройка передачи данных
Для настройки передачи данных необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выбрать ведомое устройство и переключиться на вкладку **Device view**
2. В правом окне каталога, развернуть папку **Module** и, в соответствии с требуемым количеством параметров для отправки и получения, выбрать формат передаваемых данных.
**Пример**
С ведущего устройства (master) на ведомое устройство (slave) требуется передать четыре параметра.
В соответствии с [таблицей](#ОписаниеПоддерживаемыхФорматовДанны-D1D1887A), для передачи четырех параметров на ведомое устройство необходимо выбрать формат данных **Standard telegram 3**.
### Назначение названия ведомому устройству (slave)
Для назначения названия ведомому устройству (slave) необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выбрать ведомое устройство и перейти на вкладку **Online**, затем выбрать вкладку **Assign PROFINET device name**;
2. В появившемся окне нажать кнопку **Update list**, после чего в поле **PROFINET device name** появится название ведомого устройства;
3. Проконтролировать, что название устройства в поле **PROFINET device name** совпадает с названием устройства в поле **Configured PROFINET device** .
<a id="topic-87744"></a>
## Возможные неисправности и методы их устранения
<div><h6>Ошибки, отображаемые индикацией платы, и методы их устранения</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Индикатор
(цвет)</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Состояние</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Ошибка</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Метод устранения</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Индикатор питания </p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выключен</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Отсутствует электропитание платы</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить правильность подключения платы к ПЧВ. </p><p>При необходимости
произвести корректное подключение платы к ПЧВ.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>LED1</p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Включен</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Отсутствует электропитание порта Profinet (разъем RJ45) или к порту
не подключен кабель связи</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить правильность подключение кабеля связи к разъему RJ45 платы. </p><p>При необходимости произвести корректное подключение кабеля.</p><p>Проверить актуальность версии файла конфигурации, установленного
при настройке обмена данными платы с ПЧВ и правильность заданных параметров
настройки обмена данными. </p><p>При необходимости загрузить актуальную
версию файла конфигурации и выполнить корректную настройку обмена
данными.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>LED2</p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неисправность ПЧВ</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить исправность ПЧВ. При необходимости, найти и устранить причину
неисправности ПЧВ.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>LED3</p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка проверки связи платы с ПЧВ</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить модель и версию ПО используемого ПЧВ.</p><p>Проверить правильность
подключения платы к ПЧВ.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>LED4</p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обнаружены сбои при чтении и записи параметров ПЧВ через плату по
сети Profinet</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить актуальность версии файла конфигурации, установленного
при настройке обмена данными платы с ПЧВ.</p><p>Проверить правильность
заданных адресов чтения и записи через PZD</p><p>При необходимости
загрузить актуальную версию файла конфигурации, задать корректные
адреса чтения и записи параметров.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>LED5</p><p>(красный)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает с периодом <?Pub _nolinebreak?>0,25 с<?Pub /_nolinebreak?></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Отсутствует связь платы с ведущим
устройством</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить правильность подключения платы к ведущему устройству. </p><p>При необходимости произвести корректное подключение платы к ведущему
устройству.</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
?>0,5 с<?Pub /_nolinebreak?></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ведущее
с платой</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дождаться окончания запуска ведущего
устройства и процесса установки соединения с платой.</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Link0</p><p>(зеленый)</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выключен</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Отсутствует электропитание порта Profinet</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить исправность кабеля связи, подключенного к порту  Profinet
платы.</p><p>Проверить правильность подключения кабеля связи к  порту
 Profinet платы.</p><p>При необходимости произвести корректное подключение
кабеля связи к плате или заменить кабель на исправный.</p></td></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
