title: "Руководство пользователя ПИЭ2(М01)"
product: "ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты"
document_number: "№ 1-RU-133674-1.1"
version: "1.1"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pcv3-m01-preobrazovatel-castoty/doc/rukovodstvo-polzovatela-pie2m01"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/_0pIJ.rp_pie2%28m01%29_1-ru-133674-1.1.pdf"
generated: "2026-10-27"
# Руководство пользователя ПИЭ2(М01)
## Содержание
- [Введение](#topic-87717)
- [Назначение и функции](#topic-87718)
- [Устройство](#topic-87719)
- [Монтаж интерфейсной платы ModbusTCP](#topic-87720)
- [Подключение к сети Ethernet (ModbusTCP)](#topic-87721)
- [Индикация](#topic-87722)
- [Настройка](#topic-87723)
  - [Настройка параметров связи по ModbusTCP](#topic-87724)
  - [Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP](#topic-87725)
- [Возможные неисправности и методы их устранения](#topic-87726)
<a id="topic-87717"></a>
## Введение
Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением платы интерфейсной Modbus TCP/IP ПИЭ2(М01), в дальнейшем по тексту именуемой «интерфейсная плата ModbusTCP» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
<a id="topic-87718"></a>
## Назначение и функции
Интерфейсная плата Modbus TCP/IP предназначена для подключения преобразователя частоты к сети Ethernet и управления им по протоколу ModbusTCP с помощью удаленного клиента ModbusTCP.
Плата поддерживает:
- подключение через сетевой коммутатор;
- максимальное количество запросов в сессии: 100;
- до 4 клиентских одновременных подключений по ModbusTCP;
- индикацию ошибок;
- возможность работы от внешнего источника питания 24 В постоянного тока при отключенном силовом питании преобразователя частоты.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Плата не поддерживает протокол DHCP для назначения IP-адресов.
<a id="topic-87719"></a>
## Устройство
Интерфейсная плата ModbusTCP представляет собой комплект, в который входят:
1. Интерфейсная плата;
2. Плата с разъемами Ethernet;
3. Соединительный шлейф;
4. Три крепежных винта для монтажа платы в ПЧВ3(М01).
Устройство интерфейсной платы ModbusTCP показано на [рисунке](#УстройствоИнтерфейснойПлатыModbusTC-D990359B).
<a id="УстройствоИнтерфейснойПлатыModbusTC-D990359B"></a>
![Карт Устр Modbus TCP](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133653.png)
*Устройство интерфейсной платы ModbusTCP*
На интерфейсной плате расположены светодиодные индикаторы, отображающие состояние работы и наличие питания платы, а также клеммы для подключения внешнего питающего напряжения 24 В (при необходимости).
Интерфейсная плата подключена к плате с разъемами Ethernet при помощи соединительного шлейфа.
На плате с разъемами Ethernet расположены два стандартных разъема Ethernet типа RJ45 (CN1 и CN2). Подключение платы к сети Ethernet (ModbusTCP) осуществляется при помощи разъема CN1.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Разъем CN2 для подключения не задействуется.
Расключение контактов разъема CN1 соответствует стандартному Ethernet-подключению.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Разъем CN1 поддерживает только расключение для кросс-кабеля.
Полярность клемм для подключения внешнего питания 24 В показана на [рисунке](#ПолярностьКлеммДляПодключенияВнешне-DA21776A).
<a id="ПолярностьКлеммДляПодключенияВнешне-DA21776A"></a>
![Клемм пит](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133652.png)
*Полярность клемм для подключения внешнего питания 24 В*
<a id="topic-87720"></a>
## Монтаж интерфейсной платы ModbusTCP
> [!NOTE]
> **Примечание.** До установки интерфейсной платы в преобразователь частоты, необходимо выполнить настройку параметров связи по ModbusTCP (см. [раздел](#topic-87725)).
Плата устанавливается в разъем **EX-A**, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) в следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Etherinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Ethernet, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
3. Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
4. Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
5. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
7. Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133650.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью до 2,2 кВт включительно*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457)) в следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Ethernet, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
3. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133649.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью 5,5 – 45 кВт*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) в следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон2](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133648.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью более 45 кВт*
<a id="topic-87721"></a>
## Подключение к сети Ethernet (ModbusTCP)
К интерфейсной плате может быть одновременно подключено до 4 клиентов ModbusTCP. Максимальное количество подстанций (ПЧВ с интерфейсными платами), управляемых клиентом ModbusTCP – 253.
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к сети Ethernet следует убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует о наличии питания платы и отсутствии ошибки связи платы с ПЧВ (см. [раздел](#topic-87722)).
Для корректной работы связи по ModbusTCP через интерфейсную плату необходимо выполнить настройку параметров ПЧВ для работы по ModbusTCP (см. [раздел](#topic-87723)).
Варианты подключений платы к сети Ethernet (ModbusTCP) приведены на [рисунке](#ПоследовательноеПодключениеИнтерфей-D1DECA73) – [рисунке](#ПодключениеИнтерфейсныхПлатВСетиPro-D1DECF44).
<a id="ПоследовательноеПодключениеИнтерфей-D1DECA73"></a>
![Mod TCP Подкл 1к](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133647.png)
*Подключение к одному клиенту ModbusTCP*
![Mod TCP Подкл макс к](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133646.png)
*Подключение к максимальному количеству клиентов ModbusTCP*
<a id="ПодключениеИнтерфейсныхПлатВСетиPro-D1DECF44"></a>
![Mod TCP Подкл вар](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133645.png)
*Объединение в сеть нескольких ПЧВ (до 253 подстанций)*
<a id="topic-87722"></a>
## Индикация
На плате располагаются четыре светодиодных индикатора LED1 – LED3 и LED10 (см. [рисунок](#УстройствоИнтерфейснойПлатыModbusTC-D990359B)).
Индикатор LED10 (красный) отображает наличие питающего напряжения платы:
- индикатор LED10 **включен**: на плату подано питающее напряжение;
- индикатор LED10 **выключен**: питающее напряжение платы отсутствует.
Индикаторы LED1 – LED3 служат для отображения состояния платы. Назначение индикаторов LED1 – LED3 приведено в [таблице](#НазначениеИндикаторовСостоянияПлаты-DA85A8FD).
<a id="НазначениеИндикаторовСостоянияПлаты-DA85A8FD"></a>
**Назначение индикаторов состояния платы**
| Состояние индикаторов / LED1<br>(красный) | Состояние индикаторов / LED2<br>(зеленый) | Состояние индикаторов / LED3<br>(желтый) | Описание |
| Выключен | Выключен | Выключен | Подтверждение связи с ПЧВ. |
| Мигает | Выключен | Выключен | Ошибка связи с ПЧВ. |
| Включен | Включен | Мигает | Кабель связи отсоединен: активация стека протоколов. |
| Мигает | Выключен | Мигает | Ошибка MAC-адреса. |
| Мигает | Мигает | Мигает | Истекло время ожидания инициализации стека протокола. |
| Выключен | Мигает | Включен | Ошибка настройки параметров связи (сбой получения IP). |
| Выключен | Включен | Выключен | Стек протоколов инициализирован, однако отсутствует доступ клиента. |
| Выключен | Мигает | Выключен | Обеспечивается клиентский доступ, но отсутствует обмен данных. |
| Выключен | Мигает | Мигает | Идет процесс обмена данных. |
| Выключен | Включен | Включен | Приемный буфер заполнен. |
| Выключен | Включен | Мигает | Неверный запрос. |
| Выключен | Выключен | Мигает | Превышение времени ответа ПЧВ. |
Информация об устранении неисправностей приведена в [разделе](#topic-87726).
<a id="topic-87723"></a>
## Настройка
Для обеспечения связи преобразователя частоты с клиентом по протоколу ModbusTCP, необходимо выполнить настройку параметров связи преобразователя частоты по ModbusTCP через интерфейсную плату (группа параметров **F19**). Значения параметров ПЧВ, необходимые для работы связи по ModbusTCP, приведены в [разделе](#topic-87724). Настройку параметров связи по ModbusTCP необходимо выполнять в последовательности, приведенной в [разделе](#topic-87725).
При необходимости управления преобразователем частоты по протоколу ModbusTCP, дополнительно следует задать значение **3** в параметре **F01.01** и значение **10** в параметре **F01.02**.
<a id="topic-87724"></a>
### Настройка параметров связи по ModbusTCP
Значения параметров ПЧВ, необходимые для работы по ModbusTCP через интерфейсную плату, приведены в [таблице](#ПараметрыПЧВДляНастройкиСвязиПоModb-DA95285A).
<a id="ПараметрыПЧВДляНастройкиСвязиПоModb-DA95285A"></a>
**Параметры ПЧВ для настройки связи по ModbusTCP**
| Параметр<br>(адрес) | Назначение | Значение по умолчанию<br>(диапазон) | Описание |
| **F19.00**<br>**(0x5300)** | IP-адрес (поле 0) | **192**<br>(0...255) | IP-адрес.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.20** |
| **F19.01**<br>**(0x5301)** | IP-адрес (поле 1) | **168**<br>(0...255) | IP-адрес.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.20** |
| **F19.02**<br>**(0x5302)** | IP-адрес (поле 2) | **1**<br>(0...255) | IP-адрес.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.20** |
| **F19.03**<br>**(0x5303)** | IP-адрес (поле 3) | **20**<br>(0...255) | IP-адрес.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.20** |
| **F19.04**<br>**(0x5304)** | Маска подсети (поле 0) | **255**<br>(0...255) | Маска подсети.<br>Значение по умолчанию:<br>**255.255.255.0** |
| **F19.05**<br>**(0x5305)** | Маска подсети (поле 1) | **255**<br>(0...255) | Маска подсети.<br>Значение по умолчанию:<br>**255.255.255.0** |
| **F19.06**<br>**(0x5306)** | Маска подсети (поле 2) | **255**<br>(0...255) | Маска подсети.<br>Значение по умолчанию:<br>**255.255.255.0** |
| **F19.07**<br>**(0x5307)** | Маска подсети (поле 3) | **0**<br>(0...255) | Маска подсети.<br>Значение по умолчанию:<br>**255.255.255.0** |
| **F19.08**<br>**(0x5308)** | Адрес шлюза (поле 0) | **192**<br>(0...255) | Адрес шлюза.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.1** |
| **F19.09**<br>**(0x5309)** | Адрес шлюза (поле 1) | **168**<br>(0...255) | Адрес шлюза.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.1** |
| **F19.10**<br>**(0x530A)** | Адрес шлюза (поле 2) | **1**<br>(0...255) | Адрес шлюза.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.1** |
| **F19.11**<br>**(0x530B)** | Адрес шлюза (поле 3) | **1**<br>(0...255) | Адрес шлюза.<br>Значение по умолчанию:<br>**192.168.1.1** |
| **F19.12**<br>**(0x530C)** | MAC-адрес (поле 0) | **2**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.13**<br>**(0x530D)** | MAC-адрес (поле 1) | **0**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.14**<br>**(0x530E)** | MAC-адрес (поле 2) | **0**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.15**<br>**(0x530F)** | MAC-адрес (поле 3) | **0**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.16**<br>**(0x5310)** | MAC-адрес (поле 4) | **0**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.17**<br>**(0x5311)** | MAC-адрес (поле 5) | **0**<br>(0...255) | MAC-адрес<br>Значение по умолчанию:<br>**02:00:00:00:00:00** |
| **F19.18**<br>**(0x5312)** | Время (мс) ожидания клиента 1 | **100**<br>(10...65535) | Время ожидания клиента. Значение задается в мс.<br>Устанавливает время, в течение которого ожидается ответ от клиента. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом закрывается.<br>Значение по умолчанию: **100 мс**.<br>При задании максимального значения **65535 мс** контроль времени ожидания клиента отключается. |
| **F19.19**<br>**(0x5313)** | Время (мс) ожидания клиента 2 | **100**<br>(10...65535) | Время ожидания клиента. Значение задается в мс.<br>Устанавливает время, в течение которого ожидается ответ от клиента. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом закрывается.<br>Значение по умолчанию: **100 мс**.<br>При задании максимального значения **65535 мс** контроль времени ожидания клиента отключается. |
| **F19.20**<br>**(0x5314)** | Время (мс) ожидания клиента 3 | **100**<br>(10...65535) | Время ожидания клиента. Значение задается в мс.<br>Устанавливает время, в течение которого ожидается ответ от клиента. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом закрывается.<br>Значение по умолчанию: **100 мс**.<br>При задании максимального значения **65535 мс** контроль времени ожидания клиента отключается. |
| **F19.21**<br>**(0x5315)** | Время (мс) ожидания клиента 4 | **100**<br>(10...65535) | Время ожидания клиента. Значение задается в мс.<br>Устанавливает время, в течение которого ожидается ответ от клиента. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом закрывается.<br>Значение по умолчанию: **100 мс**.<br>При задании максимального значения **65535 мс** контроль времени ожидания клиента отключается. |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Значения параметров по умолчанию, указанные в [таблице](#ПараметрыПЧВДляНастройкиСвязиПоModb-DA95285A), задаются автоматически в преобразователях частоты с последней актуальной версией ПО. При использовании преобразователей частоты с ранними версиями ПО, значения данных параметров необходимо задавать вручную.
> 2. При использовании нескольких преобразователей частоты с интерфейсными платами ModbusTCP в одном сегменте сети, для них необходимо задать разные значения MAC-адресов и IP-адресов.
> 3. В случаях, когда используется одновременное подключение к нескольким клиентам, для параметров **F19.18 – F19.21** не рекомендуется задавать значение **65535** (отключение контроля времени ожидания клиента). В противном случае, если у клиента истечет время ожидания доступа, данный клиент продолжит занимать ресурсы связи, что повлияет на доступ других клиентов.
> 4. Если несколько одновременно подключенных клиентов выдают периодические команды, необходимо увеличить интервал выдачи команд таким образом, чтобы избежать перехода интерфейсной платы в состояние полного буфера. Переход в состояние полного буфера интерфейсной платы приведет к получению каждым клиентом кода неисправности преобразователя частоты.
<a id="topic-87725"></a>
### Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP
При первом использовании преобразователя частоты с установленной интерфейсной платой ModbusTCP, а также при изменении значений параметров связи по ModbusTCP, необходимо соблюдать последовательность настройки данных параметров.
Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP приведена на [рисунке](#ПоследовательностьНастройкиПараметр-DCA849DD).
<a id="ПоследовательностьНастройкиПараметр-DCA849DD"></a>
![Посл настр](https://docs.owen.ru/book_img/1773/133651.png)
*Последовательность настройки параметров связи по ModbusTCP*
> [!NOTE]
> **Примечание.** При необходимости управления ПЧВ по ModbusTCP, следует выполнить настройку параметров **F01.01**, **F01.02**. Значения параметров **F01.01**, **F01.02** могут быть заданы на любом этапе настройки.
<a id="topic-87726"></a>
## Возможные неисправности и методы их устранения
**Ошибки, отображаемые индикаторами платы, и методы их устранения**
| Состояние индикаторов / LED1<br>(красный) | Состояние индикаторов / LED2<br>(зеленый) | Состояние индикаторов / LED3<br>(желтый) | Ошибка | Метод устранения |
| Мигает | Выключен | Выключен | Ошибка связи с ПЧВ. | Проверить правильность установки интерфейсной платы в ПЧВ.<br>При необходимости, выполнить корректную установку платы (разъем **EX-A** на плате управления ПЧВ). |
| Включен | Включен | Мигает | Кабель связи отсоединен: активация стека протоколов. | Проверить подключение кабеля связи.<br>При необходимости выполнить корректное подключение кабеля связи, отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
| Мигает | Выключен | Мигает | Ошибка MAC-адреса. | Отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
| Мигает | Мигает | Мигает | Истекло время ожидания инициализации стека протокола. | Отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
| Выключен | Мигает | Включен | Ошибка настройки параметров связи (сбой получения IP). | Отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
| Выключен | Включен | Включен | Приемный буфер заполнен. | Уменьшить количество функциональных кодов, к которым выполняется обращение в команде.<br>Увеличить интервал выдачи команд. |
