Описание назначения клемм платы приведено в таблице
Назначение клемм платы расширения
Клемма | Назначение |
COM | Общий для выходов OA+ и OB+, когда для повторителя сигнала энкодера выбран тип выхода «открытый коллектор». Тип выходного сигнала задается джамперами J4 и J5 (см. таблицу). |
OB- | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, отрицательная полярность |
OB+ | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, положительная полярность |
OA- | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, отрицательная полярность |
OA+ | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, положительная полярность |
Z+ | Вход сигнала Z, положительная полярность |
Z- | Вход сигнала Z, отрицательная полярность |
B+ | Вход фазы B, положительная полярность |
B- | Вход фазы B, отрицательная полярность |
A+ | Вход фазы B, положительная полярность |
A- | Вход фазы B, отрицательная полярность |
VCC | Напряжение питания 12 В для энкодера |
GND | Общий источника питания для энкодера |
Описание назначения джамперов платы приведено в таблице.
Назначение джамперов платы расширения
Тип выхода повторителя сигнала энкодера | Джампер J4 | Джампер J5 | ||
Дифференциальный Данный тип выхода выбран по умолчанию | ![]() | Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_D». В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода. | ![]() | Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_D». В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода. |
Открытый коллектор | ![]() | Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_C». В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме открытого коллектора. | ![]() | Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_C». В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме открытого коллектора. |
