Назначение и функции
Плата расширения для энкодеров предназначена для подключения инкрементального TTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц.
Дополнительно плата оснащена повторителем сигнала энкодера с возможностью выбора типа выхода (дифференциальный сигнал или открытый коллектор).
Описание и технические характеристики платы приведены в таблице.
Технические характеристики платы
Входы / Выходы
Источник питания энкодера
VCC
GND
Напряжение питания
12 В
Максимальный выходной ток
200 мА
Входы для подключения энкодера
A+
A-
B+
B-
Z+
Z-
Тип принимаемого сигнала
Дифференциальный
Частота принимаемого сигнала
0...500 кГц
Входное сопротивление
136 Ом
Напряжение низкого логического уровня сигнала
от минус 7,5 В до минус 13,0 В
Напряжение высокого логического уровня сигнала
от 7,5 В до 13,0 В
Выходы повторителя сигнала энкодера
OA+
OB+
OA-
OB-
Тип выходного сигнала
Дифференциальный
Частота выходного сигнала
0...500 кГц
20 мА
OA+
OB+
COM
Открытый коллектор (npn)
0...500 кГц
100 мА
