title: "Руководство пользователя ПЭ2(М01)"
product: "ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты"
document_number: "№ 1-RU-133371-1.2"
version: "1.2"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pcv3-m01-preobrazovatel-castoty/doc/rukovodstvo-polzovatela-pe2m01"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/4ytjB.rp_pe2%28m01%29_1-ru-133371-1.2.pdf"
generated: "2026-11-12"
# Руководство пользователя ПЭ2(М01)
## Содержание
- [Введение](#topic-95482)
- [Назначение и функции](#topic-95483)
- [Устройство](#topic-95484)
- [Назначение клемм и джамперов](#topic-95485)
- [Монтаж платы](#topic-95486)
- [Схемы подключения](#topic-95487)
<a id="topic-95482"></a>
## Введение
Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конфигурацией и монтажом платы для энкодеров ПЭ2(М01), в дальнейшем по тексту именуемой «плата расширения для энкодеров» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
<a id="topic-95483"></a>
## Назначение и функции
Плата расширения для энкодеров предназначена для подключения инкрементального TTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц.
Дополнительно плата оснащена повторителем сигнала энкодера с возможностью выбора типа выхода (дифференциальный сигнал или открытый коллектор).
Описание и технические характеристики платы приведены в [таблице](#ТехническиеХарактеристикиПлаты-7C57FACD).
<a id="ТехническиеХарактеристикиПлаты-7C57FACD"></a>
**Технические характеристики платы**
**Источник питания энкодера**
| Входы / Выходы | Параметр | Параметр | Значение |
| VCC<br>GND | Напряжение питания | Напряжение питания | 12 В |
| VCC<br>GND | Максимальный выходной ток | Максимальный выходной ток | 200 мА |
**Входы для подключения энкодера**
| A+<br>A-<br>B+<br>B-<br>Z+<br>Z- | Тип принимаемого сигнала | Тип принимаемого сигнала | Дифференциальный |
| A+<br>A-<br>B+<br>B-<br>Z+<br>Z- | Частота принимаемого сигнала | Частота принимаемого сигнала | 0...500 кГц |
| A+<br>A-<br>B+<br>B-<br>Z+<br>Z- | Входное сопротивление | Входное сопротивление | 136 Ом |
| A+<br>A-<br>B+<br>B-<br>Z+<br>Z- | Напряжение низкого логического уровня сигнала | Напряжение низкого логического уровня сигнала | от минус 7,5 В до минус 13,0 В |
| A+<br>A-<br>B+<br>B-<br>Z+<br>Z- | Напряжение высокого логического уровня сигнала | Напряжение высокого логического уровня сигнала | от 7,5 В до 13,0 В |
**Выходы повторителя сигнала энкодера**
| OA+<br>OB+<br>OA-<br>OB- | Тип выходного сигнала | Тип выходного сигнала | Дифференциальный |
| OA+<br>OB+<br>OA-<br>OB- | Частота выходного сигнала | Частота выходного сигнала | 0...500 кГц |
| OA+<br>OB+<br>OA-<br>OB- | Максимальный выходной ток | Максимальный выходной ток | 20 мА |
| OA+<br>OB+<br>COM | Тип выходного сигнала | Тип выходного сигнала | Открытый коллектор (npn) |
| OA+<br>OB+<br>COM | Частота выходного сигнала | Частота выходного сигнала | 0...500 кГц |
| OA+<br>OB+<br>COM | Максимальный выходной ток | Максимальный выходной ток | 100 мА |
<a id="topic-95484"></a>
## Устройство
Плата расширения представляет собой одноплатное устройство с разъемом для установки в ПЧВ3(М01), клеммами для подключения внешних сигналов и перемычками (джамперами) для выбора режимов работы платы.
Внешний вид и устройство платы расширения для энкодеров, а также расположение на плате клемм и джамперов показаны на [рисунке](#ПлатаРасширения-7C5CC7EC).
<a id="ПлатаРасширения-7C5CC7EC"></a>
![ПЭ1 Устр](https://docs.owen.ru/book_img/1920/128313.png)
*Плата расширения для энкодеров*
<a id="topic-95485"></a>
## Назначение клемм и джамперов
Описание назначения клемм платы приведено в [таблице](#НазначениеКлеммПлатыРасширения-7BB75BEE)
<a id="НазначениеКлеммПлатыРасширения-7BB75BEE"></a>
**Назначение клемм платы расширения**
| Клемма | Назначение |
| COM | Общий для выходов OA+ и OB+, когда для повторителя сигнала энкодера выбран тип выхода «открытый коллектор».<br>Тип выходного сигнала задается джамперами J4 и J5 (см. [таблицу](#НазначениеДжамперовИПереключателяПл-7C619ED3)). |
| OB- | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, отрицательная полярность |
| OB+ | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, положительная полярность |
| OA- | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, отрицательная полярность |
| OA+ | Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, положительная полярность |
| Z+ | Вход сигнала Z, положительная полярность |
| Z- | Вход сигнала Z, отрицательная полярность |
| B+ | Вход фазы B, положительная полярность |
| B- | Вход фазы B, отрицательная полярность |
| A+ | Вход фазы B, положительная полярность |
| A- | Вход фазы B, отрицательная полярность |
| VCC | Напряжение питания 12 В для энкодера |
| GND | Общий источника питания для энкодера |
Описание назначения джамперов платы приведено в [таблице](#НазначениеДжамперовИПереключателяПл-7C619ED3).
<a id="НазначениеДжамперовИПереключателяПл-7C619ED3"></a>
**Назначение джамперов платы расширения**
| Тип выхода повторителя сигнала энкодера | Джампер J4 | Джампер J4 | Джампер J5 | Джампер J5 |
| Дифференциальный<br>**Примечание.** Данный тип выхода выбран по умолчанию | ![J4 DIFF](https://docs.owen.ru/book_img/1920/128312.png) | Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_D».<br>В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода. | ![J5 DIFF](https://docs.owen.ru/book_img/1920/128311.png) | Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_D».<br>В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода. |
| Открытый коллектор | ![J4 OC](https://docs.owen.ru/book_img/1920/128310.png) | Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_C».<br>В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме открытого коллектора. | ![J5 OC](https://docs.owen.ru/book_img/1920/128309.png) | Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_C».<br>В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме открытого коллектора. |
<a id="topic-95486"></a>
## Монтаж платы
Плата устанавливается в разъем **EX-B** платы управления ПЧВ3\[М01\].
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается установка платы в разъем EX-A или одновременно двух плат расширения для энкодеров в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с [рисунком](#МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69) в следующей последовательности:
1. Установить плату в разъем **EX-B** платы управления.
2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.
<a id="МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69"></a>
![Карт Уст ПЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1920/127535.png)
*Монтаж платы расширения для энкодеров*
<a id="topic-95487"></a>
## Схемы подключения
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ2 \[M01\] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
![Подкл Энк2Диф Вых](https://docs.owen.ru/book_img/1920/133804.png)
*Схема подключения энкодера с дифференциальным выходом*
![Подкл Энк2Отк Кол](https://docs.owen.ru/book_img/1920/133803.png)
*Схема подключения энкодера с выходом типа “открытый коллектор”*
![Подкл Энк2Отк Кол2т](https://docs.owen.ru/book_img/1920/133802.png)
*Схема подключения энкодера с двухтактным выходом*
