title: "Руководство по эксплуатации ПЧВ3"
product: "ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты"
document_number: "№ 1-RU-120780-1.18"
version: "1.18"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pcv3-m01-preobrazovatel-castoty/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pcv3"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ПЧВ3
## Содержание
- [Введение](#topic-95392)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-95393)
- [Назначение и функции](#topic-95394)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-95395)
  - [Технические характеристики](#topic-95396)
  - [Соответствие нормативной документации](#topic-95397)
  - [Условия эксплуатации](#topic-95398)
- [Принцип работы](#topic-95399)
- [Локальная панель оператора](#topic-95400)
- [Перечень дополнительного оборудования](#topic-95401)
- [Меры безопасности](#topic-95402)
- [Монтаж](#topic-95403)
  - [Общие сведения](#topic-95404)
  - [Монтаж прибора](#topic-95405)
  - [Монтаж дополнительного оборудования](#topic-95406)
    - [Монтаж панели управления (ЛПО)](#topic-95407)
    - [Монтаж интерфейсной платы Profibus](#topic-95408)
    - [Монтаж интерфейсной платы Profinet](#topic-95409)
    - [Монтаж интерфейсной платы EtherCAT](#topic-95410)
    - [Монтаж интерфейсной платы Modbus TCP/IP](#topic-95411)
    - [Монтаж интерфейсной платы CANopen](#topic-95412)
    - [Монтаж плат расширения](#topic-95413)
- [Подключение](#topic-95414)
  - [Общие сведения](#topic-95415)
  - [Требования к линиям соединения](#topic-95416)
  - [Сведения о гальванической изоляции](#topic-95417)
  - [Проверка изоляции](#topic-95418)
  - [Типовая структурная схема электропривода](#topic-95419)
  - [Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей](#topic-95420)
  - [Назначение контактов клемм](#topic-95421)
  - [Назначение переключателей](#topic-95422)
  - [Назначение джампера](#topic-95423)
  - [Интерфейс RJ-45](#topic-95424)
  - [Порядок подключения](#topic-95425)
  - [Схема подключения](#topic-95426)
  - [Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления](#topic-95427)
  - [Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n](#topic-95428)
  - [Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ1 \[M01\]](#topic-95429)
  - [Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ2 \[M01\]](#topic-95430)
  - [Подключение резольвера к плате расширения ПРЕ1 \[M01\]](#topic-95431)
- [Первый запуск](#topic-95432)
- [Настройка](#topic-95433)
  - [Меню](#topic-95434)
  - [Перенос настроек с помощью внешней ЛПО](#topic-95435)
  - [Сброс параметров на заводские значения](#topic-95436)
- [Описание параметров](#topic-95437)
  - [Общие сведения](#topic-95438)
  - [Группа F00: Параметры настройки среды](#topic-95439)
  - [Группа F01: Базовые настройки](#topic-95440)
  - [Группа F02: Параметры двигателя](#topic-95441)
  - [Группа F03: Векторное управление](#topic-95442)
  - [Группа F04: Управление в режиме U/f](#topic-95443)
  - [Группа F05: Входные клеммы](#topic-95444)
  - [Группа F06: Выходные клеммы](#topic-95445)
  - [Группа F07: Управление процессом работы](#topic-95446)
  - [Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1](#topic-95447)
  - [Группа F09: Управление вспомогательными функциями 2](#topic-95448)
  - [Группа F10: Параметры защиты](#topic-95449)
  - [Группа F11: Параметры оператора](#topic-95450)
  - [Группа F12: Параметры связи](#topic-95451)
  - [Группа F13: ПИД-регулятор](#topic-95452)
  - [Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)](#topic-95453)
  - [Группа F16: Контроль натяжения](#topic-95454)
  - [Группа F19: Параметры связи по ModbusTCP](#topic-95455)
  - [Группа F25: Калибровка аналоговых входов и выходов](#topic-95456)
  - [Группа C0x: Контролируемые параметры](#topic-95457)
- [Карта регистров Modbus](#topic-95458)
- [Техническое обслуживание](#topic-95459)
- [Маркировка](#topic-95460)
- [Упаковка](#topic-95461)
- [Транспортирование и хранение](#topic-95462)
- [Комплектность](#topic-95463)
- [Гарантийные обязательства](#topic-95464)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-95465)
- [Дополнительное оборудование](#topic-95466)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-95391)
<a id="topic-95392"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя частоты векторного ПЧВ3, и в дальнейшем по тексту именуемого «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
![Маркировка3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120729.png)
<div><h6>Модификации прибора для заказа</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Код мощности
ПЧВ</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Код питающей
сети</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="28"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>К75</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1К5</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2К2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5К5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>7К5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>11К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>15К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>18К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>22К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>37К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>45К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>55К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>75К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>90К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>110К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>132К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>160К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>185К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>200К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>220К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>250К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>280К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>315К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>355К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>400К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>450К</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr></tbody></table></div></div>
Пример:
**ПЧВ3-55К-B \[M01\]** – преобразователь частоты векторный номинальной мощностью 55 кВт с трехфазным напряжением питания от 360 до 480 В переменного тока.
ПЧВ3 выпускается в соответствии с ТУ 27.11.50-010-46526536-2022.
<a id="topic-95393"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **AI** – аналоговый вход
- **AO** – аналоговый выход
- **DI** – дискретный вход
- **ETR** – электронное тепловое реле
- **IGBT-ключ** – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
- I**IPM** – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
- **IT** – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
- **NO** – нормально разомкнутый;
- **NС** – нормально замкнутый;
- **PE** – клемма заземления электроустановки
- **PM** – двигатель с внутренним постоянным магнитом
- **U/f** – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
- **V** – векторный принцип управления
- **ААД** – автоматическая адаптация двигателя
- **АВ** – автоматический выключатель
- **АД** – асинхронный двигатель
- **АИН** – автономный инвертор напряжения
- **Активный/пассивный датчик** – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
- **АОЭ** – автоматическая оптимизация энергопотребления
- **ИЭ** – инкрементный энкодер
- **КЗ** – короткое замыкание
- **ЛПО** – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
- **МК** – магнитный контактор
- **ОС** – обратная связь
- **ПК** – персональный компьютер
- **ПО** – программное обеспечение
- **ПП** – плавкий предохранитель
- **ПЧВ** – преобразователь частоты векторный
- **РБ** – резистор балластный
- **СД** – синхронный двигатель
- **ФРП** – фильтр радиочастотных помех
- **ЭМС** – электромагнитная совместимость
<a id="topic-95394"></a>
## Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,75 до 450 кВт.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
- U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
- оптимизация энергопотребления электродвигателя;
- автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
- плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
- пропорциональное управление и поддержание задания;
- прямое и реверсное вращение АД;
- компенсация нагрузки и скольжения;
- исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
- сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
- ААД;
- поддержка различных типов датчиков;
- местное/дистанционное управление;
- масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
- встроенный ПИД-регулятор;
- диагностика ПЧВ и нагрузки;
- предупредительная и аварийная сигнализация;
- мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели;
- ведение журнала отказов;
- управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
<a id="topic-95395"></a>
<a id="topic-95396"></a>
**Технические характеристики**
**Питание от сети (клеммы R, S, T)**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания от сети переменного тока | \~3 × 360…480 В (–15/+10 %)\* |
| Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) |
| Коэффициент дисбаланса напряжения | < 3 % |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока) |
| КПД преобразователя частоты | ≥ 96 % |
**Выходные характеристики (клеммы U, V, W)**
| Выходное напряжение | 0...100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5 %) |
| Выходная частота | 0...299 Гц |
| Точность регулирования частоты на выходе | ± 0.5% от максимального значения частоты |
| Перегрузочная способность по току от номинального значения | 120 % в течение 35 секунд, 140 % в течение 9 секунд, 150 % в течении 3 секунд |
**Основные показатели регулирования**
| Тип двигателя | Асинхронный, синхронный и синхронный реактивный двигатель |
| Режим управления двигателем | U/f, U/f с раздельным заданием напряжения и частоты, векторное управление без/с обратной связью |
| Модуляция | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ |
| Несущая частота | 1,0…16,0 кГц |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без о\\с: 1:200;<br>Векторное управление с о\\с: 1:1000 |
| Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без о\\с: <0,5 % для асинхронных двигателей;<br>Векторное управление без о\\с: <0,1 % для синхронных двигателей;<br>Векторное управление с о\\с: <0,02 % для синхронных двигателей |
| Пусковой момент | Векторное управление без о/с: 150 % от 0,25 Гц;<br>Векторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц |
| Скорость реакции на изменение момента | Векторное управление без о/с: < 20 мс;<br>Векторное управление с о/с: < 10 мс |
| Точность поддержания частоты | Цифровое задание: ±0,01 %;<br>Аналоговое задание: ±0,2 % |
| Шаг настройки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц;<br>Аналоговое задание: ±0,05 % от максимального значения частоты |
**Дискретные входы**
| Количество | 5 шт. |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В |
**Импульсный вход**
| Количество | 1 шт. |
| Максимальный входной ток | 50 мА |
| Номинальное рабочее напряжение | 10 В |
| Максимальная частота воспринимаемых сигналов | 100 кГц |
**Аналоговые входы**
| Количество | 2 шт. |
| Режимы работы | 0…10 В или 0/4…20 мА |
| Внутреннее сопротивление:<br>  в режиме 0...10 В<br>  в режиме 4...20 мА |  <br>100 кОм<br>500 Ом |
| Сопротивление внешнего потенциометра | 1...5 кОм |
**Релейный выход**
| Тип контактов | NO или NC |
| Максимальный ток на контактах реле | 3 А при \~230 В, 5 А при =30 В |
**Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором**
**Аналоговый выход**
| Тип выходного сигнала | 4...20 мА/0...10 В |
**Встроенный источник питания**
| Мощность внутреннего источника питания:<br>10 В<br>24 В |  <br>50 мА<br>100 мА |
**Интерфейс RS-485**
| Нагрузка окончания шины R<sub>ш</sub> | 120 Ом |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость обмена | 1200...57600 бит/с |
**Корпус**
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Вибрация | 0,6 g |
| Условия эксплуатации | см. [раздел](#topic-95398) |
**Элементы защиты**
| Защитные функции | От перенапряжения, от пониженного напряжения, по превышению тока, от перегрузки, от перегрева, от обрыва фазы питания, от превышения скорости, от обрыва фазного провода двигателя, функция ограничения тока |
**Номинальные электрические характеристики**
| Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Номинальный входной ток, А | Ток перегрузки (60 секунд) |
| 3ф, 380 В | 0,75 | 3 | 4,3 | 3,6 |
| 3ф, 380 В | 1,5 | 4 | 5,5 | 4,8 |
| 3ф, 380 В | 2,2 | 6 | 8,1 | 7,2 |
| 3ф, 380 В | 5,5 | 13 | 17,2 | 15,6 |
| 3ф, 380 В | 7,5 | 17 | 22,2 | 20,4 |
| 3ф, 380 В | 11 | 25 | 32,2 | 30 |
| 3ф, 380 В | 15 | 32 | 40,7 | 38,4 |
| 3ф, 380 В | 18 | 38 | 47,6 | 45,6 |
| 3ф, 380 В | 22 | 45 | 55,7 | 54 |
| 3ф, 380 В | 30 | 60 | 69,6 | 72 |
| 3ф, 380 В | 37 | 75 | 87 | 90 |
| 3ф, 380 В | 45 | 90 | 104 | 108 |
| 3ф, 380 В | 55 | 110 | 126 | 132 |
| 3ф, 380 В | 75 | 150 | 172 | 180 |
| 3ф, 380 В | 90 | 180 | 207 | 216 |
| 3ф, 380 В | 110 | 210 | 241 | 252 |
| 3ф, 380 В | 132 | 250 | 250 | 300 |
| 3ф, 380 В | 160 | 310 | 309 | 372 |
| 3ф, 380 В | 185 | 340 | 339 | 408 |
| 3ф, 380 В | 200 | 380 | 379 | 456 |
| 3ф, 380 В | 220 | 415 | 414 | 498 |
| 3ф, 380 В | 250 | 470 | 469 | 564 |
| 3ф, 380 В | 280 | 510 | 509 | 612 |
| 3ф, 380 В | 315 | 600 | 599 | 720 |
| 3ф, 380 В | 355 | 670 | 669 | 816 |
| 3ф, 380 В | 400 | 750 | 749 | 900 |
| 3ф, 380 В | 450 | 810 | 799 | 972 |
<div><h6>Массо-габаритные характеристики</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Модификация</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Типоразмер
корпуса</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Габаритные
размеры, мм</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Масса, кг</th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-К75-В [M01],</p><p>ПЧВ3-1K5-В
[M01],</p><p>ПЧВ3-2К2-В [M01]</p></td><td><p>1</p></td><td vertical-align="center"><p>76 × 200 × 155</p></td><td vertical-align="center"><p>1,3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-5К5-В [M01],</p><p>ПЧВ3-7К5-В
[M01]</p></td><td><p>2</p></td><td vertical-align="center"><p>100 × 242 × 155</p></td><td vertical-align="center"><p>1,9</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-11К-В [M01],</p><p>ПЧВ3-15К-В
[M01]</p></td><td><p>3</p></td><td vertical-align="center"><p>116 × 320 × 175</p></td><td vertical-align="center"><p>3,5</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-18К-В [M01],</p><p>ПЧВ3-22К-В
[M01],</p><p>ПЧВ3-30К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>142 × 383 × 225</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5,9</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-37К-В [M01],</p><p>ПЧВ3-45К-В
border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>172 × 433,5 × 225</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10,7</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-55К-В [M01],</p><p>ПЧВ3-75К-В
[M01],</p><p>ПЧВ3-90К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>240 × 560 × 310</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>25</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-110К-В
[M01]</p><p>ПЧВ3-132К-В [M01]</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>7</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>270 × 638 × 350</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>35</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-160К-В
[M01]</p><p>ПЧВ3-185К-В [M01]</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>8</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>350 × 738 × 405</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>63,8</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>66,5</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-200К-В
[M01]</p><p>ПЧВ3-220К-В [M01]</p><p>ПЧВ3-250К-В [M01]</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>9</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>360 × 940 × 480</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>97</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-280К-В
[M01]</p><p>ПЧВ3-315К-В [M01]</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>370 × 1140 × 545</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>126,5</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ3-355К-В
[M01]</p><p>ПЧВ3-400К-В [M01]</p><p>ПЧВ3-450К-В [M01]</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>11</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>400 × 1250 × 545</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>167</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-95397"></a>
### Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
- по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
- по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
- по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
- по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
- по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
<a id="topic-95398"></a>
### Условия эксплуатации
#### Нормальные условия эксплуатации:
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
- относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м.
#### Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – от минус 10 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
- высота над уровнем моря – 1000 м.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
#### Особые условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
- высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
<a id="topic-95399"></a>
## Принцип работы
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПЧВ-388AD5D8).
<a id="ФункциональнаяСхемаПЧВ-388AD5D8"></a>
![Функциональная схема М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119937.png)
*Функциональная схема ПЧВ*
Напряжение сети питания преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе (В), который состоит из трехфазной мостовой схемы. Выпрямленное напряжение сглаживается в фильтре (Ф) конденсатором Сф и затем поступает на автономный инвертор напряжения (АИН). В АИН постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В основном используются IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выходных клемм напряжение ШИМ поступает на обмотки электродвигателя и создает в нем электромагнитное поле, которое требуется для формирования желаемого момента и вращения вала двигателя. Встроенный транзисторный ключ (К) служит для коммутации внешнего тормозного резистора.
<a id="topic-95400"></a>
## Локальная панель оператора
ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
На лицевой панели ЛПО расположены элементы индикации и управления:
- пятиразрядный экран;
- шесть светодиодов;
- шесть кнопок.
![Лиц Пан3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120703.png)
*Внешний вид ЛПО*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Цвет | Состояние | Значение |
| А | Красный | Светится | На ЖКИ отображается значение выходного тока (А) |
| В | Красный | Светится | На ЖКИ отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC) |
| ПРГ | Красный | Светится | Прибор в режиме **Настройка** и на ЖКИ отображается параметр, измеряемый в % |
| Гц | Красный | Светится | На ЖКИ отображается скорость вращения в Гц |
| 1/мин | Красный | Светится | На ЖКИ отображается скорость вращения в 1/мин |
| РБТ | Красный | Светится | Двигатель запущен в прямом направлении |
| РБТ | Красный | Мигает | Двигатель запущен в обратном направлении |
| РБТ | Красный | Не светится | Двигатель остановлен |
<div id="НазначениеКнопокИПотенциометра-85D8BB8C"><h6>Назначение кнопок и потенциометра</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Кнопка</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Режим работы</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118826.png" alt="Кн ПРГ"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Работа</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход в меню</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настройка</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход из текущего меню параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118845.png" alt="Кн Уст-Выб"></span></td><td>Настройка</td><td vertical-align="left">Сохранение измененного параметра. При удержании
выбранный параметр будет изменяться циклично</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118844.png" alt="Кн Вверх"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настройка</td><td vertical-align="left">Увеличивает значение параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118843.png" alt="Кн Вниз"></span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшает значение параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118842.png" alt="Кн Пуск"></span></td><td>Работа</td><td vertical-align="left">Если преобразователь частоты управляется с панели
управления, то запускает двигатель в прямом направлении</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1917/118835.png" alt="Кн Стоп-Сбр"></span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Работа</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Если
преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает
двигатель</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Авария</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Сбор
аварии</td></tr></tbody></table></div></div>
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. [раздел](#topic-95466)). ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
<a id="topic-95401"></a>
## Перечень дополнительного оборудования
| Название | Код заказа | Изображение | Описание |
| Панель управления | ЛПО1 \[М01\] | ![PBC00010](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119703.png) | Пятиразрядный экран, клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20. |
| Панель управления | ЛПО2 \[М01\] | ![PBC00001](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119704.png) | Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20. |
| Панель управления | ЛПО3 \[М01\] | ![ЛПО3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/141907.png) | Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20. |
| Плата интерфейсная Profibus | ПИП1 \[M01\] | ![пип1м01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120702.jpg) | Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profibus.<br>Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profibus, плата разъема Profibus, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП1 \[М01\]. |
| Плата интерфейсная Profinet | ПИП2 \[M01\] | ![ПИП2доп](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133784.png) | Добавляет прибору шину для подключения по интерфейсу Profinet.<br>Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Profinet, плата c разъемами Profinet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИП2 \[М01\]. |
| Плата интерфейсная EtherCAT | ПИЭ1 \[M01\] | ![ПИЭ1 титл](https://docs.owen.ru/book_img/1917/136389.png) | Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети EtherCAT и обеспечивает управление работой и мониторинг параметров преобразователя мастером сети EtherCAT. Плата поддерживает прием команд управления преобразователем от мастера сети, передачу данных значений параметров преобразователя мастеру сети, индикацию состояния и ошибок работы платы.<br>Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная EtherCAT, плата с разъемами EtherCAT, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ1 \[М01\]. |
| Плата интерфейсная Modbus TCP/IP | ПИЭ2 \[M01\] | ![ПИЭ2 титлн](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133654.png) | Предназначена для подключения преобразователя частоты к сети Ethernet и управления им по протоколу ModbusTCP с помощью удаленного клиента ModbusTCP. Поддерживает до 4 клиентских одновременных подключений по ModbusTCP. Дополнительно, обеспечивает возможность работы от внешнего источника питания 24 В постоянного тока при отключенном силовом питании преобразователя частоты.<br>Представляет собой комплект, в который входят плата интерфейсная Modbus TCP/IP, плата c разъемами Ethernet, соединительный шлейф и крепежные винты для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИЭ2 \[М01\]. |
| Плата расширения входов и выходов | ПВВ1 \[M01\] | ![пвв1м01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120701.jpg) | Предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 дискретных входа, 1 релейный выход, 1 дискретный выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY.<br>Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПВВ1 \[М01\]. |
| Плата расширения для энкодеров | ПЭ1 \[M01\] | ![пэ1м01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120730.png) | Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 5 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором.<br>Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ1 \[М01\]. |
| Плата расширения для энкодеров | ПЭ2 \[M01\] | ![ПЭ2 титлн](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133343.png) | Предназначена для подключения энкодеров с уровнем выходного сигнала 12 В. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Дополнительно, поддерживает 2 режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором.<br>Плата поставляется с крепежным винтом для монтажа в ПЧВ.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПЭ2 \[М01\]. |
| Плата расширения для резольверов | ПРЕ1 \[M01\] | ![PRE1титлн](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133402.png) | Предназначена для подключения резольвера.<br>Поддерживает возможность выбора требуемого коэффициента трансформации, соответствующего коэффициенту трансформации подключенного резольвера.<br>Дополнительно плата оснащена эмулятором выходного сигнала квадратурного энкодера с уровнем выходного сигнала 5 В (дифференциальный выход).<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПРЕ1 \[М01\]. |
| Плата интерфейсная CANopen | ПИК1 \[M01\] | ![CAN титл](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133584.png) | Обеспечивает возможность подключения преобразователя частоты к сети CAN и управления им по протоколу CANopen.<br>Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя на плату ПИК1 \[М01\]. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Дополнительную информацию об остальном оборудовании и аксессуарах, используемых для совместной работы с прибором, можно найти в [Приложении Б](#topic-95466).
<a id="topic-95402"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммах R/L, S, T/N, +, –, РВ, U, V, W может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Кнопка ![Кн Стоп-Сбр](https://docs.owen.ru/book_img/1917/118835.png) не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02, 03) и не менее 15 минут (тип корпуса 04).
Указания по технике безопасности:
1. ПЧВ должен быть заземлен.
2. Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током изделие относится к классу I в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-95403"></a>
## Монтаж
<a id="topic-95404"></a>
### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-95402) и учитывать снижение номинальных характеристик ПЧВ при работе в особых условиях (см. [раздел](#topic-95398)).
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
Перед монтажом прибора следует обеспечить:
- систему защитного заземления;
- источники питания надлежащего напряжения и тока;
- установку ПП и АВ;
- размещение и способ охлаждения;
- рабочую температуру окружающей среды;
- траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей;
- необходимые аксессуары и дополнительное оборудование;
- наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
![Рекомендации по установке3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120710.png)
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
| Модификация | Мощность ПЧВ, кВт | Тепловые потери мощности, не более, Вт |
| ПЧВ3-К75-В\[М01\] | 0,75 | 22,5 |
| ПЧВ3-1К5-В\[М01\] | 1,50 | 45 |
| ПЧВ3-2К2-В\[М01\] | 2,20 | 66 |
| ПЧВ3-5К5-В\[М01\] | 5,50 | 165 |
| ПЧВ3-7К5-В\[М01\] | 7,50 | 225 |
| ПЧВ3-11К-В\[М01\] | 11,00 | 330 |
| ПЧВ3-15К-В\[М01\] | 15,00 | 450 |
| ПЧВ3-18К-В\[М01\] | 18,00 | 540 |
| ПЧВ3-22К-В\[М01\] | 22,00 | 660 |
| ПЧВ3-30К-В\[М01\] | 30,00 | 900 |
| ПЧВ3-37К-В\[М01\] | 37,00 | 1110 |
| ПЧВ3-45К-В\[М01\] | 45,00 | 1215 |
| ПЧВ3-55К-В\[М01\] | 55,00 | 1375 |
| ПЧВ3-75К-В\[М01\] | 75,00 | 1650 |
| ПЧВ3-90К-В\[М01\] | 90,00 | 1800 |
| ПЧВ3-110К-В\[М01\] | 110,00 | 2200 |
| ПЧВ3-132К-В\[М01\] | 132,00 | 2640 |
| ПЧВ3-160К-В\[М01\] | 160,00 | 3200 |
| ПЧВ3-185К-В\[М01\] | 185,00 | 3700 |
| ПЧВ3-200К-В\[М01\] | 200,00 | 4000 |
| ПЧВ3-220К-В\[М01\] | 220,00 | 4400 |
| ПЧВ3-250К-В\[М01\] | 250,00 | 5000 |
| ПЧВ3-280К-В\[М01\] | 280,00 | 5600 |
| ПЧВ3-315К-В\[М01\] | 315,00 | 6300 |
| ПЧВ3-355К-В\[М01\] | 355,00 | 7100 |
| ПЧВ3-400К-В\[М01\] | 400,00 | 8000 |
| ПЧВ3-450К-В\[М01\] | 450,00 | 9000 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Сетевые и моторные дроссели, фильтры и другое дополнительное оборудование могут вызвать дополнительные тепловые потери ПЧВ.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При продолжительной работе электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение или применение более мощного ПЧВ.
<a id="topic-95405"></a>
### Монтаж прибора
1. Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунки ниже).
2. Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
![Габ3-1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120930.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 1*
![Габ3-2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120929.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 2*
![Габ3-3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120928.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 3*
![Габ3-4](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120927.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 4*
![Габ3-5](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120926.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 5*
![Габ3-6](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120925.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 6*
![Габ3-7](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127184.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 7*
![Габ3-8](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127183.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 8*
![Габ3-9](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127182.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 9*
![Габ3-10](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127181.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 10*
![Габ3-11](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127180.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе типоразмера 11*
![Прис Раз](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120924.png)
*Присоединительные размеры для корпусов типоразмеров 1–6*
![Прис Раз 7-11](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127179.png)
*Присоединительные размеры для корпусов типоразмеров 7–11*
<a id="topic-95406"></a>
### Монтаж дополнительного оборудования
В данном разделе приводятся указания по монтажу дополнительного оборудования, перечень которого приведен в [разделе](#topic-95401).
Подробное описание и информация по использованию платы интерфейсной Profibus ПИП1 \[M01\], платы интерфейсной Profinet ПИП2 \[M01\], платы расширения входов и выходов ПВВ1 \[M01\], платы для подключения энкодеров 5 В ПЭ1 \[M01\], платы для подключения энкодеров 12 В ПЭ2 \[M01\], платы для подключения резольверов ПРЕ1 \[M01\], платы интерфейсной CANopen ПИК1 \[M01\], платы интерфейсной EtherCat ПИЭ1 \[M01\], платы интерфейсной Modbus TCP/IP ПИЭ2 \[M01\] приведены в соответствующих руководствах пользователя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Больше информации об аксессуарах можно найти в [Приложении Б](#topic-95466).
<a id="topic-95407"></a>
#### Монтаж панели управления (ЛПО)
Для установки внешней ЛПО следует:
1. Подготовить в щите монтажный вырез размером согласно рисункам ниже.
   > **Примечание.** Толщина стенки щита должна быть не более 2,7 мм.
2. Вставить ЛПО в монтажный вырез и надавить на нее до срабатывания защелок.
![ЛПОмал Габ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119936.png)
*Габаритные размеры внешней ЛПО1(М01)*
![ЛПОбол Габ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119935.png)
*Габаритные размеры внешней ЛПО2(М01)*
![ЛПОбол Габ2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119934.png)
*Габаритные размеры комплекта для монтажа в щит ЛПО2(М01)*
<a id="topic-95408"></a>
#### Монтаж интерфейсной платы Profibus
Плата устанавливается в разъем **EX-A**, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату Profibus в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы Profibus в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъема Profibus на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемом Profibus в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
3. Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
4. Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
5. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
6. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
7. Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Профи Б-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123820.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью до 2,2 кВт включительно*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D91B020C)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъема Profibus на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемом Profibus в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемом Profibus, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D91B020C).
3. Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D91B020C).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D91B020C"></a>
![Карт Устр Профи Б-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133395.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью 5,5 – 45 кВт*
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) следует выполнить действия:
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Профи Б-мон2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123819.png)
*Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью более 45 кВт*
<a id="topic-95409"></a>
#### Монтаж интерфейсной платы Profinet
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату Profinet в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы Profinet в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на [рисунке](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
<a id="topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Профи Н-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133350.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на рисунке.
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
<a id="МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457"></a>
![Карт Устр Профи Н-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133349.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) следует выполнить действия:
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="topic-95409--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Профи Б-мон2-1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133348.png)
<a id="topic-95410"></a>
#### Монтаж интерфейсной платы EtherCAT
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы в разъемы EX-A и EX-B.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами EtherCAT, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
<a id="topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Ether CAT-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/136392.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами EtherCAT, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
<a id="topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457"></a>
![Карт Устр Ether CAT-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/136391.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) следует выполнить действия:
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="topic-95410--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Ether CAT-мон2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/136390.png)
<a id="topic-95411"></a>
#### Монтаж интерфейсной платы Modbus TCP/IP
> [!NOTE]
> **Примечание.** До установки интерфейсной платы в преобразователь частоты, необходимо выполнить настройку параметров связи по ModbusTCP в соответствии с Руководством пользователя на плату ПИЭ2 \[М01\], размещенном на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
> [!IMPORTANT]
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью до 2,2 кВт включительно** (см. [рисунок](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Etherinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Ethernet, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
6. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984).
<a id="topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7AC21984"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133650.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью 5,5 – 45 кВт** (см. [рисунок](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Ethernet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Ethernet, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
4. Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457).
<a id="topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-D15D2457"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон3](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133649.png)
Для установки платы в ПЧВ3(М01) **мощностью более 45 кВт** (см. [рисунок](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC)) следует выполнить действия:
1. Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Ethernet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
2. Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
4. Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на [рисунке](#topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC).
<a id="topic-95411--МонтажПлатыНаПреобразователяхЧастот-7CCE54FC"></a>
![Карт Устр Modbus TCP-мон2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133648.png)
<a id="topic-95412"></a>
#### Монтаж интерфейсной платы CANopen
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается устанавливать интерфейсную плату CANopen в разъем **EX-B** или одновременно две интерфейсных платы CANopen в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с [рисунком](#МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69) в следующей последовательности:
1. Установить плату в разъем **EX-A** платы управления.
2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.
<a id="МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69"></a>
![Карт Уст ПИК1](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133582.png)
*Монтаж интерфейсной платы CANopen*
<a id="topic-95413"></a>
#### Монтаж плат расширения
##### Монтаж платы расширения входов и выходов ПВВ1\[М01\]
Плата устанавливается в разъем **EX-A** или разъем **EX-B** платы управления ПЧВ3\[М01\].
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается установка одновременно двух плат расширения входов и выходов в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с [рисунком](#topic-95413--МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69) в следующей последовательности:
1. Установить плату в разъем **EX-A** или разъем **EX-B** платы управления.
2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстия для крепления.
<a id="topic-95413--МонтажПлатыРасширенияВходовИВыходов-7B376D69"></a>
![Карт Уст ПВВ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127536.png)
*Монтаж платы расширения входов и выходов*
##### Монтаж плат расширения для энкодеров ПЭ1\[М01\] и ПЭ2\[М01\]
Плата устанавливается в разъем **EX-B**, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается установка платы в разъем EX-A или установка одновременно двух плат расширения для энкодеров в разъемы EX-A и EX-B.
Монтаж платы производится в соответствии с [рисунком](#МонтажПлатыРасширенияДляЭнкодеров-7B3876AA) в следующей последовательности:
1. Установить плату в разъем **EX-B** платы управления.
<a id="МонтажПлатыРасширенияДляЭнкодеров-7B3876AA"></a>
![Карт Уст ПЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127535.png)
*Монтаж платы расширения для энкодеров*
##### Монтаж платы расширения для резольверов ПРЕ1\[М01\]
Плата устанавливается в разъем **EX-B** платы управления ПЧВ3(М01).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается установка платы в разъем EX-A или одновременно двух плат расширения для резольверов в разъемы EX-A и EX-B.
![Карт Уст ПРЕ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133396.png)
*Монтаж платы расширения для резольверов*
<a id="topic-95414"></a>
## Подключение
<a id="topic-95415"></a>
### Общие сведения
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-95402).
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Перед началом работы необходимо обязательно заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного заземления, обозначенной символом ![Заземление](https://docs.owen.ru/book_img/1917/108251.png). Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
- провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм<sup>2</sup> (медный) или 16 мм<sup>2</sup> (алюминиевый);
- сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
- должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
- все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-95416"></a>
### Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей управления, представлены в [таблице](#СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE). Требования к сечениям жил сетевых и моторных кабелей, а также сведения о затяжке клемм представлены в [таблице](#t_mom).
<a id="СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE"></a>
**Сечения жил кабелей управления**
| **Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления** | **Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления** | 0,25 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления** | при монтаже жестким проводом | 1,5 мм<sup>2</sup> (2 × 0,75 мм<sup>2</sup>) |
| **Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления** | при монтаже гибким кабелем | 1 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления** | при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам релейных выходов** | **Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам релейных выходов** | 2,5 мм<sup>2</sup> |
<a id="t_mom"></a>
**Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников сетевых и моторных кабелей**
| Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Крепеж | Момент затяжки, Н∙м | Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм<sup>2</sup> |
| 400 В | 0,75 | M3 | 0,8...1,0 | 1,5 |
| 400 В | 1,5 | M3 | 0,8...1,0 | 2,5 |
| 400 В | 2,2 | M3 | 0,8...1,0 | 2,5 |
| 400 В | 5,5 | М3,5 | 1,2...1,5 | 6,0 |
| 400 В | 7,5 | М4 | 1,2...1,5 | 6,0 |
| 400 В | 11 | М4 | 1,2...1,5 | 10 |
| 400 В | 15 | М6 | 4...6 | 10 |
| 400 В | 18,5 | М6 | 4...6 | 16 |
| 400 В | 22 | М6 | 4...6 | 16 |
| 400 В | 30 | М6 | 4...6 | 25 |
| 400 В | 37 | М6 | 4...6 | 25 |
| 400 В | 45 | М8 | 8...10 | 35 |
| 400 В | 55 | М8 | 8...10 | 35 |
| 400 В | 75 | М8 | 8...10 | 50 |
| 400 В | 90 | М8 | 8...10 | 50 |
| 400 В | 110 | М8 | 8...10 | 70 |
| 400 В | 132 | М12 | 14...16 | 95 |
| 400 В | 160 | М12 | 14...16 | 95 |
| 400 В | 185 | М12 | 14...16 | 120 |
| 400 В | 200 | М12 | 14...16 | 150 |
| 400 В | 220 | М12 | 14...16 | 150 |
| 400 В | 250 | М12 | 14...16 | 185 |
| 400 В | 280 | М12 | 14...16 | 185 |
| 400 В | 315 | М16 | 20...23 | 240 |
| 400 В | 355 | М16 | 20...23 | 240 |
| 400 В | 400 | М16 | 20...23 | 300 |
| 400 В | 450 | М16 | 20...23 | 400 |
#### Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикасаться к токопроводящим частям корпуса можно только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (типы корпуса 1 — 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели.
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
#### Требования к кабелям управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в [таблице](#СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE).
#### Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
<a id="topic-95417"></a>
### Сведения о гальванической изоляции
**Прочность гальванической изоляции**
| Элемент | Прочность изоляции |
| Дискретные входы | 2830 В |
| Интерфейс RS-485 | 1500 В |
| Дискретные выходы | 2830 В |
| Цепи R, S, T, +, –, U, V, W | 2830 В |
<a id="topic-95418"></a>
### Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования [раздела](#topic-95402).
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если необходимо проверить изоляцию во время эксплуатации прибора, следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
> - при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
> - при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
<a id="topic-95419"></a>
### Типовая структурная схема электропривода
На [рисунке](#sch_t) представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. [раздел](#topic-95397)). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для эксплуатации ПЧВ без аварий коммутацию нагрузок на выходе следует проводить только в режиме «СТОП».
<a id="sch_t"></a>
![Структурная схема полная3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/134377.png)
*Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью*
> [!WARNING]
> **Внимание.** ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
> выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты **категорически запрещены!**
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
<a id="topic-95420"></a>
### Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Подключение свитыми концами (косичками) не рекомендуется, поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
![Монтаж ПЧВ ЭМС](https://docs.owen.ru/book_img/1917/108233.png)
*Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС*
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в [таблице](#cab)
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
<a id="cab"></a>
**Максимально допустимые значения длины моторного кабеля**
| Мощность ПЧВ, кВт | ПЧВ без использования дросселя / Экранированный кабель, м | ПЧВ без использования дросселя / Неэкранированнный кабель, м | ПЧВ с использованием дросселя / С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м | ПЧВ с использованием дросселя / С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м |
| 0,75 - 2,2 | 15 | 40 | 150 | 500 |
| 5,5 | 40 | 70 | 253 | 500 |
| 7,5 | 60 | 100 | 285 | 500 |
| 11 | 70 | 110 | 304 | 500 |
| 15 | 80 | 125 | 329 | 500 |
| 18 | 90 | 135 | 354 | 500 |
| 22-450 | 100 | 150 | 380 | 500 |
Для подключения двигателя к прибору следует:
- подключить заземляющий кабель к клеммам ![Заземление](https://docs.owen.ru/book_img/1917/108251.png) на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
- присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
- затянуть клеммы.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Не допускается подключать проводники «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W прибора.
#### Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
<a id="topic-95421"></a>
### Назначение контактов клемм
![Клеммник3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120706.png)
*Вид на клеммники (крышка снята)*
| Символ клеммы | Описание клеммы |
| (+) | Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения |
| (-) | Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения |
| (+) | Клеммы для подключения внешнего тормозного сопротивления |
| PB | Клеммы для подключения внешнего тормозного сопротивления |
| R | Клеммы для подключения трехфазного источника электропитания |
| S | Клеммы для подключения трехфазного источника электропитания |
| T | Клеммы для подключения трехфазного источника электропитания |
| U | Клеммы для подключения электродвигателя |
| V | Клеммы для подключения электродвигателя |
| W | Клеммы для подключения электродвигателя |
| ![PE](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120705.png) | Клеммы подключения заземления |
| EMC | Клеммы подключения заземления |
![Слоты расшир](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127204.png)
*Расположение разъемов для подключения плат расширения*
| **Тип платы** | **Слот для установки** | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПИП1 \[M01\] | Только слот А | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПИП2 \[M01\] | Только слот А | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПВВ1 \[M01\] | Слот А или слот B | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПЭ1 \[M01\] | Только слот B | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПЭ2 \[M01\] | Только слот B | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПРЕ1 \[M01\] | Только слот B | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПИК1 \[M01\] | Только слот А | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПИЭ1 \[M01\] | Только слот А | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
| ПИЭ2 \[M01\] | Только слот А | **Предупреждение.** Не допускается установка в слоты А и B двух плат одинакового типа. |
<a id="topic-95422"></a>
### Назначение переключателей
Переключатели расположены под съемной крышкой на лицевой поверхности прибора под встроенной ЛПО. Положение переключателей показано на рисунке ниже:
![DIP3M01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/127178.png)
*Положение переключателей*
<div><h6>Назначение переключателей</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Переключатель</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Положение</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>RS485</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Согласующий
резистор 120 Ом подключен</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Согласующий
резистор 120 Ом отключен</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>AO-F</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Аналоговый выход в режиме “частота”.
Диапазон 0,0...100 кГц.</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Перед включением режима
“частота” выход следует запитать от источника 10 В и 5,1 кОм</div></div></div></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>AO-I</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый выход в режиме “ток”. Диапазон
выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>AO-U</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый выход в режиме “напряжение”.
Диапазон выходного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>AI1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>I</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый
вход 1 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20
мА</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>U</td><td><?PubTbl cell
вход 1 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>AI2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
вход 2 в режиме “ток”. Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20
вход 2 в режиме “напряжение”. Диапазон входного сигнала 0...10 В</td></tr></tbody></table></div></div>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Переключатели AO-I, AO-U и AO-F нельзя включать одновременно.
<a id="topic-95423"></a>
### Назначение джампера
Джампер используется для выбора типа датчиков, подключаемых к дискретным входам прибора. В зависимости от положения джампера, к прибору могут быть подключены датчики с выходом типа n-p-n или p-n-p.
Положение джампера для соответствующего типа датчика показано в [таблице](#НазначениеДжампера-7102E815)
**<a id="НазначениеДжампера-7102E815"></a>Назначение джампера**
| Положение джампера | Тип датчика |
| ![Дж3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120728.png) | Для подключения датчиков типа n-p-n |
| ![Дж3М01-pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120727.png) | Для подключения датчиков типа p-n-p |
<a id="topic-95424"></a>
### Интерфейс RJ-45
Назначение контактов порта представлено на [рисунке](#КонтактыИнтерфейсаRJ-45-4CDC0735) и в [таблице](#ОписаниеРаспиновкиИнтерфейсаRJ-45-4CDC0A57).
<a id="КонтактыИнтерфейсаRJ-45-4CDC0735"></a>
![Ethernet разъём ПЧВ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/122217.png)
*Контакты интерфейса RJ-45*
<a id="ОписаниеРаспиновкиИнтерфейсаRJ-45-4CDC0A57"></a>
**Описание распиновки интерфейса RJ-45**
| № контакта | Описание |
| 1 | GND |
| 2 | - |
| 3 | GND |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | B- |
| 8 | A+ |
<a id="topic-95425"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
1. Подключить заземление.
2. Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
3. Подключить двигатель.
4. Подключить прибор к источнику питания.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
<a id="topic-95426"></a>
### Схема подключения
![Схема подкл3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120704.png)
*Общая схема подключения*
> [!NOTE]
> **Примечание.** На клеммы (+) и (РВ) установлены защитные заглушки. При подключении тормозного резистора их необходимо удалить.
<a id="topic-95427"></a>
### Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами
управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре **F05.20**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Команда активна при замкнутом выключателе (кнопке).
![Подкл Сх Упр-2пр](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123638.png)
*Двухпроводная схема управления 1 (F05.20 = 0)*
SB1 — пуск в прямом направлении вращения,
SB2 — пуск в обратном направлении
![Подкл Сх Упр-3пр](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123637.png)
*Трехпроводная схема управления 1 (F05.20 = 2)*
SB1 — останов,
SB2 — разрешение пуска,
SB3 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
*Двухпроводная схема управления 2 (F05.20 = 1)*
SB1 — разрешение пуска,
SB2 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
![Подкл Сх Упр-3пр 2](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123636.png)
*Трехпроводная схема управления 2 (F05.20 = 3)*
SB1 — кнопка останова,
SB2 — кнопка пуска в прямом направлении,
SB3 — кнопка пуска в обратном направлении,
SB4 — кнопка останова
<a id="topic-95428"></a>
### Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед подключением датчиков следует выбрать нужное положение джампера (см. [раздел](#topic-95423)).
![Схема подкл3М01 pnp-npn](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120726.png)
*Схемы подключения*
1\) дачики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2\) дачики p-n-p с питанием от внешнего БП,
3\) дачики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
4\) дачики n-p-n с питанием от внешнего БП
<a id="topic-95429"></a>
### Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ1
\[M01\]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ1 \[M01\] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
![Подкл Энк Диф Вых](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123408.png)
*Схема подключения энкодера с дифференциальным выходом*
![Подкл Энк Отк Кол](https://docs.owen.ru/book_img/1917/123407.png)
*Схема подключения энкодера с выходом типа “открытый коллектор”*
Подробное описание опциональной платы ПЭ1 \[M01\] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
<a id="topic-95430"></a>
### Подключение инкрементальных энкодеров к плате расширения ПЭ2
\[M01\]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПЭ2 \[M01\] обеспечивает возможность подключения нескольких типов инкрементальных энкодеров. Схемы подключения энкодеров приведены на рисунках ниже.
![Подкл Энк2Диф Вых](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133804.png)
![Подкл Энк2Отк Кол](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133803.png)
![Подкл Энк2Отк Кол2т](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133802.png)
*Схема подключения энкодера с двухтактным выходом*
Подробное описание опциональной платы ПЭ2 \[M01\] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
<a id="topic-95431"></a>
### Подключение резольвера к плате расширения ПРЕ1 \[M01\]
ПЧВ с установленной опциональной платой ПРЕ1 \[M01\] обеспечивает возможность подключения резольвера. Схема подключения резольвера приведена на рисунке ниже.
![ПРЕ1 подкл](https://docs.owen.ru/book_img/1917/133801.png)
*Схема подключения резольвера*
Подробное описание опциональной платы ПРЕ1 \[M01\] приведено в руководстве пользователя на данную плату.
<a id="topic-95432"></a>
## Первый запуск
Для первого запуска следует:
1. Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
2. Подать питание на ПЧВ и АД.
3. Установить параметры **F02.01** - **F02.06** в соответствии с характеристиками электродвигателя.
4. Нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119932.png).
5. Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, изменить параметр **F07.05** или поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
6. Если вал двигателя:
   - свободен и не подсоединен к нагрузке, для автоподстройки с вращением следует изменить параметр **F02.07** на «1» и нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119932.png). Далее дождаться окончания процедуры;
   - не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения измените параметр **F02.07** на «2» и нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119932.png). Далее дождаться окончания процедуры;
7. Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр **F01.00**.
8. Задать источник запуска с помощью параметра **F01.01**.
9. Выбрать способ задания частоты с помощью параметров **F01.02**.
10. Нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119932.png) для запуска АД.
11. Нажать кнопку ![Кн Стоп-Сбр](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119931.png) для остановки.
<a id="topic-95433"></a>
## Настройка
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации на ЛПО.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется **набором параметров**.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на экране и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
<a id="topic-95434"></a>
### Меню
Меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Пример работы с меню показан на рисунке ниже.
![Раб Меню](https://docs.owen.ru/book_img/1917/120725.png)
*Работа с меню прибора*
**Группы параметров меню**
| Группа параметров | Ссылка на раздел | Назначение | Краткое описание |
| F00 | см. [раздел](#topic-95439) | Параметры настройки | Общие настройки ПЧВ и его параметров |
| F01 | см. [раздел](#topic-95440) | Базовые настройки | Параметры режима работы, задания частоты, разгона и торможения и ШИМ |
| F02 | см. [раздел](#topic-95441) | Параметры двигателя | Параметры двигателя, ААД и поиска полюса при старте СД |
| F03 | см. [раздел](#topic-95442) | Векторное управление | Параметры контура тока и ограничения момента, оптимизации управления моментом, оптимизации потока и управления моментом |
| F04 | см. [раздел](#topic-95443) | Управление в режиме U/f | Параметры режима управления U/f, ручной настройки кривой U/f, оптимизации энергопотребления в режиме U/f |
| F05 | см. [раздел](#topic-95444) | Входные клеммы | Параметры дискретных входов, выбора функций дискретных входов, аналогового входа |
| F06 | см. [раздел](#topic-95445) | Выходные клеммы | Параметры аналогового выхода, дискретного и релейного выходов, виртуальных входов и выходов |
| F07 | см. [раздел](#topic-95446) | Управление процессом работы | Параметры пуска и останова, торможения постоянным током и контроля скорости, поддержания частоты при запуске и останове |
| F08 | см. [раздел](#topic-95447) | Управление вспомогательными функциями 1 | Параметры отсчета и привязки ко времени и режима намотки |
| F10 | см. [раздел](#topic-95449) | Параметры защиты | Параметры защиты по току, по напряжения, защиты от перегрузки, от опрокидывания и автосброса аварий |
| F11 | см. [раздел](#topic-95450) | Параметры оператора | Параметры клавиш управления, циклического мониторинга интерфейса состояния, управления отображением параметров и специальных функций ЛПО |
| F12 | см. [раздел](#topic-95451) | Параметры связи | Параметры master и slave Modbus |
| F13 | см. [раздел](#topic-95452) | ПИД-регулятор | Параметры настройки ПИД-регулятора, задания обратной связи и ПИД-регулятора, режима сна |
| F14 | см. [раздел](#topic-95453) | Профиль скорости (ПЛК) | Параметры значений профиля скорости, выбора режима функционирования профиля скорости, определения значений времени профиля, выбора направления, времени разгона и торможения |
| F16 | см. [раздел](#topic-95454) | Контроль натяжения | Параметры контроля натяжения, выбора передаточных коэффициентов системы вал-двигатель и т.п. |
| F19 | см. [раздел](#topic-95455) | Параметры связи по протоколу ModbusTCP | Параметры связи ПЧВ по протоколу ModbusTCP при использовании опциональной интерфейсной платы Modbus TCP/IP |
| F25 | см. [раздел](#topic-95456) | Калибровка аналоговых входов и выходов | Параметры калибровки аналоговых входов и выходов |
| C0x | см. [раздел](#topic-95457) | Контролируемые параметры | Параметры базового мониторинга, контроля ошибок, приложений (ПЛК) и неисправностей |
<a id="topic-95435"></a>
### Перенос настроек с помощью внешней ЛПО
Для переноса настроек с помощью внешней ЛПО следует:
1. Подать питание на ПЧВ.
2. Подключить ЛПО к ПЧВ с помощью кабеля.
3. Войти в режим **Настройки**.
4. В параметре **F00.04** выставить значение **11**.
5. Отключить ЛПО от ПЧВ.
6. Подключить ЛПО к ПЧВ, на который нужно перенести настройки.
7. Войти в режим **Настройки**.
8. В параметре **F00.04** выставить значение **22**.
<a id="topic-95436"></a>
### Сброс параметров на заводские значения
Для сброса параметров до заводских настроек следует:
1. Зайти в меню ПЧВ с помощью кнопки ![Кн ПРГ](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119929.png).
2. Войти в группу параметров **F00**.
3. С помощью кнопок ![Кн Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119958.png) и ![Кн Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1917/119957.png) выбрать параметр **F00.03**.
4. Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22. Для сброса всех параметров кроме группы F2 следует выбрать значение 11.
5. Применить выбранное значение нажатием на кнопку ![Кн Уст-Выб](https://docs.owen.ru/book_img/1917/118845.png) .
6. На экране появится надпись `SAVE`.
Далее прибор начнет работу с заводскими настройками.
<a id="topic-95437"></a>
## Описание параметров
<a id="topic-95438"></a>
### Общие сведения
Параметры разделены в зависимости от режима работы и в соответствии с этим используются следующие обозначения:
- U/f – параметр активен в режиме U/f.
- SVC – параметр активен в режиме векторного управления.
- FVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком асинхронного двигателя.
- PMU/f – параметр активен в режиме U/f синхронного двигателя.
- PMSVC – параметр активен в режиме векторного управления напряжением синхронным двигателем.
- PMFVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком синхронного двигателя.
Параметры разделены в зависимости от возможности их редактирования (статуса):
- RUN – параметр может быть изменен в процессе работы.
- STOP – параметр не может быть изменен в процессе работы.
- READ – параметр доступен только для чтения, не может быть изменен.
<a id="topic-95439"></a>
### Группа F00: Параметры настройки среды
**Настройки среды**
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F00.00 (0x0000) RUN | Уровень доступа | Устанавливает уровень доступа к параметрам:<br>0: Стандартный<br>1: Общие параметры (F00.00, Pxx.yy)<br>2: Параметры мониторинга (F00.00, Cxx.yy)<br>3: Измененные параметры (F00.00, Hxx.yy) | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F00.01 (0x0001) STOP | Тип использования | Установка типа использования преобразователя частоты<br>0: Общее применение<br>1: Вентилятор/ насос | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F00.03 (0x0003) STOP | Сброс настроек | Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты:<br>0: Нет сброса<br>11: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя<br>22: Все параметры сбрасываются до заводских значений<br>33: Удаление записей о неисправности | 0<br>(0-33) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F00.04 (0x0004) STOP | Копирование параметров панели управления | 0: Без функции<br>11: Загрузить параметры в панель управления<br>22: Скачать параметры в преобразователь частоты | 0<br>(0-9999) | U/f, SVC |
| F00.05 (0x0005) STOP | Пароль пользователя | Установка пароля | 0<br>(0-65355) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F00.06 (0x0006) RUN | Язык дисплея | Выбор языка, отображаемого на панели управления:<br>0: Китайский<br>1: Английский | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F00.07 (0x0007) RUN | Пользовательский параметр 1 | Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
| F00.08 (0x0008) RUN | Пользовательский параметр 2 | Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
**Настройки общих параметров**
| F00.10-F00.39 (0x0010-0x0027) RUN | Настройка адреса параметра | Настройка адреса параметра Fxx.yy для режима общих параметров<br>1-й разряд и 2-й разряд : назначить yy из номера параметра Fxx.yy<br>3-й разряд и 4-й разряд : назначить xx из номера<br>параметра Fxx.yy | 0102<br>(0000-2363) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95440"></a>
### Группа F01: Базовые настройки
| F01.00 (0x0100) STOP | Режим управления двигателем | Тип управления:<br>0: Асинхронный электродвигатель. Режим U/f 1: Асинхронный электродвигатель. Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току<br>2: Асинхронный электродвигатель. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости<br>10: PMVF. Синхронный электродвигатель. Режим U/f<br>11: PMSVC. Синхронный электродвигатель; Режим SVC. Векторное управление без обратной связи<br>12: PMFVC. Синхронный. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости<br>20: Раздельное U/f – раздельное управление частотой f и напряжением U: Контроль разделенного U/f доступно только для моделей мощностью 7,5 кВт и выше | 0<br>(0-20) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.01 (0x0101) RUN | Источник подачи сигнала запуска | Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:<br>0: с клавиатуры панели управления (приоритет внешней панели управления)<br>1: Через дискретный вход<br>2: Через канал RS–485<br>3: Опциональная карта | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.02 (0x0102) RUN | Источник задания частоты канала A | Выбор источника задания частоты для канала A:<br>0: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр **F01.09**);<br>1: Потенциометр панели управления;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход;<br>6: Канал RS–485;<br>7: Цифровой потенциометр;<br>8: ПИД-регулятор<br>9: Профили скоростей;<br>10: Опциональная карта;<br>11: Многоскоростной режим | 0<br>(0-11) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.03 (0x0103) STOP | Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала A | Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала А | 100.0<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.04 (0x0104)<br>RUN | Источник задания частоты канала B | Выбор источника задания канала В:<br>Аналогично \[F01.02\] | 0<br>(0-11) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.05 (0x0105) STOP | Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала B | Задание коэффициента масштабирования для источника задания канала B | 100.0<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.06 (0x0106)<br>RUN | Опорное значение сигнала источника задания частоты канала B | Значение, принимаемое за 100 % при масштабировании канала B:<br>0: Значение F01.10 \[максимальная частота\]<br>1: Значение источника задания канала A | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.07 (0x0107) RUN | Выбор источника задания частоты | Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты:<br>0: Канал A<br>1: Канал B<br>2: Канал А+Канал B<br>3: Канал A–Канал B<br>4: Максимальный из каналов A и B<br>5: Минимальный из каналов A и B | 0<br>(0-5) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.08 (0x0108) RUN | Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт | Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды **Старт**.<br>000x: Набор инструкций для клавиатуры<br>0: Не установлено;<br>1: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);<br>2: Потенциометр панели управления;<br>3: Аналоговый вход AI1;<br>4: Аналоговый вход AI2;<br>6: Импульсный вход;<br>7: Канал RS-485;<br>8: Цифровой потенциометр;<br>9: ПИД-регулятор;<br>А: Программируемый логический контроллер (ПЛК);<br>B: Опциональная карта;<br>С: Многоскоростной режим.<br>00x0: Набор инструкций при использовании клемм<br>0: Не установлено;<br>1: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);<br>2: Потенциометр панели управления;<br>3: Аналоговый вход AI1;<br>4: Аналоговый вход AI2;<br>5: Резерв;<br>6: Импульсный вход;<br>7: Канал RS-485;<br>8: Цифровой потенциометр;<br>9: ПИД-регулятор;<br>А: Программируемый логический контроллер (ПЛК);<br>B: Опциональная карта;<br>С: Многоскоростной режим;<br>0x00: Набор инструкций для шины связи<br>0: Не установлено;<br>1: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);<br>2: Потенциометр панели управления;<br>3: Аналоговый вход AI1;<br>4: Аналоговый вход AI2;<br>5: Резерв;<br>6: Импульсный вход;<br>7: Канал RS-485;<br>8: Цифровой потенциометр;<br>9: ПИД-регулятор;<br>А: Программируемый логический контроллер (ПЛК);<br>B: Опциональная карта;<br>С: Многоскоростной режим; | 0000 (0000-DDDD) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.09 (0x0109) RUN | Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры | Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления | 50 Гц<br>(0.00 - верхний предел значения настройки частоты) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры задания частоты**
| F01.10 (0x010A) STOP | Максимальная выходная частота | Задание максимальной выходной частоты | 50 Гц<br>(верхний предел частоты- 299 Гц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.11 (0x010B) RUN | Выбор источника задания верхнего предела частоты | Выбор источника задания верхнего предела частоты:<br>0: Цифровая клавиатура панели управления<br>1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал<br>2: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения<br>3: Аналоговый вход ток/напряжение AI2<br>5: Импульсный вход<br>6: Канал RS–485<br>7: Опциональная карта | 0<br>(0-7) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.12 (0x010C) RUN | Настройка верхнего предела задания частоты | Верхний предел задания частоты, когда F01.11 установлен на 0 | 0.00 Гц<br>(Нижний предел частоты F01.10) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.13 (0x010D) RUN | Задание нижнего предела частоты | Задание значения нижнего предела частоты | 0.00 Гц<br>(0.00-верхний предел частоты) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.14 (0x010E) STOP | Разрядность и раз- мерность задания частоты | Возможные значения:<br>0: 0,01 Гц;<br>1: 0,1 Гц;<br>2: 0,1 об/мин;<br>3: 1 об/мин | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры разгона и торможения**
| F01.20 (0x0114) STOP | Опорное значение для рампы разгона/торможения | Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F01.22-F01.29 время будет происходить разгон от 0 Гц или от которой будет происходить торможение до 0 Гц:<br>0: Максимальная частота<br>1: 50 Гц<br>2: Задание другого значения частоты | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.21 (0x0115) STOP | Разрядность значения времени разгона | Разрядность значения времени разгона:<br>0: 1 с<br>1: 0,1 с<br>2: 0,01 с | 2<br>(0-2) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.22 (0x0116) RUN | Время разгона 1 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20.<br>от 1 до 65000 с (при F01.21=0)<br>от 1 до 6500.0 с (при F01.21=1)<br>от 1 до 650.00 с (при F01.21=2) | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.23 (0x0117) RUN | Время торможения 1 | Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.24 (0x0118) RUN | Время разгона 2 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.25 (0x0119) RUN | Время торможения 2 | Время, за которое выходная частота изменится cо значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.26 (0x011A) RUN | Время разгона 3 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.27 (0x011B) RUN | Время торможения 3 | Время, за которое выходная частота изменится cо значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.28 (0x011C) RUN | Время разгона 4 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.29 (0x011D) RUN | Время торможения 4 | Время, за которое выходная частота изменится cо<br>значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.30 (0x011E) STOP | Включение S-образной кривой разгона и торможения | Включение S-образной кривой разгона и торможения:<br>0: Откл<br>1: Вкл | 1<br>(0-1) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.31<br>(0x011F) STOP | Время начала S-образной кривой разгона | Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой разгона | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.32 (0x0120)<br>STOP | Время конца S- образной кривой разгона | Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой разгона | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.33 (0x0121) STOP | Время начала S- образной кривой торможения | Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой торможения | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.34 (0x0122) STOP | Время конца S- образной кривой торможения | Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой торможения | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.35 (0x0123) RUN | Частота, при которой происходит переключение между кривыми 1 и 2 | Задание частоты, при достижении которой происходит переключение между кривыми разгона/торможений 1 и 2 | 0.00 Гц<br>(0.00-<br>Максимальная частота) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры ШИМ**
| F01.40 (0x0128)<br>RUN | Частота ШИМ | Задание рабочей несущей частоты IGBT (частоты ШИМ)<br>преобразователя частоты | 4.0 кГц (1.0-16.0 кГц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.41 (0x0129) RUN | Режим ШИМ | 000x: Зависимость частоты ШИМ от температуры:<br>0: Не зависит от температуры<br>1: Зависит от температуры<br>00x0: Зависимость частоты ШИМ от выходной частоты:<br>0: Не зависит от выходной частоты<br>1: Зависит от выходной частоты<br>0x00: Случайная частота ШИМ (белый шум):<br>0: Запрещено<br>1: Разрешено в U/f 2: Разрешено в SVC<br>x000: Выбор режима ШИМ:<br>0: Используется только трехфазная модуляция<br>1: Автоматическое переключение между трехфазной и двухфазной модуляцией | 1111<br>(0000-1211) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.43 (0x012B)<br>RUN | Коэффициент компенсации зоны нечувствительности | Задание коэффициента компенсации зоны нечувствительности | 306<br>(0-512) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F01.46 (0x012E)<br>RUN | Интенсивность белого шума ШИМ |   | 0<br>(0-20) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95441"></a>
### Группа F02: Параметры двигателя
**Параметры двигателя и ААД**
| F02.00 (0x0200) READ | Тип электродвигателя | Установка типа электродвигателя:<br>0: Асинхронный электродвигатель<br>1: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами<br>Параметр устанавливается автоматически в зависимости<br>от выбранного типа управления | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC |
| F02.01 (0x0201)<br>STOP | Количество полюсов | Установка количества полюсов электродвигателя | 4<br>(2-98) | U/f SVC FVC |
| F02.02 (0x0202) STOP | Номинальная мощность электродвигателя | Установка номинальной мощности электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-<br>1000.0 кВт) | U/f SVC FVC |
| F02.03 (0x0203) STOP | Номинальная частота электродвигателя | Установка номинальной частоты электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01-Макс. частота) | U/f SVC FVC |
| F02.04 (0x0204) STOP | Номинальная скорость вращения электродвигателя | Установка номинальной скорости вращения электродвигателя | Параметр зависит от модели (0-65000 об/мин) | U/f SVC FVC |
| F02.05 (0x0205) STOP | Номинальное напряжение электродвигателя | Установка номинального напряжения электродвигателя | Параметр зависит от модели (0-1500 В) | U/f SVC FVC |
| F02.06 (0x0206) STOP | Номинальный ток электродвигателя | Установка номинального тока электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А) | U/f SVC FVC |
| F02.07 (0x0207) STOP | Тип автоподстройки электродвигателя | После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»:<br>0: Без автоподстройки<br>1: Автоподстройка с вращением<br>2: Автоподстройка без вращения<br>3: Автоподстройка (только сопротивление статора) | 0<br>(0-20) | U/f SVC FVC |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если F02.00 \[Тип электродвигателя\] - синхронный двигатель, то F02.04 \[Номинальная скорость вращения электродвигателя\] рассчитывается на основе F02.01\[Количество полюсов\] и F02.03 \[Номинальная частота электродвигателя\], поэтому необходимо правильно задать именно эти параметры. Используется следующая формула расчета: F02.04 \[Номинальная скорость вращения электродвигателя\] = 60\*F02.03 \[Номинальная частота электродвигателя\]/(F2.01 \[Количество полюсов\]/2).
**Дополнительные параметры асинхронного двигателя**
| F02.10 (0x020A) STOP | Ток холостого хода электродвигателя | Установка тока холостого хода электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.11 (0x020B) STOP | Сопротивление статора электродвигателя | Установка сопротивления статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.12 (0x020C) STOP | Сопротивление ротора электродвигателя | Установка сопротивления ротора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.13 (0x020D) STOP | Индуктивность утечки статора электродвигателя | Установка индуктивности утечки статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.14 (0x020E) STOP | Индуктивность статора электродвигателя | Установка индуктивности статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.15<br>(0x020F) READ | Стандартное значение сопротивление статора | Стандартное значение сопротивления статора | Параметр<br>зависит от модели (0.01-50.00 %) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.16 (0x0210) READ | Стандартное значение сопротивление ротора | Стандартное значение сопротивления ротора | Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.17 (0x0211) READ | Стандартное значение индуктивности рассеяния статора | Стандартное значение индуктивности рассеяния статора | Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.18 (0x0212) READ | Стандартное значение индуктивности статора | Стандартное значение индуктивности статора | Параметр зависит от модели (0.1-999.00 %) | PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.19 (0x0213) STOP | Количество знаков после запятой параметров F02.11- F02.14 | Установка количества знаков после запятой для параметров F02.11-F02.14<br>000x: Количество знаков после запятой для параметра F02.11:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3:Тысячные (3 знака)<br>00x0: количество знаков после запятой для параметра F02.12:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3:Тысячные (3 знака)<br>0x00: количество знаков после запятой для параметра F02.13:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3:Тысячные (3 знака)<br>x000: количество знаков после запятой для параметра F02.14:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3:Тысячные (3 знака) | 0x0000 (0x000- 0x2222) | PMSVC PMFVC |
**Дополнительные параметры синхронного двигателя**
| F02.20 (0x0214) STOP | Сопротивление статора СД | Сопротивление статора СД | Параметр зависит от модели (0.01-60000 мОм) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.21 (0x02015) STOP | Индуктивность d-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.22 (0x0216) STOP | Индуктивность q-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.23 (0x0217) STOP | Значение противоЭДС СД |   | Параметр зависит от модели (0-1500 В) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.24 (0x0218) RUN | Установочный угол энкодера СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-360.0°) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.25 (0x0219) READ | Сопротивление статора СД (только чтение) |   | Параметр зависит от модели | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.26 (0x021A) READ | Стандартное значение индуктивности d-оси СД |   | Параметр зависит от модели | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.27 (0x021B) READ | Стандартное значение индуктивности q-оси СД |   | Параметр зависит от модели | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.28 (0x021C) STOP | Коэффициент ширины импульса синхронного двигателя |   | Параметр зависит от модели (00.00-99.99) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F02.29 (0x021D) READ | Количество знаков после запятой параметров F02.20- F02.22 | Установка количества знаков после запятой для параметров F02.20-F02.22<br>000x: Количество знаков после запятой:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3: Тысячные (3 знака)<br>00x0: Установка десятичной точки для параметра F02.20<br>0x00: Установка десятичной точки для параметра F02.21<br>x000: Установка десятичной точки для параметра F02.22 | Параметр зависит от модели (0x000- 0x2222) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры энкодера**
| F02.30 (0x021E) STOP | Тип энкодера обратной связи | 0: Инкрементальный энкодер ABZ (подключен к порту расширения EX-B)<br>1: Резольвер (подключен к порту<br>расширения EX-B) |  <br>0<br>(0–1) |  <br> <br>FVC PMFVC |
| F02.31<br>(0x021F) STOP | Направление энкодера | 0: В том же направлении.<br>1: В противоположном направлении | 0<br>(0–1) |  <br>FVC PMFVC |
|  <br>F02.32 (0x0220) STOP | ABZ энкодер выбор<br>обнаружения Z- сигнала | 0: Выкл.<br>1: Вкл (при положительном фронте)<br>2: Вкл (при отрицательном фронте) |  <br>1<br>(0–2) |  <br> <br>FVC PMFVC |
| F02.33 (0x0221) STOP | Количество импульсов энкодера ABZ на<br>оборот | Установка количество импульсов на оборот энкодера<br>ABZ |  <br>1024<br>(1–10000) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.34 (0x0222)<br>STOP | Количество полюсов<br>резольвера | Установка количества полюсов резольвера | 2<br>(2–128) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.35<br>(0x0223) RUN | Числитель<br>передаточного числа энкодера | Установка числителя передаточного числа энкодера | 1<br>(1–32767) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.36 (0x0224)<br>RUN | Знаменатель передаточного<br>числа энкодера | Установка знаменателя передаточного числа энкодера | 1<br>(1–32767) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.37 (0x0225) RUN | Время фильтра измерения<br>скорости<br>энкодера |  <br>Установка времени фильтра измерения скорости энкодера |  <br>1.0мс<br>(0.0-100.0мс) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.38 (0x0226) RUN | Время<br>обнаружения<br>отключения энкодера | Установите время обнаружения отключения энкодера.<br>Если установлен 0, то обнаружение не работает |  <br>0.500с<br>(0.100–60.000с) |  <br>FVC PMFVC |
| F02.47 (0x022F)<br>RUN | Допустимое отклонение<br>импульса Z | Допустимое отклонение импульса Z | 0<br>(0–65535) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F02.48 (0x0230)<br>RUN | Диапазон обнаружения<br>импульса Z | Диапазон обнаружения импульса Z | 0<br>(0–65535) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F02.49 (0x0231) RUN |  <br>Регистр отладки энкодера | 000x: контроль обратной связи<br>PG в режиме SVC<br>0: Недействительный<br>1: Действительный |  <br>0000<br>(0000-1111) |  <br>FVC PMFVC |
**Параметры применения двигателя**
| F02.50 (0x0232) STOP | Режим работы автоподстройки сопротивления статора | Установка режима работы автоподстройки сопротивления статора:<br>0: Автоподстройка отключена;<br>1: Автоподстройка без обновления значения;<br>2: Автоподстройка при пуске<br>3: Автоподстройка в процессе работы | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F02.51 (0x0233) RUN | Коэффициент 1 автоподстройки сопротивления статора | Это значение записывает фактическое обновленное приращения сопротивления статора | 0<br>(0-1000) | U/f SVC PMSVC PMFVC |
| F02.52 (0x0234) RUN | Коэффициент 2 автоподстройки сопротивления статора | Это значение записывает значение приращения напряжения, используемое для автоподстройки сопротивления статора при запуске. (для отладки и мониторинга) | 0 %<br>(-20.0…+20.0 %) | U/f SVC PMSVC |
| F02.53 (0x0235) RUN | Коэффициент 3 автоподстройки сопротивления статора | Это значение устанавливает время для автоподстройки сопротивление статора | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
**Поиск полюса при старте синхронного электродвигателя**
| F02.60 (0x023C) STOP | Режим поиска полюса СД при старте | Режим поиска полюса СД при старте<br>000x: Для векторного режима с обратной связью:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания<br>00x0: Для векторного режима без обратной связи:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания<br>0x00: Для режима U/f:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания | 0010<br>(0000-3223) | PMSVC PMFVC |
| F02.61 (0x023D) STOP | Уровень тока для режим поиска полюса СД при старте |   | 0.0 %<br>(0.0-6553.5 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95442"></a>
### Группа F03: Векторное управление
| F03.00 (0x0300)<br>RUN | Уровень жесткости контроля скорости |   | 32<br>(1-128) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.01 (0x0301)<br>RUN | Режим жесткости контроля скорости |   | 0000 (0000-<br>0006) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.02 (0x0302)<br>RUN | Пропорциональный коэффициент 1 | Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора | 10<br>(0.01-100.00) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.03 (0x0303)<br>RUN | Постоянная времени интегрирования 1 | Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора | 0.100с (0.000-6.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.04 (0x0304)<br>RUN | Время фильтрации 1 | Задание времени фильтрации 1 регулятора | 0.0 мс (0.0-100.0 мс) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.05 (0x0305) RUN | Частота переключения 1 | Задание частоты переключения 1 регулятора | 0.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.06 (0x0306)<br>RUN | Пропорциональный коэффициент 2 | Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора | 10<br>(0.01-100.00) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.07<br>(0x0307) RUN | Постоянная<br>времени интегрирования 2 | Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора | 0.100 с (0.000-6.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.08<br>(0x0308) RUN | Время фильтрации 2 | Задание времени фильтрации 2 регулятора | 0.0 мс (0.0-100.0 мс) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.09 (0x0309) RUN | Частота переключения 2 | Задание частоты переключения 2 регулятора | 0.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Контур тока и ограничение момента**
| F03.10 (0x030A) RUN | Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока | 1.000<br>(0.001-4.000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.11 (0x030B) RUN | Интегральный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока | 1.000<br>(0.001-4.000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.12 (0x030C) RUN | Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока | 1.00<br>(0.001-4.000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.13 (0x030D) RUN | Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока | 1.00<br>(0.001-4.000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.15 (0x030F) RUN | Ограничение статического электромагнитного момента | Задание ограничения момента в двигательном режиме работы | 180.0 %<br>(0.0-400.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.16 (0x0310) RUN | Ограничение момента в генераторном режиме работы | Задание ограничения момента в генераторном режиме работы | 180.0%<br>(0.0-400.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.17 (0x0311) RUN | Ограничение момента в генераторном режиме работы на низкой скорости | Задание ограничения момента в генераторном режиме работы на низкой скорости | 50.0%<br>(0.0-400.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.18 (0x0312)<br>RUN | Предел скорости, до которой активно ограничение F03.17 |   | 6.00 Гц (0.00-30.00 Гц) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.19 (0x0313) RUN | Источник задания ограничения момента | 000x: Выбор канала предельного крутящего момента в двигательном режиме:<br>0: Предустановленное значение;<br>1: Потенциометр панели управления;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход;<br>6: RS-485 (регистр 0x3014);<br>7: Опциональная карта<br>00x0: Выбор канала предельного крутящего момента в генераторном режиме:<br>0: Предустановленное значение;<br>1: Потенциометр панели управления;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход;<br>6: RS-485 (регистр 0x3015);<br>7: Опциональная карта<br>0x00: Выбор отображения ограничения в C00.06:<br>0: Ограничение в двигательном режиме;<br>1: Ограничение в генераторном режиме | 0000 (0000- 0177) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Оптимизация управления моментом**
| F03.20 (0x0314)<br>RUN | Уровень втягивающего тока на низких частотах | Установка втягивающего тока на низких частотах | 20.0 %<br>(0.0-50.0 %) | PMSVC |
| F03.21<br>(0x0315) RUN | Уровень втягивающего тока на высоких частотах | Установка втягивающего тока на высоких частотах | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | PMSVC |
| F03.22 (0x0316) RUN | Частота переключения уровней втягивающего тока | Установка частоты переключения уровней втягивающего тока | 10.0%<br>(0.0-100.0 %) | PMSVC |
| F03.23 (0x0317) RUN | Компенсация скольжения асинхронного двигателя | Задание величины компенсации скольжения асинхронного двигателя | 100.0 %<br>(0.0-250.0 %) | SVC FVC |
| F03.24 (0x0318)<br>RUN | Пусковой момент | Задание значения пускового момента | 0.0 %<br>(0.0-250.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Оптимизация потока**
| F03.30 (0x031E) RUN | Коэффициент прямой связи ослабления магнитного потока | Задание коэффициента прямой связи ослабления магнитного потока | 10.0 %<br>(0.0-500.0 %) | PMSVC PMFVC |
| F03.31 (0x031F) RUN | Коэффициент усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока | Задание коэффициента усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока | 10.0 %<br>(0.0-500.0 %) | PMSVC PMFVC |
| F03.32 (0x0320) RUN | Верхний предел значения тока при ослаблении магнитного потока | Задание верхнего предела значения тока при ослаблении магнитного потока | 60.0 %<br>(0.0-250.0 %) | PMSVC PMFVC |
| F03.33 (0x0321) RUN | Коэффициент усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока | Задание коэффициента усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока | 97.0 %<br>(0.0-120.0 %) | PMSVC PMFVC |
| F03.34<br>(0x0322) RUN | Ограничение выходной мощности | Задание ограничения выходной мощности | 250.0 %<br>(0.0-400.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.35 (0x0323) RUN | Коэффициент усиления по току при торможении магнитным потоком | Задание коэффициента усиления по току при торможении магнитным потоком | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.36 (0x0324) RUN | Ограничение значения тока при торможении магнитным потоком | Задание ограничения значения тока при<br>торможении магнитным потоком | 100.0%<br>(0.0-250.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.37 (0x0325)<br>RUN | Энергоэффективный режим работы | 0: Выкл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.38 (0x0326) RUN | Нижний предел значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы | Задание нижнего предела значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы | 50.0 %<br>(0.0-80.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.39 (0x0327) RUN | Коэффициент фильтрации при энергоэффективном режиме работы | Задание коэффициента фильтрации при энергоэффективном режиме работы | 0.010 с (0.000-6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Управление моментом**
| F03.40 (0x0328) RUN | Режим регулирования | 0: Регулирование скорости с ограничением момента<br>1: Управление моментом с ограничением скорости | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F03.41 (0x0329) RUN | Источник задания момента | 000x: Канал А задания крутящего момента:<br>0: Цифровая клавиатура панели управления;<br>1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход;<br>6: RS-485 (адрес 0х3005);<br>7: Опциональная карта;<br>9: Момент регулятора натяжения<br>00x0: Канал В задания крутящего момента:<br>0: Цифровая клавиатура панели управления;<br>1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход;<br>6: RS-485 (адрес 0х3005);<br>7: Опциональная карта;<br>9: Момент регулятора натяжения<br>0х00: Сочетание каналов А и В:<br>0: Канал А;<br>1: Канал В;<br>2: A + B;<br>3: A – B;<br>4: Максимум из каналов А и В;<br>5: Минимум из каналов А и В | 0000<br>(0000-0599) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.42 (0x032A)<br>RUN | Задание момента с помощью ЛПО | Задание значения момента | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.43 (0x032B)<br>RUN | Нижний предел входного сигнала задания момента | Задает нижний предел входного сигнала задания момента | 0.00 %<br>(0.00-<br>100.00 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.44 (0x032C) RUN | Величина момента, соответствующая нижнему пределу входного сигнала задания момента | Задание значения момента, которое соответствует нижнему пределу входного сигнала задания момента | 0.00 %<br>(-250.00-<br>300.00 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.45<br>(0x032D) RUN | Верхний предел входного сигнала задания момента | Задает верхний предел входного сигнала задания момента | 100.00 %<br>(0.00-<br>100.00 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.46 (0x032E) RUN | Величина момента, соответствующая верхнему пределу входного сигнала задания момента | Задание значения момента, которое соответствует верхнему пределу входного сигнала задания момента | 100.0 %<br>(-250.0-<br>300.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.47 (0x032F) RUN | Коэффициент фильтрации сигнала задания момента | Задание коэффициента фильтрации сигнала задания момента | 0.100 с (0.000-6.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.52 (0x0334)<br>RUN | Верхний предел задания момента | Задание верхнего предела задания момента | 150.0 %<br>(0.0-300.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.53 (0x0335)<br>RUN | Нижний предел задания момента | Задание нижнего предела задания момента | 0.0 %<br>(0.0-300.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.54 (0x0336) RUN | Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения | 0: Числовое задание параметра F03.56;<br>1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.56;<br>2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.56;<br>3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.56;<br>5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.56;<br>6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3006), умноженное на значение параметра F03.56;<br>7: Значение задаваемое опциональной картой, умноженное на значение параметра F03.56; | 0<br>(0-8) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.55 (0x0337) RUN | Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения | 0: Числовое задание параметра F03.57;<br>1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.57;<br>2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.57;<br>3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.57;<br>5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.57;<br>6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3007), умноженное на значение параметра F03.57;<br>7: Значение, задаваемое c опциональной карты, умноженное на значение параметра F03.57; | 0<br>(0-8) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.56 (0x0338) RUN | Максимальная скорость в режиме управления моментом при прямом направлении вращения | Задание максимальной скорости при прямом направлении вращения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.57 (0x0339) RUN | Максимальная скорость в режиме управления моментом при обратном направлении вращения | Задание максимальной скорости при обратном направлении вращения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F03.58<br>(0x033A) RUN | Частота активации коэффициента усиления момента | Задание частоты активации коэффициента усиления момента | 1.00 Гц (0.00-50.00 Гц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F03.59 (0x033B) RUN | Коэффициент усиления момента | Задание коэффициента усиления крутящего момента, применяется при частоте ниже 03.58 | 100.00 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
**PM высокочастотная надбавка**
| F03.60 (0x033C) STOP | Задание высокочастотной надбавки | Действует при управлении PM-двигателем с разомкнутым контуром. Значения параметра задаются от 0 до 5:<br>0: Отключено<br>1 – 5: Включено. Чем больше значение, тем больше надбавка частоты |  <br> <br> <br> <br>0<br>(0-5) |  <br> <br> <br> <br>PMSVC |
| F03.61 (0x033D) RUN | Напряжение при высокочастотной<br>надбавке | Амплитуда напряжения надбавки (относительно номинального напряжения)<br>Измеряется в процессе автоадаптации к двигателю, как правило изменение не<br>требуется. | 10.0%<br>(0.0%-100.0%) | PMSVC |
| F03.62 (0x033E) RUN | Частота среза высокочастотной<br>надбавки | Функция высокочастотной надбавки активна при вращении электродвигателя со скоростью ниже заданного значения параметра<br>Значение параметра задается в процентах от номинальной скорости вращения | 10.0%<br>(0.0%-20.0%) | PMSVC |
**Компенсация положения**
| F03.70 (0x0346) RUN | Контроль компенсации положения | При регулировке скорости управление компенсацией положения используется для устранения нежелательного движения при старте или повышения жесткости системы | 50.0<br>(0-100.0) | FVC PMFVC |
| F03.71<br>(0x0347) RUN | Коэффициент компенсации | Установка коэффициента компенсации | 0.0<br>(0.0-250.0) | FVC PMFVC |
| F03.72 (0x0348)<br>RUN | Предельное значение<br>компенсации | Установите предельное значение компенсации | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | FVC PMFVC |
| F03.73 (0x0349)<br>RUN | Диапазон компенсации | Установите диапазон компенсаций | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | FVC PMFVC |
**Управление расширениями**
| F03.80 (0x0350) RUN | Коэффициент усиления MTPA синхронного двигателя | Установка коэффициента усиления MTPA синхронного двигателя | 100.0%<br>(0.0-400.0%) | PMSVC PMFVC |
| F03.81 (0x0351) RUN | Время фильтрации MTPA синхронного двигателя | Установка времени фильтрации MTPA синхронного двигателя | 1.0мс<br>(0.0-100.0мс) | PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95443"></a>
### Группа F04: Управление в режиме U/f
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F04.00 (0x0400) STOP | Выбор типа кривой U/f | Выбор типа кривой U/f | Установка типа кривой U/f:<br>0: Линейная зависимость U/f<br>1…9: Соответствующие кривые с просадкой крутящего момента (1.1-1.9),<br>10: Квадратичная кривая U/f,<br>11: Пользовательская настройка U/f | 0<br>(0-11) | U/f |
| F04.01 (0x0401) RUN | Повышение крутящего момента | Повышение крутящего момента | 0.0 %: Автоматическое повышение крутящего момента,<br>0.1-30.0 %: Ручное повышение крутящего момента | 0,0 %<br>(0.0-30.0 %) | U/f |
| F04.02 (0x0402)<br>RUN | Граничная частота режима повышения крутящего момента | Граничная частота режима повышения крутящего момента | Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.03<br>(0x0403) RUN | Коэффициент компенсации скольжения | Коэффициент компенсации скольжения | Установка коэффициента компенсации скольжения | 0.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f |
| F04.04 (0x0404) RUN | Ограничение компенсации скольжения | Ограничение компенсации скольжения | Установка ограничения компенсации скольжения.<br>100 % соответствует номинальному скольжению электродвигателя | 100,0 %<br>(0.0-300.0 %) | U/f |
| F04.05 (0x0405) RUN | Время фильтрации функции компенсации скольжения | Время фильтрации функции компенсации скольжения | Установка времени фильтрации функции компенсации скольжения | 0.200 с (0.000-6.000 с) | U/f |
| F04.06<br>(0x0406) RUN | Коэффициент подавления колебаний | Коэффициент подавления колебаний | Установка коэффициента подавления колебаний | 100.0 %<br>(0.0-900.0 %) | U/f |
| F04.07 (0x0407)<br>RUN | Время фильтрации функции подавления колебаний | Время фильтрации функции подавления колебаний | Установка времени фильтрации функции подавления колебаний | 1.0 с (0.0-100.0 с) | U/f |
| F04.08 (0x0408) STOP | Процент выходного напряжения | Процент выходного напряжения | Установка процента выходного напряжения.<br>100 % соответствует номинальному напряжению электродвигателя | 100.0 %<br>(25.0-120.0 %) | U/f |
**Ручная настройка кривой U/f**
| F04.10 (0x040A) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1) | Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 1 (U1) | 3.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.11 (0x040B) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | Установка пользовательского значения частоты в точке 1 (F1) | 1.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.12 (0x040C) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2) | Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 2 (U2) | 28.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.13 (0x040D) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2) | Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2) | Установка пользовательского значения частоты в точке 2 (F2) | 10.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.14 (0x040E) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3) | Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 3 (U3) | 55.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.15 (0x040F) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3) | Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3) | Установка пользовательского значения частоты в точке 3 (F3) | 25.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.16 (0x0410) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4) | Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 4 (U4) | 78.0 %<br>(0.0-900.0 %) | U/f |
| F04.17 (0x0411) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4) | Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4) | Установка пользовательского значения частоты в точке 4 (F4) | 37.50 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.18 (0x0412) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5) | Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 5 (U5) | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.19 (0x0413) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5) | Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5) | Установка пользовательского значения частоты в точке 5 (F5) | 50.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
**Раздельное управление U/f**
| F04.20 (0x0414) RUN | Источник задания напряжения для режима разделения U/f | Источник задания напряжения для режима разделения U/f | 000x: Канал A, 00x0: Канал B:<br>0: Процент напряжения (параметр 04.21);<br>1: Клавиатура-аналоговый потенциометр;<br>2: Аналоговый вход AI1;<br>3: Аналоговый вход AI2;<br>5: Импульсный вход PUL;<br>6: Выход ПИД-регулятора;<br>7: RS-485 (регистр 0x300A);<br>8: Опциональная карта;<br>9: Цифровое напряжение (параметр 04.25).<br>0x00: Режим:<br>0: Канал А;<br>1: Канал B;<br>2: Канал А+Канал B;<br>3: Канал A–Канал B;<br>4: Минимальный из каналов A и B;<br>5: Максимальный из каналов A и B | 0000<br>(0000-0599) | U/f |
| F04.21 (0x0415) RUN | Задание выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f | Задание выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f | Установка задания выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f. 100,0<br>% соответствует номинальному напряжению двигателя | 0.00%<br>(0.00-110.00%) | U/f |
| F04.22 (0x0416) RUN | Время разгона напряжения в режиме разделения U/f | Время разгона напряжения в режиме разделения U/f | Установка времени разгона напряжения в режиме<br>разделения U/f | 10.00с (0.00-100.00с) | U/f |
| F04.23 (0x0417) RUN | Время торможения напряжения в режиме разделения U/f | Время торможения напряжения в режиме разделения U/f | Установка времени торможения напряжения в режиме<br>разделения U/f | 10.00с<br>(0.00-100.00с) | U/f |
| F04.24 (0x0418) RUN | Режим остановки в режиме разделения U/f | Режим остановки в режиме разделения U/f | 0: Разгон/торможение выходного напряжения не зависит от разгон/торможение выходной частоты<br>1: Выходная частота падает после того, как выходное напряжение падает до 0 В | 0<br>(0-1) | U/f |
| F04.25 (0x0419) RUN | Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f | Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f | Установка задания напряжения в режиме разделения U/f | 0.00В<br>(0.00-600.00В) | U/f |
**Оптимизация энергопотребления в режиме U/f**
| F04.30 (0x041E) STOP | Активация режима автоматического энергосбережения | Активация режима автоматического энергосбережения | Включение режима автоматического энергосбережения:<br>0: Откл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | U/f |
| F04.31 (0x041F) STOP | Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения | Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения | Установка нижнего предела выходной частоты для работы режима энергосбережения | 15.0 Гц (0.0-50.0 Гц) | U/f |
| F04.32 (0x0420)<br>STOP | Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения | Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения | Установка нижнего предела выходного напряжения для работы режима энергосбережения | 50.0 %<br>(20.0-100.0 %) | U/f |
| F04.33 (0x0421) RUN | Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения | Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения | Установка скорости понижения напряжения в режиме энергосбережения | 0.010 В/мс (0.000- 0.200 В/мс) | U/f |
| F04.34 (0x0422) RUN | Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения | Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения | Установка скорости повышения напряжения в режиме энергосбережения | 0.200 В/мс (0.000- 2.000 В/мс) | U/f |
| F04.35 (0x0423) RUN | Коэффициент перевозбуждения | Коэффициент перевозбуждения | Коэффициент повышения выходного напряжения при увеличении напряжения в звене постоянного тока. Используется только если включена функция торможения переменным током в параметре F10.11 | 64<br>(0-200) | U/f |
<a id="topic-95444"></a>
### Группа F05: Входные клеммы
**Дискретные входы**
| F05.00 (0х0500) STOP | Выбор функции клеммы Х1 | 0: Нет функции<br>1: Пуск в прямом направлении<br>2: Пуск в обратном направлении<br>3: 3х-проводная схема управления (сигнал Xi)<br>4: Фиксированная скорость в прямом направлении<br>5: Фиксированная скорость в обратном направлении<br>6: Останов выбегом<br>7: Аварийный останов<br>8: Сброс неисправностей<br>9: Внешняя неисправность<br>10: Увеличение частоты<br>11: Уменьшение частоты<br>12: Сброс увеличения или уменьшения частоты<br>13: Переключение с канала А на канал В<br>14: Переключение с комбинации частотных каналов на канал А<br>15: Переключение с комбинации частотных каналов на канал В<br>16: Многоскоростной вход 1<br>17: Многоскоростной вход 2<br>18: Многоскоростной вход 3<br>19: Многоскоростной вход 4<br>20: Отключение ПИД-регулирования<br>21: Приостановка ПИД-регулирования<br>22: Переключение характеристики ПИД-регулятора<br>23: Переключение параметров ПИД-регулятора<br>24: Переключение уставки 1 ПИД-регулятора — вход 1<br>25: Переключение уставки 2 ПИД- регулятора — вход 2<br>26: Переключение уставки 3 ПИД- регулятора — вход 3<br>27: Переключение источника сигнала обратной связи 1 ПИД-регулятора<br>28: Переключение источника сигнала обратной связи 2 ПИД-регулятора<br>29: Переключение источника сигнала обратной связи 3 ПИД-регулятора<br>30: Приостановка профиля скорости<br>31: Сброс профиля скорости<br>32: Вход 1 выбора времени разгона/торможения<br>33: Вход 2 выбора времени разгона/ торможения<br>34: Приостановка разгона/торможения<br>35: Задание частоты намотчика<br>36: Приостановка режима намотчика<br>37: Сброс частоты намотчика<br>38: Включение самопроверки кнопок ЛПО<br>39: Измерение частоты на клемме Х5 или X10 (карта расширения)<br>40: Запуск таймера<br>41: Сброс таймера<br>42: Вход счетчика<br>43: Сброс счетчика<br>44: Торможение постоянным током<br>45: Предварительное намагничивание<br>48: Переключение канала управления на ЛПО<br>49: Переключение канала управления на клеммы<br>50: Переключение канала управления на RS-485<br>51: Переключение канала управления на карту расширения<br>52: Запрет пуска<br>53: Запрет вращения в прямом направлении<br>54: Запрет вращения в обратном направлении<br>60: Переключатель управления скорость/момент<br>62: Ограничить частоту в режиме управления момента частотой режима фиксированной скорости<br>88: Сброс диаметра рулона<br>89: Выбор начального диаметра рулона – вход 1<br>90: Выбор начального диаметра рулона – вход 2<br>91: Выбор линейной скорости<br>92: Выбор источника задания натяжения<br>94: Переключение намотка/размотка рулона<br>95: Предварительное натяжение | 1<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.01<br>(0х0501)<br>STOP | Выбор функции клеммы Х2 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 2<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.02<br>(0x0502) STOP | Выбор функции клеммы Х3 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 4<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.03<br>(0x0503) STOP | Выбор функции клеммы Х4 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 8<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.04 (0x0504)<br>STOP | Выбор функции клеммы X5 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 6<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.05 (0x0505)<br>STOP | Выбор функции клеммы X6 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.06 (0x0506)<br>STOP | Выбор функции клеммы X7 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.07<br>(0x0507) STOP | Выбор функции клеммы X8 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.08 (0x0508)<br>STOP | Выбор функции клеммы X9 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.09<br>(0x0509) STOP | Выбор функции клеммы X10 | Подробности см. в описании клеммы Х1 | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Задержка сигнала дискретного входа**
| F05.10<br>(0х050А)<br>RUN | Задержка ложного включения Х1 | Задержка между включением сигнала на клемме Х1 и активацией состояния входа Х1 | 0.010с (0.000-<br>6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.11 (0х050B) RUN | Задержка ложного отключения Х1 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х1 и деактивацией состояния входа Х1 | 0.010 с (0.000- 6.000с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.12<br>(0х050С)<br>RUN | Задержка ложного включения Х2 | Задержка между включением сигнала на клемме Х2 и активацией состояния входа Х2 | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.13 (0х050D) RUN | Задержка ложного отключения Х2 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х2 и деактивацией состояния входа Х2 | 0.010 с (0.000- 6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.14<br>(0х050E)<br>RUN | Задержка ложного включения Х3 | Задержка между включением сигнала на клемме Х3 и активацией состояния входа Х3 | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.15 (0х050F) RUN | Задержка ложного отключения Х3 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х3 и деактивацией состояния входа Х3 | 0.010с (0.000- 6.000с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.16<br>(0х0510)<br>RUN | Задержка ложного включения Х4 | Задержка между включением сигнала на клемме Х4 и активацией состояния входа Х4 | 0.330<br>(0.000-6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.17 (0х0511) RUN | Задержка ложного отключения Х4 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х4 и деактивацией состояния входа Х4 | 0.330<br>(0.000-6.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.18<br>(0x0512) RUN | Задержка ложного включения Х5 | Задержка между включением<br>сигнала на клемме Х5 и активацией состояния входа Х5 | 0.010c (0.000-6.000c) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.19 (0x0513)<br>RUN | Задержка ложного отключения Х5 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х5 и<br>деактивацией состояния входа Х5 | 0.010c (0.000-6.000c) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
**Выбор функции дискретного входа**
| F05.20 (0х0514) STOP | Выбор режима управления | 0: Двухпроводная система 1<br>1: Двухпроводная система 2<br>2: Трехпроводная система 1<br>3: Трехпроводная система 2 | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.22 (0x0516) RUN | Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4 | 0: Включение при замыкании<br>1: Включение при размыкании<br>000х: клемма Х1<br>00х0: клемма Х2<br>0х00: клемма Х3<br>х000: клемма Х4 | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F05.23 (0x0517) RUN | Выбор характеристик клемм<br>X5-X8 | 0: Действителен при замыкании 1: Действителен при размыкании<br>000x: клемма X5<br>00x0: клемма X6<br>0x00: клемма X7<br>x000: клемма X8 | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.24 (0x0518) RUN | Выбор характеристик клемм<br>X9-X10 | 0: Действителен при замыкании 1: Действителен при размыкании<br>000x: клемма X9<br>00x0: клемма X10 | 0000<br>(0000-0011) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.25 (0x0519) STOP | Режимы управления цифровым потенциометром | 0: Сохранение значения частоты при отключении питания<br>1: Значение частоты при отключении питания не сохраняется<br>2: Регулируется во время работы и сбрасывается после останова или выключения | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.26 (0x051A) RUN | Темп нарастания или снижения задания цифрового потенциометра | Настройка темпа нарастания или снижения задания цифрового потенциометра | 0.50 Гц/с (0.01- 50.00 Гц/с) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.27 (0x051B)<br>RUN | Настройка времени аварийного останова | Время торможения при аварийном останове | 1.00 с (0.01-<br>650.00 с) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Клемма импульсного входа**
| F05.30 (0x051E) STOP | Источник импульсного входа | 0: X5 (максимум 5,000 кГц)<br>1: Плата расширения X10 (максимум 100,00 кГц)<br>2: X5 (максимум 100,00 кГц) | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.31 (0x051F) RUN | Минимальная частота для клеммы импульсного входа | Значения частоты входного импульсного сигнала ниже установленного будут приниматься равными значению минимальной частоты | 0.000 кГц (0.000- 50.000 кГц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.32 (0x0520) RUN | Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | Процентное соотношение к установленному значению | 0.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.33 (0x0521) RUN | Максимальная частота для клеммы импульсного входа | Значения частоты входного импульсного сигнала выше установленного будут приниматься равными значению максимальной частоты | 5.000 кГц (0.000- 50.000 кГц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.34 (0x0522) RUN | Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | Процентное соотношение к установленному значению | 100.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.35 (0x0523)<br>RUN | Временной фильтр | Определяет длительность импульса входного сигнала для исключения влияния помех | 0.100 с (0.000-9.000 с) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.36 (0x0524) RUN | Граничная частота | Частоты ниже установленной не распознаются.<br>Преобразователь частоты функционирует как при частоте 0 Гц | 0.010 кГц (0.000- 1.000 кГц) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
**Аналоговый вход**
| F05.41 (0x0529) RUN |  <br>Тип входного сигнала AI1 | 0: Диапазон напряжения 0 - 10.00 В<br>1: Диапазон тока 0 - 20.00мА |  <br>0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.42 (0x052A) RUN |  <br>Тип входного сигнала AI2 | 0: Диапазон напряжения 0- 10.00 В<br>1: Диапазон тока 0-20.00мА | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F05.43 (0x052B) RUN | Выбор аналоговой входной кривой | 0: Прямая линия (по умолчанию) 1: Кривая 1<br>2: Кривая 2<br>000x: AI1<br>00x0: AI2 (выбор входа напряжения или тока с помощью перемычек) | 0000<br>(0000-0022) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Настройка линейной характеристики аналогового сигнала**
| F05.50 (0x0532) RUN | Нижнее ограничение входного аналогового сигнала | Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения ниже установленного будут приниматься равными значению нижнего ограничения | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.51 (0x0533) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения | Процентное соотношение значений | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.52 (0x0534) RUN | Верхнее ограничение входного аналогового сигнала | Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения выше установленного будут приниматься равными значению верхнего ограничения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.53 (0x0535) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения | Процентное соотношение значений | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.54 (0x0536)<br>RUN | Временной фильтр входного аналогового сигнала | Определяет длительность входного сигнала для исключения влияния помех | 0.100 с (0.000-6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.55 (0x0537) RUN | Нижнее ограничение входного аналогового сигнала AI2 | Минимальное значение (нижняя граница) сигнала, принимаемого терминалом AI2.<br>Сигнал ниже этого значения обрабатывается как нижнее предельное значение | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.56 (0x0538) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения AI2 | Процент от соответствующего заданного нижнего значения | 0.00%<br>(-100.00-<br>100.00%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.57 (0x0539) RUN | Верхнее ограничение входного аналогового сигнала AI2 | Максимальное значение, принимаемый терминалом AI2. Сигнал напряжения выше этого значения обрабатывается как<br>верхнее предельное значение. | 100.0%<br>(0.0-100.0%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.58 (0x053A) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения AI2 | Процент от соответствующего заданного верхнего значения | 100.00%<br>(-100.00-<br>100.00%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.59 (0x053B) RUN | Временной фильтр входного аналогового сигнала AI2 | Определяет размер аналогового сигнала, который будет использоваться для устранения мешающих сигналов | 0.100с<br>(0.000-6.000с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Кривая 1 обработки аналогового сигнала**
| F05.60 (0x053C)<br>RUN | Нижнее ограничение кривой 1 | Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 1 | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.61 (0x053D) RUN | Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 1 | Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 1 | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.62 (0x053E)<br>RUN | Точка перегиба 1 для кривой 1 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 1 для кривой 1 аналогового сигнала | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.63 (0x053F) RUN | Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1 | 30.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.64<br>(0x0540) RUN | Точка перегиба 2 для кривой входного напряжения | Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала | 60.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.65 (0x0541)<br>RUN | Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в соотношении точки перегиба 2 | 70.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.66 (0x0542)<br>RUN | Верхняя граница кривой 1 | Установка верхней границы кривой 1 | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.67 (0x0543) RUN | Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 1 | 100.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Настройка кривой 2 входного аналогового сигнала**
| F05.70 (0x0546)<br>RUN | Нижнее ограничение кривой 2 | Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 2 | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.71 (0x0547) RUN | Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 2 | Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 2 | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.72 (0x0548)<br>RUN | Точка перегиба 1 для кривой 2 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 1 для кривой 2 аналогового сигнала | 30.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.73 (0x0549) RUN | Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1 | 30.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.74 (0x054A)<br>RUN | Точка перегиба 2 для кривой 2 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала | 60.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.75 (0x054B) RUN | Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2 | 70.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.76 (0x054C)<br>RUN | Верхняя граница кривой 2 | Установка верхней границы кривой 2 | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.77 (0x054D) RUN | Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 2 | 100.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Назначение аналогового входа как дискретного входа**
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F05.80 (0x0550) RUN | Включение использования аналогового входа в качестве дискретного входа | 000х: Аналоговый вход 1:<br>0: Активно при низком уровне;<br>1: Активно при высоком уровне<br>00х0: Аналоговый вход 2:<br>0: Активно при низком уровне;<br>1: Активно при высоком уровне | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.81 (0x0551)<br>STOP | Выбор функции клемм аналогового входа | См. функции клемм Х дискретных входов | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.82 (0x0552) RUN | Установка напряжения высокого уровня клемм аналоговых входов | Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня (уровень включения) | 70.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.83 (0x0553) RUN | Установка напряжения низкого уровня клемм аналоговых входов | Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня (уровень выключения) | 30.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.84 (0x0554) STOP | Выбор функции клеммы AI2 (как X) | См. функции терминала X | 0<br>(0-95) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F05.85 (0x0555) RUN | Настройка высокого уровня<br>AI2 | Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня<br>(уровень включения) | 70.00%<br>(0.00-100.00%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F05.86 (0x0556) RUN | Настройка<br>низкого уровня A2 | Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня<br>(уровень выключения) | 30.00%<br>(0.00-100.00%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95445"></a>
### Группа F06: Выходные клеммы
| F06.00 (0x0600) RUN | Выбор режима выходных сигналов | 0: 0-10 В<br>1: 4-20мА<br>2: 0-20мА<br>3: Высокоскоростной импульсный выход | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.01 (0x0601) RUN | Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом | 0: Заданная частота<br>1: Выходная частота<br>2: Выходной ток<br>3: Входное напряжение<br>4: Выходное напряжение<br>5: Скорость<br>6: Заданный крутящий момент<br>7: Выходной крутящий момент<br>8: Задание(уставка) ПИД- регулятора<br>9: Величина обратной связи ПИД-регулятора<br>10: Выходная мощность<br>11: Напряжение на шине DC<br>12: Входное значение AI1<br>13: Входное значение AI2<br>15: Входное значение на импульсном входе<br>16: Температура модуля 1<br>17: Температура модуля 2<br>18: Задание по RS–485<br>19: Виртуальный выход vY1 | 0<br>(0-19) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.02 (0x0602)<br>RUN | Усиление выходного сигнала | Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала | 100.0 %<br>(0.0-200.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.03 (0x0603<br>RUN | Смещение выходного сигнала | Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала | 0.0 %<br>(-10.0-10.0 %) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.04<br>(0x0604) RUN | Время фильтрации выходного сигнала | Определяет длительность выходного сигнала для исключения влияния помех | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.05<br>(0x0605) RUN | Нижняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода |   | 0.20 кГц (0.00-<br>100.00 кГц) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.06 (0x0606)<br>RUN | Верхняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода |   | 50.00 кГц (0.00-<br>100.00 кГц) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Аналоговый выход**
|  <br>F06.10 (0x060A) RUN |  <br>Режим вывода AO платы расширения | 0: 0В-10В<br>1: 4.00мА-20.00мА<br>2: 0.00мА-20.00мА<br>3: Резерв |  <br>0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.11 (0x060B) RUN | Выбор выходных данных AO платы расширения |  <br>Аналогично F06.01 |  <br>1<br>(0-19) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F06.12 (0x060C) RUN | Усиление выходного<br>сигнала платы расширения | Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала |  <br>100.0%<br>(0.0-300.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.13 (0x060D) RUN | Смещение выходного<br>сигнала платы<br>расширения | Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала |  <br>0.0%<br>(-10.0-10.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.14 (0x060E) RUN | Время фильтрации выходного<br>сигнала платы расширения | Определяет длительность выходного сигнала для<br>исключения влияния помех |  <br>0.010с<br>(0.000-6.000с) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Дискретный и релейный выход**
| F06.20 (0x0614) RUN | Выбор полярности выходного сигнала | 0: Положительная полярность<br>1: Отрицательная полярность<br>000х: Клемма Y<br>00х0: Релейный выход клемма 1<br>0x00: клемма Y платы расширения<br>x000: Клемма релейного выхода<br>платы расширения | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.21 (0x0615) RUN | Дискретный выход Y | 0: Нет действий<br>1: ПЧ в работе<br>2: ПЧ работает в обратном направлении<br>3: ПЧ работает в прямом направлении<br>4: Авария 1 (активен во время автоматического сброса)<br>5: Авария 2 (не активен во время автоматического сброса)<br>6: Внешняя авария<br>7: Низкое напряжение<br>8: Готовность ПЧ<br>9: Уровень выходной частоты 1 \[F06.40, F06.41\]<br>10: Уровень выходной частоты 2 \[F06.42, F06.43\]<br>11: Заданная частота достигнута<br>12: Работа на нулевой скорости<br>13: Верхнее ограничение частоты<br>14: Нижнее ограничение частоты<br>15: Профиль скорости завершен<br>16: Участок профиля скорости завершен<br>17: Обратная связь ПИД-регулятора достигла верхнего предела<br>18: Обратная связь ПИД-регулятора достигла нижнего предела<br>19: Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>20: Конец рулона<br>21: Время таймера истекло<br>22: Счетчик достиг максимального значения<br>23: Счетчик достиг установленного значения<br>24: Динамическое торможение<br>26: Аварийный останов<br>27: Уровень нагрузки 1<br>28: Уровень нагрузки 2<br>29: Предупреждение о состоянии ПЧ<br>30: Управляется по шине (адрес 0x3018)<br>31: Перегрев ПЧ<br>37: Компаратор 1<br>38: Компаратор 2<br>40–47: Расширенное промышленное применение<br>48–63: Функция карт расширения | 1<br>(0-63) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.22 (0x0616)<br>RUN | Релейный выход 1 (ТА-TB-TC) | См. описание клеммы Y | 4<br>(0-63) | U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.23 (0x0617) RUN | Расширенная вВыходная клемма Y1 платы<br>расширения |  <br>См. описание клеммы Y |  <br>0<br>(0-63) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F06.24 (0x0618) RUN | Релейный выход 2 платы расширения (ТА-<br>TB-TC) |  <br>См. описание клеммы Y |  <br>0<br>(0-31) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.25 (0x0619)<br>RUN | Время задержки включения выхода Y | Настройка времени задержки включения выхода Y | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.26<br>(0x061A) RUN | Время задержки включения релейного выхода 1 | Настройка времени задержки включения релейного выхода 1 | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.27 (0x061B) RUN | Время задержки включения выхода Y1 платы<br>расширения | Настройка времени задержки включения выхода Y1 |  <br>0.010с<br>(0.000-60.000с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.28 (0x061C) RUN | Задержка при включении реле 2 расширения | Настройка времени задержки включения релейного выхода 2 платы расширения |  <br>0.010с<br>(0.000-60.000с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.29 (0x061D)<br>RUN | Время задержки выключения релейного выхода Y | Настройка времени задержки выключения релейного выхода Y | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.30 (0x061E)<br>RUN | Время задержки выключения релейного выхода 1 | Настройка времени задержки выключения релейного выхода 1 | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F06.31 (0x061F) RUN | Время задержки выключения<br>выхода Y платы расширения | Настройка времени задержки выключения выхода Y платы расширения | 0.010с<br>(0.000-60.000с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.32 (0x0620) RUN | Время задержки выключения релейного выхода 2 платы<br>расширения | Настройка времени задержки выключения релейного выхода 2 платы расширения | 0.010с<br>(0.000-60.000с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Обнаружение частоты**
| F06.40 (0x0628) RUN | Граница обнаружения частоты 1 | Настройка границы обнаружения частоты 1 | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.41 (0x0629) RUN | Диапазон обнаружения частоты 1 | Настройка диапазона обнаружения частоты 1 | 1.00 Гц (0.00-максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.42 (0x062A) RUN | Граница обнаружения частоты 2 | Настройка границы обнаружения частоты 2 | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.43 (0x062B) RUN | Диапазон обнаружения частоты 2 | Настройка диапазона обнаружения частоты 2 | 1.00 Гц (0.00-максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.44 (0x062C) RUN | Заданная частота достигает диапазона<br>обнаружения | Настройка заданной частоты, достигающей диапазона обнаружения | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Компаратор**
| F06.50 (0x0632) RUN | Настройка контролируемого параметра 1 | Разряды ХХ00: Настройка символа «yy» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-63<br>Разряды 00ХХ: Настройка символа «хх» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-07 | 0001<br>(0000-0763) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.51 (0x0633)<br>RUN | Верхняя граница компаратора 1 |   | 30.00<br>(0.00-655.35) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.52<br>(0x0634) RUN | Нижняя граница компаратора 1 |   | 0.00<br>(0.00-655.35) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.53<br>(0x0635) RUN | Смещение значений компаратора 1 |   | 0.00<br>(0.00-100.00) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.54 (0x0636) RUN | Выбор события | 0: Принудительный останов;<br>1: Авария и останов выбегом;<br>2: Предупреждение и продолжение работы;<br>3: Продолжить работу и включить дискретный выход. | 0<br>(0-3) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.55 (0x0637)<br>RUN | Настройка контролируемого параметра 2 | Аналогично F06.50 | 0002<br>(0000-0763) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.56<br>(0x0638) RUN | Верхняя граница компаратора 2 |   | 3.0<br>(0.0-6553.5) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.57<br>(0x0639) RUN | Нижняя граница компаратора 2 |   | 0.0<br>(0.0-6553.5) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.58<br>(0x063A) RUN | Смещение значений компаратора 2 |   | 0.0<br>(0.0-100.0) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.59 (0x063B) RUN | Выбор события | 0: Продолжить работу и включить дискретный выход<br>1: Авария и останов выбегом<br>2: Предупреждение и продолжение работы<br>3: Принудительный останов | 0<br>(0-3) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
**Виртуальные входы и выходы**
| F06.60 (0x063C)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX1 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.61 (0x063D)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX2 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.62 (0x063E)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX3 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.63<br>(0x063F) STOP | Выбор функции виртуального входа vX4 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.64 (0x0640) RUN | Источник виртуального входа vX | 0: Внутреннее соединение с виртуальным выходом vYn<br>1: Соединение с физическим дискретным входом Xn<br>2: Соответствует ли значение состоянию F06.65<br>000х: Виртуальный вход vX1<br>00х0: Виртуальный вход vX2<br>0х00: Виртуальный вход vX3<br>x000: Виртуальный вход vX4 | 0000<br>(0000-2222) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.65 (0x0641) RUN | Включение функции виртуального входа vX | 0: Выключен<br>1: Включен<br>000х: Виртуальный вход vX1<br>00х0: Виртуальный вход vX2<br>0х00: Виртуальный вход vX3<br>x000: Виртуальный вход vX4 | 0000<br>(0000-1111) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.66<br>(0x0642) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY1 | См. функции дискретного выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.67 (0x0643)<br>RUN | Выбор функции виртуального выхода vY2 | См. функции дискретного выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.68<br>(0x0644) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY3 | См. функции дискретного выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.69<br>(0x0645) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY4 | См. функции дискретного выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.70 (0x0646)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY1 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.71 (0x0647)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY2 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.72 (0x0648)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY3 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.73<br>(0x0649) RUN | Время задержки включения выхода vY4 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.74 0x064A)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY1 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.75<br>(0x064B) RUN | Время задержки выключения выхода vY2 |   | 0.010 с (0.000-60.000с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.76 (0x064C)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY3 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F06.77 (0x064D)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY4 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95446"></a>
### Группа F07: Управление процессом работы
| F07.00 (0x0700) STOP | Режим запуска | 0: Запуск с начальной частоты<br>1: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты<br>2: Запуск с подхватом скорости | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.01 (0x0701) STOP | Время предварительного намагничивания | Только для векторного режима управления асинхронным двигателем. | 0.00 с (0.00-60.00 с) | SVC FVC |
| F07.02 (0x0702) STOP | Начальная частота | Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор пока заданная частота не превысит начальную частоту | 0.50 Гц<br>(0.00-верхний предел частоты) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.03 (0x0703) STOP | Выбор режима защиты пуска | 0: Выключена<br>1: Включена<br>000х: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при управлении с клемм<br>00х0: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при команде Фиксированная частота<br>0х00: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при переключении канала управления на клемму | 0111<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.05 (0x0705) STOP | Направление вращения | 000х: Включение обратного направления вращения<br>0: Нет инверсии<br>1: Инверсия направления<br>00х0: Запрет вращения<br>0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»<br>1: Разрешена только команда «прямой»<br>2: Разрешена только команда «реверс»<br>0х00: Запрет отрицательного задания частоты<br>0: Отрицательное задание запрещено, при отрицательном задании частоты выходная частота будет равна 0 Гц<br>1: Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.06 (0x0706) STOP | Перезапуск после отключения питания | 0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск»<br>1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом скорости<br>2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в соответствии с выбранным режимом запуска | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.07 (0x0707)<br>STOP | Задержка при перезапуске после отключения питания |   | 0.50 с (0.00-60.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Управление остановом**
| F07.10 0x070A)<br>RUN | Режим останова | 0: Останов с торможением<br>1: Останов выбегом | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.11 (0x070B) RUN | Граничная частота останова с замедлением | Если во время останова с замедлением выходная частота примет значение меньше установленного, то преобразователь частоты переключится в режим «СТОП» | 0.50 Гц<br>(0.00-верхняя граница частоты) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.12 (0x070C) STOP | Запрет перезапуска после останова | Интервал времени между переключением преобразователя частоты в режим «СТОП» и принятием команд на запуск | 0.000<br>(0.000-60.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.15 (0x070F) RUN | Выбор действия при снижении частоты меньше нижнего предела частоты | 0: Работа в соответствии с заданной частотой<br>1: Выбег и возобновление работы после превышения нижнего ограничения<br>2: Зафиксировать нижний предел частоты<br>3: Зафиксировать 0 скорость и возврат к работе после превышения нижнего ограничения | 2<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.16<br>(0x0710) RUN | Ток удержания при нулевой скорости |   | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.17 (0x0711) RUN | Время прикладывания тока удержания при нулевой скорости |   | 0.0 c<br>(0.0-6000.0 c) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.18 (0x0712) STOP | Пауза между переключением направления вращения | Время удержания на нулевой частоте при переключении направления вращения | 0.0 с (0.0-120.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Торможение постоянным током и контроль скорости**
| F07.20 (0x0714)<br>STOP | Ток удержания постоянным током при старте |   | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.21 (0x0715)<br>STOP | Время удержания постоянным током при старте |   | 0.0 с (0.0-60.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.22 (0x0716)<br>STOP | Начальная частота для удержания постоянным током |   | 1.00 Гц (0.00-50.00 Гц) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.23 (0x0717) STOP | Ток удержания постоянным током при останове | Соответствует номинальному току преобразователя частоты и ограничен номинальным током двигателя | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.24 (0x0718) STOP | Длительность удержания постоянным током при останове |   | 0.0 с (0.0-60.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.25 (0x0719) STOP | Режим подхвата скорости | 000x: Метод вычисления: 0: Поиск с максимальной частоты<br>1: Поиск с частоты останова 00x0»: Поиск в обратном направлении:<br>0: Отключен<br>1: Включен | 0000<br>(0000-0111) | U/f SVC FVC PMFVC |
| F07.26<br>(0x071A) STOP | Частота подхвата скорости |   | 0.50 с (0.00-60.00 с) | U/f |
| F07.27 (0x071B)<br>STOP | Задержка перезапуска |   | 1.00 с (0.00-60.00 с) |  <br>U/f SVC FVC |
| F07.28<br>(0x071C) STOP | Ограничение тока при подхвате скорости |   | 120.0 %<br>(0.0-400.0 %) | U/f SVC FVCPMFVC |
**Фиксированная скорость**
| F07.30 (0x071E) RUN | Задание частоты в режиме фиксированной скорости |   | 5.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F07.31<br>(0x071F) RUN | Время разгона в режиме фиксированной скорости |   | 10.00 с (0.00-650.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F07.32<br>(0x0720) RUN | Время торможения в режиме фиксированной скорости |   | 10.00 с (0.00-650.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F07.33<br>(0x0721) RUN | Выбор кривой S в режиме фиксированной скорости | 0: Неактивно<br>1: Активно | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F07.34 (0x0722)<br>RUN | Выбор режима остановки в режиме фиксированной скорости | 0: Аналогично F7.10<br>1: Только замедление | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
**Поддержание частоты при запуске и останове. Пропуск частоты**
| F07.40 (0x0728) STOP | Удержание частоты при запуске | Частота временно удерживаемая при старте (нужна, например, для плавного выбора люфта в механизме) | 0.50 Гц<br>(0.00-частота верхней границы) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.41 (0x0729)<br>STOP | Длительность удержания частоты при запуске |   | 0.00 с (0.00-60.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.42 (0x072А) STOP | Удержание частоты во время останова | Частота временно удерживаемая при останове | 0.50 Гц<br>(0.00-частота верхней границы) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.43 (0x072B)<br>STOP | Длительность удержания частоты при останове |   | 0.00 с (0.00-60.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.44 (0x072C) RUN | Пропускаемая частота 1 |   | 0 Гц<br>(0-максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.45 (0x072D) RUN | Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 1 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.46 (0x072E) RUN | Пропускаемая частота 2 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F07.47 (0x072F) RUN | Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 2 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95447"></a>
### Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1
| F08.00 (0x0800) RUN | Выбор источника входного сигнала для счетчика | 0: Дискретный вход Х (Частота не более 100 Гц)<br>1: Импульсный вход<br>2: Плата обратной связи | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.01 (0x0801)<br>RUN | Частота счета |   | 0<br>(0-6000) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.02<br>(0x0802) RUN | Максимальное значение счетчика |   | 1000<br>(0-65000) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.03<br>(0x0803) RUN | Установка значения счетчика |   | 500<br>(0-65000) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.04 (0x0804)<br>RUN | Количество импульсов на метр | Установка количества импульсов на метр | 10.0<br>(0.1-6553.5) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.05 (0x0805) STOP | Установка длины | Установка длины (общее количество импульсов не должно превышать F08.02\\F08.03) | 1000<br>(0-65535м) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.06 (0x0806)<br>read-only | Актуальная длина | Показывает актуальную длину (параметр только для чтения) | 0<br>(0-65535м) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.07 (0x0807)<br>STOP | Размерность таймера | 0: Секунды<br>1: Минуты<br>2: Часы | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.08 (0x0808) STOP | Настройка таймера | Установка времени таймера (сигналы управления таймером см. в F05.0x) | 0<br>(0-65000) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
**Режим намотчика**
| F08.30 (0x081E)<br>STOP | Активация режима намотчик | 0: Неактивен;<br>1: Активен | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.31 (0x081F) STOP | Настройка режимов намотчика | 000х: Режим запуска<br>0: Автоматический<br>1: Ручной<br>00х0: Контроль потенциометра качания<br>0: Относительно центральной частоты<br>1: Относительно максимальной частоты<br>0х00: Предустановка частоты<br>0: Неактивна<br>1: Активна | 0000<br>(0000-0111) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.32 (0x0820) STOP | Предустановленная частота в режиме намотчик |   | 0.00 Гц<br>(0.00-верхней граничной частоты) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.33 (0x0821) STOP | Временная задержка для предустановленной частоты |   | 0.0 с<br>(0.0-3600.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.34<br>(0x0822) STOP | Амплитуда качания | Установка амплитуды качания | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.35<br>(0x0823) STOP | Фиксированная частота для режима намотчика | Фиксированная для режима намотчика | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.36 (0x0824)<br>STOP | Время нарастания пилообразного сигнала |   | 5.00 с<br>(0.00–650.00) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F08.37 (0x0825)<br>STOP | Время снижения пилообразного сигнала |   | 5.00 с (0.00-650.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
<a id="topic-95448"></a>
### Группа F09: Управление вспомогательными функциями 2
| F09.02 (0x0902) RUN | Оповещение о необходимости проведения технического обслуживания | Задает состояние оповещений о необходимости проведения технического обслуживания.<br>000x: Вентилятор:<br>0: Выкл.<br>1: Вкл.<br>00x0: Главное реле: 0: Выкл.<br>1: Вкл.<br>0x00: Резерв<br>x000: Резерв | 0000<br>(0000-1111) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F09.03 (0x0903) STOP | Срок эксплуатации вентилятора | Ресурс работы вентилятора задается в часах. При замене вентилятора на новый установите<br>0 | 0<br>(0-65535) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F09.04 (0x0904) STOP | Срок эксплуатации главного реле |  <br>При замене реле на новое установите 0.0% |  <br>0.0%<br>(0.0-150.0%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95449"></a>
### Группа F10: Параметры защиты
| F10.00 (0x0A00) RUN | Ограничение (подавление) выходного тока при перегрузке | Автоматическое ограничение выходного тока при перегрузке:<br>0: Ограничение действует всегда<br>1: Ограничение не действует в период разгона/торможения. В период работы на постоянной скорости ограничение не действует | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.01 (0x0A01) RUN | Уровень тока перегрузки | Уровень тока при котором действует подавление тока при перегрузке.<br>100 % соответствует номинальному току электродвигателя | 160.0 %<br>(0.0-300.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.02 (0x0A02) RUN | Уровень ограничения при действии подавления перегрузки | Уровень ограничения при действии подавления перегрузки . 100 % соответствует номинальному току электродвигателя | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.03 (0x0A03) STOP | Защита по превышению тока, параметр 1 | Установка защиты по превышению тока<br>000x: Ограничение тока в соответствии с формой тока:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>00x0: Функция фильтрации помех перегрузки по току:<br>0: Нормальный режим работы<br>1: Подавление основных помех<br>2: Подавление вторичных помех<br>0x00: Функция фильтрации помех системной ошибки:<br>0: Нормальный режим работы<br>1: Подавление основных помех<br>2: Подавление вторичных помех | 0001<br>(0000-0221) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.04 (0x0A04) STOP | Защита по превышению тока, параметр 2 | 000x: Обнаружение трехфазного тока и отклонение нуля:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>00х0: Защита от несимметрии тока:<br>0: Выкл<br>1: Вкл | 0001<br>(0000-0001) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.05 (0x0A05) STOP | Значение небаланса тока | Значение, равное отношению токов фаз, при превышении которого возникает небаланс<br>токов | 160%<br>(0-500%) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.06 (0x0A06) STOP | Коэффициент фильтрации | Значение должно быть увеличено в случае сильных колебаний тока. | 2.0с (0.0-60.0с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Защита по напряжению**
| F10.11 (0x0A0B) STOP | Функция подавления перенапряжения на DC шине | Если напряжение на DC шине превышает установленный уровень, параметр замедляет темп ускорения и торможения, чтобы предотвратить аварию, вызванную перенапряжением на шине постоянного тока.<br>000х: Подавление перенапряжения внутренней шины:<br>0: Выключена;<br>Когда напряжение на шине превышает допустимый уровень перегрузки напряжения, выходная частота не регулируется, может сработать ошибка перенапряжения `E.OU`<br>1: Включена; | 0011<br>(0000-0021) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.12 (0x0A0C) STOP | Значения напряжения на DC шине для функции подавления | Значения напряжения на DC шине для функции подавления<br>А: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>В: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | В: 750 В (650-760 В) А: 370 В (340-380 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.13 (0x0A0D) RUN | Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине | Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.14 (0x0A0E) RUN | Функция динамического торможения | Установка работы функции динамического торможения:<br>0: Функция отключена<br>1: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения отключена<br>2: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения включена | 2<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.15 (0x0A0F) RUN | Значение напряжения срабатывания динамического торможения | Значение напряжения на DC шине преобразователя частоты, при котором срабатывает функция динамического торможения<br>В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | В: 740 В (650-800 В)<br>А: 360 В (350-390 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.16 (0x0A10) STOP | Защита от пониженного напряжения на DC шине преобразователя частоты | При падении напряжения на DC шине преобразователя частоты ниже установленного значения, частота преобразователя частоты автоматически подстраивается, чтобы нейтрализовать возможность аварии Функция защиты:<br>0: Выкл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.17 (0x0A11) STOP | Значение напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине | Установка значения напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | А: 430 В (350-450 В) В: 240 В (180-260 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.18 (0x0A12) RUN | Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения | Регулировка воздействия функции защиты от пониженного напряжения. Если значение «0», то функция отключена | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.19 (0x0A13) STOP | Предельно допустимое значение низкого напряжения DC шине | Установка значения предельно допустимого низкого напряжения на DC шине преобразователя частоты. При падении напряжения ниже этого значения преобразователь частоты сообщает о неисправности<br>В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | А: 320 В (300-400 В) В: 190 В (160-240 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Дополнительная защита**
| F10.20 (0x0A14) STOP | Защита обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты | Установка защиты от обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты<br>00x: Защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>0x0: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты:<br>0: Защита отключена<br>1: Защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает предупреждение A.ILF b продолжает работу,<br>2: защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает сигнал о неисправности E.ILF и происходит остановка электродвигателя выбегом | 021<br>(000-121) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.21 (0x0A15) STOP | Уровень отклонения напряжения, при котором срабатывает защита обрыва фазы на входе | Значение отклонения напряжения срабатывания защиты обрыва фазы на входе.<br>100 % соответствуют номинальному напряжению преобразователя частоты | 10.0 %<br>(0.0-30.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.22 (0x0A16) STOP | Защита от короткого<br>замыкания на землю | Настройка функции защиты от короткого замыкания на землю на выходе преобразователя частоты ивентилятора охлаждения.<br>000x: Защита от короткого<br>замыкания на землю на выходе преобразователя частоты<br>0: Выкл.<br>1: Вкл. Выявление КЗ на землю при подаче питания<br>2: Вкл. Выявление КЗ на землю перез запуском<br>00x0: Защита от короткого<br>замыкания на землю вентилятора преобразователя частоты<br>0: Выкл.<br>1: Вкл.<br>0x00: Защита от короткого<br>замыкания на землю силовой части<br>0: Выкл.<br>1: Вкл. | 0111<br>(0000-0112) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.23 (0x0A17) RUN | Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты | Установка режима работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты<br>Режим работы:<br>0: Вентилятор работает постоянно при поданном питании<br>1: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (50 С), при работе вентилятор работает постоянно<br>2: После отключения преобразователя частоты вентилятор останавливается с задержкой, устанавливаемой параметром F10.24, при работе вентилятор работает в соответствии с температурой преобразователя частоты | 1<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.24 (0x0A18) STOP | Задержка отключения вентилятора охлаждения преобразователя частоты | Установка времени задержки отключения вентилятора преобразователя частоты после отключения преобразователя частоты | 30.00 с (0.00-600.00 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.25 (0x0A19) RUN | Температура защиты оН1<br>преобразователя частоты при перегреве | Установка температуры срабатывания защиты оН1<br>преобразователя частоты при перегреве | 80.0°C (0-100.0) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.26 (0x0A1A) RUN | Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов) | Позволяет задать защиту двигателя от перегрева при использовании платы входов/выходов.<br>0x0x: Тип датчика температуры двигтаеля:<br>0: PT1000<br>1: KTY84<br>F10.26 активирован, когда DIP- переключатель на плате входов-<br>выходов переключен в положение<br>KTY;<br>Датчик PT100 активирован, когда<br>DIP-переключатель<br>на плате входов-выходов переключается в положение<br>PT100. | 0x01 (0x00-0x01) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.27 (0x0A1B) RUN | Температура<br>защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата входов/выходов) | Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится ошибка. | 110.0°C<br>(0.0-200.0°C) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.28 (0x0A1C) RUN | Температура<br>защиты двигателя от перегрева, при которой выводится<br>предупреждение (Плата<br>входов/выходов) | Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится предупреждение. | 90.0°C<br>(0.0-F10.27) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Защита от перегрузки**
| F10.32 (0x0A20) STOP | Настройка проверки электродвигателя на перегрузку | Настройка проверки электродвигателя на перегрузку<br>000x: Настройки проверки нагрузки 1:<br>0: Выкл<br>1: Обнаружение превышения нагрузки 2: Обнаружение превышения нагрузки только на постоянной скорости<br>3: Обнаружение низкой нагрузки<br>4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости<br>00x0: Действия при обнаружении срабатывания проверки 1:<br>0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1 1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1<br>0x00: Настройки проверки нагрузки 2:<br>0: Выкл<br>1: Обнаружение превышения нагрузки<br>2: Обнаружение превышения нагрузки<br>только на постоянной скорости<br>3: Обнаружение низкой нагрузки<br>4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости<br>x000: Действия при обнаружении срабатывания проверки 2:<br>0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1<br>1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1 | 0000<br>(0000-1414) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.33 (0x0A21) STOP | Уровень перегрузки 1 | Установка значения перегрузки 1. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя | 130.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.34 (0x0A22)<br>STOP | Время задержки срабатывания перегрузки 1 | Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 1 | 5.0 с (0.0-60.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.35 (0x0A23) STOP | Уровень перегрузки 1 | Установка значения перегрузки 2. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя | 130.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.36<br>(0x0A24) STOP | Время задержки срабатывания перегрузки 2 | Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 2 | 5.0 с (0.0-60.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Защита от опрокидывания**
| F10.40 (0x0A28) STOP | Защита от отклонения скорости вращения | Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении отклонения скорости вращения<br>000x: Настройки проверки на отклонения скорости вращения:<br>0: Выкл<br>1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя<br>2: Проверка осуществляется постоянно<br>00x0: Настройки отработки защиты от отклонения скорости вращения:<br>0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.DEF<br>1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.DEF | 00<br>(00-12) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.41 (0x0A29) STOP | Уровень отклонения скорости, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения | Задание уровня отклонения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты отклонение скорости вращения. Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения) | 10.0 %<br>(0.0-60.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.42 (0x0A2A) STOP | Время срабатывания защиты от отклонения скорости<br>вращения | Задание времени срабатывания защиты от отклонения скорости вращения | 2.0 с (0.0-60.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.43 (0x0A2B) STOP | Защита от превышения скорости вращения | Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении превышения скорости вращения<br>000x: Настройки проверки на превышение скорости вращения:<br>0: Выкл<br>1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя<br>2: Проверка осуществляется постоянно<br>00x0: Настройки отработки защиты от превышения скорости вращения:<br>0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.SPD<br>1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.SPD | 02<br>(00-12) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.44 (0x0A2C) STOP | Значение скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения | Установка значения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения.<br>Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения) | 110.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F10.45 (0x0A2D) STOP | Время срабатывания защиты от превышения скорости вращения | Задание времени срабатывания защиты от превышения скорости вращения | 0.100 с (0.000-2.000 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Автосброс аварий**
| F10.50 (0x0A32) STOP | Количество автосбросов аварий | Задание количества автосбросов аварий. Установка значения «0» - автосброс отключен | 0<br>(0-10) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.51 (0x0A33) STOP | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | 1.0 с (0.0-100.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.52 (0x0A34) RUN | Количество произведённых автосбросов (только для чтения) | Параметр только для считывания. Количество неисправностей, после которых произошло автоматическое восстановление работы | 0 | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.55 (0x0A37) STOP | Модель перегрузки двигателя | 0: Стандартный двигатель<br>1: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (50 Гц)<br>2: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (60 Гц)<br>3: Двигатель без вентилятора охлаждения | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.56 (0x0A38) STOP | Класс изоляции двигателя | 0: Класс изоляции A<br>1: Класс изоляции E<br>2: Класс изоляции B<br>3: Класс изоляции F<br>4: Класс изоляции H<br>5: Специальный класс S | 3<br>(0-5) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.57 (0x0A39) STOP | Режим работы электродвигателя | 0-1: режим S1 (непрерывная работа)<br>2: режим S2<br>3-9: режим S3-S9 фактический ток больше этого значения, | 0<br>(0-9) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.58 (0x0A3A) STOP | Порог тока перегрузки двигателя | Если накопленная перегрузка увеличится, прибор перейдет в режим «СТОП» | 105.0 %<br>(0.0-130.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F10.59 (0x0A3B) STOP | Коэффициент тока перегрузки двигателя | *Расчетный ток перегрузки двигателя = фактический ток \* коэффициент тока* перегрузки двигателя | 100.0 %<br>(0.0-250.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
<a id="topic-95450"></a>
### Группа F11: Параметры оператора
| F11.00 (0x0B00) RUN | Выбор блокировки кнопок | 0: Не заблокирован<br>1: Изменение функциональных параметров заблокировано<br>2: Функциональные параметры и кнопки кроме пуска/стопа заблокированы<br>3: Все функциональные параметры и кнопки заблокированы | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.01 (0x0B01)<br>RUN | Пароль блокировки кнопок |   | 0<br>(0-65535) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.02 (0x0B02) STOP | Выбор действия многофункциональной кнопки на панели | 0: Отключен<br>1: Кнопка вращения в обратном направлении<br>2: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении<br>3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении<br>4: Переключение между командами панели управления и каналом команд дискретных входов<br>5: Переключение между командами панели управления и каналом команд по шине<br>6: Переключение между каналом команд дискретных входов и каналом команд по шине<br>7: Переключение между панелью управления, дискретными входами и каналом команд по шине | 1<br>(0-7) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.03 (0x0B03) STOP | Настройка кнопки STOP на клавиатуре | 0: Действует только в режиме управления с клавиатуры панели управления<br>1: Останов в соответствии с настройками во всех режимах<br>2: Остановка выбегом в режиме управления без клавиатуры | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.04 (0x0B04) STOP | Функция кнопки<br>«Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния | 000х: Кнопка вверх/вниз на клавиатуре используется для изменения выбора:<br>0: Отключено<br>1: Настройка заданной частоты F01.09.<br>2: Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01.<br>3: Настройка значения параметра, определяемого F11.05<br>00х0: Хранение задания частоты после отключения питания:<br>0: Частота не сохраняется после отключения питания 1: Частота сохраняется после отключения питания<br>0х00: Ограничение действия:<br>0: Регулируется во время работы и остановки<br>1: Регулируется только во время работы и сохраняется во время остановки<br>2: Регулируется во время работы; сброс во время остановки | 0011<br>(0000-0213) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.05 (0x0B05) RUN | Быстрое изменение настройки номера параметра с помощью кнопки «Вверх/Вниз» | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере функционального параметра Fxx.yy от 00 до 99<br>0х00 и х000: Задать значение xx в номере<br>функционального параметра Fxx.yy от 00 до 15 | 0109<br>(0000-1599) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.06 (0x0B06) STOP | Задание приоритета обработки команд с панелей управления | 000х: Команды кнопок встроенной и внешней панелей управления (команда «Пуск» и команды «Стоп/Сброс»):<br>0: Команды внешней ЛПО имеют приоритет. Когда команды внешней ЛПО активны, то команды встроенной – не действуют<br>1: Команды встроенной ЛПО имеют приоритет. Когда команды встроенной ЛПО активны, то команды внешней - не действуют<br>2: Действуют как встроенная ЛПО, так и внешняя, и команда стоп/сброс имеет приоритет. Когда активно вращение и в прямом, и в обратном направлении, то команда отключена<br>00х0: Каналы связи ЛПО:<br>0: Обрабатываются сигналы как встроенной, так и внешней ЛПО<br>1: Обрабатываются только сигналы, подаваемые встроенной ЛПО<br>2: Обрабатываются только сигналы, подаваемые внешней ЛПО<br>x000: Тест панели управления | 0000<br>(0000-0022) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Циклический мониторинг интерфейса состояния**
| F11.10 (0x0B0A) STOP | Функция левой/правой кнопок в интерфейсе состояния | 000х: Левая кнопка используется для настройки первой строки мониторинга:<br>0: Неактивно<br>1: Активно<br>00х0: Правая кнопка используется для настройки второй строки мониторинга:<br>0: Неактивно<br>1: Активно | 0011<br>(0000-0011) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.11 (0x0B0B) RUN | Циклическое отображение параметра 1 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0000<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.12 (0x0B0C) RUN | Циклическое отображение параметра 2 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0001<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.13 (0x0B0D) RUN | Циклическое отображение параметра 3 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0002<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.14 (0x0B0E) RUN | Циклическое отображение параметра 4 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0011<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.15 (0x0B0F) RUN | Циклическое отображение параметра 1 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0002<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.16 (0x0B10) RUN | Циклическое отображение параметра 2 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0004<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.17 (0x0B11) RUN | Циклическое отображение параметра 3 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0010<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.18 (0x0B12) RUN | Циклическое отображение параметра 4 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0012<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Управление отображением параметров**
| F11.20 (0x0B14) RUN | Настройки отображения элемента панели управления | 000х: Выбор отображения выходной частоты:<br>0: Заданная частота<br>1: Рабочая частота<br>2-F: Фильтрация рабочей частоты, чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация<br>00х0: Специальный:<br>0: Отключено<br>1: Мощность потерь на сопротивлении статора 0х00: Отображение мощности:<br>0: Отображение мощности в процентах (%)<br>1: Отображение мощности в киловаттах (кВт) | 0x0002 (0x0000-0x011F) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.21 (0x0B15) RUN | Коэффициент отображения скорости | Настройка отображения скорости С00.05.<br>100.0 % соответствует номинальной скорости | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.22 (0x0B16) RUN | Коэффициент отображения мощности |   | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.23 (0x0B17) RUN | Выбор отображения группы параметров мониторинга | 00х0: Отображение группы C05:<br>0: Автоматическое переключение в зависимости от режима управления<br>1: Параметры, связанные с режимом U/f<br>2: Параметры, связанные с режимом SVC<br>0х00: Отображение группы C00.40 - C00.63:<br>0: Не отображается<br>1: Отображается | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.24 (0x0B18) RUN | Фильтр мониторинга | 000х: Фильтр отображения тока:<br>0-F: Чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация | 0x0002 (0x0000-0x000F) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.25 (0x0B19) STOP | Выбор отображения при автоадаптации двигателя | 0: Отображает статус процесса автоадаптации<br>1: Не отображает статус процесса автоадаптации | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.27 (0x0B1B) RUN | Выбор отображения аварии при автосбросе | 000х : Выбор отображения аварии при автосбросе:<br>0: Отображает<br>1: Не отображает | 0x0001 (0x0000-0x0001) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Специальные функции ЛПО**
| F11.31 (0x0B1F) RUN | Нижний предел напряжения потенциометра пульта | Нижний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта | 0.50В (0.00-3.00В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.32 (0x0B20) RUN | Нижний порог частоты, соответствующий нижнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта | Значение нижнего порога частоты, соответствующее заданному нижнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты | 0.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.33 (0x0B21) RUN | Верхний предел напряжения потенциометра пульта | Верхний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта | 2.80 В (0.00-3.00 В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.34 (0x0B22) RUN | Верхний порог частоты, соответствующий верхнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пуль | Значение верхнего порога частоты, соответствующее заданному верхнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты | 100.0 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F11.35 (0x0B23) STOP | Потенциометр пульта | Задание канала потенциометра пульта:<br>0: Потенциометр встроенной панели управления<br>1: Потенциометр внешней панели управления | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95451"></a>
### Группа F12: Параметры связи
| F12.00 (0x0C00)<br>STOP | Выбор ведущего- ведомого | 0: Ведомый<br>1: Ведущий | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.01 (0x0C01)<br>STOP | Адрес связи по протоколу Modbus |   | 1<br>(1-247) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.02 (0x0C02) STOP | Выбор скорости передачи данных | 0: 1200 бит/с<br>1: 2400 бит/с<br>2: 4800 бит/с<br>3: 9600 бит/с<br>4: 19200 бит/с<br>5: 38400 бит/с<br>6: 57600 бит/с | 3<br>(0-6) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.03 (0x0C03) STOP | Формат данных по протоколу Modbus | 0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>1: (E, 8, 1) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>3: (N, 8, 2) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>4: (E, 8, 2) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2 | 0<br>(0-5) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.04 (0x0C04) RUN | Обработка ответа на передачу по протоколу Modbus | 0: Отправлять ответ на команды записи<br>1: Не отправлять ответ на команды записи | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.05 (0x0C05)<br>RUN | Задержка ответа по протоколу Modbus |   | 0 мс<br>(0-500 мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.06 (0x0C06)<br>RUN | Время неисправности тайм-аута связи по протоколу Modbus |   | 1.0 с (0.1-100.0 с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.07 (0x0C07) RUN | Обработка отключения связи | 0: Отключено<br>1: Неисправность и свободная остановка<br>2: Предупреждение и продолжение работы<br>3: Принудительная остановка | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.08<br>(0x0C08) RUN | Нулевое смещение регистра 0x3000 |   | 0.00<br>(-100.00-100.00) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.09 (0x0C09)<br>RUN | Коэффициент масштабирования регистра 0x3000 |   | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры ведущего MODBUS**
| F12.10 (0x0C0A) RUN | Выбор параметров для циклической передачи | 000x, 00x0, 0x00, x000:<br>0: Нет<br>1: Команда пуска ведущего<br>2: Заданная частота ведущего<br>3: Выходная частота ведущего<br>4: Верхнее ограничение частоты ведущего<br>5: Заданный крутящий момент ведущего<br>6: Выходной крутящий момент ведущего<br>9: Задание ПИД-регулятора ведущего<br>A: Обратная связь ПИД-регулятора ведущего<br>C: Активная составляющая тока | 0x0031 (0x0000-0xCCCC) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.11 (0x0C0B)<br>RUN | Адрес регистра задания частоты |   | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.12 (0x0C0C) RUN | Адрес регистра команды |   | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.13 (0x0C0D) RUN | Команда вращения в прямом направлении | Это значение будет отправлено при отправке команды на вращение в прямом направлении | 0x0001 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.14<br>(0x0C0E) RUN | Команда вращения в обратном направлении |   | 0x0002 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.15<br>(0x0C0F) RUN | Команда останова |   | 0x0005 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.16 (0x0C10)<br>RUN | Команда сброса |   | 0x0007 (0x0000-0xFFFF) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.19 (0x0C13)<br>RUN | Отправка данных ведущим устройством | 0: Отправка команды процесса<br>1: Отправка статуса процесса | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Специальные функции Modbus**
|  <br> <br> <br> <br> <br>F12.20 (0x0C14) STOP |  <br> <br> <br> <br> <br> <br>Режим работы интерфейса RJ45 | 0: Канал связи с двустрочной панелью управления<br>1: Modbus slave<br>(Соответствующие параметры задаются с помощью F12.2x) 2: Modbus master (Параметры отправки задаются с помощью F12.1x)<br>3: Определено производителем Примечание: Модели T4 мощностью 45 кВт и выше поддерживают только канал<br>связи с двустрочной панелью<br>управления |  <br> <br> <br> <br> <br> <br>0<br>(0-3) |  <br> <br> <br> <br> <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.21 (0x0C15) STOP |  <br>Адрес интерфейса<br>RJ45 |  <br>Адрес Slave, когда используется<br>RJ45 для Modbus |  <br>1<br>(1-247) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
|  <br> <br>F12.22 (0x0C16) STOP |  <br> <br>Выбор скорости передачи данных по интерфейсу RJ45 | Скорость передачи данных при использовании RJ45 для Modbus 0: 1200 бит/с<br>1: 2400 бит/с<br>2: 4800 бит/с<br>3: 9600 бит/с<br>4: 19200 бит/с<br>5: 38400 бит/с |  <br> <br> <br>3<br>(0-5) |  <br> <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.23 (0x0C17) STOP | Формат данных при передаче по интерфейсу RJ45 | 0: (N, 8, 1) Без проверки,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>1: (E, 8, 1) Проверка на четность,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>3: (N, 8, 2) Без проверки,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>4: (E, 8, 2) Проверка на четность,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность,<br>Биты данных: 8, Стоп-бит: 2 | 0<br>(0-5) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.24 (0x0C18) RUN | Обработка ответа при передаче по интерфейсу связи<br>RJ45 | 0: Запись с ответом 1: Запись без ответа | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.25 (0x0C19) RUN | Задержка ответа при передаче по интерфейсу связи<br>RJ45 | Задает задержку ответа при передаче по интерфейсу связи RJ45 | 0 мс<br>(0м-5000мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F12.26 (0x0C1A) RUN | Время ожидания при отсутствии<br>связи при передаче по интерфейсу связи<br>RJ45 | Задает время ожидания при отсутствии связи при передаче по<br>интерфейсу связи RJ45 | 1.0 с<br>(0.1-100.0с) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.27 (0x0C1B) RUN | Обработка обрыва связи при передаче по<br>интерфейсу связи<br>RJ45 | 0: Не оповещать о неисправности по истечении времени ожидания 1: Вывод сообщения о<br>неисправности и останов выбегом<br>2: Вывод предупреждения и продолжение работы<br>3: Принудительный останов | 0<br>(0-3) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Параметры PROFIBUS-DP**
| F12.30 (0x0C1E) RUN | Адрес платы | Для разных объектов slave<br>устанавливаются разные адреса. | 1<br>(1-47) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.32 (0x0C20) STOP |  <br>Действие при потере связи master-slave по PROFIBUS-DP | 0: Не оповещать о неисправности<br>1: Вывод сообщения о неисправности и останов выбегом<br>2: Вывод предупреждения и продолжение работы | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Плата расширения не поддерживает замену непосредственно в процессе работы.
**Параметры портов EX-A и EX-B платы расширения**
| F12.40 (0x0C28) RUN | Режим CAN | 0: ПЧВ – ведомое устройство<br>1: ПЧВ – ведущее устройство | 0<br>(0-1) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.41 (0x0C29) RUN | Адрес устройства CAN | Задает адрес устройства на шине CAN<br>**Примечание.** 1. Адреса всех устройств на шине CAN должны быть уникальными;<br>2. После задания значения параметра необходимо выключить и снова включить ПЧВ. | 1<br>(1-247) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.42 (0x0C2A) RUN | Скорость обмена данными по интерфейсу CAN | Задает скорость обмена данными по интерфейсу CAN:<br>0: 20 Кбит/с<br>1: 50 Кбит/с<br>2: 100 Кбит/с<br>3: 125 Кбит/с<br>4: 250 Кбит/с<br>5: 500 Кбит/с<br>6: 1 Mбит/с<br>**Примечание.** После задания значения параметра необходимо выключить и снова включить ПЧВ | 3<br>(0-6) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.43 (0x0C2B) RUN | Действие при потере связи по интерфейсу CAN | Устанавливает действие, выполняемое ПЧВ при потере связи между ведущим и ведомым устройствами шины CAN:<br>0: никакого действия не выполняется<br>1: выдача ошибки и остановка выбегом<br>2: выдача предупреждения и продолжение работы | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.50 (0x0C32) RUN | Действие при потере связи через опциональные порты | 000x: Действие при потере связи через порт EX-A:<br>0: Не оповещать о неисправности<br>1: Вывод сообщения о неисправности и останов выбегом<br>2: Вывод предупреждения и продолжение работы<br>00x0: Действие при потере связи через порт EX-B:<br>0: Не оповещать о неисправности<br>1: Вывод сообщения о неисправности и останов выбегом<br>2: Вывод предупреждения и продолжение работы | 0000<br>(0000-0022) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.51 (0x0C33) RUN | Обновление параметров опционального порта EX-A | 0: Выкл.<br>1: Обновление параметров при подаче питания<br>2: Параметры порта EX-A<br>пересохраняются | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.52 (0x0C34) RUN | Обновление параметров опционального порта EX-B | 0: Выкл.<br>1: Обновление параметров при подаче питания<br>2: Параметры порта EX-B<br>пересохраняются | 0<br>(0-2) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.53 (0x0C35) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 1 опционального<br>порта EX-A | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 |  <br>0001<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.54 (0x0C36) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 2 опционального<br>порта EX-A | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 |  <br>0002<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.55 (0x0C37) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 3 опционального<br>порта EX-A | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0007<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.56 (0x0C38) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 4 опционального<br>порта EX-A | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0011<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F12.57 (0x0C39) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 1 опционального<br>порта EX-B | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0001<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F12.58 (0x0C3A) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 2 опционального<br>порта EX-B | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0002<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F12.59 (0x0C3B) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 3 опционального<br>порта EX-B | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0007<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F12.60 (0x0C3C) RUN | Мониторинг кадра группы адресов 4<br>опционального порта EX-B | 00xx: нижние 8 бит:<br>адреса 00-63<br>хx00: верхние 8 бит:<br>адреса 00-07 | 0011<br>(0000-0763) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95452"></a>
### Группа F13: ПИД-регулятор
<div><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Обозначение (адрес) и статус</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Название</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Значение
по умолчанию (диапазон)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Режим управления</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>F13.00 (0x0D00)
RUN</p></td><td><p>Выбор способа
задания уставки ПИД-регулятора</p></td><td><p>0: Панель
управления. Заданное значение ПИД-регулятора определяется значением
параметра F13.01</p><p>1: Потенциометр (опциональной однострочной
панели управления);</p><p>2: Аналоговый вход AI1. Задание уставки
ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала;</p><p>3: Аналоговый вход AI2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью
сигнала напряжения/токового сигнала</p><p>5: Импульсный вход;</p><p>6: Интерфейс RS-485 (регистр 0x3008);</p><p>7: Опциональная карта;</p><p>Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09
(см. значения 24 – 26):</p><p><div><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Вход 3</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Вход 2</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Вход 1</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Способ задания
уставки ПИД-регулятора</p></th></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВЫКЛ</p></td><td><p>Панель управления</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВКЛ</p></td><td><p>Потенциометр (опциональной однострочной панели управления)</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВЫКЛ</p></td><td><p>Аналоговый вход 1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВКЛ</p></td><td><p>Аналоговый вход 2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВЫКЛ</p></td><td><p>Резерв</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВЫКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВКЛ</p></td><td><p>Импульсный вход</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВЫКЛ</p></td><td><p>RS-485</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВКЛ</p></td><td><p>Опциональная плата расширения</p></td></tr></tbody></table></div></div></p><p>9: Заданный рабочий ток (регистр 0x3011)</p></td><td><p>0</p><p>(0-9)</p></td><td><p>U/f SVC
FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><p>F13.01</p><p>(0x0D01) RUN</p></td><td><p>Уставка
или значение обратной связи панели</p></td><td><p> </p></td><td><p>50.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><p>U/f SVC
FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>F13.02</p><p>(0x0D02) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Время изменения значения уставки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1.00 с</p><p>0.00-60.00 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.03 (0x0D03) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Источник обратной связи ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0: Панель управления. Заданное значение ПИД-регулятора определяется
значением параметра F13.01</p><p>1: Потенциометр (опциональной однострочной
панели управления);</p><p>2: Аналоговый вход 1. Задание уставки ПИД-регулятора
вход 2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового
0x3009);</p><p>7: Опциональная карта. Подробности применения описаны
в руководстве по опциональной карте;</p><p>8: Дискретные входы:</p><p>Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09
(см. значения 27 – 29):</p><p><div><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ВКЛ</p></td><td vertical-align="center"><p>ВКЛ</p></td><td><p>Опциональная плата расширения</p></td></tr></tbody></table></div></div></p><p>9: Рабочий ток</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p><p>(0-9)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.04</p><p>(0x0D04) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время фильтра для обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.010 с</p><p>(0.000-</p><p>6.000
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.05</p><p>(0x0D05) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Усиление сигнала обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.00</p><p>(0.00-10.00)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.06 (0x0D06)</p><p>RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Диапазон сигнала обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100.0</p><p>(0.0-100.0)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td colspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><b>Настройка ПИД-регулятора</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.07 (0x0D07) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>000х:
Выбор характеристик обратной связи:</p><p>0: Положительная обратная
связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения
уставки, необходимо снизить выходную частоту преобразователя, чтобы
обеспечить баланс. Примеры применения: водоснабжение, газоснабжение,
контроль натяжения намотки.</p><p>1: Отрицательная обратная связь.
уставки, необходимо увеличить выходную частоту преобразователя, чтобы
обеспечить баланс. Примеры применения: температурный контроль центральной
системы кондиционирования, контроль натяжения при размотке.</p><p>х000: Свойства дифференциального регулирования:</p><p>0: Производная
отклонения;</p><p>1: Производная обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0000</p><p>(0000-1111)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.08 (0x0D08) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению
этого параметра в течение времени F13.09</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>100.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.09</p><p>(0x0D09) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0.0 с</p><p>(0.0-6500.0 с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.10 (0x0D0A) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.11 (0x0D0B) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Пропорциональная составляющая P1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной
составляющей</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.100</p><p>(0.000-4.000)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.12 (0x0D0C) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время интегрирования I1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Чем меньше это значение, тем интенсивнее
воздействие интегральной составляющей.</p><p>Если задано значение
0, то интегральная составляющая не используется</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.0 с (0.0-600.0 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.13 (0x0D0D) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дифференциальная составляющая D1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной
border-right-width="0.50pt"?><p>0.000 с (0.000- 6.000 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.14 (0x0D0E) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Пропорциональная составляющая P2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.15 (0x0D0F) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время интегрирования I2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.0 c (0.0-600.0 c)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.16 (0x0D10) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дифференциальная составляющая D2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной
border-right-width="0.50pt"?><p>0.000c (0.000- 6.000c)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.17 (0x0D11) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Условия переключения параметров ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0: Без возможности переключения</p><p>1: Переключение с помощью клеммы
DI</p><p>2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p><p>(0-2)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.18 (0x0D12) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>При значении ошибки регулирования
меньше данной границы используется группа параметров 1 ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>20.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.19 (0x0D13) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
больше данной границы используется группа параметров 2 ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>80.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.21 (0x0D15) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ограничение дифференциальной составляющей в управляющем сигнале</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.22 (0x0D16)</p><p>RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.23</p><p>(0x0D17) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.0 %</p><p>(-100.0- F13.22)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.24</p><p>(0x0D18) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.000 с</p><p>(0.000- 6.000 c)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Определение отключения обратной связи
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.25 (0x0D19) STOP</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выбор действия при обрыве обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке</p><p>1: Остановить работу ПИД-регулятора и сообщить об ошибке </p><p>2:
Продолжить работу ПИД-регулятора и выдать аварийный сигнал</p><p>3:
Продолжить работу на текущей частоте и выдать аварийный сигнал</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p><p>(0-3)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.26 (0x0D1A) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время обнаружения обрыва обратной связи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.0 с (0.0-120.0 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.27 (0x0D1B) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхний предел сигнала обратной связи для определения обрыва</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100.0</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.28 (0x0D1C)</p><p>RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нижний предел сигнала обратной связи для определения обрыва</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.0 %</p><p>(0.0-100.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td colspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><b>Режим сна</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.29</p><p>(0x0D1D) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Активация режима сна</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0: Выключен</p><p>1: Включен</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p><p>(0-1)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.30 (0x0D1E) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Частота активации режима сна</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10.00 Гц</p><p>(0.00-</p><p>Максимальная
частота)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.31</p><p>(0x0D1F) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка при переходе в режим сна</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60.0 с (0.0-3600.0 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F13.32 (0x0D20) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Уровень отклонения обратной связи от уставки для активации режима
пробуждения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5.0 %</p><p>(0.0-50.0 %)</p></td><td><?PubTbl cell
FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>F13.33
(0x0D21) RUN</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка при
активации режима пробуждения</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>1.0 с</p><p>(0.0-60.0 с)</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>U/f SVC FVC</p><p>PMU/f PMSVC PMFVC</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-95453"></a>
### Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F14.00 (0x0E00)<br>RUN | Заданная частота 1 |   | 10.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.01 (0x0E01)<br>RUN | Заданная частота 2 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.02 (0x0E02)<br>RUN | Заданная частота 3 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.03 (0x0E03)<br>RUN | Заданная частота 4 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.04<br>(0x0E04) RUN | Заданная частота 5 |   | 50.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.05 (0x0E05)<br>RUN | Заданная частота 6 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.06 (0x0E06) RUN | Заданная частота 7 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.07 (0x0E07)<br>RUN | Заданная частота 8 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.08 (0x0E08) RUN | Заданная частота 9 |   | 10.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.09 (0x0E09) RUN | Заданная частота 10 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.10 (0x0E0A) RUN | Заданная частота 11 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.11 (0x0E0B)<br>RUN | Заданная частота 12 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.12 (0x0E0C)<br>RUN | Заданная частота 13 |   | 50.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.13<br>(0x0E0D) RUN | Заданная частота 14 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.14<br>(0x0E0E) RUN | Заданная частота 15 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.15 (0x0E0F) RUN | Выбор режима работы | 000x: Режимы циклов: 0: Остановка после одного цикла<br>1: Непрерывный цикл<br>2: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла<br>00x0: Единица времени: 0: Секунда<br>1: Минута<br>2: Час<br>0x00: Сохранение настроек при отключении питания:<br>0: Не сохраняется<br>1: Сохраняется<br>x000: Режим пуска:<br>0: Повторный пуск с первого этапа<br>1: Повторный пуск с текущего этапа<br>2: Повторный пуск с текущего этапа с учетом уменьшения длительности работы равному времени простоя | 0000<br>(0000-2122) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Определение значений времени профиля**
| F14.16 (0x0E10)<br>RUN | Длительность 1- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.17 (0x0E11)<br>RUN | Длительность 2- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.18 (0x0E12)<br>RUN | Длительность 3- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.19<br>(0x0E13) RUN | Длительность 4- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.20<br>(0x0E14) RUN | Длительность 5- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.21 (0x0E15)<br>RUN | Длительность 6- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.22 (0x0E16)<br>RUN | Длительность 7- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.23 (0x0E17)<br>RUN | Длительность 8- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.24 (0x0E18)<br>RUN | Длительность 9- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.25<br>(0x0E19) RUN | Длительность 10- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.26<br>(0x0E1A) RUN | Длительность 11- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.27<br>(0x0E1B) RUN | Длительность 12- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.28 (0x0E1C)<br>RUN | Длительность 13- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.29 (0x0E1D)<br>RUN | Длительность 14- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.30<br>(0x0E1E) RUN | Длительность 15- го этапа работы |   | 10.0(с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Выбор направления, времени разгона и торможения**
| F14.31 (0x0E1F) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа | 000x: Направление вращения (по сравнению с начальной командой запуска):<br>0: В том же направлении<br>1: Реверс<br>00x0: Время разгона и торможения:<br>0: Время разгона/торможения<br>1: Время разгона и торможения 2<br>2: Время разгона и торможения 3<br>3: Время разгона и торможения 4 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.32 (0x0E20) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.33 (0x0E21) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.34 (0x0E22) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.35 (0x0E23) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.36 (0x0E24) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.37 (0x0E25) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.38 (0x0E26) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 8-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.39 (0x0E27) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 9-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.40 (0x0E28) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 10-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.41 (0x0E29) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 11-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.42 (0x0E2A) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 12-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.43 (0x0E2B) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 13-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.44 (0x0E2C)<br>RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 14-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F14.45 (0x0E2D) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 15-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95454"></a>
### Группа F16: Контроль натяжения
| F16.01 (0x5001) RUN |  <br>Настройка режима намотки | 0: Намотка<br>1: Размотка<br>2: Управление внешним сигналом |  <br>0<br>(0-2) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.02<br>(0x5002) RUN | Передаточное число | Установка передаточного числа<br>между электродвигателем и валом | 1.00<br>(0.01-300.00) | SVC FVC<br>PMSVC PMFVC |
| F16.03 (0x5003) STOP | Выбор источника задания натяжения | 000x: Настройка канала задания А:<br>0: Натяжение задается с панели управления<br>1: Резерв<br>2: Задание натяжения через AI1<br>3: Задание натяжения через AI2<br>4: Резерв<br>5: Задание натяжения через импульсный вход<br>6: Задание напряжения через порт RS–485 (0x300B)<br>00x0: Настройка канала задания B<br>0: Натяжение задается с панели управления<br>1: Резерв<br>2: Задание натяжения через AI1<br>3: Задание натяжения через AI2<br>4: Резерв<br>5: Задание натяжения через импульсный вход<br>6: Задание напряжения через порт RS–485 (0x300B)<br>**Примечание.** Канал задания можно переключать при помощи дискретного входа, которому задана функция 92 (выбор источника задания натяжения). Переключение осуществляется при остановленном оборудовании. Когда на дискретный вход не подается сигнал, выбран канал задания А. Когда на дискретный вход подается сигнал, выбран канал задания B.<br>0x00: Установка количества знаков после запятой в<br>значении задания напряжения:<br>0: 0.1 (десятые)<br>1: 1 (единицы)<br>2: 10 (десятки)<br>x000: Резерв | 0000<br>(0000-0266) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.04 (0x5004) STOP | Задание натяжения с панели управления | Задание натяжения с помощью панели управления.<br>Для моделей с мощностью более 37кВт на дисплейной панели значение задается без десятых долей | 0Н<br>(0-максимальное натяжение) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.05 (0x5005) STOP | Значение максимального<br>натяжения | Задание максимального значения натяжения для всех каналов задания натяжения<br>Для моделей с мощностью более 37кВт на дисплейной панели значение задается без десятых долей | 1000Н<br>(0-6000Н) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.06 (0x5006)<br>STOP | Коэффициент конусности | Задание значения коэффициента конусности | 0,0%<br>(0.0-100.0%) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
| F16.07<br>(0x5007) STOP | Коррекция<br>компенсации конусности | Задание значения коэффициента коррекции компенсации конусности | 0мм<br>(0-10000мм) | SVC FVC<br>PMSVC PMFVC |
| F16.08 (0x5008)<br>RUN | Порог нулевой<br>частоты вращения | Задание значения порога нулевой частоты вращения | 1,00Гц<br>(0.00-50.00Гц) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
| F16.09 (0x5009) RUN | Задание натяжения в режиме нулевой<br>частоты вращения | Задание значения натяжения в режиме нулевой частоты вращения | 100.0%<br>(0.0-500.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.12 (0x500C) RUN | Коэффициент компенсации статического<br>трения | Задание значения коэффициента статического трения | 0.0%<br>(0.0-50.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.13 (0x500D) RUN | Время задержки срабатывания компенсации<br>статического трения | Задание значения времени задержки срабатывания компенсации статического трения | 2.0сек (0.0-60.0с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.14 (0x500E) RUN | Максимальная частота работы компенсации<br>статического трения | Задание значения максимальной частоты работы компенсации статического трения | 2.00Гц (0.00-<br>максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.15 (0x500F)<br>RUN | Начальный коэффициент компенсации трения<br>скольжения | Задание значения начального коэффициента компенсации трения скольжения | 0.0%<br>(0.0-50.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.16 (0x5010)<br>RUN | Конечный коэффициент компенсации трения<br>скольжения | Задание значения конечного коэффициента компенсации трения скольжения | 0,0%<br>(0.0-50.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.30 (0x501E) RUN | Настройка обнаружения прерывания материала | 000x: Выбор источника сигнала обнаружения материала:<br>0: Обнаружение прерывания материала отключено<br>1: Натяжение задается потенциометром панели управления (используется при условии установки опциональной панели управления с потенциометром)<br>2: Задание через AI1<br>3: Задание через AI2<br>4: Резерв<br>5: Задание через импульсный вход<br>00x0: Действие при обнаружении прерывания:<br>0: Выдача предупреждения и продолжение работы<br>1: Остановка и выдача сигнала об аварии<br>0x00: Резерв<br>x000: Резерв | 0000<br>(0000-0015) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.31 (0x501F) RUN | Порог значения обнаружения прерывания<br>материала | Задание значения порога обнаружения прерывания материала |  <br>100.0%<br>(0.0-100.0%) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.32 (0x5020) RUN | Задержка<br>срабатывания обнаружения прерывания<br>материала | Задание значения задержки срабатывания обнаружения прерывания материала |  <br>2.0с<br>(0.1-60.0с) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.36 (0x5024) STOP | Режим работы предпусковой подготовки | 0: Предпусковая подготовка отключена<br>1: Запуск предпусковой подготовки вешним сигналом 2: Автоматическое<br>срабатывание предпусковой подготовки | 0<br>(0-2) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.37 (0x5025)<br>STOP | Задание частоты предпусковой<br>подготовки | Задание значения частоты предпусковой подготовки | 105.0%<br>(0.0-200.0%) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
|  <br>F16.38 (0x5026) STOP | Задание крутящего момента предпусковой<br>подготовки | Задание значения крутящего момента предпусковой подготовки |  <br>105.0%<br>(0.0-200.0%) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.42 (0x502A) RUN | Частота остановки и удержания при контроле<br>натяжения | Задание значения частоты остановки и удержания | 2.00Гц (0.01-<br>максимальная частота) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.43 (0x502B) RUN | Время работы функции<br>остановки и удержания | Задание значения времени работы функции остановки и удержания |  <br>0.0с (0.1-600.0с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.44 (0x502C) STOP | Выбор метода<br>задания диаметра рулона | 0: Всегда использовать начальный диаметр<br>1: Расчёт исходя из линейной скорости<br>2: Расчёт исходя толщины материала<br>3: Резерв<br>4: Задается AI1<br>5: Задается AI2<br>6: Резерв<br>7: Задается импульсным входом<br>8: Заедается RS485 (0x300C) | 0<br>(0-8) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.45<br>(0x502D) STOP | Максимальный диаметр рулона | Задание значения максимального диаметра рулона | 500мм<br>(1-10000мм) | SVC FVC<br>PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.46 (0x502E) STOP |  <br>Минимальный диаметр рулона | Задание значения минимального диаметра рулона | 100мм<br>(1-<br>максимальный<br>диаметр рулона) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.47 (0x502F) STOP | Выбор метода задания начального<br>диаметра рулона | 0: Задание через дискретные сигналы<br>1: Резерв<br>2: Задается AI1<br>3: Задается AI2<br>4: Резерв<br>5: Задается импульсным входом | 0<br>(0-5) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.48 (0x5030) RUN |  <br>Начальный диаметр рулона 1 | Задание значения начального диаметра рулона 1 | 100мм<br>(1-<br>максимальный диаметр<br>рулона) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.49 (0x5031) RUN |  <br>Начальный диаметр рулона 2 | Задание значения начального диаметра рулона 2 | 100мм<br>(1-<br>максимальный диаметр рулона) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.50 (0x5032) RUN |  <br>Начальный диаметр рулона 3 | Задание значения начального диаметра рулона 3 | 100мм<br>(1-<br>максимальный диаметр<br>рулона) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.51 (0x5033) RUN | Выбор способа сброса диаметра<br>рулона на начальный | 0: Ручной сброс<br>1: Автоматический сброс |  <br>0<br>(0-1) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.52 (0x5036)<br>RUN | Скорость изменения<br>диаметра рулона | Задание значения скорости изменения диаметра рулона | 10мм/с<br>(0.00-<br>200.00мм/с) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
|  <br>F16.55 (0x5037) RUN | Задания ограничений изменения<br>диаметра рулона | 0: Нет ограничений<br>1: Запрещается уменьшение диаметра во время намотки, запрещается увеличение диаметра во время размотки | 0<br>(0-1) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.56 (0x5038) RUN | Выбор способа<br>задания линейной скорости | 0: Задание через дискретные сигналы<br>1: Задание кнопками с панели управления<br>2: Задание потенциометром с дисплейной панели<br>(используется при условии установки опциональной панели управления с потенциометром)<br>3: Задается AI1<br>4: Задается AI2<br>5: Резерв<br>6: Задается импульсным входом<br>7: Задается RS485 (0x300D) | 0<br>(0-7) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.57 (0x5039)<br>RUN | Максимальная линейная<br>скорость | Задание значения максимальной линейной скорости для всех каналов задания линейной скорости | 1000.0м/мин<br>(0.0-<br>6500.0м/мин) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
|  <br>F16.58 (0x503A) RUN |  <br>Задание линейной скорости с панели управления | Задание значения задания линейной скорости с панели управления | 20.0<br>(0.0-<br>максимальная линейная<br>скорость) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.59 (0x503B) RUN | Минимальная линейная<br>скорость для вычисления диаметра рулона | Задание значения минимальной линейной скорости для вычисления диаметра рулона | 2.0<br>(0.0-<br>максимальная линейная<br>скорость) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.60 (0x503C) RUN |  <br>Задание линейной скорости 1 | Задание значения линейной скорости в точке 1 | 20.0<br>(0.0-<br>максимальная линейная<br>скорость) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.61 (0x503D) RUN | Задание линейной скорости 2 | Задание значения линейной скорости в точке 2 | 20.0<br>(0.0-<br>максимальная линейная<br>скорость) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.63 (0x503F) RUN | Минимальная выходная частота для вычисления<br>диаметра рулона | Задание значения минимальной выходной частоты для<br>вычисления диаметра рулона |  <br>1.00Гц<br>(0.00-10.00Гц) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.68 (0x5044) RUN | Количество импульсов на оборот рулона<br>намотки | Задание количества импульсов на оборот рулона намотки |  <br>1<br>(1-65000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.69<br>(0x5045) RUN | Количество<br>импульсов на намотку слоя | Задание количества<br>импульсов на намотку слоя рулона | 1<br>(1-10000) | SVC FVC<br>PMSVC PMFVC |
| F16.70 (0x5046)<br>RUN | Толщина материала |  <br>Задание значения толщины материала | 0.01мм<br>(0.01-<br>100.00мм) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
| F16.75 (0x504B)<br>STOP | Работа ПИД- регулятора по<br>натяжению | 0: ПИД-регулятор отключен<br>1: ПИД-регулятор включен | 0<br>(0-1) | SVC FVC PMSVC<br>PMFVC |
| F16.76 (0x504C) STOP | Выбор задания опорного сигнала ПИД-регулятора | 0: Использовать задание натяжения как опорный сигнал ПИД-регулятора<br>1: Использовать максимальное значение натяжения как<br>опорный сигнал ПИД- регулятора | 0<br>(0-1) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.77 (0x504D) RUN | Максимальный входной сигнал ПИД-регулятора по натяжению (значение в<br>процентах) |  <br>Задание процентного значения максимального выходного значения ПИД- регулятора по натяжению |  <br> <br>10.0%<br>(0.0-50.0%) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.78 (0x504E) RUN |  <br>Установка способа задания сигнала обратной связи ПИД-регулятора по натяжению | 0: Задание кнопками с панели управления, 1: Резерв<br>2: Задается AI1<br>3: Задается AI2<br>4: Резерв<br>5: Задается импульсным входом<br>6: Заедается RS485 (0x300C) |  <br> <br> <br>2<br>(0-6) |  <br> <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.79 (0x504F) RUN | Задание обратной связи ПИД- регулятора по<br>натяжению | Задание значения обратной связи ПИД-регулятора по натяжению |  <br>1.00<br>(0.00-10.00) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
|  <br>F16.80 (0x5050) RUN | Коэффициент усиления сигнала обратной связи ПИД-регулятора<br>по натяжению | Задание значения коэффициента усиления сигнала обратной связи МИД-регулятора по натяжению |  <br>1.00<br>(0.00-10.00) |  <br>SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.81 (0x5051) RUN | Пропорциональный коэффициент<br>ПИД-регулятора по натяжению | Задание значения пропорционального коэффициента ПИД-регулятора по натяжению |  <br>0.500<br>(0.000-8.000) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
| F16.82 (0x5052) RUN | Время интегрирования ПИД-регулятора<br>по натяжению | Задание значения времени интегрирования ПИД- регулятора по натяжению |  <br>0.5с<br>(0.0-600.0с) | SVC FVC PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95455"></a>
### Группа F19: Параметры связи по ModbusTCP
| F19.00 (0x5300)<br>STOP | IP-адрес (поле 0) | Назначаемый IP-адрес ПЧВ: первый октет IP-адреса | 192<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.01 (0x5301<br>STOP | IP-адрес (поле 1) | Назначаемый IP-адрес ПЧВ: второй октет IP-адреса | 168<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.02 (0x5302<br>STOP | IP-адрес (поле 2) | Назначаемый IP-адрес ПЧВ: третий отктет IP-адреса | 1<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.03 (0x5303<br>STOP | IP-адрес (поле 3) | Назначаемый IP-адрес ПЧВ: четвертый октет IP-адреса | 20<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.04 (0x5304<br>STOP | Маска подсети (поле 0) | Маска подсети: первый октет маски подсети | 255<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.05 (0x5305<br>STOP | Маска подсети (поле 1) | Маска подсети: второй октет маски подсети | 255<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.06 (0x5306<br>STOP | Маска подсети (поле 2) | Маска подсети: третий октет маски подсети | 255<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.07 (0x5307<br>STOP | Маска подсети (поле 3) | Маска подсети: четвертый октет маски подсети | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.08 (0x5308<br>STOP | Адрес шлюза (поле 0) | Адрес шлюза: первый октет адреса шлюза | 192<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.09 (0x5309<br>STOP | Адрес шлюза (поле 1) | Адрес шлюза: второй октет адреса шлюза | 168<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.10 (0x53A<br>STOP | Адрес шлюза (поле 2) | Адрес шлюза: третий октет адреса шлюза | 1<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.11 (0x53B<br>STOP | Адрес шлюза (поле 3) | Адрес шлюза: четвертый октет адреса шлюза | 1<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.12 (0x53C<br>STOP | MAC-адрес (поле 0) | MAC-адрес: первый октет MAC-адреса | 2<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.13 (0x53D<br>STOP | MAC-адрес (поле 1) | MAC-адрес: второй октет MAC-адреса | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.14 (0x53E<br>STOP | MAC-адрес (поле 2) | MAC-адрес: третий октет MAC-адреса | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.15 (0x53F<br>STOP | MAC-адрес (поле 3) | MAC-адрес: четвертый октет MAC-адреса | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.16 (0x5310<br>STOP | MAC-адрес (поле 4) | MAC-адрес: пятый октет MAC-адреса | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.17 (0x5311<br>STOP | MAC-адрес (поле 5) | MAC-адрес: шестой октет MAC-адреса | 0<br>(0-255) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.18 (0x5312<br>STOP | Время ожидания клиента 1 | Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 1. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 1 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 1 отключается. | 100 мс<br>(10-65535 мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.19 (0x5313<br>STOP | Время ожидания клиента 2 | Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 2. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 2 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 2 отключается. | 100 мс<br>(10-65535 мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.20 (0x5314<br>STOP | Время ожидания клиента 3 | Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 3. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 3 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 3 отключается. | 100 мс<br>(10-65535 мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F19.21 (0x5315<br>STOP | Время ожидания клиента 4 | Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 4. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 4 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 4 отключается. | 100 мс<br>(10-65535 мс) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Значения по умолчанию для параметров **F19.00** –**F19.21** заданы в преобразователях частоты с последней актуальной версией ПО. При использовании преобразователей частоты с ранними версиями ПО, значения данных параметров необходимо задавать вручную;
> 2. При использовании нескольких преобразователей частоты с интерфейсными платами ModbusTCP в одном сегменте сети, для них необходимо задать разные значения MAC-адресов и IP-адресов;
> 3. В случаях, когда используется одновременное подключение к нескольким клиентам, для параметров **F19.18** –**F19.21** не рекомендуется задавать значение 65535 (отключение контроля времени ожидания клиента). В противном случае, если у клиента истечет время ожидания доступа, данный клиент продолжит занимать ресурсы связи, что повлияет на доступ других клиентов;
> 4. Если несколько одновременно подключенных клиентов выдают периодические команды, необходимо увеличить интервал выдачи команд таким образом, чтобы избежать перехода интерфейсной платы в состояние полного буфера. Переход в состояние полного буфера интерфейсной платы приведет к получению каждым клиентом кода неисправности преобразователя частоты.
<a id="topic-95456"></a>
### Группа F25: Калибровка аналоговых входов и выходов
**Калибровка значений аналогового входа 1**
| F25.00 (0x5900) RUN | Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 1 | Первый уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 0.500В (0.000-3.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.01 (0x5901) RUN | Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 1 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 0.500В (0.000– 3.000В) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.02 (0x5902) RUN | Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 1 | Второй уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 5.000В (0.000– 7.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.03 (0x5903) RUN | Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 1 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 5.000В (0.000– 7.000В) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.04 (0x5904) RUN | Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 1 | Третий уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 9.500В (0.000- 11.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.05 (0x5905) RUN | Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 1 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 9.500В (0.000- 11.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.06 (0x5906) RUN | Измеренный ток 1 на аналоговом входе 1 | Первый уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 1.000мА (0.000- 6.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F25.07 (0x5907) RUN | Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 1 | Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 1.000мА (0.000- 6.000мА) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.08 (0x5908) RUN | Измеренный ток 2 на аналоговом входе 1 | Второй уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 10.000мА (0.000- 14.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.09 (0x5909) RUN | Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 1 | Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 10.000мА (0.000- 14.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.10 (0x590A) RUN | Измеренный ток 3 на аналоговом входе 1 | Третий уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 19.000мА (0.000- 21.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F25.11 (0x590B) RUN | Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 1 | Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10 | 19.000мА (0.000- 21.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Калибровка значений аналогового входа 2**
| F25.12 (0x590C) RUN | Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 2 | Первый уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение |  <br>0.500В (0.000-3.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.13 (0x590D) RUN | Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 2 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 0.500В (0.000– 3.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.14 (0x590E) RUN | Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 2 | Второй уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 5.000В (0.000– 7.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.15 (0x590F) RUN | Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 2 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 5.000В (0.000– 7.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.16 (0x5910) RUN | Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 2 | Третий уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 9.500В (0.000- 11.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.17 (0x5911) RUN | Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 2 | Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 9.500В (0.000- 11.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.18 (0x5912) RUN | Измеренный ток 1 на аналоговом входе 2 | Первый уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 1.000мА (0.000- 6.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F25.19 (0x5913) RUN | Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 2 | Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 1.000мА (0.000- 6.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.20 (0x5914) RUN | Измеренный ток 2 на аналоговом входе 2 | Второй уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 10.000мА (0.000- 14.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F25.21 (0x5915) RUN | Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 2 | Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 10.000мА (0.000- 14.000мА) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.22 (0x5916) RUN | Измеренный ток 3 на аналоговом входе 2 | Третий уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 19.000мА (0.000- 21.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F25.23 (0x590C) RUN | Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 2 | Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11 | 19.000мА (0.000- 21.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
**Калибровка значений аналогового выхода**
| F25.24 (0x5918) RUN | Измеренное напряжение 1 на аналоговом выходе | Первый уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 0.500В (0.000-3.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.25 (0x5919) RUN | Контролируемое напряжение 1 на аналоговом выходе | Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 0.500В (0.000– 3.000В) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.26 (0x591A) RUN | Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 2 | Второй уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 5.000В (0.000– 7.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.27 (0x591B) RUN | Контролируемое напряжение 2 на аналоговом выходе | Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 5.000В (0.000– 7.000В) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.28 (0x591C) RUN | Измеренное напряжение 3 на аналоговом выходе | Третий уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение | 9.500В (0.000- 11.000В) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.29 (0x591D) RUN | Контролируемое напряжение 3 на аналоговом выходе | Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 9.500В (0.000- 11.000В) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.30 (0x591E) RUN | Измеренный ток 1 на аналоговом выходе | Первый уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 1.000мА (0.000- 6.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC<br>PMFVC |
| F25.31 (0x591F) RUN | Контролируемый ток 1 на аналоговом выходе | Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 1.000мА (0.000- 6.000мА) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.32 (0x5920) RUN | Измеренный ток 2 на аналоговом выходе | Второй уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 10.000мА (0.000- 14.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.33 (0x5921) RUN | Контролируемый ток 2 на аналоговом выходе | Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 10.000мА (0.000- 14.000мА) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
| F25.34 (0x5922) RUN | Измеренный ток 3 на аналоговом выходе | Третий уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток | 19.000мА (0.000- 21.000мА) | U/f SVC FVC<br>PMU/f<br>PMSVC PMFVC |
| F25.35 (0x5923) RUN | Контролируемый ток 3 на аналоговом выходе | Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12 | 19.000мА (0.000- 21.000мА) |  <br>U/f SVC FVC<br>PMU/f PMSVC PMFVC |
<a id="topic-95457"></a>
### Группа C0x: Контролируемые параметры
| Обозначение параметра (адрес) | Назначение | Дискретность | Описание |
| C00.00 (0x2100) | Задаваемая частота | 0.01 Гц/0.1 Гц | Отображение значения заданной частоты<br>преобразователя |
| C00.01 (0x2101) | Выходная частота | 0.01 Гц/0.1 Гц | Отображение значения выходной частоты преобразователя |
| C00.02 (0x2102) | Выходной ток | 0.1 А | Отображение значения выходного тока преобразователя |
| C00.03 (0x2103) | Входное напряжение | 0.1 В | Отображение значения входного напряжения преобразователя |
| C00.04 (0x2104) | Выходное напряжение | 0.1 В | Отображение значения выходного напряжения преобразователя |
| C00.05 (0x2105) | Скорость вращения | 1 об/мин | Отображение значения скорости вращения<br>электродвигателя |
| C00.06 (0x2106) | Задаваемый крутящий момент | 0.1 % | Отображение значения крутящего момента преобразователя. Активно при векторном режиме управления |
| C00.07 (0x2107) | Выходной крутящий момент | 0.1 % | Отображение значения выходного крутящего момента преобразователя |
| C00.08 (0x2108) | Задаваемое значение ПИД-регулятора | 0.1 % | Отображение значения уставки ПИД-регулятора.<br>Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора |
| C00.09 (0x2109) | Обратная связь ПИД-регулятора | 0.1 % | Отображение значения сигнала обратной связи<br>ПИД-регулятора. Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора |
| C00.10 (0x210A) | Выходная мощность | 0.1 % | Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя |
| C00.11 (0x210B) | Напряжение на шине | 0.1 В | Отображение текущего значения напряжения в звене постоянного тока преобразователя |
| C00.12<br>(0x210C) | Температура модуля 1 | 0.1 °С | Температура внутри преобразователя |
| C00.13<br>(0x210D) | Температура модуля 2 | 0.1 °С | -- |
| C00.14 (0x210E) | Входной клеммник X включен | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С00.14<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C00.15 (0x210F) | Выходной клеммник Y включен | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного<br>Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены,<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C00.16 (0x2110) | Значение входного сигнала аналогового входа AI1 | 0.001 В/0.001 мА | F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает<br>сигнал напряжения, значение<br>«1» - сигнал тока |
| C00.17 (0x2111) | Значение входного сигнала аналогового входа AI2 | 0.001 В/0.001 мА | F05.42 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» - сигнал тока |
| C00.18 (0x2112) | Значение входного сигнала потенциометра панели управления | -- | -- |
| C00.19 (0x2113) | Значение входного сигнала импульсного входа | 0.001 кГц/0.01 кГц | Количество разрядов десятичной дроби отображаемого значения зависит от параметра F05.30.<br>При «0» отображается 3 разряда, при «1» и «2» - 2 разряда |
|  <br>C00.20 (0x2114) | Значение выходного сигнала аналогового выхода | 0.01 В/0.01 мА/0.01 кГц | В параметре F06.00 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА |
| C00.21<br>(0x2115) | Значение выходного сигнала аналогового выхода платы расширения | 0.01 В/0.01 мА | В параметре F06.10 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА |
| C00.22<br>(0x2116) | Значение счетчика | 1 | -- |
| C00.23<br>(0x2117) | Время включения | 0.1 часа | -- |
| C00.24<br>(0x2118) | Суммарное время работы | 1 час | -- |
| C00.25 (0x2119) | Номинальная мощность преобразователя частоты | 0.1 кВА | Мощность преобразователя |
| C00.26 (0x211A) | Номинальное напряжение преобразователя частоты | 1 В | Номинальное напряжение преобразователя |
| C00.27 (0x211B) | Номинальный ток преобразователя частоты | 0.1 А | Номинальный ток преобразователя |
| C00.28<br>(0x211C) | Версия ПО | 00.00 | Версия ПО |
| C00.29 (0x211D) | Частота обратной связи энкодера | 0.01 Гц | Плата преобразует сигнал обратной связи от энкодера в числовое значение частоты этого сигнала |
| C00.30<br>(0x211E) | Время таймера | 1 с/мин/час | Определяется параметром<br>F08.07 |
| C00.31 (0x211F) | Выходное значение ПИД-регулятора | 0.00 % | Значение управляющего сигнала ПИД-регулятора |
| C00.32 (0x2120) | Подверсия ПО преобразователя частоты | 1 | Время для обновления ПО преобразователя |
| C00.33<br>(0x2121) | Угол обратной связи энкодера | 1 | Угол, измеряемый энкодером |
| C00.34 (0x2122) | Накопленная ошибка по Z импульсам энкодера | 1 | По сигналам фаз A, B, Z энкодер определяет количество пропущенных импульсов |
| C00.35<br>(0x2123) | Счетчик Z<br>импульсов | 1 | Считает количество выданных энкодером Z-импульсов |
| C00.36 (0x2124) | Код предупреждения об ошибке | 1 | Число соответствующее номеру ошибки. При отсутствии ошибки отображается «0» |
| C00.37 (0x2125) | Суммарное энергопотребление (низкий уровень) | 1 | Общее потребление энергии = \[С00.37 + С00.38 \* 10,000\] ֯ |
| C00.38 (0x2126) | Суммарное энергопотребление (высокий уровень) | 1 |   |
| C00.39<br>(0x2127) | Коэффициент мощности | 1 | -- |
**Мониторинг неисправностей**
| C01.00 (0x2200) | Диагностическая информация о типе неисправности | -- | Отображает описание неисправности |
| C01.01 (0x2201) | Информация об устранении неполадок | 1 | Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей |
| C01.02 (0x2202) | Неисправность по несущей частоте | 0.01 Гц/0.1 Гц | Отображает значение выходной частоты во время возникновения неисправности |
| C01.03 (0x2203) | Неисправность по выходному напряжению | 0.1 В | Отображает значение выходного напряжения во время возникновения неисправности |
| C01.04 (0x2204) | Неисправность по выходному току | 0.1 А | Отображает значение выходного тока во время возникновения неисправности |
| C01.05 (0x2205) | Неисправность по напряжению на шине | 0.1 В | Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения неисправности |
| C01.06 (0x2206) | Неисправность измерения температуры модуля | 0.1 | Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения неисправности |
| C01.07 (0x2207) | Неисправность определения состояния преобразователя частоты | 0х0000 | 000х: направление вращения 0: прямое<br>1: обратное 00х0:<br>0: остановлен<br>1: работа при постоянной скорости<br>2: разгон<br>3: торможение<br>0х00: превышение напряжения и тока<br>0: нормальный режим работы 1: превышение напряжения<br>2: превышения тока<br>3: превышение напряжения и тока |
| C01.08 (0x2208) | Неисправность определения состояния входных сигналов | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.08<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C01.09 (0x2209) | Неисправность определения состояния выходных сигналов | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.09<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C01.10<br>(0x220A) | Тип предыдущего отказа | -- | Отображает описание неисправности |
| C01.11 (0x220B) | Предыдущая информация об устранении неисправности | 1 | Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей |
| C01.12 (0x220C) | Частота срабатывания первой неисправности | 0.01 Гц/0.1 Гц | Отображает текущую частоту во время возникновения последней неисправности |
| C01.13 (0x220D) | Последняя ошибка по выходному напряжению | 0.1 В | Отображает значение выходного напряжения во время возникновения неисправности |
| C01.14 (0x220E) | Последняя ошибка по выходному току | 0.1 А | Отображает значение выходного тока во время возникновения неисправности |
| C01.15 (0x220F) | Первая неисправность по напряжению на шине | 0.1 В | Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения последней неисправности |
| C01.16 (0x2210) | Первая неисправность по измерению температуры модуля | 0.1 | Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения последней неисправности |
| C01.17 (0x2211) | Первая неисправность определения | 0х0000 | 000х: направление вращения 0: прямое<br>1: обратное 00х0:<br>0: остановлен<br>1: работа при постоянной скорости<br>2: разгон<br>3: торможение<br>0х00: превышение напряжения и тока<br>0: нормальный режим работы 1: превышение напряжения<br>2: превышения тока<br>3: превышение напряжения и тока |
| C01.18 (0x2212) | Первая неисправность определения состояния входных сигналов | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.08<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C01.19 (0x2213) | Первая неисправность определения состояния выходных сигналов | -- | Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или<br>«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.09<br>На ЦИ отображается как 11IIIIIIII |
| C01.20<br>(0x2214) | Два первых типа неисправностей | -- | Отображает описание неисправности |
| C01.21 (0x2215) | Первые две информации об устранении неполадок | 1 | Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей |
| C01.22<br>(0x2216) | Три первых типа неисправностей | -- | Отображает описание неисправности |
| C01.23 (0x2217) | Первые три информации об устранении неполадок | 1 | Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей |
**Мониторинг функций и режимов**
| C02.00<br>(0x2300) | Задаваемое значение ПИД-регулятора | 0.1 % | Отображает значение уставки ПИД-регулятора |
| C02.01 (0x2301) | Обратная связь ПИД- регулятора | 0.1 % | Отображает значение сигнала обратной связи<br>ПИД-регулятора |
| C02.02<br>(0x2302) | Выходное значение ПИД-регулятора | 1 | -- |
| C02.03<br>(0x2303) | Статус ПИД-регулятора | 1 | -- |
| C02.04<br>(0x2304) | Резерв | 1 | -- |
| C02.05<br>(0x2305) | Фаза работы ПЛК | 0.01 Гц | -- |
| C02.06 (0x2306) | Частота работы ПЛК | 0.1 (с/мин/час) | Единицы исчисления зависят от рязряда 00х0 параметра<br>F14.15 |
| C02.07<br>(0x2307) | Частота повторения фазы ПЛК | 1 | -- |
| C02.08<br>(0x2308) | Заданная команда на пуск | 1 | -- |
| С02.10 (0х230А) | Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 1 | 0.01 В/0.01 мА | F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» -сигнал тока |
| С02.11 (0х230В) | Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 2 | 0.01 В/0.01 мА | F05.42 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»<br>означает сигнал напряжения, значения «1» и «2» - сигнал тока |
| С02.12 (0х230С) | Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе | 0.01 В/0.01 мА | F06.00 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»<br>означает сигнал напряжения, значения «1» и «2» - сигнал тока |
| С02.13 (0х230D) | Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе плат расширения | 0.01 В/0.01 мА | F06.10 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»<br>означает сигнал напряжения, значения «1» и «2» - сигнал тока |
| С02.14<br>(0х230E) | Резерв | -- | -- |
| С02.15 (0х230F) | Временной коэффициент перегрузки преобразователя | 0.1 % | 100 % означает что допустимое время перегрузки истекло |
| С02.16 (0х2310) | Временной коэффициент перегрузки электродвигателя | 0.1 % | 100% означает что допустимое время перегрузки истекло |
| С02.19 (0х2313) | Количество циклов ограничения по току | 1 | Количество циклов когда происходило ограничение по току |
| С02.20-С02.24<br>(0х2314-0х2318) | Резерв |   | -- |
| С02.25 (0х2319) | Аналоговый вход 1 платы расширения | 1 | Показание аналогового входа в диапазоне от 0 до 10.000 |
| С02.26 (0х231A) | Аналоговый вход 2 платы расширения | 1 | Показание аналогового входа в диапазоне от 0 до 10.000 |
| С02.27 (0х231B) | Аналоговый вход 3 платы расширения | 1 | Показание аналогового входа в диапазоне от 0 до 10.000 |
| С02.28 (0х231C) | Состояние входных клемм карты входов-выходов | 1 | Биты от 0 до 4 отображают состояние клемм Х6-Х10.<br>0: неактивна<br>1: активна |
| С02.29 (0х231D) | Температура электродвигателя, измеряемая картой входов-выходов | 0.1 градуса |   |
| С02.30 (0х231E) | Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по нижнему логическому напряжению | 1 |   |
| С02.31 (0х231F) | Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по верхнему логическому напряжению | 1 | Общее количество=\[C02.30 +<br>C02.31 \* 65535\] |
| C02.32-C02.47 (0x2320-0x231F) | Сохраненный параметр 1 после потери напряжения - Сохраненный параметр 16 после потери<br>напряжения | 1 | Используется с картой расширения |
| С02.48-С02.49<br>(0х2330-0х2331) | Резерв | 1 |   |
| С02.50-С02.59<br>(0х2332-0х233B) | Регистр кэша 0 – регистр кэша 9 | 1 | Используется с картой расширения |
| С02.60 (0х233C) | Версия ПО карты расширения А | 1 | Версия ПО карты расширения подключаемой к порту А |
| С02.61 (0х233D) | Версия ПО карты расширения В | 1 | Версия ПО карты расширения подключаемой к порту В |
| С02.62<br>(0х233E) | Версия ПО внешней клавиатуры | 1 | Версия ПО внешней клавиатуры |
| С02.63<br>(0х233F) | Резерв | 1 |   |
**Мониторинг технического обслуживания и натяжения**
| C03.00 (0x2400) | Время проведенное во включенном состоянии (минуты) | 0.1 часа |   |
| C03.01<br>(0x2401) | Суммарное время работы (часы) | 1 час |   |
| С03.02 (0х2402) | Общая длительность работы после включения питания (часы) | 1 час |   |
| С03.03 (0х2403) | Общая длительность работы после включения питания (минуты) | 1 мин |   |
| С03.04 (0х2404) | Наработка вентилятора охлаждения | 1 час |   |
| С03.05 (0х2405) | Необходимость обслуживания вентилятора охлаждения | 1 % |   |
| С03.06<br>(0х2406) | Резерв |   |   |
| С03.07 (0х2407) | Необходимость обслуживания релейного выхода | 1% |   |
| С03.08-C03.19<br>(0х2408-0x2413) | Резерв |   |   |
| С03.20 (0х2414) | Настройка натяжения | 0.1 Н | Количество разрядов десятичной дроби от разряда 0х00 параметра F16.03 |
| С03.21 (0х2415) | Начальное значение диаметра рулона | 1 мм |   |
| С03.22 (0х2416) | Текущее значение линейной скорости | 0.1 м/мин |   |
| С03.23<br>(0х2417) | Текущее значение диаметра рулона | 1 мм |   |
| С03.24 (0х2418) | Установившееся значение крутящего момента в режиме контроля натяжения | 0.1% |   |
| С03.25 (0х2419) | Уставка<br>ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения | 0.1% |   |
| С03.26 (0х241A) | Сигнал обратной связи ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения | 0.1% |   |
| С03.27 (0х241B) | Управляющий сигнал ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения | 0-10000 |   |
| С03.28 (0х241C) | Коэффициент компенсации статической силы трения | 0.1 % |   |
| С03.29 (0х241D) | Коэффициент компенсации динамической силы трения | 0.1 % |   |
| С03.30 (0х241E) | Общий коэффициент компенсации силы трения | 0.1 % |   |
| С03.31-C03.39<br>(0х241F-0x2427) | Резерв (функции режима контроля натяжения) |   |   |
| С03.50<br>(0х2432) | Машинный код 1 | 1 |   |
| С03.51<br>(0х2433) | Машинный код 2 | 1 |   |
| С03.52<br>(0х2434) | Машинный код 3 | 1 |   |
<a id="topic-95458"></a>
## Карта регистров Modbus
Функция чтения **0x03**. Функция записи **0x06**. Тип данных в регистре – **Uint16**.
| Адрес (hex) | Название | Тип доступа | Размерность (диапазон) | Описание |
| 0x2000<br>/0x3000 | Заданная частота | R/W\* | 0.01 Гц<br>(0.00-320.00) | Заданная частота коммуникации |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Тип доступа:
> - R — только чтение;
> - W — только запись;
> - R/W — чтение и запись.
| 0x2001<br>/0x3001 | Задаваемая команда | W | 0x0000 (0x0-0x0103) | 0x0000: Неверная команда;<br>0x0001: Запуск в прямом направлении;<br>0x0002: Запуск в обратном направлении;<br>0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении;<br>0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении;<br>0x0005: Останов с замедлением;<br>0x0006: Останов;<br>0x0007: Сброс аварии;<br>0x0008: Запрет запуска; \*\*<br>0x0009: Разрешение запуска;<br>0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»;<br>0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»;<br>0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск» |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*\* После записи 0008 преобразователь остановится. Чтобы снова запустить ПЧВ, необходимо записать 0009 или перезагрузить прибор.
| 0x2002<br>/0x3002 | Информация о состоянии преобразователя частоты | R | Двоичный код | Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе;<br>Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон;<br>Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение;<br>Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении;<br>Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты;<br>Бит 5: 0 - преобразователь частоты разблокирован, 1 - преобразователь частоты заблокирован;<br>Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения<br>Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен |
| 0x2003<br>/0x3003 | Код неисправности преобразователя частоты | R | 0<br>(0-127) | Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты |
| 0x2004<br>/0x3004 | Верхний предел частоты | R/W | 0.01 Гц<br>(0.00-320.00) | Задание верхнего предела частоты |
| 0x2005<br>/0x3005 | Задание крутящего момента | R/W | 0,0 %<br>(0,0-100,0) | Задание крутящего момента |
| 0x2006<br>/0x3006 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
| 0x2007<br>/0x3007 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
| 0x2008<br>/0x3008 | Задаваемое значение ПИД-регулятора | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
| 0x2009<br>/0x3009 | Обратная связь ПИД-регулятора | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
| 0x200A<br>/0x300A |   | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100,0) | Определение соотношения V/F |
| 0x200B/0x300B | Установка значения натяжения | R/W | 0.0%<br>(0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x200C/0x300C | Установка диаметра рулона | R/W | 0.0%<br>(0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x200D/0x300D | Установка значения линейной скорости | R/W | 0.0%<br>(0.0%-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x200E/0x300E | Время разгона 1 | R/W | 0.00с<br>(0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения) |
| 0x200F/0x300F | Время торможения 1 | R/W | 0.00с<br>(0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения) |
| 0x2010/0x3010 | Коды неисправностей и предупреждений | R | 0<br>(6-65535) | 1-127 это коды неисправностей, 128-159 это коды предупреждений,<br>0 -отсутствие неисправностей |
| 0x2011/0x3011 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0%<br>(0.0-400.0) | Параметр для машин с ременной передачей |
| 0x2012/0x3012 | Время фильтрации для крутящего момента | R/W | 0.000с<br>(0.000-<br>600.000) | Чтение и запись параметра F03.47 |
| 0x2018/0x3018 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный | Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть задано значение 30<br>Бит 0: Клемма Y<br>Бит 1: Релейный выход<br>Бит 2: Выход Y1 на плате расширения<br>Бит 3: Релейный выход на плате расширения |
| 0x2019/0x3019 | Значение AO | W | 0.01<br>(0-100.00) | Задание выходного значения AO<br>В параметре F06.01 должно быть задано значение 18. |
| 0x201A/0x301A | Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения | W | 0.01<br>(0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному 18 задание осуществляется по протоколу Modbus |
| 0x201B/0x301B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201C/0x301C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201D/0x301D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201E/0x301E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201F/0x301F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
**Базовая коммуникационная группа карт расширения (адрес 0х31хх)**
| 0x3100 | Заданная частота | R/W | 0.01Гц<br>(0.00–600.00Гц) | Установка частоты с помощью протокола Modbus |
| 0x3101 | Настройка команд управления | W | 0x0000 (0x0000-0x0103) | 0x0000: неактивно 0х0001: пуск в прямом направлении 0х0002: пуск в<br>обратном направлении 0х0003: толчковый режим в прямом направлении 0х0004: толчковый режим в обратном направлении 0х0005: останов с замедлением 0х0006: останов выбегом<br>0х0007: сброс 0х0008: команда<br>запрета запуска. Если в адрес 3001 записано значение «8»<br>преобразователь остановится на выбеге. Для разрешения пуска<br>необходимо записать значение «9» в адрес 3001 или подать питание<br>0х0009: команда разрешения запуска 0х0101: эквивалетно параметру F02.07 со значением «1» (автоматическая адаптация электродвигателя с вращением) с<br>добавлением команды запуска 0х0102: эквивалетно параметру F05.07 со значением «2» (автоматичческая адаптация электродвигателя без вращения) с<br>добавлением команды запуска 0х0103: эквивалетно параметру F05.07 со значением «3» (автоматическая<br>адаптация электродвигателя с определением<br>сопротивления статора) с<br>добавлением команды запуска |
| 0x3102 | Информация о состоянии преобразователя | R | Двоичный | Бит 0:<br>0  – остановлен,<br>1  – запущен<br>Бит 1:<br>0  – нет ускорения,<br>1  – ускорение<br>Бит 2:<br>0  – нет торможения,<br>1  – торможение<br>Бит 3:<br>0  – прямое направление вращения,<br>1  – обратное направление вращения Бит 4:<br>0  – нормальное состояние,<br>1  – неисправность<br>Бит 5:<br>0  – незаблокирован,<br>1  – заблокирован<br>Бит 6:<br>0  – нормальное состояние<br>1  – предупреждение<br>Бит 7:<br>0  – запуск не возможен<br>1  – запуск возможен |
| 0x3103 | Код ошибки преобразователя |  <br>R | 0<br>(0-127) | Считывание кода ошибки по протоколу Modbus |
| 0x3104 | Верхняя граница частоты | R/W | 0.01 Гц<br>(0.00-320.00Гц) | Задание значения верхней границы частоты по протоколу Modbus |
| 0x3105 | Крутящий момент | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Задание значения крутящего момента по протоколу Modbus |
| 0x3106 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
| 0x3107 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
| 0x3108 | Уставка ПИД-регулятора | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Задание уставки ПИД-регулятора по протоколу Modbus |
| 0x3109 | Сигнал обратной связи ПИД-регулятора | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Задание сигнала обратной связи ПИД-регулятора по протоколу Modbus |
| 0x310A | Задания отношения напряжения к частоте в скалярном режиме работы | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Параметр зависит только от характеристик питающей сети |
| 0x310B | Установка значения натяжения | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x310C | Установка диаметра рулона | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x310D | Установка значения линейной скорости | R/W | 0.0%<br>(0.0-100.0%) | Параметр режима контроля натяжения |
| 0x310E | Длительность ускорения 1 | R/W | 0.00с<br>(0.00–600.00с) | Читает и записывает значение параметра<br>F01.22 |
| 0x310F | Длительность останова 1 | R/W | 0.00с<br>(0.00–600.00с) | Читает и записывает значение параметра<br>F01.23 |
| 0x3110 | Коды неисправности и предупреждений | R | 0<br>(0-65535) | 1-127 – коды неисправностей, 128-159 – коды предупреждений, 0 – отсутствие неисправности |
| 0x3111 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0%<br>(0.00-400.00%) | Параметр для машин с ременной передачей |
| 0x3112 | Задержка реагирования на значения крутящего момента | R/W | 0.000с (0.000-6.000с) | Читает и записывает значение параметра F03.47 |
| 0x3118 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный | Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть значение «30» Бит 0: клемма Y<br>Бит 1: релейный выход<br>Бит 2: Выход Y1 на плате расширения<br>Бит 3: Релейный выход на плате расширения |
| 0x3119 | Значение сигнала на аналоговом выходе | W | 0.01<br>(0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus |
| 0x311A | Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения | W | 0.01<br>(0-100.00) | При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus |
| 0x311B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0<br>(0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
| 0x311C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0<br>(0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
| 0x311D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0<br>(0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
| 0x311E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0<br>(0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
| 0x311F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0<br>(0-65535) | Используется при наличии карты расширения |
**Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода**
| 0x3400 | Режим связи дополнительного порта SPI | R | 0<br>(0-65535) | Значение по умолчанию 1 |
| 0x3401 | Состоянии клемм дискретных входных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована |
| 0x3402 | Состоянии клемм дискретных выходных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 2: Выход Y1 на плате расширения (транзисторный выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 3: Релейный выход на плате расширения 0 - неактивирована, 1 - активирована; |
| 0x3405 | Назначение контакта 0 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3406 | Назначение контакта 1 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3407 | Назначение контакта 2 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3408 | Назначение контакта 3 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3409 | Назначение контакта 4 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x340A | Назначение контакта 5 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x340B | Состояние входных клемм карты входов- выходов | R | Двоичный | Бит 0: клемма Х6<br>0  – выключена<br>1  – включена Бит 1: клемма Х7 0 – выключена<br>1 – включена Бит 2: клемма Х8 0 – выключена<br>1 – включена Бит 3: клемма Х9 0 – выключена<br>1 – включена<br>Бит 4: клемма Х10<br>0  – выключена<br>1  – включена<br>Бит 5 – бит 11 резерв<br>Бит 12 – бит 15<br>соответствуют 4<br>битам виртуальных клемм<br>0  – выключена<br>1  – включена |
| 0x340C | Состояние выходных клемм карты входов- выходов | R | Двоичный | Бит 0: состояние клеммы Y на карте расширения<br>0  – выключена<br>1  – включена<br>Бит 1: состояние релейного выхода на карте расширения<br>0  – выключена<br>1  – включена |
| 0x340D | Аналоговый вход 1 карты входов-выходов | R | 0.00%<br>(0.00%-100.00%) | Аналоговый вход карты входов- выходов (контроль температуры<br>электродвигателя) |
| 0x3411 | Измерение частоты 1 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов | R | 0<br>(0-65535) | Итоговое значение частоты равняется: Измеренная частота 1 + измеренная частота 2 \* 65535 |
| 0x3412 | Измерение частоты 2 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов | R | 0<br>(0-65535) | Итоговое значение частоты равняется: Измеренная частота 1 + измеренная частота 2 \* 65535 |
| 0x3414 | Функция 24 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x3415 | Функция 25 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x3416 | Функция 26 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x3417 | Функция 27 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x3418 | Функция 28 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x3419 | Функция 29 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x341A | Функция 30 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x341B | Функция 31 аналогового выхода | R/W | 0<br>(0-1000) | Используется с картой расширения |
| 0x341C | Счетчик импульсов 1 карты входов-выходов | R | 0<br>(0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x341D | Счетчик импульсов 2 карты входов-выходов | R | 0<br>(0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3600 | Пользовательский регистр неисправностей | R/W | (11-18) | 11-18 соответствует неисправностям с кодом E.FA1-E.FA8 |
**Группа кэш-регистров**
| 0x3500 | Регистр 0 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3501 | Регистр 1 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3502 | Регистр 2 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3503 | Регистр 3 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3504 | Регистр 4 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3505 | Регистр 5 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3506 | Регистр 6 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3507 | Регистр 7 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3508 | Регистр 8 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x3509 | Регистр 9 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350A | Регистр 10 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350B | Регистр 11 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350C | Регистр 12 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350D | Регистр 13 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350E | Регистр 14 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
| 0x350F | Регистр 15 | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения |
**Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания**
| 0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0<br>(11-18) | 11-16 соответствует неисправностям с кодом A.FA1-A.FA6 |
| 0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0<br>(11-16) | 11-16 соответствует неисправностям с кодом<br>A.FA1-A.FA6 |
| 0x360A | Параметр 1, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с<br>картой расширения. См. параметр С02.32 |
| 0x360B | Параметр 2, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.33 |
| 0x360C | Параметр 3, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.34 |
| 0x360D | Параметр 4, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.35 |
| 0x360E | Параметр 5, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с<br>картой расширения. См. параметр С02.36 |
| 0x360F | Параметр 1, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с<br>картой расширения. См. параметр С02.37 |
| 0x3610 | Параметр 6, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.38 |
| 0x3611 | Параметр 7, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.39 |
| 0x3612 | Параметр 8, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с<br>картой расширения. См. параметр С02.40 |
| 0x3613 | Параметр 9, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.41 |
| 0x3614 | Параметр 10, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.42 |
| 0x3615 | Параметр 11, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.43 |
| 0x3616 | Параметр 12, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.44 |
| 0x3617 | Параметр 13, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.45 |
| 0x3618 | Параметр 14, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с картой расширения.<br>См. параметр С02.46 |
| 0x3619 | Параметр 15, сохраненный после отключения питания | R/W | (0-65535) | Используется с<br>картой расширения. См. параметр С02.47 |
<a id="topic-95459"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-95402).
- проверка крепления прибора;
- очистка радиатора и охлаждающего канала;
- удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
- проверка затяжки клемм ПЧВ;
- контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
  - электросети;
  - двигателя;
  - управления;
- проверка функционирования вентилятора охлаждения;
- проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
<a id="topic-95460"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
<a id="topic-95461"></a>
## Упаковка
<a id="topic-95462"></a>
Транспортировать при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
<a id="topic-95463"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
Сетевой и моторный дроссели для ПЧВ\*
Резисторы балластные для ПЧВ\*
Аксессуары для ПЧВ: ЛПОх\[M01\], ПИП1 \[М01\], ПИП2 \[M01\], ПВВ1 \[M01\], ПЭ1 \[M01\], ПЭ2 \[M01\], ПРЕ1 \[M01\], ПИК1 \[M01\], ПИЭ1 \[M01\], ПИЭ2 \[M01\]\*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу.
> [!NOTE]
<a id="topic-95464"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **3 года** со дня продажи.
<a id="topic-95465"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
<div><h6>Аварийные сигналы и предупреждения</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Код на экране</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Значение DEC</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Причина</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Меры по устранению</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Аварийные
сигналы</b></td></tr><tr><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SC1 </td><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td rowspan="7" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбой системы во время разгона</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при коротком замыкании
цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание со стороны выходной
цепи преобразователя или короткое замыкание на землю</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Проверить выходную цепь и устранить
замыкание</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Длина кабеля выходной цепи превышает
разрешенную</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Уменьшить длину кабеля или использовать
выходной дроссель на ступень больше</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Помехи</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Проверить проводку основных и вторичных
цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Повреждение электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Измерить сопротивление между кабелями
электродвигателя и заменить электродвигатель</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком большое увеличение крутящего
момента</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Уменьшить значение параметра <b>F04.01</b> (увеличение крутящего момента)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чрезмерная нагрузка</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Снизить частоту ударных нагрузок
или использовать преобразователь частоты большей мощности</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение времени разгона слишком низкое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Увеличить значение параметра <b>F01.22</b> (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей
мощности</td></tr><tr><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SC2</td><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td rowspan="7" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбой системы во время торможения</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при коротком замыкании
border-right-width="0.50pt"?>Значение времени торможения слишком низкое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Увеличить значение параметра <b>F01.23</b> (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей
мощности</td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SC3</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбой системы при постоянной скорости</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при коротком замыкании
или использовать преобразователь частоты большей мощности</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SC4</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбой системы в состоянии останова</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>эта неисправность отображается при коротком замыкании
border-right-width="0.50pt"?>Преобразователь частоты поврежден</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Если неисправность не устранена
после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный
центр</td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Е.ОС1</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по току при разгоне</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при превышении выходным
током преобразователя частоты допустимого значения</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
мощности</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
разрешенную</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить длину кабеля или использовать
выходной дроссель на ступень больше</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Е.ОС2</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>6</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по току во время торможения</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при превышении выходным
border-right-width="0.50pt"?>Проверить проводку основных и вторичных
цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех</td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Е.ОС3</td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>7</p></td><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по току при постоянной скорости</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Снизить частоту ударных нагрузок или
border-right-width="0.50pt"?>Проверить выходную цепь и устранить замыкание</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измерить сопротивление между кабелями
цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех</td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OU1</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>9</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по напряжению во время разгона</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта
неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения
на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым
значением является 820 В, для однофазного – 400 В</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком высокое значение питающего напряжения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Снизить значение питающего напряжения
в соответствии с требуемым диапазоном</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание на землю в выходной
цепи преобразователя или в электродвигателе</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабели цепей и устранить замыкание</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность проявляется как внезапный
останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра <b>F01.22</b> (время разгона)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком большая нагрузка при торможении</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить тормозной резистор</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наличие гармоник во входном напряжении</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить входной дроссель</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неподходящие настройки контроля скорости</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Изменить значения параметров контроля
скорости (<b>F07.25</b> - <b>F07.28</b>)</td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OU2</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по напряжению во время торможения</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения
напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя
допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение времени торможение слишком низкое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить значение параметра <b>F01.23</b> (время торможения). Установить тормозной резистор</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
скорости (<b>F07.25</b> - <b>F07.28</b>)</td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OU3</td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>11</p></td><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрузка по напряжению при постоянной скорости</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения
скорости (<b>F07.25</b> - <b>F07.28</b>)</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OU4</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>12</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Превышение напряжения в состоянии останова</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта
border-right-width="0.50pt"?>Установить входной дроссель</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.LU</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>13</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Пониженное напряжение</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Эта неисправность отображается,
когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже,
чем разрешенное значение параметра <b>F10.19</b></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отключение или просадка входного напряжения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выполнить сброс и перезапуск после проверки
напряжения питания</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Потеря фазы входного напряжения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабели подключения питания</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отклонение питающего напряжения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обеспечить питающее напряжении в соответствии
с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания</td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OL1</td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>14</p></td><td rowspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрузка
электродвигателя</td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту
от сверхтока электродвигателя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком маленькое время разгона или торможения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить значения параметров <b>F01.22</b> (время разгона), <b>F01.23</b> (время торможения)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком большое усиление крутящего момента</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить значения параметра <b>F04.01</b> (увеличение крутящего момента)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректная настройка кривой U/f</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выбрать соотношение U/f за счет установки
соответствующего типа кривой и значения параметра <b>F04.00</b> (настройки
кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения
параметров <b>F04.10</b> - <b>F04.19</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Характеристика электронного теплового
реле не соответствует характеристикам электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Использовать внешнее тепловое реле</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить цепи для устранения потери
фазы</td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OL2</td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>15</p></td><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрузка
1 преобразователя частоты</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
соответствующего типа кривой и значения параметра <b>F04.00</b> (настройка
кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OL3</td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>16</p></td><td rowspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрузка
2 преобразователя частоты</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
фазы</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.ILF</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>18</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв фазы на входе преобразователя частоты</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>В параметре <b>F10.20</b> десятичный разряд отвечает за включение
функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Нет электрического контакта на клеммах
преобразователя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Затянуть винт и перезапустить ПЧВ</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Дисбаланс напряжения трехфазной цепи</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить питающее напряжение</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OLF</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>19</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>В параметре <b>F10.20</b> десятичный разряд отвечает за включение
border-right-width="0.50pt"?>Пропадание двух или трех фаз в выходной
цепи преобразователя частоты</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить состояние кабелей к электродвигателю.
Проверить затяжку винтов</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Низкая мощность электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сбросить значение мощности электродвигателя</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OLF1</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>20</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Обрыв
фазы U</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрыв фазы U в выходной цепи преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабель фазы U к электродвигателю.
Проверить затяжку винта выходной клеммы</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OLF2</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>21</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Обрыв
фазы V</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрыв фазы V в выходной цепи преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабель фазы V к электродвигателю.
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OLF3</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>22</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Обрыв
фазы W</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрыв фазы W в выходной цепи преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабель фазы W к электродвигателю.
border-right-width="0.50pt"?>Сбросить значение мощности электродвигателя</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OLF4</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>24</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дисбаланс выходного тока</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Во многих конфигурациях
защита будет срабатывать при обрыве одной или двух фаз на выходе преобразователя
частоты</div></div></div></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Разрыв фазы в выходной цепи преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабель подключаемый к электродвигателю.
border-right-width="0.50pt"?>Повреждение внутренней платы преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Заменить плату или преобразователь частоты</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Трехфазный дисбаланс полного сопротивления
электродвигателя чтобы определить дисбаланс или плохой контакт</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установлено слишком низкое значение обнаружения
дисбаланса по току</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить значение параметра <b>F10.05</b> (значение небаланса тока)</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OH1</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрев
модуля выпрямителя</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком высокая температура окружающей
среды</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Снизить температуру окружающей среды</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Снизить нагрузку</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность вентилятора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить работу вентилятора и заменить,
если неисправен</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OH2</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>31</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрев
модуля IGBT</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Снизить нагрузку. Уменьшить значение
параметра <b>F01.40</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
если неисправен</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.OH3</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>32</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрев электродвигателя</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Для реализации данной
функции требуется карта входов-выходов. Неисправность отображается
при превышении температуры электродвигателя значения <b>F10.27</b>. Выберите какой тип датчика температуры (PT1000/KTY84) будет использоваться
для параметра <b>F10.26</b>. Также в десятичном разряде параметра <b>F10.26</b> выберите действие, выполняемое при обнаружении неисправности</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Недостаточное охлаждение электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Усилить охлаждение электродвигателя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.EF</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>33</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Внешняя ошибка</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной
комбинацией клемм Х с параметрами <b>F05.00</b> - <b>F05.09</b></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наличие сигнала неисправности на многофункциональных
входных клеммах</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Устранить причину внешней неисправности</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.CE</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>34</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка связи по Modbus</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность отображается
при получении некорректных данных и превышении времени, установленного
в параметре <b>F12.06</b>. Работа электродвигателя распознается при
выявлении неисправности функцией параметра <b>F12.07</b></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность кабеля (короткое замыкание,
обрыв)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить состояние кабеля</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректная передача данных в результате
действия помех</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить состояние всех заземляющих
проводников. Заменить экранированный кабель связи</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.HAL1</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>35</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Смещение
ноля фазы U</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Помехи вызывают некорректное измерение
тока фазы U</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить заземление всей электроустановки</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность электронных компонентов
border-right-width="0.50pt"?>Обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.HAL2</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>36</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Смещение
ноля фазы V</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
тока фазы V</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.HAL3</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>38</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Смещение
ноля фазы W</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
тока фазы W</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.HAL</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>37</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ошибка
обнаружения трехфазного тока</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Помехи вызывают некорректные измерения
токов фаз</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание в выходной цепи</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить кабели к электродвигателю</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Недостаточная затяжка винтов выходных
клемм</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Затянуть винт выходной клеммы</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.POS</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>39</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Защита
от короткого замыкания системы внутреннего электроснабжения</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание на плате из-за проводящей
пыли</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Удалить пыль с внутренней платы преобразователя
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание из-за старения компонентов
на плате</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Заменить внутреннюю плату преобразователя
частоты</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SGxy</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>40</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Короткое замыкание на землю</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Неисправность
отображается как <b>E.SGxy</b>. Когда хх меньше 32, короткое замыкание
на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V. y можно использовать
для определения конкретной причины неисправности: </p><ul>
<li><p>y = 1 указывает, что неисправность вызвана системной ошибкой;</p></li>
<li><p>y = 2 указывает на перегрузку по току;</p></li>
<li><p>y = 4 указывает на перегрузку инвертора 2;</p></li>
<li><p>y = 8 указывает на перенапряжение; и устранение неполадок может
быть выполнено</p></li>
</ul></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Старение изоляции или разрушение электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измерить сопротивление обмоток электродвигателя
и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Большая утечка тока вследствие большой
распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землей</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить несущую частоту, если длина
кабеля больше 100 м</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FSG</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>41</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Короткое замыкание вентилятора</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вентилятор преобразователя частоты поврежден</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Если неисправность не исчезла после включения-выключения
питания, то следует обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PID</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>42</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв обратной связи ПИД-регулятора</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Отсутствие
сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного
параметрами <b>F13.27</b> и <b>F13.28</b> в течение времени, установленного
в параметре <b>F13.28</b>. Поведение при выявлении неисправности задается
функцией параметра <b>F13.25</b></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обнаружение отсутствия сигнала обратной
связи из-за некорректно настроенных параметров</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F13.27</b>, <b>F13.28</b> и <b>F13.26</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильное подключение датчика</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить правильность подключения ПИД-регулятора</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Датчик сигнала обратной связи неисправен</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить состояние датчика</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход обратной связи ПИД-регулятора платы
управления неисправен</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.COP</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>43</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ошибка
копирования параметров</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность связи</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение панели управления
к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить
копирование</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Модель преобразователя или версия ПО
не соответствует параметрам, сохраненным в панели управления</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Скопируйте параметры перед загрузкой
в преобразователь</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность компонентов ЛПО</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Заменить панель управления. Запросить
техническую поддержку от производителя</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.EEP</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>86</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ошибка
хранилища параметров</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Влияние помех при чтении и записи параметров</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Произвести повторные чтение и запись
параметров после устранения помех</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность микросхемы ЭСППЗУ</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
питания, то следует обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.BRU</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>50</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ошибка
тормозного модуля</td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Низкое значение сопротивления тормозного
резистора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Заменить на резистор с большим сопротивлением</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность тормозного модуля</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.COP</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG01</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>44</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка настройки параметров энкодера</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректная настройка коэффициента передачи
энкодера</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сбросить значения параметров F02.35 (числитель
коэффициента передачи) и F02.36 (знаменатель коэффициента передачи),
чтобы коэффициент передачи находился в диапазоне 0,01-100</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG02</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка Z канала энкодера</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильное подключение или отсутствие
подключения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение кабеля энкодера</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG03</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>44</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка ABZ каналов энкодера</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность отображается
при отсутствии сигнала в течении времени, установленного в параметре
F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии сигнала энкодера)</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
подключения энкодера</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение кабеля энкодера</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включен электромагнитный тормоз электродвигателя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отключить электромагнитный тормоз</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG04</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>44</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ошибка
проверки резольвера</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка передачи данных из-за помех</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
с целью устранить источники помех</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Карта резольвера некорректно подключена
или подключение нарушено</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение резольвера</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG05</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв резольвера</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>неисправность отображается при отсутствии сигнала в течении времени,
установленного в параметре F02.38 (задержка срабатывания при отсутствии
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение резольвера</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG08</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>44</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Логическая
ошибка Z канала энкодера</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильные настройки каналов ABZ энкодера</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измените количество каналов ABZ</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильные настройка Z канала энкодера</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Измените настройку F02.32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PG10</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Прерывание импульса Z канала энкодера</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.BRU</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.TEхх</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>52</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Превышение выходного тока при автоподстройке</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>«xx» подкод неисправности при автоподстройке (см. <a href="#eaad">таблицу</a>)</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выходной ток преобразователя частоты
принимает значения вне разрешенного диапазона</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключений кабелей электродвигателя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.IAE1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>71</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка автоподстройки двигателя 1</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка при определении начального угла</td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить корректность параметров электродвигателя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.IAE2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>72</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка автоподстройки двигателя 2</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.IAE3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>73</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка автоподстройки двигателя 3</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PST2</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>75</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка автоподстройки синхронного двигателя</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход из синхронизма</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить правильность настроек энкодера</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Запустить автоподстройку после изменения
параметров энкодера</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличьте параметр <b>F03.83</b> (Обнаружение
выпадения электродвигателя из синхронизма)</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.DEF</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>77</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Превышение отклонения по скорости</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Процентное
отношение скорости электродвигателя к значению параметра <b>F01.10</b> (максимальная частота) больше, чем параметр <b>F10.41</b> (предел
обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении
времени, заданного параметром <b>F10.42</b> (задержка срабатывания
при обнаружении отклонения скорости). Параметр <b>F10.40</b> (действия
при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения
неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Слишком низкие значения времени разгона
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить значения параметров <b>F01.22</b> (время разгона) и <b>F01.23</b> (время торможения)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректные настройки обнаружения отклонения
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.41</b> (предел
обнаружения отклонения скорости) и <b>F10.42</b> (задержка срабатывания
при обнаружении отклонения скорости)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.SPD</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>78</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?> <p>Ошибка превышения по скорости</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Процентное отношение
частота) больше, чем параметр <b>F10.44</b>. Неисправность отображается
по истечении времени, заданного параметром <b>F10</b>. Параметр <b>F10.43</b> (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает
за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя
border-right-width="0.50pt"?>Некорректные настройки количества полюсов
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F02.33</b> (номер
строки энкодера ABZ) и <b>F02.34</b> (количество полюсов)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректные настройки параметров, относящихся
к определению скорости</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.44</b> и <b>F10.45</b></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.LD1</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>79</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Защита нагрузки 1</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>неисправность отображается
при превышении выходным током преобразователя частоты значения <b>F10.33</b> (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в
течение времени большим, чем значение параметра <b>F10.34</b> (задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя
при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра <b>F10.32</b> (Настройка предупреждения при перегрузке)</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность, связанная с работой установки,
например поломка ременного шкива</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить механизм и устранить причину
неисправности</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Некорректная настройка параметров предупреждения
о перегрузке 1</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.33</b> (граница
срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и <b>F10.34</b> (задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 1)</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.LD2</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>80</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Защита нагрузки 2</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность отображается
при превышении выходным током преобразователя частоты значения <b>F10.35</b> (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в
течение времени большим, чем значение параметра <b>F10.36</b> (задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя
о перегрузке 2</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.35</b> (граница
срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и <b>F10.36</b> (задержка
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.CPU</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>81</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Превышение
времени ожидания процессора</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сильное воздействие помех на микросхему</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Устранить влияние источника помех. Выключить
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность микросхемы</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.LOC</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>85</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Блокировка микроконтроллера</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность может быть сброшена после выключения и включения
преобразователя частоты</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Версия ПО не поддерживается платой управления</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.EEP</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>86</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка хранилища параметров</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность может
быть сброшена после выключения и включения преобразователя частоты</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.PLL</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>87</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сбой контура фазовой автоподстройки
частоты</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Неисправность может быть сброшена после
border-right-width="0.50pt"?>Помехи на плате процессора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
питания, то необходимо запросить техническую поддержку от производителя</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>E.BUS1</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>91</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Карта расширения А отключена</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Действие, выполняемое
при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи
параметра F12.50 [Действие при потере связи через опциональные порты],
задается единицами первого разряда</p></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Присутствует сильный источник помех, который вызывает проблемы с
передачей данных</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверьте заземление привода, чтобы
устранить источник помех</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Опциональная плата A подключена неправильно или произошло разъединение</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверьте, нет ли проблем с соединением
платы расширения A</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>E.BUS2</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>92</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Карта расширения Б отключена</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Действие, выполняемое
задается десятками первого разряда</p></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Присутствует сильный источник помех, который вызывает проблемы с
устранить источник помех</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Опциональная плата B подключена неправильно или произошло разъединение</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
платы расширения B</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>E.BUS4</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>94</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка карты расширения Profibus</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Действие,
выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано
при помощи параметра F12.32 [Действие при потере связи master-slave
по PROFIBUS-DP]</p></div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
который вызывает проблемы с передачей данных</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
устранить источник помех</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Плата Profibus подключена неправильно или произошло разъединение</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
платы Profibus</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.CP1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>97</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка компаратора 1</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Режим работы при обнаружении данной неисправности может
быть задан при помощи параметра <b>F06.54</b> [Настройка сигнала неисправности
компаратора 1]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отслеживаемое значение 1, установленное
параметром <b>F06.50</b> [Выбор параметра компаратора для отслеживания
1], превышает <b>F06.51</b> [Верхний предел компаратора 1] и <b>F06.52</b> [Верхний предел компаратора 1]</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить величину отслеживаемого параметра
1, чтобы устранить причину</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.CP2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>98</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка компаратора 2</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Режим работы при обнаружении данной неисправности может
быть задан при помощи параметра <b>F06.59</b> [Настройка сигнала неисправности
компаратора 2]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отслеживаемое значение 2, установленное
параметром <b>F06.55</b> [Выбор параметра компаратора для отслеживания
2], превышает <b>F06.56</b> [Верхний предел компаратора 1] и <b>F06.57</b> [Верхний предел компаратора 1]</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
2, чтобы устранить причину</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.DAT</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>99</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка установки параметра</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка задания значения параметра</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить значение параметра в соответствии
с заданным диапазоном параметров</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>110</p></td><td rowspan="8" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Внешний резерв расширения 1...8</p></td><td rowspan="8"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Резерв</p></td><td rowspan="8" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Резерв</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>111</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>112</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>113</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>114</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>115</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>116</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FA8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>117</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>E.FrA</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>118</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка прерывания натяжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв материала</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устраните обрыв материала и сбросьте
неисправность</p></td></tr><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Предупреждения</b></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.LU1</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>128</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Пониженное напряжение в отключенном состоянии</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного
времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Входное напряжение питания слишком низкое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить входное напряжение питания</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отключение или просадка напряжения питания</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Убедиться, что проводка главной цепи
исправна</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Входная клемма входного источника питания
ослаблена</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Затянуть клеммную колодку силовой цепи</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Старение конденсатора главной цепи преобразователя</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обратиться за технической поддержкой</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.OU</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>129</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Повышенное напряжение в отключенном состоянии</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое
значение. Значение перенапряжения составляет 820 В для трехфазного
ввода и 400 В для однофазного ввода</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Входное напряжение питания слишком высокое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить напряжение питания до указанного
диапазона</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход преобразователя или двигателя накоротко
замкнут на землю</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить проводку главной цепи, чтобы
исключить короткое замыкание</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Импульсное напряжение, смешанное с входным
напряжением</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Добавить реакторы на стороне входа</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.ILF</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>130</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв фазы на входе преобразователя частоты</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Десятки <b>F10.20</b> [Выбор защиты от обрыва входной и выходной
фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения
об обрыве входной фазы</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Клемма главной цепи преобразователя ослаблена</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Затянуть клеммную колодку главной цепи</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Колебания входного напряжения слишком
большие</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Заменить источник питания, чтобы он соответствовал
номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания
главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором
на стороне главной цепи</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Несимметрия трехфазного напряжения</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить, нет ли проблем с входным напряжением,
и устранить несимметрию мощности</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.PID</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>131</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв обратной связи ПИД-регулятора</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Вход обратной
связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного
параметрами <b>F13.27</b> [Верхний предел обнаружения отключения]
и <b>F13.28</b> [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается
после превышения значения настройки <b>F13.26</b> [Время обнаружения
отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен,
когда ошибка обнаружена с помощью <b>F13.25</b> [Обработка отключения
обратной связи ПИД-регулятора]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Параметры, связанные с обнаружением отключения
ПИД-регулятора, установлены неправильно</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить <b>F13.27</b> [Верхний предел
обнаружения обрыва провода], <b>F13.28</b> [Нижний предел обнаружения
обрыва провода] и <b>F13.26</b> [Время обнаружения обрыва провода]</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильное подключение обратной связи
ПИД-регулятора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Убедиться, что проводка обратной связи
ПИД-регулятора исправна</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверьте исправность датчика</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход преобразователя частоты неисправен</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.EEP</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>132</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Предупреждение об ошибке в чтении и записи
border-right-width="0.50pt"?>Помехи при чтении или записи параметров
во время работы EEPROM</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Повторное считывание и запись параметров
после проверки и устранения источников помех</td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.DEF</td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>133</p></td><td rowspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Превышение в отклонении скорости вращения</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Процент
выходной скорости двигателя относительно <b>F01.10</b> [максимальная
частота] больше, чем <b>F10.41</b> [порог обнаружения отклонения скорости],
и о ошибке сообщается после <b>F10.42</b> [время обнаружения отклонения
скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью <b>F10.40</b> [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить
режим работы двигателя при обнаружении ошибки</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Перегрузка</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время ускорения и торможения слишком
маленькое</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Увеличить <b>F01.22</b>, <b>F01.23</b> [время ускорения и торможения]</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неправильная настройка параметров обнаружения
отклонения скорости</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отрегулировать <b>F10.41</b> [порог обнаружения
отклонения скорости] и <b>F10.42</b> [время обнаружения отклонения
скорости]</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отпустить тормоз</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.SPD</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>134</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Неверная скорость вращения</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Процент выходной скорости двигателя по отношению к <b>F01.10</b> [максимальная частота] больше, чем <b>F10.44</b> [порог
обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после <b>F10.45</b> [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение
ошибки можно включить с помощью <b>F10.43</b> [Защита от превышения
скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении
border-right-width="0.50pt"?>Неправильная установка параметров, связанных
с быстрым обнаружением</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.44</b> [Порог
обнаружения превышения скорости] и <b>F10.45</b> [Время срабатывания
защиты от превышения скорости]</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.CE</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>137</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибки в работе Modbus</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Об этой ошибке сообщается
после того, как данные связи введены неправильно и превышают время,
установленное параметром <b>F12.06</b> [Тайм-аут связи Modbus]. Режим
работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки
с помощью <b>F12.07</b> [Обработка отключения связи]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Неисправность кабеля связи, например,
короткое замыкание, отключение и т. д</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение кабеля Modbus</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коммуникационные данные являются аномальными
border-right-width="0.50pt"?>Проверить подключение экрана кабеля,
заменить кабель</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.LD1</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>138</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Защита нагрузки 1</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Об этой ошибке сообщается,
когда выходной ток инвертора превышает <b>F10.33</b> [граница срабатывания
предупреждения о перегрузке 1], в течении времени <b>F10.34</b> [задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 1], и обнаружение неисправности
включено. Электродвигатель продолжает работать при обнаружении этой
неисправности, Если десятки и тысячи параметра <b>F10.32</b> [Настройка
режима защиты от отклонения нагрузки] на «Продолжение работы, вывод
сообщения A. Ld1/ A. Ld2».</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ошибка связанная с работой установки,
border-right-width="0.50pt"?>Настроить параметры <b>F10.33</b> [граница
срабатывания предупреждения о перегрузке 1] и <b>F10.34</b> [задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 1]</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.LD2</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>139</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Защита нагрузки 2</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>об этой ошибке сообщается,
сообщения A. Ld1/ A. Ld2»</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
срабатывания предупреждения о перегрузке 1]</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.OH1</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>141</p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрев модуля</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Когда температура модуля превышает <b>F10.25</b> [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя],
выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти,
сработает ошибка перегрева E.OH1</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшить температуру окружающей среды
преобразователя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отказ вентилятора</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Проверить
исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор,
затем включить питание</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.OH3</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>142</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Перегрев электродвигателя</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Это предупреждение
появляется, когда температура двигателя превышает <b>F10.27</b> [Температура
защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата
входов/выходов)]. Выберите тип датчика температуры (PT1000/KTY84)
с помощью <b>F10.26</b> [Выбор защиты от перегрева двигателя] и настройки <b>F10.26</b> [Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов)]
для определения неисправности. Функция может быть реализована при
установке соответствующей платы расширения</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Теплопередача двигателя нарушена</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Улучшить охлаждение двигателя</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.RUN1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>143</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Конфликт команд запуска</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Одновременно активны сигналы пуска и
внешнего останова</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Перезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.RUN2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>158</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Защита от дискретной команды запуска
с толчком</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сигнал запуска с толчком активен при
активной защите от перезапуска</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Отменить команду терминала режима фиксированной
частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.RUN3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>159</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Защита от дискретной команды пуск</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сигнал запуска активен при активной защите
border-right-width="0.50pt"?>Отменить команду и повторно выдать команду
запуска</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.PA2</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>144</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Потеря соединения с ЛПО</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>При появлении предупреждения
о потери соединения внешней панелью управления и восстановить подключение
не удается, команда «запуск» может быть подана со встроенной панели
управления</div></div></div></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Имеется сильный источник помех, вызывающий
проблемы с передачей данных</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Устранить источник помех</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Внешняя проводка панели управления повреждена
или отсоединена</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Проверить, есть ли проблема с подключением
внешней панели управления. Повторно подключить панель управления.
Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.CP1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>146</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Предупреждение о выходном значении
компаратора 1</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Режим работы двигателя при обнаружении
отказа можно установить с помощью <b>F06.54</b> [Настройка аварийного
сигнала компаратора 1]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Контрольное значение 1, установленное
параметром <b>F06.50</b> [Выбор контроля компаратора 1], превышает <b>F06.51</b> [Верхний предел компаратора 1] и <b>F06.52</b> [Верхний
border-right-width="0.50pt"?>Проверить состояние контрольного значения
1 и устранить причину предупреждения</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>A.CP2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>147</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
компаратора 2</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Режим работы двигателя при обнаружении
отказа можно установить с помощью <b>F06.59</b> [Настройка аварийного
сигнала компаратора 2]</div></div></div></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Контрольное значение 2, установленное
параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56
[Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора
2]</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
2 и устранить причину предупреждения</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>150</p></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Внешний резерв расширения 1...6</p></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Резерв,
предназначенный для использования</p><p>преобразователя частоты в
условиях специфических технологических процессов</p></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Описание аварии можно найти в инструкциях
для</p><p>использования преобразователя частоты в</p><p>специальных
технологических процессах</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>151</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>152</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>153</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>154</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FA6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>155</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.FRA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>157</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ошибка прерывания натяжения</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Произошел
обрыв материала в процессе намотки или размотки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Устранить обрыв материала и сбросить предупреждение</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>A.161</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>161</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Предупреждение о скором истечении срока службы вентилятора</p><p>охлаждения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p><p>Время эксплуатации вентилятора
охлаждения достигло 90% срока службы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Заменить вентилятор охлаждения и в
параметре F09.03 [Срок эксплуатации вентилятора] задать значение 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>A.163</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>163</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Предупреждение
о скором истечении</p><p>срока службы главного реле</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Время эксплуатации
главного реле достигло 90% срока</p><p>службы</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Обратиться к производителю и
заменить главное реле</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="eaad"></a>
**Описание подкода ошибки автоматической настройки**
| Подкод ошибки | Информация о диагностике неисправностей | Устранение ошибки |
| 1 | Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Выполнить автоматическую настройку ещё несколько раз. Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, обратиться к производителю |
| 2 | Превышение смещения «нуля» | Проверить исправную работу датчика Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю |
| 3 | Небаланс тока | Проверить отсутствие потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Заменить кабель, если обнаружено отклонение сопротивления от нормы. |
| 4 | Колебания тока | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправите ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, значение тока будет колебаться. Уменьшить значения параметров **F01.22** (Время ускорения 1) и **F01.23** (Время замедления 1). Отрегулировать значение параметра **F04.06** (Коэффициент подавления колебаний) в соответствии с описанием параметра |
| 5 | Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значение | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока инвертора |
| 6 | Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи U-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
| 7 | Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи V-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
| 8 | Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в цепи W-фазы двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправьте ошибку и правильно подключите кабель двигателя |
| 9 | Ток превышает предельное значение во время автоматической настройки в переходном режиме | Проверить отсутствие межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки. Увеличить значения параметров **F01.22** \[Время разгона 1\] и **F01.23** \[Время торможения 1\] |
| 10 | Достигнут предел напряжения питания двигателя | Проверить отсутствие размыкания питающей цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
| 15 | Слишком большое значение сопротивления двигателя | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (менее 1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
| 16 | Слишком большое значение индуктивности двигателя | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю |
| 40 | Превышено значение времени автоматической настройки | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней). Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю |
| 41 | Ошибка параметра | Повторно ввести верные значения параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 Гц до 500 Гц |
| 44 | Отрицательное значение сопротивления ротора | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, обратиться к производителю |
| 45 | Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения. | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя |
| 46 | Слишком большое значение противо-ЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Обратить особое внимание на превышение введенного значения номинальной частоты значения, указанного на заводской табличке двигателя |
| 47 | Слишком маленькое значение противо-ЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность введенных значений параметров, указанных на заводской табличке двигателя. Введенное значение номинальной частоты не должно быть многократно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя. Убедиться, что двигатель не размагничен |
| 50 | Неверное направление вращения двигателя | Проверить правильность задания номера строки энкодера, исправить, если допущена ошибка. Проверить превышение нагрузки на двигатель (нагрузка не должна превышать 30%). Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки |
| 52 | Устройство синхронизации не обнаружило Z-метку | Проверить, не повреждён ли провод Z-метки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех. Убедиться, что энкодер корректно передает значение Z-метки |
| 53 | Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизации | Проверить правильность задания номера строки энкодера. Проверить, что кабель энкодера подключен правильно и убедиться, что некорректное подключение кабеля не является причиной создания чрезмерных помех |
| 61 | Максимальная частота двигателя ограничена настройкой | Заданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, затем повторить автоматическую настройку |
| 62 | Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателем | Проверить отличие уровней мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает 2 уровней мощности |
| 90 | Автоматическая настройка прервана | Не удалось завершить автоматическую настройку. Необходимо заново выполнить автоматическую настройку. |
| Другие подкоды | Во время автоматической настройки одновременно произошло несколько сбоев | Проверьте правильность подключения двигателя. Если после повторного подключения и автоматической настройки подкод ошибки по-прежнему отображается, обратиться за технической поддержкой к производителю |
**Ошибки, для которых не отображается код на экране**
| Ошибка | Причина | Решение |
| Невозможно изменить параметры | Попытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работы | Для изменения таких параметров следует остановить ПЧВ |
| Невозможно изменить параметры | Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтения | Параметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неверно задан канал подачи команды запуска | Проверить параметр **F01.01** \[Источник подачи сигнала запуска\], чтобы определить источник подачи команды запуска |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0 | Проверить параметр **F01.02** \[Источник задания частоты\] и убедиться, что источник задания частоты указан верно |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Подан сигнал аварийного останова | Прекратить подачу сигнала аварийного останова |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запуска | Убедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра **C00-14** \[Состояние входных клемм\] |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Задано слишком маленькое значение частоты | Проверить, превышает ли **C00-00** \[Заданная частота\] значение **F01.13** \[Нижний предел частоты\] |
| Направление вращения двигателя противоположно поданной команде | Неверное подключение кабеля двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W |
| Направление вращения двигателя противоположно поданной команде | Неверно задано направление вращения двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр **F07.05** \[Выбор направления вращения\], чтобы настроить направление вращения |
| Двигатель вращается только в одном направлении | Запрещено изменение направления вращения двигателя | Изменить параметр **F07.05** \[Выбор направления вращения\], чтобы настроить направление вращения |
| Перегрев двигателя | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Перегрев двигателя | Длительная работа на очень низкой скорости | Изменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками |
| Перегрев двигателя | Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Провести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно |
| Перегрев двигателя | Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятора | Почистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Выходной ток достиг предела тока | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Заданное время разгона/торможения слишком мало | Увеличить значение параметров **F01.22**, **F01.23** \[Время разгона и торможение\] |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Неправильная настройка параметров характеристик двигателя | Настроить параметр **F04.00** \[Выбор кривой U/f\], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя) |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Выполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно |
| Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотой | Неправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частоты | Проверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: **F05.40** – **F05.44** \[Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1\] Клемма аналогового входа 2: **F05.45** – **F05.49** \[Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2\] |
| Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотой | Неверно выбран источник задания частоты | Проверить параметр **F01.07** \[Выбор источника задания частоты\], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Задание частоты происходит по внешнему аналоговому каналу | Проверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком велико | Использовать провод минимальной длины |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятора | Повторно настроить параметры группы **F13.xx** \[Параметры настройки ПИД-регулятора\] |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются | Настроить параметры **F07.44**, **F07.46** \[Пропускаемая частота 1, 2\] и **F07.45**, **F07.47** \[Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2\]<br>**Примечание.** Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Заданная частота превышает заданный верхний предел частоты | Убедиться, что настройка параметра **F01.11** \[Выбор источника задания верхнего предела частоты\] верна |
<a id="topic-95466"></a>
## Дополнительное оборудование
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
### Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
Автоматический выключатель (АВ) применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим плавким предохранителем (ПП). Рекомендации по выбору АВ следующие:
- для ПЧВ3-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице Б.1 приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
**Параметры номинального тока АВ и ПП**
| Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А |   | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А |
| ПЧВ3-К75-В \[M01\] | 10 | 10 |   | ПЧВ3-75К-В \[M01\] | 200 | 315 |
| ПЧВ3-1К5-В \[M01\] | 10 | 16 |   | ПЧВ3-90К-В \[M01\] | 250 | 315 |
| ПЧВ3-2К2-В \[M01\] | 16 | 20 |   | ПЧВ3-110К-В \[M01\] | 300 | 350 |
| ПЧВ3-5К5-В \[M01\] | 20 | 32 |   | ПЧВ3-132К-В \[M01\] | 400 | 400 |
| ПЧВ3-7К5-В \[M01\] | 30 | 40 |   | ПЧВ3-160К-В \[M01\] | 500 | 400 |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | 40 | 50 |   | ПЧВ3-185К-В \[M01\] | 600 | 550 |
| ПЧВ3-15К-В \[M01\] | 50 | 63 |   | ПЧВ3-200К-В \[M01\] | 600 | 550 |
| ПЧВ3-18К-В \[M01\] | 60 | 80 |   | ПЧВ3-220К-В \[M01\] | 700 | 630 |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | 75 | 80 |   | ПЧВ3-250К-В \[M01\] | 800 | 630 |
| ПЧВ3-30К-В \[M01\] | 100 | 125 |   | ПЧВ3-280К-В \[M01\] | 1000 | 800 |
| ПЧВ3-37К-В \[M01\] | 125 | 150 |   | ПЧВ3-315К-В \[M01\] | 1200 | 900 |
| ПЧВ3-45К-В \[M01\] | 150 | 175 |   | ПЧВ3-355К-В \[M01\] | 1400 | 900 |
| ПЧВ3-55К-В \[M01\] | 175 | 250 |   | ПЧВ3-400К-В \[M01\] | 1600 | 900 |
|   |   |   |   | ПЧВ3-450К-В \[M01\] | 2000 | 1600 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В моторной цепи:
> - ПП не применяют;
> - АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
### Магнитный контактор
Магнитные контакторы (МК) предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице Б.2 приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
**Параметры номинального тока МК**
| Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А |   | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А |
| ПЧВ3-К75-В \[M01\] | 10 |   | ПЧВ3-75К-В \[M01\] | 160 |
| ПЧВ3-1К5-В \[M01\] | 10 |   | ПЧВ3-90К-В \[M01\] | 220 |
| ПЧВ3-2К2-В \[M01\] | 16 |   | ПЧВ3-110К-В \[М01\] | 220 |
| ПЧВ3-5К5-В \[M01\] | 25 |   | ПЧВ3-132К-В \[М01\] | 250 |
| ПЧВ3-7К5-В \[M01\] | 25 |   | ПЧВ3-160К-В \[М01\] | 300 |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | 32 |   | ПЧВ3-185К-В \[М01\] | 400 |
| ПЧВ3-15К-В \[M01\] | 40 |   | ПЧВ3-200К-В \[М01\] | 400 |
| ПЧВ3-18К-В \[M01\] | 50 |   | ПЧВ3-220К-В \[М01\] | 630 |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | 50 |   | ПЧВ3-250К-В \[М01\] | 630 |
| ПЧВ3-30К-В \[M01\] | 63 |   | ПЧВ3-280К-В \[М01\] | 630 |
| ПЧВ3-37К-В \[M01\] | 80 |   | ПЧВ3-315К-В \[М01\] | 630 |
| ПЧВ3-45К-В \[M01\] | 100 |   | ПЧВ3-355К-В \[М01\] | 800 |
| ПЧВ3-55К-В \[M01\] | 125 |   | ПЧВ3-400К-В \[М01\] | 1000 |
|   |   |   | ПЧВ3-450К-В \[М01\] | 1000 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При групповом управлении АД выбор МК в моторной цепи производится для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
### Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
- поочередное управление АД;
- управление группой АД;
- выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. [рисунок](#sch_t)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Рекомендации по выбору варисторов следующие:
> - для ПЧВ3-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
### Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, М<sub>т</sub> ≤ 125 % М<sub>н</sub>.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1917/78816.png)
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице Б.3 и таблице Б.4.
**Подбор тормозного сопротивления**
| Модификация ПЧВ | Тормозной модуль | Номинал сопротивления, Ом | Мощность рассеяния, Вт |
| ПЧВ3-К75-В \[M01\] | Встроенный | 750 | 150 |
| ПЧВ3-1К5-В \[M01\] | Встроенный | 400 | 300 |
| ПЧВ3-2К2-В \[M01\] | Встроенный | 250 | 400 |
| ПЧВ3-5К5-В \[M01\] | Встроенный | 100 | 600 |
| ПЧВ3-7К5-В \[M01\] | Встроенный | 75 | 780 |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | Встроенный | 50 | 1200 |
| ПЧВ3-15К-В \[M01\] | Встроенный | 40 | 1500 |
| ПЧВ3-18К-В \[M01\] | Встроенный | 35 | 2000 |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | Встроенный | 32 | 2500 |
| ПЧВ3-30К-В \[M01\] | Встроенный | 24 | 3000 |
| ПЧВ3-37К-В \[M01\] | Внешний | 20 | 3700 |
| ПЧВ3-45К-В \[M01\] | Внешний | 16 | 4500 |
| ПЧВ3-55К-В \[M01\] | Внешний | 13 | 5500 |
| ПЧВ3-75К-В \[M01\] | Внешний | 9 | 7500 |
| ПЧВ3-90К-В \[M01\] | Внешний | 6,8 | 9300 |
| ПЧВ3-110К-В \[М01\] | Внешний | 6,6 | 11000 |
| ПЧВ3-132К-В \[М01\] | Внешний | 4,7 | 13000 |
| ПЧВ3-160К-В \[М01\] | Внешний | 3,9 | 15000 |
| ПЧВ3-185К-В \[М01\] | Внешний | 3,3 | 17000 |
| ПЧВ3-200К-В \[М01\] | Внешний | 3 | 18500 |
| ПЧВ3-220К-В \[М01\] | Внешний | 2,7 | 20000 |
| ПЧВ3-250К-В \[М01\] | Внешний | 2,4 | 22500 |
| ПЧВ3-280К-В \[М01\] | Внешний | 2 | 22500 |
| ПЧВ3-315К-В \[М01\] | Внешний | 1,8 | 30000 |
| ПЧВ3-355К-В \[М01\] | Внешний | 1,5 | 33000 |
| ПЧВ3-400К-В \[М01\] | Внешний | 1,2 | 42000 |
| ПЧВ3-450К-В \[М01\] | Внешний | 1,2 | 42000 |
**Рекомендуемые тормозные сопротивления для ПЧВ со встроенным тормозным модулем**
| Модификация ПЧВ | Номинал сопротивления, Ом | Мощность рассеяния, Вт | Резистор РБ1 | Кол-во, шт. | Соединение резисторов |
| ПЧВ3-К75-В \[M01\] | 750 | 150 | РБ1-400-К20 | 2 | Последовательное |
| ПЧВ3-1К5-В \[M01\] | 400 | 300 | РБ1-080-1К0 | 5 | Последовательное |
| ПЧВ3-2К2-В \[M01\] | 250 | 400 | РБ1-400-К20 | 2 | Параллельное |
| ПЧВ3-5К5-В \[M01\] | 100 | 600 | РБ1-400-К20 | 4 | Параллельное |
| ПЧВ3-7К5-В \[M01\] | 75 | 780 | РБ1-080-1К0 | 1 | — |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | 50 | 1200 | РБ1-080-1К0 | 1 | Параллельное |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | 50 | 1200 | РБ1-400-К20 | 1 | Параллельное |
| ПЧВ3-15К-В \[M01\] | 40 | 1500 | РБ1-080-1К0 | 2 | Параллельное |
| ПЧВ3-18К-В \[M01\] | 35 | 2000 | РБ1-080-1К0 | 2 | Параллельное |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | 32 | 2500 | РБ1-080-1К0 | 2 | Параллельное |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | 32 | 2500 | РБ1-400-К20 | 3 | Параллельное |
| ПЧВ3-30К-В \[M01\] | 24 | 3000 | РБ1-080-1К0 | 3 | Параллельное |
### Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
- увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
- снизить гармонику тока в питающей сети;
- повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
- компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
- снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
- сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
- уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
- снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
- снизить уровень излучения электромагнитных помех;
- снизить акустический шум в АД.
Исполнения дросселей имеют следующее условное обозначение:
![Маркировка Дроссели](https://docs.owen.ru/book_img/1917/108173.png)
Внешний вид дросселей представлен на рисунке Б.1.
![Реакторы фото new](https://docs.owen.ru/book_img/1917/108201.png)
*Сетевые (1) и моторные (2) дроссели*
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в таблице Б.5.
**Соответствие модификаций применения дросселей**
| Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
| ПЧВ3-К75-В \[M01\] | РСТ-004-А | РМТ-004-А |
| ПЧВ3-1К5-В \[M01\] | РСТ-006-А | РМТ-006-А |
| ПЧВ3-2К2-В \[M01\] | РСТ-008-А | РМТ-010-А |
| ПЧВ3-5К5-В \[M01\] | РСТ-016-А | РМТ-015-А |
| ПЧВ3-7К5-В \[M01\] | РСТ-020-А | РМТ-025-А |
| ПЧВ3-11К-В \[M01\] | РСТ-025-А | РМТ-030-А |
| ПЧВ3-15К-В \[M01\] | РСТ-035-А | РМТ-040-А |
| ПЧВ3-18К-В \[M01\] | РСТ-040-А | РМТ-040-А |
| ПЧВ3-22К-В \[M01\] | РСТ-050-А | РМТ-050-А |
| ПЧВ3-30К-В \[M01\] | РСТ-060-А | РМТ-060-А |
| ПЧВ3-37К-В \[M01\] | — | РМТ-080-А |
| ПЧВ3-45К-В \[M01\] | — | РМТ-090-А |
| ПЧВ3-55К-В \[M01\] | — | РМТ-120-А |
| ПЧВ3-75К-В \[M01\] | — | РМТ-150-А |
| ПЧВ3-90К-В \[M01\] | — | РМТ-200-А |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
> - **РМТ**: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
> - **РМТ-А**: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на [рисунке](#sch_t).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
> Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
### Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
- значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
- добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** С ПЧВ рекомендуется применять синусные фильтры с напряжением КЗ не менее 7 %.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует строго соблюдать схему подключения входа/выхода синусного фильтра (см. [рисунок](#sch_t)).
### Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
- уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
- снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
- сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
- моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
### Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
- напряжение питания – 24 В (± 10 %);
- частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
- логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. [рисунок](#sch_t)).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
1. Дано:
   - скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
   - угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
2. Расчет:
   - расчетное передаточное число ИЭ: N<sub>р</sub> = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
   - передаточное число из стандартного ряда: N<sub>р</sub> ≤ 300 имп/об.
<a id="topic-95391"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
