1-RU-123842-1.1
Руководство пользователя
Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением интерфейсной платы ПИП1(М01). Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
Устройство
Устройство платы расширения
Монтаж платы расширения
Для установки платы следует:
  1. Установить плату разъема и закрепить ее винтами.
  2. Пропустить кабель через выемку в плате управления, предварительно удалив пластиковую заглушку.
  3. Установить плату расширения Profibus в слот EX-A ПЧВ.
Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью до 45 кВт
Монтаж платы на преобразователях частоты мощностью более 45 кВт
Подключение к сети Profibus
Общая топология сети Profibus
На концах шины должны быть установлены резисторы. Включить резисторы можно с помощью переключателей на нужном ПЧВ (см. раздел).
Назначение контактов разъема Profibus-DP
Описание контактов разъема Profibus-DP
Номер контактаНазваниеОписание
1, 2, 7, 9NCНе используется (не подключен)
3BПоложительный контакт линии данных
4RTSСигнал запроса на передачу
5GNDМинус изолированного источника 5 В
6+5 ВПлюс изолированного источника 5 В
8AОтрицательный контакт линии данных
Индикация
Расположение светодиодов
Назначение светодиодов
Обозначение (цвет)НазваниеСостояниеОписание
POW (красный)Индикатор питанияСветитсяНа плату подается питание
Мигает
Сбой связи между платой расширения и преобразователем частоты
Не светитсяПЧВ обесточен или плата подключена неправильно
DP (зеленый)Индикатор связи с ведущимСветитсяСвязь с ведущим устройством установлена
МигаетВедущее устройство не запущено или ошибка связи с ведущим устройством
Не светитсяСвязь с ведущим устройством не установлена
COM (зеленый)Индикатор связи с платой управленияСветитсяСвязь с платой управления устойчивая
МигаетПомехи при связи с платой управления или неверный адрес чтения/записи
Не светитсяНет связи с платой управления
Информация про устранение неисправностей размещена в разделе.
Назначение переключателей
Положение переключателейОписание
GraphicРезисторы между контактами линий связи подключены
GraphicРезисторы между контактами линий связи отключены
Запрещается включать только один резистор, возможно повреждение платы!
Рекомендуется включать резисторы при большой длине кабеля и/или нестабильной связи.
Для управления преобразователем частоты по протоколу Profibus следует установить параметр F01.01 в значение 3 (плата расширения) и параметр F01.02 в значение 10.
Адрес устройства устанавливается в параметре F12.30.
В протоколе ProfiDrive, используемом для связи с преобразователями частоты, для обмена данными используется тип PPO. Поддерживаются типы PPO1, PPO2, PPO3, PPO4 и PPO5.
Структура данных ProfiDrive
Тип данных
Функции
PPO1
Чтение/запись одного параметра через PKW. Запись команды и заданной частоты.
Чтение состояния и выходной частоты
PPO2
Чтение/запись одного параметра через PKW. Запись команды и задания частоты.
Чтения состояния и выходной частоты. Периодическая запись четырех параметров. Периодическое чтение четырех параметров
PPO3
Запись команды и заданной частоты. Чтение состояния и выходной частоты
PPO4
Запись команды и задания частоты. Чтение состояния и выходной частоты.
PPO5
Чтение состояния и выходной частоты. Периодическая запись восьми параметров. Периодическое чтение восьми параметров
Поле PKW предназначено для чтения и записи произвольного параметра. Адрес параметра устанавливается ведущим устройством. Поле PKW состоит из: PKE (2 байта), IND (2 байта) и PWE (4 байта).
Структура данных PKW
PKW от ведущего устройства
PKW от преобразователя частоты
PKE
Старший байт Бит 7-4: команда
0: нет запроса
1: чтение
2: запись
PKE
Старший байт Код ответа
0: нет запросов
1: верная операция
8: неверная операция
IND
Старший байт: младший байт адреса параметра
IND
PWE
Данные
PWE
Данные
Нужно запросить параметр C00.01 (адрес 0x2101).
Запрос:
1021 0100 0000 0000
Ответ (операция выполнена):
1021 0100 0000 4999
Ответ (ошибка):
8021 0100 0000 0001
Поле PZD предназначено для циклического чтения/записи параметров. Адреса регистров слов PZD1 и PZD2 фиксированы, адреса регистров слов PZD3 - PZD10 настраиваются в ПЛК.
Структура данных PZD
PZD от ведущего устройства
PZD от преобразователя частоты
Команда
Заданная частота
Данные для циклической записи
Слово состояния
Выходная частота
Данные циклического опроса параметров
PZD1
PZD2
PZD3 – PZD10
PZD1
PZD2
PZD3 – PZD10
Описание данных передаваемых master устройством
Тип сообщения
Данные
РZD1
Команда преобразователя частоты:
0: Нет команды
1: Вращение в прямом направлении
2: Вращение в обратном направлении
3: Постоянная скорость в прямом направлении
4: Постоянная скорость в обратном направлении
5: Останов с замедлением
6: Останов выбегом
7: Сброс неисправности
8: запрет команды Пуск
9: Разрешение команды Пуск
РZD2
Задание частоты преобразователя. Шаг – 0.01 Гц
PZD3 - PZD12
Могут быть настроены на задание различных параметров (группы параметров 0х3ххх)
Описание данных передаваемых slave устройством
Тип сообщения
Данные
РZD1
Команды преобразователя частоты:
Бит 0:
0 - Не работает,
1 - В работе
Бит 1:
0 - Нет ускорение,
1 - Ускорение
Бит 2:
0 - Нет торможения,
1 - Торможение
Бит3:
0 - Вращение в прямом направлении,
1 - Вращение в обратном направлении
Бит 4:
0 - Неисправность отсутствует,
1 - Неисправность преобразователя частоты
Бит 6:
0 - Нет предупреждений,
1 - Сработало предупреждение на преобразователе частоты
РZD2
Текущая частота преобразователя. Шаг – 0.01 Гц
PZD3 - PZD12Могут быть настроены на считывание различных параметров (группа С00.хх и часть группы параметров 0х300)
Настройка обмена
Для настройки обмена с ПЧВ следует:
  1. Со страницы прибора скачать файл PCHV3.GSD.
  2. В вкладке Options выбрать пункт Manage general station description files
  3. В появившемся окне выбрать место расположение файла из п.1 и нажать кнопку Install.
    После установки устройство появится в окне Hardware Catalog в списке доступных устройств.
  4. Перетащите нужное количество устройств в окно Devices and Networks для добавления их в проект. Дважды щелкните мышью на иконку устройства для настройки адреса устройства
  5. Выберите тип РРО. После этого будут отображены адреса, первая колонка относится к адресу PKW, вторая колонка к адресу PZD
  6. Настройте адреса регистров PZD:
    1. Адреса регистров PZD1 и PZD2 фиксированные (см таблицу).
    2. Адреса регистров PZD3 – PZD10 нужно установить на вкладке Device Specific Parameters в окне настройки устройства.
    3. PZDx (master->slave) обозначают адреса, по которым данные от ПЛК будут записаны в преобразователь частоты.
    4. PZDx (slave->master) обозначают адреса, из которых данные будут считаны.
    Адреса регистров задаются в формате dec.
Возможные неисправности и методы их устранения
Индикация платы, указывающая на ошибки
Светодиод
Состояние
Ошибка
Метод устранения
POWНе светитсяОтсутствует питание платы расширенияПроверить правильность подключения платы к ПЧВ
DP
Не светится
Нет связи с ведущим устройством
Проверить, что установлен правильный адрес у подчиненного устройства.
Проверить, что ведущее устройство запущено.
Проверить кабель связи.
Проверить что резисторы на концах линии связи установлены верно
МигаетОшибки связи с ведущим устройством
Следует снизить скорость обмена
COMМигает
Сбой связи между платой расширения и преобразователем частоты. Неверный адрес регистра чтения/ записи
Проверить подключение платы к ПЧВ.
Проверить настройку адресов чтения/ записи
Не светится
Нет связи между платой расширения и преобразователем частоты
Проверить регистры F01.01 и F01.02
Проблемы и методы их устранения
Проблема
Метод устранения
На ведущем устройстве все индикаторы горят, но данные не читаются/не записываютсяНе выполняется операция чтения/записиПроверить что правильно настроен адрес ведомого устройства, параметры F01.01 и F01.02 настроены правильно и Profibus-DP указан как канал последовательной связи
Не настроены адреса чтения/ записи
Проверить, что в ПЛК настроен нужный формат передачи PPO
Ошибки при записи
Проверить, что записывается верный адрес параметра, проверьте что параметры F01.01 и F01.02 настроены правильно
Связь стабильно работает, когда преобразователь частоты не запущен. После запуска преобразователя частоты связь становится нестабильной
Измерьте сопротивление между контактами A и B при отключенном питании. Оно должно быть 110 ± 10 Ом
Проверить подключение экрана кабеля Profibus
После включения питания светятся только индикаторы POW и COM
Проверить, что установлен правильный адрес устройства, кабель Profibus подключен, ведущее устройство запущено и резисторы установлены правильно
