title: "Руководство по эксплуатации ПЧВ1"
product: "ПЧВ1 [М01] преобразователи частоты"
document_number: "№ 1-RU-119988-1.13"
version: "1.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/pcv1-m01-preobrazovateli-castoty/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pcv1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/pMWzo.re_pcv1_1-ru-119988-1.13.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ПЧВ1
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-98985)
- [Введение](#topic-98986)
- [Выбор модификации](#topic-98987)
- [Назначение и функции](#topic-98988)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-98989)
  - [Технические характеристики](#topic-98990)
  - [Соответствие нормативной документации](#topic-98991)
  - [Условия эксплуатации](#topic-98992)
- [Принцип работы и устройство](#topic-98993)
  - [Принцип работы](#topic-98994)
  - [Локальная панель оператора](#topic-98995)
  - [Перечень дополнительного оборудования](#topic-98996)
- [Меры безопасности](#topic-98997)
- [Монтаж](#topic-98998)
  - [Общие сведения](#topic-98999)
  - [Монтаж прибора](#topic-99000)
  - [Монтаж дополнительного оборудования](#topic-99001)
- [Подключение](#topic-99002)
  - [Общие сведения](#topic-99003)
  - [Требования к линиям соединения](#topic-99004)
  - [Сведения о гальванической изоляции](#topic-99005)
  - [Проверка изоляции](#topic-99006)
  - [Типовая структурная схема электропривода](#topic-99007)
  - [Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей](#topic-99008)
  - [Назначение контактов клемм](#topic-99009)
  - [Назначение переключателей](#topic-99010)
  - [Назначение джампера](#topic-99011)
  - [Интерфейс RJ-45](#topic-99012)
  - [Порядок подключения](#topic-99013)
  - [Схема подключения](#topic-99014)
  - [Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n](#topic-99015)
  - [Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления](#topic-99016)
- [Первый запуск](#topic-99017)
- [Настройка](#topic-99018)
  - [Меню](#topic-99019)
  - [Перенос настроек с помощью внешней ЛПО](#topic-99020)
  - [Сброс параметров на заводские значения](#topic-99021)
- [Описание параметров](#topic-99022)
  - [Общие сведения](#topic-99023)
  - [Группа F00: Параметры настройки среды](#topic-99024)
  - [Группа F01: Базовые настройки](#topic-99025)
  - [Группа F02: Параметры двигателя](#topic-99026)
  - [Группа F03: Векторное управление](#topic-99027)
  - [Группа F04: Управление в режиме U/f](#topic-99028)
  - [Группа F05: Входные клеммы](#topic-99029)
  - [Группа F06: Выходные клеммы](#topic-99030)
  - [Группа F07: Управление процессом работы](#topic-99031)
  - [Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1](#topic-99032)
  - [Группа F10: Параметры защиты](#topic-99033)
  - [Группа F11: Параметры оператора](#topic-99034)
  - [Группа F12: Параметры связи](#topic-99035)
  - [Группа F13: ПИД-регулятор](#topic-99036)
  - [Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)](#topic-99037)
  - [Группа C0x: Контролируемые параметры](#topic-99038)
- [Карта регистров Modbus](#topic-99039)
- [Техническое обслуживание](#topic-99040)
- [Маркировка](#topic-99041)
- [Упаковка](#topic-99042)
- [Транспортирование и хранение](#topic-99043)
- [Комплектность](#topic-99044)
- [Гарантийные обязательства](#topic-99045)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-99046)
- [Дополнительное оборудование](#topic-99047)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-98984)
<a id="topic-98985"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **AI** – аналоговый вход
- **AO** – аналоговый выход
- **DI** – дискретный вход
- **ETR** – электронное тепловое реле
- **IGBT-ключ** – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
- I**IPM** – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
- **IT** – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
- **NO** – нормально разомкнутый;
- **NС** – нормально замкнутый;
- **PE** – клемма заземления электроустановки
- **PM** – двигатель с внутренним постоянным магнитом
- **U/f** – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
- **V** – векторный принцип управления
- **ААД** – автоматическая адаптация двигателя
- **АВ** – автоматический выключатель
- **АД** – асинхронный двигатель
- **АИН** – автономный инвертор напряжения
- **Активный/пассивный датчик** – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
- **АОЭ** – автоматическая оптимизация энергопотребления
- **ИЭ** – инкрементный энкодер
- **КЗ** – короткое замыкание
- **ЛПО** – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
- **МК** – магнитный контактор
- **ОС** – обратная связь
- **ПК** – персональный компьютер
- **ПО** – программное обеспечение
- **ПП** – плавкий предохранитель
- **ПЧВ** – преобразователь частоты векторный
- **РБ** – резистор балластный
- **СД** – синхронный двигатель
- **ФРП** – фильтр радиочастотных помех
- **ЭМС** – электромагнитная совместимость
<a id="topic-98986"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя частоты векторного ПЧВ1, в дальнейшем по тексту именуемого «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
![Маркировка М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119938.png)
<div><h6>Модификации прибора для заказа</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Код мощности
ПЧВ</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Код питающей
сети</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="17"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>К75</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>А</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1К5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>А</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2К2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>А</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4К0</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5К5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>7К5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>11К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>15К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>18К</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>22К</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>В</p></td></tr></tbody></table></div></div>
Пример:
**ПЧВ1-1К5-А \[M01\]** – преобразователь частоты векторный номинальной мощностью 1,5 кВт с однофазным напряжением питания от 200 до 240 В переменного тока.
ПЧВ1 выпускается в соответствии с ТУ 27.11.50-008-46526536-2022.
<a id="topic-98987"></a>
## Выбор модификации
> [!WARNING]
> **Внимание.** Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, **категорически запрещено**!
Для выбора модификации ПЧВ следует определить параметры питающей сети оборудования (напряжение и количество фаз) и сравнить расчетный выходной ток **I<sub>р</sub>** и номинальный выходной ток ПЧВ **I<sub>вых</sub>**.
Параметры, от которых зависит расчетный выходной ток:
- номинальный фазный ток приводного электродвигателя;
- нагрузочная характеристика приводного механизма.
Нагрузочная характеристика закладывается в расчет коэффициентом запаса **К**, который зависит от характера нагрузки выбранного механизма в рабочем диапазоне скоростей и от требуемого пускового момента используемого двигателя.
Для выбора модификации ПЧВ следует:
1. Определить коэффициент запаса **К** по данным из таблицы ниже для конкретного случая.
   | Типы механизмов | Характеристики механизмов | Коэффициент запаса, К |
   | • вентилятор осевой (аксиальный);<br>• вентилятор центробежный (радиальный);<br>• вентилятор диаметрального сечения (тангенциальный);<br>• компрессор шестипоршневой;<br>• насос центробежный;<br>• пила циркулярная;<br>• пылесборник;<br>• рубанок;<br>• станок корообдирочный | Механизмы с легким и нормальным плавным пуском, с низким динамическим моментом сопротивления нагрузки | 1,00 |
   | • компрессор винтовой;<br>• конвейер;<br>• насос погружной;<br>• станок ленточно-шлифовальный | Механизмы с нагруженным плавным пуском, с умеренным динамическим моментом сопротивления нагрузки | 1,10 |
   | • компрессор четырехпоршневой;<br>• куттер (измельчитель);<br>• мельница;<br>• осушитель;<br>• паллетайзер;<br>• пила ленточная;<br>• подъемник;<br>• рольганг;<br>• сепаратор;<br>• станок стружечный;<br>• центрифуга;<br>• шнек | Механизмы с нагруженным пуском, с повышенным динамическим моментом сопротивления нагрузки | 1,20 |
   | • дробилка (валковая, конусная, молотковая);<br>• компрессор двухпоршневой;<br>• конвейер питателя;<br>• миксер (мешалка);<br>• насос поршневой;<br>• экструдер | Механизмы с тяжелым пуском, с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки | 1,35 |
   | • дробилка щековая;<br>• машина протяжки проволоки | Механизмы со сверхтяжелым пуском с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки | 1,70 |
2. Определить расчетный выходной ток **I<sub>р</sub>** по формуле:
   **I<sub>р</sub> = I<sub>ад</sub> × К**,
   где **I<sub>ад</sub>** – номинальный фазный ток АД (с шильдика) при определенном напряжении питающей сети;
   **К** – коэффициент запаса, выбранный в п. 1.
3. Сравнить значения расчетного выходного тока **I<sub>р</sub>** и номинального выходного тока ПЧВ **I<sub>вых</sub>** по [таблице](#t2).
   Для правильного выбора модификации ПЧВ требуется выполнить условие:
   **I<sub>вых</sub> ≥ I<sub>р</sub>**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если необходимо, к ПЧВ можно подключить электродвигатели, фазный ток которых значительно меньше, чем номинальный выходной ток (**I<sub>вых</sub>**) выбранного по данной методике ПЧВ. Но при этом корректность ААД и точность срабатывания защит не гарантируются.
**Пример**
**Исходные данные**: механизм – миксер, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с питанием 3 × 380 В. Номинальный фазный ток электродвигателя – 5,1 А.
**Подбор**:
1. Определяем коэффициент **К**. Для миксера  К = 1,35.
2. Определяем расчетный выходной ток исходя из номинального тока двигателя при напряжении питания 380 В: I<sub>p</sub> = 5,1 × 1,35 = 6,885 А.
3. Сравниваем полученное значение расчетного выходного тока с номинальным выходным током ПЧВ с питанием 380 В. Условие подбора выполняется для модификации ПЧВ103-3К0-В, номинальный выходной ток которой составляет 7,1 А.
<a id="topic-98988"></a>
## Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,75 до 22 кВт.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931–2008 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
- U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
- оптимизация энергопотребления электродвигателя;
- автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
- плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
- пропорциональное управление и поддержание задания;
- прямое и реверсное вращение АД;
- компенсация нагрузки и скольжения;
- исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
- сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
- ААД;
- поддержка различных типов датчиков;
- местное/дистанционное управление;
- масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
- встроенный ПИД-регулятор;
- диагностика ПЧВ и нагрузки;
- предупредительная и аварийная сигнализация;
- мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на экране;
- ведение журнала отказов;
- управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
<a id="topic-98989"></a>
<a id="topic-98990"></a>
<div id="ТехническиеХарактеристики-3880906D"><h6>Технические характеристики</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Характеристика</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Питание
от сети (клеммы R, S, T)</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение питания от сети переменного
тока:</p><p>  • однофазное (ПЧВ1-Х-<b>А</b>)</p><p>  • трехфазное
(ПЧВ1-Х-<b>В</b>)</p></td><td><p> </p><p>~1 × 200…240 В (±10 %)*</p><p>~3 × 380…480 В (±10 %)*</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Частота напряжения питания</p></td><td><p>50/60 Гц
(±5 %)</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент мощности (cos φ)</td><td>≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока)</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>КПД
преобразователя частоты</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>≥ 96%</td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Выходные
характеристики (клеммы U, V, W)</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выходное напряжение</p></td><td><p>0 – 100
% входного напряжения (при нормальных условиях, ±5%)</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выходная частота</p></td><td>0…300 Гц(VC),
0…600 Гц (U/F)</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Точность
регулирования частоты на выходе</td><td>± 0.5% от максимального
значения частоты</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Перегрузочная
способность по току от номинального значения</td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Для моделей ПЧВ1–х-А: 150 % в течение 20 секунд</p><p>Для моделей
ПЧВ1–х-В: 150 % в течение 1 минуты, 180 % в течение 5 секунд, 200
% в течение 0,5 секунд</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Основные
показатели регулирования</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип
двигателя</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Асинхронный двигатель, синхронный
двигатель с постоянными магнитами</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Режим управления
двигателем</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>U/f без обратной связи, векторное управление
без обратной связи</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Модуляция</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Оптимизированная пространственно-векторная
ШИМ</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Несущая частота</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1,0…16,0 кГц</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Диапазон
регулирования скорости</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Векторное управление без обратной связи,
при номинальной нагрузке 1:100</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Точность
поддержания установившейся скорости</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Векторное управление без обратной связи:
≤ 2 % от номинальной синхронной скорости</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пусковой момент</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Векторное
управление без обратной связи: 150 % от номинального момента при 0,5
border-right-width="0.50pt"?>Скорость реакции на изменение момента</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Векторное
управление без обратной связи: &lt;20 мс</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Точность поддержания частоты</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Цифровое
задание: ± 0,01 % от максимальной частоты; Аналоговое задание: ± 0,2
% от максимальной частоты</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрешение задания частоты</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Цифровое
задание: 0,01 Гц; Аналоговое задание: 0,05 % от максимальной частоты</td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Дискретные входы</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Количество</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4 шт.</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Номинальное рабочее напряжение</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>24 В</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Поддерживаемые типы выходов подключаемых
датчиков</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ мощностью до 5,5 кВт (включительно)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Датчики с выходом типа p-n-p</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Датчики с выходом типа p-n-p и n-p-n
(тип выбирается при помощи джампера, см. <a href="#topic-99011">раздел</a> )</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Импульсный вход</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>1 шт.</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный входной ток</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>50 мА</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>10 В</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Максимальная частота воспринимаемых сигналов</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>до 100 кГц </td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Аналоговый вход</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Режимы работы</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…10 В или 0/4…20 мА</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Внутреннее сопротивление</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>100 кОм или 500 Ом (Зависит от режима
работы)</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сопротивление внешнего потенциометра </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1 - 5 кОм</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Релейный выход</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Тип контактов</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NO или NC</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный ток на контактах реле</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3 А при ~230 В, 5 А при =30 В</td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>24 В</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный выходной ток</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>50 мА</td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Аналоговый выход</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Тип выходного сигнала</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…10 В или 0/4…20 мА</td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Встроенный источник питания</b></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мощность внутреннего источника питания:</p><p>  10 В</p><p>  24 В</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p><p>50 мА</p><p>100 мА</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Интерфейс
RS-485</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Нагрузка окончания шины R<sub>ш</sub></p></td><td><p>120 Ом</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Протокол</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Modbus RTU</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Скорость
обмена</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1200...57600 бит/с</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Корпус</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Степень защиты корпуса по <ph>ГОСТ 14254</ph></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>IP20 </p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Вибрация</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,6 g</p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Условия эксплуатации</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>см. <a href="#topic-98992">раздел</a></p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Элементы
защиты</b></p></td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Защитные функции</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Контроль напряжения
сети/цепи АД; </p><p>Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД</p><p>Защита от обрыва фазы питания/фазного провода двигателя</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="t2"><h6>Номинальные электрические характеристики</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Входное
напряжение, В</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Выходная мощность,
кВт</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Номинальный
выходной ток, А</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входной ток, А</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Ток перегрузки
(60 секунд)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1ф, 220 В</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0,75</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>9,9</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center">1,5</td><td vertical-align="center">7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>17</td><td vertical-align="center">10,5</td></tr><tr><td vertical-align="center">2,2</td><td vertical-align="center">10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>23,5</td><td vertical-align="center">15</td></tr><tr><td rowspan="10"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>3ф, 380 В</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0,75</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4,3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4,5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1,5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5,5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>2,2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>8,1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>7,5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>9,5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>13,3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>14,25</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>13</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>17,2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>19,5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>7,5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>17</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>22,2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>25,5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>11</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>25</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>32,2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>37,5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>15</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>40,7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>48</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>18,5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>38</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>47,6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>57</td></tr><tr><td vertical-align="center">22</td><td vertical-align="center">45</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>55,7</td><td vertical-align="center">67,5</td></tr></tbody></table></div></div>
**Массо-габаритные характеристики**
| Модификация прибора | Типоразмер корпуса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| ПЧВ1-К75-А \[М01\] | 1 | 65 × 177 × 148 | 0,9 |
| ПЧВ1-К75-В \[М01\] | 1 | 65 × 177 × 148 | 0,9 |
| ПЧВ1-1К5-В \[М01\] | 1 | 65 × 177 × 148 | 0,9 |
| ПЧВ1-2К2-В \[М01\] | 1 | 65 × 177 × 148 | 0,9 |
| ПЧВ1-1К5-А \[М01\] | 2 | 75 × 202 × 163 | 1,3 |
| ПЧВ1-2К2-А \[М01\] | 2 | 75 × 202 × 163 | 1,3 |
| ПЧВ1-4К0-В \[М01\] | 2 | 75 × 202 × 163 | 1,3 |
| ПЧВ1-5К5-В \[М01\] | 2 | 75 × 202 × 163 | 1,3 |
| ПЧВ1-7К5-В \[М01\] | 3 | 130 × 320 × 161 | 3,6 |
| ПЧВ1-11К-В \[М01\] | 3 | 130 × 320 × 161 | 3,6 |
| ПЧВ1-15К-В \[М01\] | 4 | 170 × 342,5 × 183 | 6,3 |
| ПЧВ1-18К-В \[М01\] | 4 | 170 × 342,5 × 183 | 6,3 |
| ПЧВ1-22К-В \[М01\] | 4 | 170 × 342,5 × 183 | 6,3 |
<a id="topic-98991"></a>
### Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
- по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
- по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
- по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
- по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
- по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
<a id="topic-98992"></a>
### Условия эксплуатации
#### Нормальные условия эксплуатации:
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
- относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м.
#### Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
- высота над уровнем моря – 1000 м.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
#### Особые условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
- высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
<a id="topic-98993"></a>
## Принцип работы и устройство
<a id="topic-98994"></a>
### Принцип работы
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПЧВ-388AD5D8).
<a id="ФункциональнаяСхемаПЧВ-388AD5D8"></a>
![Функциональная схема М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119937.png)
*Функциональная схема ПЧВ*
Напряжение сети питания преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе (В), который состоит из трехфазной мостовой схемы. Выпрямленное напряжение сглаживается в фильтре (Ф) конденсатором Сф и затем поступает на автономный инвертор напряжения (АИН). В АИН постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В основном используются IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выходных клемм напряжение ШИМ поступает на обмотки электродвигателя и создает в нем электромагнитное поле, которое требуется для формирования желаемого момента и вращения вала двигателя. Встроенный транзисторный ключ (К) служит для коммутации внешнего тормозного резистора.
<a id="topic-98995"></a>
### Локальная панель оператора
ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
На лицевой панели расположены элементы индикации и управления:
- пятиразрядный экран;
- шесть светодиодов;
- шесть кнопок;
- потенциометр.
![Лиц Пан М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118827.png)
*Внешний вид ЛПО*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод\* | Цвет | Состояние | Значение |
| А | Красный | Светится | На экране отображается значение выходного тока (А) |
| В | Красный | Светится | На экране отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC) |
| ПРГ | Красный | Светится | Прибор в режиме **Настройка** и на экране отображается параметр, измеряемый в % |
| Гц | Красный | Светится | На экране отображается значение выходной частоты |
| Гц | Красный | Мигает | На экране отображается значение задаваемой частоты |
| 1/мин | Красный | Светится | На экране отображается скорость вращения в 1/мин |
| РБТ | Красный | Светится | Двигатель запущен в прямом направлении |
| РБТ | Красный | Мигает | Двигатель запущен в обратном направлении |
| РБТ | Красный | Не светится | Двигатель остановлен |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Светодиоды А, В, Гц, 1/мин в режиме **Настройка** отображают единицу измерения настраиваемого параметра
<div id="НазначениеКнопокИПотенциометра-85D8BB8C"><h6>Назначение кнопок и потенциометра</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Кнопка</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Режим работы</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118826.png" alt="Кн ПРГ"></span></p> <p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/123741.png" alt="Кн ПРГ en"></span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Работа</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вход в меню</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настройка</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выход из текущего меню параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118845.png" alt="Кн Уст-Выб"></span></p> <p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/123740.png" alt="Кн Уст-Выб en"></span></p></td><td>Настройка</td><td vertical-align="left">Сохранение измененного параметра. При удержании
выбранный параметр будет изменяться циклично</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118844.png" alt="Кн Вверх"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Настройка</td><td vertical-align="left">Увеличивает значение параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118843.png" alt="Кн Вниз"></span></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Уменьшает значение параметра</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118842.png" alt="Кн Пуск"></span></p> <p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/123739.png" alt="Кн Пуск en"></span></p></td><td>Работа</td><td vertical-align="left">Если преобразователь частоты управляется с панели
управления, то запускает двигатель в прямом направлении</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/118835.png" alt="Кн Стоп-Сбр"></span></p> <p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1981/123738.png" alt="Кн Стоп-Сбр en"></span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Работа</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Если
преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает
двигатель</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Авария</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сброс аварии</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Потенциометр</td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Работа</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Задание
частоты</td></tr></tbody></table></div></div>
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. [раздел](#topic-98996)). Внешняя ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля типа «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
<a id="topic-98996"></a>
### Перечень дополнительного оборудования
**Перечень дополнительного оборудования**
| Название | Код заказа | Изображение | Описание |
| Панель управления | ЛПО1 \[М01\] | ![PBC00010](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119703.png) | Пятиразрядный экран, рабочая клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20 |
| Панель управления | ЛПО2 \[М01\] | ![PBC00001](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119704.png) | Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20 |
| Панель управления | ЛПО3 \[М01\] | ![LPO3](https://docs.owen.ru/book_img/1981/144582.png) | Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20 |
<a id="topic-98997"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммах R/L, S, T/N, +, –, РВ, U, V, W может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Кнопка ![Кн Стоп-Сбр](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118835.png)/![Кн Стоп-Сбр en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123738.png) не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 1 ,2, 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4).
Указания по технике безопасности:
1. ПЧВ должен быть заземлен.
2. Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу I в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-98998"></a>
## Монтаж
<a id="topic-98999"></a>
### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-98997) и учитывать снижение номинальных характеристик ПЧВ при работе в особых условиях (см. [раздел](#topic-98992)).
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
Перед монтажом прибора следует обеспечить:
- систему защитного заземления;
- источники питания надлежащего напряжения и тока;
- установку ПП и АВ;
- размещение и способ охлаждения;
- рабочую температуру окружающей среды;
- траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей;
- необходимые аксессуары и дополнительное оборудование;
- наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
![Рекомендации по установке М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118834.png)
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
| Модификация | Мощность ПЧВ, кВт | Тепловые потери мощности, не более, Вт |
| ПЧВ1-К75-А\[М01\] | 0,75 | 30 |
| ПЧВ1-1К5-А\[М01\] | 1,50 | 60 |
| ПЧВ1-2К2-А\[М01\] | 2,20 | 88 |
| ПЧВ1-К75-В\[М01\] | 0,75 | 30 |
| ПЧВ1-1К5-В\[М01\] | 1,50 | 60 |
| ПЧВ1-2К2-В\[М01\] | 2,20 | 88 |
| ПЧВ1-4К0-В\[М01\] | 4,00 | 160 |
| ПЧВ1-5К5-В\[М01\] | 5,50 | 220 |
| ПЧВ1-7К5-В\[М01\] | 7,50 | 300 |
| ПЧВ1-11К-В\[М01\] | 11,00 | 440 |
| ПЧВ1-15К-В\[М01\] | 15,00 | 600 |
| ПЧВ1-18К-В\[М01\] | 18,50 | 740 |
| ПЧВ1-22К-В\[М01\] | 22,00 | 880 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Сетевые и моторные дроссели, фильтры и другое оборудование могут вызвать дополнительные тепловые потери ПЧВ.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При продолжительной работе электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение или применение более мощного ПЧВ.
<a id="topic-99000"></a>
### Монтаж прибора
1. Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунки ниже).
2. Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
![Габ1](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118833.png)
*Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 1 и 2*
**Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 1 и 2**
| Габаритные размеры, мм / Ш | Габаритные размеры, мм / В | Габаритные размеры, мм / В1 | Габаритные размеры, мм / Д | Габаритные размеры, мм / Д1 | Установочные размеры / Ш1 | Установочные размеры / Ш2 | Установочные размеры / В2 | Установочные размеры / Ш3 | Установочные размеры / В3 | Установочные размеры / В4 |
| 65 | 177 | 155 | 148 | 142 | 45 | 10 | 168 | 19 | 6,5 | 167 |
| 75 | 202 | 180 | 163 | 157 | 55 | 10 | 193 | 19 | 6,5 | 192 |
![Габ3](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118832.png)
*Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 3 и 4*
**Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 3 и 4**
| 130 | 320 | 286 | 161 | 158 | 105 | 12,5 | 302 | — | — | — |
| 170 | 342,5 | 303,5 | 183 | 180 | 145 | 12,5 | 326,5 | — | — | — |
<a id="topic-99001"></a>
### Монтаж дополнительного оборудования
![ЛПОмал Габ](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119936.png)
*Габаритные размеры внешней ЛПО1(М01)*
![ЛПОбол Габ](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119935.png)
*Габаритные размеры внешней ЛПО2(М01)*
![ЛПОбол Габ2](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119934.png)
*Габаритные размеры комплекта для монтажа в щит ЛПО2(М01)*
Для установки внешней ЛПО следует:
1. Подготовить в щите монтажный вырез размером согласно рисункам выше.
   > **Примечание.** Толщина стенки щита должна быть не более 2,7 мм.
2. Вставить ЛПО в монтажный вырез и надавить на нее до срабатывания защелок.
![ЗД1](https://docs.owen.ru/book_img/1981/126493.png)
*Размеры замка на DIN-рейку ЗД1 \[M01\]*
Для установки ПЧВ на DIN-рейку с помощью замка ЗД1 \[М01\] следует:
1. Установить замок на корпус прибора, совместив соответствующие монтажные отверстия замка с ответными отверстиями на корпусе прибора, затем закрепить замок на корпусе прибора при помощи винтов.
2. Установить прибор на DIN-рейку, используя защелку замка.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Больше информации об аксессуарах можно найти в [Приложении Б](#topic-99047).
<a id="topic-99002"></a>
## Подключение
<a id="topic-99003"></a>
### Общие сведения
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-98997).
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Перед началом работы необходимо обязательно заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного заземления, обозначенной символом ![Заземление](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108251.png). Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
- провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм<sup>2</sup> (медный) или 16 мм<sup>2</sup> (алюминиевый);
- сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
- должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
- все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-99004"></a>
### Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей представлены в [таблицах](#СеченияЖилСетевогоИМоторногоКабелей-413A114D) [и](#СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE), а сведения о затяжке клемм – в [таблице](#t_mom).
<a id="СеченияЖилСетевогоИМоторногоКабелей-413A114D"></a>
**Сечения жил сетевого и моторного кабелей**
**Питающая сеть: 1 × 200...240 В**
| Мощность ПЧВ | Максимальное сечение кабеля |
| 0,75...2,2 кВт | 4 мм<sup>2</sup> |
**Питающая сеть: 3× 380...480 В**
| 0,75...7,5 кВт | 4 мм<sup>2</sup> |
| 11...22 кВт | 16 мм<sup>2</sup> |
<a id="СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE"></a>
**Сечения жил кабелей блока управления**
| **Минимальное сечение проводов к клеммам управления** | **Минимальное сечение проводов к клеммам управления** | 0,25 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов к клеммам управления** | при монтаже жестким проводом | 1,5 мм<sup>2</sup> (2 × 0,75 мм<sup>2</sup>) |
| **Максимальное сечение проводов к клеммам управления** | при монтаже гибким кабелем | 1 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов к клеммам управления** | при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм<sup>2</sup> |
| **Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов** | **Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов** | 2,5 мм<sup>2</sup> |
<a id="t_mom"></a>
**Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников**
| Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Крепеж | Момент затяжки, Н∙м | Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм<sup>2</sup> |
| 220 В | 0,75 | M4 | 1,2 - 1,5 | 2,5 |
| 220 В | 1,5 | M4 | 1,2 - 1,5 | 2,5 |
| 220 В | 2,2 | M4 | 1,2 - 1,5 | 4,0 |
| 380 В | 0,75 | M4 | 1,2 - 1,5 | 1,5 |
| 380 В | 1,5 | M4 | 1,2 - 1,5 | 2,5 |
| 380 В | 2,2 | M4 | 1,2 - 1,5 | 2,5 |
| 380 В | 4,0 | M4 | 1,2 - 1,5 | 4,0 |
| 380 В | 5,5 | M4 | 1,2 - 1,5 | 6,0 |
| 380 В | 7,5 | M4 | 1,2 - 1,5 | 6,0 |
| 380 В | 11 | M4 | 1,2 - 1,5 | 10 |
| 380 В | 15 | М5 | 2 - 3 | 10 |
| 380 В | 18 | М5 | 2 - 3 | 16 |
| 380 В | 22 | М5 | 2 - 3 | 16 |
#### Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикасаться к токопроводящим частям корпуса можно только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (типы корпуса 1 — 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели.
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
#### Требования к кабелям блока управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в [таблице](#СеченияЖилКабелейБлокаУправления-413A12BE).
#### Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
<a id="topic-99005"></a>
### Сведения о гальванической изоляции
**Прочность гальванической изоляции**
| Элемент | Прочность изоляции |
| Дискретные входы | 2830 В |
| Интерфейс RS-485 | 1500 В |
| Дискретные выходы | 2830 В |
| Цепи R, S, T, +, –, U, V, W | 2830 В |
<a id="topic-99006"></a>
### Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования [раздела](#topic-98997).
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если необходимо проверить изоляцию во время эксплуатации прибора, следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
> - при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
> - при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
<a id="topic-99007"></a>
### Типовая структурная схема электропривода
На [рисунке](#sch_t) представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. [раздел](#topic-98991)). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для эксплуатации ПЧВ без аварий коммутацию нагрузок на выходе следует проводить только в режиме «СТОП».
<a id="sch_t"></a>
![Структурная схема полная3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/134377.png)
*Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью*
> [!WARNING]
> **Внимание.** ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
> выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты **категорически запрещены!**
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
<a id="topic-99008"></a>
### Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для подключения к прибору следует использовать экранированные/бронированные кабели, в том числе внутри монтажных шкафов, либо можно применить жесткие кабельные каналы для неэкранированных кабелей (для сигнальных, сетевых, моторных и DC-шины раздельно) как показано на [рисунке](#МонтажПЧВСУчетомТребованийЭМС-4148F3A4).
<a id="МонтажПЧВСУчетомТребованийЭМС-4148F3A4"></a>
![Монтаж ПЧВ ЭМС](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108233.png)
*Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС*
Сетевые, моторные кабели и DC-шины рекомендуется выбирать:
- для модификаций ПЧВХ-Х-А – с рабочим междуфазным напряжением 660 В;
- для модификаций ПЧВХ-Х-В – с рабочим междуфазным напряжением 1000 В.
#### Подключение двигателя
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Не рекомендуется выполнять подключение свитыми концами (косичками), поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в [таблице](#cab).
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
<a id="cab"></a>
**Максимально допустимые значения длины моторного кабеля**
| Мощность ПЧВ, кВт | ПЧВ без использования дросселя / Экранированный кабель, м | ПЧВ без использования дросселя / Неэкранированнный кабель, м | ПЧВ с использованием дросселя / С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м | ПЧВ с использованием дросселя / С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м |
| 0,75 - 2,2 | 15 | 40 | 150 | 500 |
| 4,0 | 30 | 50 | 190 | 500 |
| 5,5 | 40 | 70 | 253 | 500 |
| 7,5 | 60 | 100 | 285 | 500 |
| 11 | 70 | 110 | 304 | 500 |
| 15 | 80 | 125 | 329 | 500 |
| 18,5 | 90 | 135 | 354 | 500 |
| 22-90 | 100 | 150 | 380 | 500 |
Для подключения двигателя к прибору следует:
- подключить заземляющий кабель к клеммам ![Заземление](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108251.png) на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
- присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
- затянуть клеммы.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Не допускается подключать проводники «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W прибора.
#### Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСО, РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
<a id="topic-99009"></a>
### Назначение контактов клемм
![Клеммник М01 7K5-22K](https://docs.owen.ru/book_img/1981/126455.png)
*Расположение клемм*
| Символ клеммы | Описание клеммы |
| (+) | Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения<br>**Примечание.** Выходные клеммы для подключения внешнего устройства торможения присутствуют только в модификациях ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше. |
| (-) | Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения<br>**Примечание.** Выходные клеммы для подключения внешнего устройства торможения присутствуют только в модификациях ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше. |
| (+) | Для подключения внешнего тормозного сопротивления |
| PB | Для подключения внешнего тормозного сопротивления |
| R/L | Для подключения однофазного или трехфазного источника электропитания |
| S | Для подключения однофазного или трехфазного источника электропитания |
| T/N | Для подключения однофазного или трехфазного источника электропитания |
| U | Для подключения электродвигателя |
| V | Для подключения электродвигателя |
| W | Для подключения электродвигателя |
| ![PE](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118830.png) | Клеммы подключения заземления |
| EMC | Клеммы подключения заземления |
<a id="topic-99010"></a>
### Назначение переключателей
Блок переключателей располагается под съемной панелью на лицевой стороне прибора (см. рисунок ниже).
![DIP К75-22К](https://docs.owen.ru/book_img/1981/126453.png)
*Вид на блок DIP-переключателей*
<div><h6>Назначение переключателей</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Переключатель</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Положение</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>ПЧВ 0,75–5,5 кВт</b></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый
выход в режиме «напряжение». Диапазон выходного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый выход в режиме «ток». Диапазон
выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Согласующий
резистор 120 Ом подключен</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Выкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Согласующий
резистор 120 Ом отключен</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>I</td><td><?PubTbl cell
вход в режиме «ток». Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20
мА</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>U</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый
вход в режиме «напряжение». Диапазон входного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>ПЧВ 7,5–22 кВт</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>I</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый
вход в режиме «напряжение». Диапазон входного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Аналоговый
выход в режиме «частота». Диапазон выходного сигнала 0...100 кГц</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
выход в режиме «напряжение». Диапазон выходного сигнала 0...10 В</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
выход в режиме «ток». Диапазон выходного сигнала 0...20 мА или 4...20
мА</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Согласующий
резистор 120 Ом отключен</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Вкл.</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Внутренняя
плата управления прибора подключена к его корпусу через специальный
встроенный помехозащитный фильтр. Используется для уменьшения уровня
помех, например, на аналоговых входах. Корпус прибора должен быть
подключен к защитному заземлению.</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Выкл.</td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Внутренняя плата
управления прибора отключена от встроенного помехозащитного фильтра,
который соединен с корпусом прибора. </td></tr></tbody></table></div></div>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Переключатели 1 и 2 (ПЧВ 0,75–5,5 кВт) и переключатели 2, 3 и 4 (ПЧВ 7,5–22 кВт) запрещается включать одновременно.
<a id="topic-99011"></a>
### Назначение джампера
> [!NOTE]
> **Примечание.** Джампер для смены подключения датчиков типа n-p-n есть на моделях от 7,5 кВт и выше.
**Назначение джампера**
| Положение джампера | Тип датчика |
| ![Дж3М01](https://docs.owen.ru/book_img/1981/120728.png) | Для подключения датчиков типа p-n-p |
| ![Дж3М01-pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1981/120727.png) | Для подключения датчиков типа n-p-n |
<a id="topic-99012"></a>
### Интерфейс RJ-45
Назначение контактов порта представлено на [рисунке](#r1) и в [таблице](#t1).
<a id="r1"></a>
![Ethernet разъём ПЧВ](https://docs.owen.ru/book_img/1981/122217.png)
*Контакты интерфейса RJ-45*
<a id="t1"></a>
**Описание распиновки интерфейса RJ-45**
| № контакта | Описание |
| 1 | GND |
| 2 | - |
| 3 | GND |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | B- |
| 8 | A+ |
<a id="topic-99013"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
1. Подключить заземление.
2. Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
3. Подключить двигатель.
4. Подключить прибор к источнику питания.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
<a id="topic-99014"></a>
### Схема подключения
![Схема подкл А-М01 1ф](https://docs.owen.ru/book_img/1981/144581.png)
*Общая схема подключения ПЧВ-Х-A \[M01\] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к однофазному конденсаторному электродвигателю*
![Схема подкл A-М01 3ф](https://docs.owen.ru/book_img/1981/144580.png)
*Общая схема подключения ПЧВ-Х-A \[M01\] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к трехфазному электродвигателю*
![Схема подкл М01 до7.5к Вт](https://docs.owen.ru/book_img/1981/144579.png)
*Общая схема подключения ПЧВ-Х-В \[M01\] мощностью до 7,5 кВт*
![Схема подкл М01 7.5к ВТивыше](https://docs.owen.ru/book_img/1981/133342.png)
*Общая схема подключения ПЧВ мощностью 7,5 кВт и выше*
> [!NOTE]
> **Примечание.** На клеммы (+) и (РВ) установлены защитные заглушки. При подключении тормозного резистора их необходимо удалить.
<a id="topic-99015"></a>
### Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед подключением датчиков следует выбрать нужное положение джампера (см. [раздел](#topic-99011)).
![Схема подкл М01 pnp-npn](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123635.png)
*Схемы подключения*
1\) датчики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2\) датчики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП
<a id="topic-99016"></a>
### Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами
управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре **F05.20**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Команда активна при замкнутом выключателе (кнопке).
![Подкл Сх Упр-2пр](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123638.png)
*Двухпроводная схема управления 1 (F05.20 = 0)*
SB1 — пуск в прямом направлении вращения,
SB2 — пуск в обратном направлении
![Подкл Сх Упр-3пр](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123637.png)
*Трехпроводная схема управления 1 (F05.20 = 2)*
SB1 — останов,
SB2 — разрешение пуска,
SB3 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
*Двухпроводная схема управления 2 (F05.20 = 1)*
SB1 — разрешение пуска,
SB2 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
![Подкл Сх Упр-3пр 2](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123636.png)
*Трехпроводная схема управления 2 (F05.20 = 3)*
SB1 — кнопка останова,
SB2 — кнопка пуска в прямом направлении,
SB3 — кнопка пуска в обратном направлении,
SB4 — кнопка останова
<a id="topic-99017"></a>
## Первый запуск
Для первого запуска следует:
1. Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
2. Подать питание на ПЧВ и АД.
3. Установить параметры **F02.01** - **F02.06** в соответствии с характеристиками электродвигателя.
4. Нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119932.png)/![Кн Пуск en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123739.png).
5. Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, изменить параметр **F07.05** или поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
6. Если вал двигателя:
   - свободен и не подсоеденен к нагрузке, для автоподстройки с вращением следует изменить параметр **F02.07** на «1» и нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119932.png)/![Кн Пуск en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123739.png). Далее дождаться окончания процедуры;
   - не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения измените параметр **F02.07** на «2» и нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119932.png)/![Кн Пуск en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123739.png). Далее дождаться окончания процедуры;
7. Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр **F01.00**.
8. Задать источник запуска в параметре **F01.01**.
9. Выбрать способ задания частоты с помощью параметров **F01.02**.
10. Нажать кнопку ![Кн Пуск](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119932.png) для запуска АД.
11. Нажать кнопку ![Кн Стоп-Сбр](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119931.png)/![Кн Стоп-Сбр en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123738.png) для остановки.
<a id="topic-99018"></a>
## Настройка
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации на ЛПО.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется **набором параметров**.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на экране и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
<a id="topic-99019"></a>
### Меню
Меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Пример работы с меню показан на рисунке ниже.
![Раб Меню en btn](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123742.png)
*Работа с меню прибора*
**Группы параметров меню**
| Группа параметров | Ссылка на раздел | Назначение | Краткое описание |
| F00 | см. [раздел](#topic-99024) | Параметры настройки | Общие настройки ПЧВ и его параметров |
| F01 | см. [раздел](#topic-99025) | Базовые настройки | Параметры режима работы, задания частоты, разгона и торможения и ШИМ |
| F02 | см. [раздел](#topic-99026) | Параметры двигателя | Параметры двигателя, ААД и поиска полюса при старте СД |
| F03 | см. [раздел](#topic-99027) | Векторное управление | Параметры контура тока и ограничения момента, оптимизации управления моментом, оптимизации потока и управления моментом |
| F04 | см. [раздел](#topic-99028) | Управление в режиме U/f | Параметры режима управления U/f, ручной настройки кривой U/f, оптимизации энергопотребления в режиме U/f |
| F05 | см. [раздел](#topic-99029) | Входные клеммы | Параметры цифровых входов, выбора функций цифровых входов, аналогового входа |
| F06 | см. [раздел](#topic-99030) | Выходные клеммы | Параметры аналогового выхода, цифрового и релейного выходов, виртуальных входов и выходов |
| F07 | см. [раздел](#topic-99031) | Управление процессом работы | Параметры пуска и останова, торможения постоянным током и контроля скорости, поддержания частоты при запуске и останове |
| F08 | см. [раздел](#topic-99032) | Управление вспомогательными функциями 1 | Параметры отсчета и привязки ко времени и режима намотки |
| F10 | см. [раздел](#topic-99033) | Параметры защиты | Параметры защиты по току, по напряжения, защиты от перегрузки, от опрокидывания и автосброса аварий |
| F11 | см. [раздел](#topic-99034) | Параметры оператора | Параметры клавиш управления, циклического мониторинга интерфейса состояния, управления отображением параметров и специальных функций ЛПО |
| F12 | см. [раздел](#topic-99035) | Параметры связи | Параметры master и slave Modbus |
| F13 | см. [раздел](#topic-99036) | ПИД-регулятор | Параметры настройки ПИД-регулятора, задания обратной связи и ПИД-регулятора, режима сна |
| F14 | см. [раздел](#topic-99037) | Профиль скорости (ПЛК) | Параметры значений профиля скорости, выбора режима функционирования профиля скорости, определения значений времени профиля, выбора направления, времени разгона и торможения |
| C0x | см. [раздел](#topic-99038) | Контролируемые параметры | Параметры базового мониторинга, контроля ошибок, приложений (ПЛК) и неисправностей |
<a id="topic-99020"></a>
### Перенос настроек с помощью внешней ЛПО
Для переноса настроек с помощью внешней ЛПО следует:
1. Подать питание на ПЧВ.
2. Подключить ЛПО к ПЧВ с помощью кабеля.
3. Войти в режим **Настройки**.
4. В параметре **F00.04** выставить значение **11**.
5. Отключить ЛПО от ПЧВ.
6. Подключить ЛПО к ПЧВ, на который нужно перенести настройки.
7. Войти в режим **Настройки**.
8. В параметре **F00.04** выставить значение **22**.
<a id="topic-99021"></a>
### Сброс параметров на заводские значения
Для сброса параметров до заводских настроек следует:
1. Зайти в меню ПЧВ с помощью кнопки ![Кн ПРГ](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119929.png)/![Кн ПРГ en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123741.png) .
2. Войти в группу параметров **F00**.
3. С помощью кнопок ![Кн Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119958.png) и ![Кн Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1981/119957.png) выбрать параметр **F00.03**.
4. Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22. Для сброса всех параметров кроме группы F2 следует выбрать значение 11.
5. Применить выбранное значение нажатием на кнопку![Кн Уст-Выб](https://docs.owen.ru/book_img/1981/118845.png)/![Кн Уст-Выб en](https://docs.owen.ru/book_img/1981/123740.png) .
6. На экране появится надпись `SAVE`.
Далее прибор начнет работу с настройками по умолчанию.
<a id="topic-99022"></a>
## Описание параметров
<a id="topic-99023"></a>
### Общие сведения
Параметры разделены в зависимости от режима работы и в соответствии с этим используются следующие обозначения:
- U/f – параметр активен в режиме U/f.
- SVC – параметр активен в режиме векторного управления.
Параметры разделены в зависимости от возможности их редактирования (статуса):
- RUN – параметр может быть изменен в процессе работы.
- STOP – параметр не может быть изменен в процессе работы.
- READ – параметр доступен только для чтения, не может быть изменен.
<a id="topic-99024"></a>
### Группа F00: Параметры настройки среды
**Настройки среды**
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F00.00 (0x0000) RUN | Уровень доступа | Устанавливает уровень доступа к параметрам:<br>0: Стандартный<br>1: Общие параметры (F00.00, Pxx.yy)<br>2: Параметры мониторинга (F00.00, Cxx.yy)<br>3: Измененные параметры (F00.00, Hxx.yy) | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F00.03 (0x0003) STOP | Сброс настроек | Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты:<br>0: Нет сброса<br>11: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя<br>22: Все параметры сбрасываются до заводских значений<br>33: Удаление записей о неисправности | 0<br>(0-33) |   |
| F00.04 (0x0004) STOP | Копирование параметров панели управления | 0: Без функции<br>11: Загрузить параметры в панель управления<br>22: Скачать параметры в преобразователь частоты | 0<br>(0-30) | U/f, SVC |
| F00.07 (0x0007) RUN | Пользовательский параметр 1 | Используется для обозначения номера устройства. При использовании преобразователя в сети | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
| F00.08 (0x0008) RUN | Пользовательский параметр 2 | Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
**Настройки общих параметров**
| F00.10-F00.39 (0x0010-0x0027) RUN | Настройка адреса параметра | Настройка адреса параметра Fxx.yy для режима общих параметров<br>1-й разряд и 2-й разряд : назначить yy из номера параметра Fxx.yy<br>3-й разряд и 4-й разряд : назначить xx из номера<br>параметра Fxx.yy | 0102<br>(0000-2363) | U/f, SVC |
<a id="topic-99025"></a>
### Группа F01: Базовые настройки
| F01.00 (0x0100) STOP | Режим управления двигателем | Тип управления: 0: Асинхронный электродвигатель. Режим U/f<br>1: Асинхронный электродвигатель.<br>Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току<br>10: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. РежимU/f<br>11: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току<br>Примечание: модели А поддерживают только режим U/f | 0<br>(0-11) | U/f, SVC |
| F01.01 (0x0101) RUN | Источник подачи сигнала запуска | Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:<br>0: с клавиатуры панели управления<br>1: Через дискретный вход<br>2: Через канал RS–485 | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F01.02 (0x0102) RUN | Источник задания частоты канала A | Выбор источника задания частоты для канала A:<br>0: Панели управления – предустановленное значение<br>1: Потенциометр панели управления<br>2: Аналоговый вход<br>5: Импульсный вход<br>6: Канал RS–485<br>7: Цифровой потенциометр<br>8: ПИД-регулятор<br>9: Программируемый логический контроллер (ПЛК)<br>11: Мультискорости | 0<br>(0-11) | U/f, SVC |
| F01.03 (0x0103) STOP | Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала A | Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала А | 100.0<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F01.04 (0x0104)<br>RUN | Источник задания частоты канала B | Выбор источника задания канала В:<br>Аналогично \[F01.02\] | 0<br>(0-11) | U/f, SVC |
| F01.05 (0x0105) STOP | Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала B | Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала B | 100.0<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F01.06 (0x0106)<br>RUN | Опорное значение сигнала источника задания частоты канала B | Значение, принимаемое за 100 % при масштабировании<br>канала B: 0: Значение F01.10 \[максимальная частота\] 1: Значение источника задания канала A | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F01.07 (0x0107) RUN | Выбор источника задания частоты | Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты:<br>0: Канал A<br>1: Канал B<br>2: Канал А+Канал B 3: Канал A–Канал B<br>4: Максимальный из каналов A и B<br>5: Минимальный из каналов A и B | 0<br>(0-5) | U/f, SVC |
| F01.08 (0x0108) RUN | Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт | Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.<br>000x: Набор инструкций для клавиатуры<br>00x0: Набор инструкций при использовании клемм<br>0x00: Набор инструкций для шины связи<br>1: Клавиатура панели управления – предустановленное задание 2: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал<br>3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения<br>6: Импульсный вход<br>7: Канал RS–485<br>8: Цифровой потенциометр<br>9: ПИД-регулятор<br>A: Программируемый логический контроллер (ПЛК)<br>C: Мультискорости | 0000 (0000-DDDD) | U/f, SVC |
| F01.09 (0x0109) RUN | Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры | Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления | 50 Гц<br>(0.00 - верхний предел значения настройки частоты) | U/f, SVC |
**Параметры задания частоты**
| F01.10 (0x010A) STOP | Максимальная выходная частота | Задание максимальной выходной частоты | 50 Гц<br>(верхний предел частоты- 600 Гц) | U/f, SVC |
| F01.11 (0x010B) RUN | Выбор источника задания верхнего предела частоты | Выбор источника задания верхнего предела частоты:<br>0: Цифровая клавиатура панели управления<br>1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал<br>2: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения<br>5: Импульсный вход | 0<br>(0-7) | U/f, SVC |
| F01.12 (0x010C) RUN | Настройка верхнего предела задания частоты | Верхний предел задания частоты, когда F01.11 установлен на 0 | 0.00 Гц<br>(Нижний предел частоты F01.10) | U/f, SVC |
| F01.13 (0x010D) RUN | Задание нижнего предела частоты | Задание значения нижнего предела частоты | 0.00 Гц<br>(0.00-верхний предел частоты) | U/f, SVC |
| F01.14 (0x010E) STOP | Разрядность и размерность задания частоты | 0: 0,01 Гц<br>1: Об/мин<br>2: 0,1 Гц (совместим с высокочастотным заданием частоты, таким как 3000 Гц) | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
**Параметры разгона и торможения**
| F01.20 (0x0114) STOP | Опорное значение для рампы разгона/торможения | Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F01.22-F01.29 время будет происходить разгон от 0 Гц или от которой будет происходить торможение до 0 Гц:<br>0: Максимальная частота<br>1: 50 Гц<br>2: Задание другого значения частоты | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F01.21 (0x0115) STOP | Разрядность значения времени разгона | Разрядность значения времени разгона:<br>0: 1 с<br>1: 0,1 с<br>2: 0,01 с | 2<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F01.22 (0x0116) RUN | Время разгона 1 | Режимы управления: U/f, SVC. Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20.<br>от 1 до 65000 с (при F01.21 = 0)<br>от 1 до 6500.0 с (при F01.21 = 1)<br>от 1 до 650.00 с (при F01.21 = 2) | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.23 (0x0117) RUN | Время торможения 1 | Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.24 (0x0118) RUN | Время разгона 2 | Время за которое выходная частота измениться от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.25 (0x0119) RUN | Время торможения 2 | Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.26 (0x011A) RUN | Время разгона 3 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.27 (0x011B) RUN | Время торможения 3 | Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.28 (0x011C) RUN | Время разгона 4 | Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20 | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.29 (0x011D) RUN | Время торможения 4 | Время, за которое выходная частота изменится со<br>значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц | Зависит от модели<br>(0.01-650.00 c) | U/f, SVC |
| F01.30 (0x011E) STOP | Включение S- образной кривой разгона и торможения | Включение S-образной кривой разгона и торможения:<br>0: Откл<br>1: Вкл | 1<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F01.31<br>(0x011F) STOP | Время начала S-образной кривой разгона | Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой разгона | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f, SVC |
| F01.32 (0x0120)<br>STOP | Время конца S- образной кривой разгона | Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой разгона | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f, SVC |
| F01.33 (0x0121) STOP | Время начала S- образной кривой торможения | Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой торможения | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f, SVC |
| F01.34 (0x0122) STOP | Время конца S- образной кривой торможения | Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой торможения | 0.20 с<br>(0.00-10.00) | U/f, SVC |
| F01.35 (0x0123) RUN | Частота, при которой происходит переключение между кривыми 1 и 2 | Задание частоты, при достижении которой происходит переключение между кривыми разгона/торможений 1 и 2 | 0.00 Гц<br>(0.00-<br>Максимальная частота) | U/f, SVC |
**Параметры ШИМ**
| F01.40 (0x0128)<br>RUN | Частота ШИМ | Задание рабочей несущей частоты IGBT (частоты ШИМ)<br>преобразователя частоты | 4.0 кГц (1.0-16.0 кГц) | U/f, SVC |
| F01.41 (0x0129) RUN | Режим ШИМ | 000x: Зависимость частоты ШИМ от температуры:<br>0: Не зависит от температуры<br>1: Зависит от температуры<br>00x0: Зависимоть частоты ШИМ от выходной частоты:<br>0: Не зависит от выходной частоты<br>1: Зависит от выходной частоты<br>0x00: Случайная частота ШИМ (белый шум):<br>0: Запрещено<br>1: Разрешено в U/f<br>2: Разрешено в SVC<br>x000: Выбор режима ШИМ:<br>0: Используется только трехфазная модуляция<br>1: Автоматическое переключение между трехфазной и двухфазной модуляцией | 1111<br>(0000-1211) | U/f, SVC |
| F01.43 (0x012B)<br>RUN | Коэффициент компенсации зоны нечувствительности | Задание коэффициента компенсации зоны нечувствительности | 306<br>(0-512) | U/f, SVC |
| F01.46 (0x012E)<br>RUN | Интенсивность белого шума ШИМ |   | 0<br>(0-20) | U/f, SVC |
<a id="topic-99026"></a>
### Группа F02: Параметры двигателя
**Параметры двигателя и ААД**
| F02.00 (0x0200) READ | Тип электродвигателя | Установка типа электродвигателя:<br>0: Асинхронный электродвигатель<br>1: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F02.01 (0x0201)<br>STOP | Количество полюсов | Установка количества полюсов электродвигателя | 4<br>(2-98) | U/f, SVC |
| F02.02 (0x0202) STOP | Номинальная мощность электродвигателя | Установка номинальной мощности электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-<br>1000.0 кВт) | U/f, SVC |
| F02.03 (0x0203) STOP | Номинальная частота электродвигателя | Установка номинальной частоты электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01-Макс. частота) | U/f, SVC |
| F02.04 (0x0204) STOP | Номинальная скорость вращения электродвигателя | Установка номинальной скорости вращения электродвигателя | Параметр зависит от модели (0-65000 об/мин) | U/f, SVC |
| F02.05 (0x0205) STOP | Номинальное напряжение электродвигателя | Установка номинального напряжения электродвигателя | Параметр зависит от модели (0-1500 В) | U/f, SVC |
| F02.06 (0x0206) STOP | Номинальный ток электродвигателя | Установка номинального тока электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А) | U/f, SVC |
| F02.07 (0x0207) STOP | Тип автоподстройки электродвигателя | После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»:<br>0: Без автоподстройки<br>1: Автоподстройка с вращением<br>2: Автоподстройка без вращения<br>3: Автоподстройка (только сопротивление статора)<br>**Примечание.** Модели А поддерживают только режим U/f | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если F02.00 \[Тип электодвигателя\] - синхронный двигатель, то F02.04 \[Номинальная скорость вращения электродвигателя\] рассчитывается на основе F02.01 \[Количество полюсов\] и F02.03 \[Номинальная частота электродвигателя\], поэтому необходимо правильно задать именно эти параметры. Используется следующая формула расчета: F02.04 \[Номинальная скорость вращения электродвигателя\] = 60\*F02.03 \[Номинальная частота электродвигателя\]/(F2.01 \[Количество полюсов\]/2).
**Дополнительные параметры асинхронного двигателя**
| F02.10 (0x020A) STOP | Ток холостого хода электродвигателя | Установка тока холостого хода электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А) | U/f, SVC |
| F02.11 (0x020B) STOP | Сопротивление статора электродвигателя | Установка сопротивления статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм) | U/f, SVC |
| F02.12 (0x020C) STOP | Сопротивление ротора электродвигателя | Установка сопротивления ротора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм) | U/f, SVC |
| F02.13 (0x020D) STOP | Индуктивность утечки статора электродвигателя | Установка индуктивности утечки статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн) | U/f, SVC |
| F02.14 (0x020E) STOP | Индуктивность статора электродвигателя | Установка индуктивности статора электродвигателя | Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн) | U/f, SVC |
| F02.15<br>(0x020F) READ | Стандартное значение сопротивление статора | Стандартное значение сопротивления статора | Параметр<br>зависит от модели (0.01-50.00 %) | U/f, SVC |
| F02.16 (0x0210) READ | Стандартное значение сопротивление ротора | Стандартное значение сопротивления ротора | Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %) | U/f, SVC |
| F02.17 (0x0211) READ | Стандартное значение индуктивности рассеяния статора | Стандартное значение индуктивности рассеяния статора | Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %) | U/f, SVC |
| F02.18 (0x0212) READ | Стандартное значение индуктивности статора | Стандартное значение индуктивности статора | Параметр зависит от модели (0.1-999.00 %) | U/f, SVC |
| F02.19 (0x0213) STOP | Количество знаков после запятой параметров F02.11- F02.14 | Установка количества знаков после запятой для параметров F02.11-F02.14<br>000x: Количество знаков после запятой для параметра F02.11:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>00x0: количество знаков после запятой для параметра F02.12:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>0x00: количество знаков после запятой для параметра F02.13:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>x000: количество знаков после запятой для параметра F02.14:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака) | 0x0000 (0x000- 0x2222) | U/f, SVC |
**Дополнительные параметры синхронного двигателя**
| F02.20 (0x0214) STOP | Сопротивление статора СД | Сопротивление статора СД | Параметр зависит от модели (0.01-60000 мОМ) | U/f, SVC |
| F02.21 (0x02015) STOP | Индуктивность d-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн) | U/f, SVC |
| F02.22 (0x0216) STOP | Индуктивность q-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн) | U/f, SVC |
| F02.23 (0x0217) STOP | Значение противоЭДС СД |   | Параметр зависит от модели (0-1500 В) | U/f, SVC |
| F02.24 (0x0218) RUN | Установочный угол энкодера СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-360.0°) | U/f, SVC |
| F02.25 (0x0219) READ | Установочный угол энкодера СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-360.0°) | U/f, SVC |
| F02.26 (0x021A) READ | Стандартное значение индуктивности d-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5) | U/f, SVC |
| F02.27 (0x021B) READ | Стандартное значение индуктивности q-оси СД |   | Параметр зависит от модели (0.0-6553.5) | U/f, SVC |
| F02.28 (0x021C) STOP | Коэффициент ширины импульса синхронного двигателя |   | Параметр зависит от модели (00.00-99.99) | U/f, SVC |
| F02.29 (0x021D) READ | Количество знаков после запятой параметров F02.20- F02.22 | Установка количества знаков после запятой для параметров F02.20-F02.22<br>000x: Количество знаков после запятой:<br>0: Нет знаков после запятой<br>1: Десятые (1 знак)<br>2: Сотые (2 знака)<br>3: Сотые (3 знака)<br>00x0: Установка десятичной точки для параметра F02.20<br>0x00: Установка десятичной точки для параметра F02.21<br>x000: Установка десятичной точки для параметра F02.22 | Параметр зависит от модели (0x000- 0x2222) | U/f, SVC |
**Параметры применения двигателя**
| F02.50 (0x0232) STOP | Режим работы автоподстройки сопротивления статора | Установка режима работы автоподстройки сопротивления статора:<br>0: Откл<br>1: Вычислять, но не обновлять<br>2 и 3: Автоподстройка в процессе работы | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F02.51 (0x0233) RUN | Коэффициент 1 автоподстройки сопротивления статора |   | 0<br>(0-1000) | U/f, SVC |
| F02.52 (0x0234) RUN | Коэффициент 2 автоподстройки сопротивления статора |   | 0 %<br>(-20.0…+20.0 %) | U/f, SVC |
| F02.53 (0x0235) RUN | Коэффициент 3 автоподстройки сопротивления статора |   | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
**Поиск полюса при старте синхронного электродвигателя**
| F02.60 (0x023C) STOP | Режим поиска полюса СД при старте | Режим поиска полюса СД при старте<br>000x: Для векторного режима с обратной связью:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания<br>00x0: Для векторного режима без обратной связи:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания<br>0x00: Для режима U/f:<br>0: Откл<br>1: Включить<br>2: Включить, один раз после подачи питания | 0010<br>(0000-3223) | U/f, SVC |
| F02.61 (0x023D) STOP | Уровень тока для режим поиска полюса СД при старте |   | 0.0 %<br>(0.0-6553.5 %) | U/f, SVC |
<a id="topic-99027"></a>
### Группа F03: Векторное управление
| F03.00 (0x0300)<br>RUN | Уровень жесткости контроля скорости |   | 32<br>(1-128) | SVC |
| F03.01 (0x0301)<br>RUN | Режим жесткости контроля скорости |   | 0x0000 (0x0000-<br>0xFFFF) | SVC |
| F03.02 (0x0302)<br>RUN | Пропорциональный коэффициент 1 | Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора | 10<br>(0.01-100.00) | SVC |
| F03.03 (0x0303)<br>RUN | Постоянная времени интегрирования 1 | Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора | 0.100с (0.000-6.000 с) | SVC |
| F03.04 (0x0304)<br>RUN | Время фильтрации 1 | Задание времени фильтрации 1 регулятора | 0.0мс (0.0-100.0 мс) | SVC |
| F03.05 (0x0305) RUN | Частота переключения 1 | Задание частоты переключения 1 регулятора | 0.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | SVC |
| F03.06 (0x0306)<br>RUN | Пропорциональный коэффициент 2 | Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора | 10<br>(0.01-100.00) | SVC |
| F03.07<br>(0x0307) RUN | Постоянная<br>времени интегрирования 2 | Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора | 0.100 с (0.000-6.000 с) | SVC |
| F03.08<br>(0x0308) RUN | Время фильтрации 2 | Задание времени фильтрации 2 регулятора | 0.0 мс (0.0-100.0 мс) | SVC |
| F03.09 (0x0309) RUN | Частота переключения 2 | Задание частоты переключения 2 регулятора | 0.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | SVC |
**Контур тока и ограничение момента**
| F03.10 (0x030A) RUN | Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока | 1.000<br>(0.001-4.000) | SVC |
| F03.11 (0x030B) RUN | Интегральный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока | 1.000<br>(0.001-4.000) | SVC |
| F03.12 (0x030C) RUN | Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока | 1.00<br>(0.001-4.000) | SVC |
| F03.13 (0x030D) RUN | Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока | 1.00<br>(0.001-4.000) | SVC |
| F03.15 (0x030F) RUN | Ограничение статического электромагнитного момента | Задание ограничения момента в двигательном режиме работы | 250.0 %<br>(0.0-400.0 %) | SVC |
| F03.16 (0x0310) RUN | Ограничение момента в генераторном режиме работы | Задание ограничения момента в генераторном режиме работы | 250.0%<br>(0.0-400.0 %) | SVC |
| F03.17 (0x0311) RUN | Ограничение момента в генераторном режиме работы на низкой скорости | Задание ограничения момента в генераторном режиме работы на низкой скорости | 0.0%<br>(0.0-400.0 %) | SVC |
| F03.18 (0x0312)<br>RUN | Предел скорости, до которой активно ограничение F03.17 |   | 6.00 Гц (0.00-30.00 Гц) | SVC |
|  <br> <br>F03.19 (0x0313) RUN | Источник задания ограничения момента | 000x: ограничение в двигательном режиме<br>00x0: ограничение в генераторном режиме:<br>0: Предустановленное значение<br>1: Потенциометр панели<br>управления<br>2: Аналоговый вход<br>5: Импульсный вход<br>6: Канал RS–485<br>0x00:<br>0: C00.06 – предельное значение крутящего момента в двигательном режиме<br>1: C00.06 – предельное значение крутящего момента в генераторном режиме | 0x0000 (0x0000- 0x0177) | SVC |
**Оптимизация управления моментом**
| F03.20 (0x0314)<br>RUN | Уровень втягивающего тока на низких частотах | Установка втягивающего тока на низких частотах | 20.0 %<br>(0.0-50.0 %) | SVC |
| F03.21<br>(0x0315) RUN | Уровень втягивающего тока на высоких частотах | Установка втягивающего тока на высоких частотах | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | SVC |
| F03.22 (0x0316) RUN | Частота переключения уровней втягивающего тока | Установка частоты переключения уровней втягивающего тока | 10.0%<br>(0.0-100.0 %) |  <br>SVC |
| F03.23 (0x0316) RUN | Частота, до которой действует пусковой ток на пониженной скорости для СД | 100 % соответствует номинальному току двигателя | 10.0%<br>(0.0-100.0 %) | SVC |
| F03.24 (0x0318)<br>RUN | Пусковой момент | Задание значения пускового момента | 0.0 %<br>(0.0-250.0 %) | SVC |
**Оптимизация потока**
| F03.30 (0x031E) RUN | Коэффициент прямой связи ослабления магнитного потока | Задание коэффициента прямой связи ослабления магнитного потока | 10.0 %<br>(0.0-500.0 %) | SVC |
| F03.31 (0x031F) RUN | Коэффициент усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока | Задание коэффициента усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока | 10.0 %<br>(0.0-500.0 %) | SVC |
| F03.32 (0x0320) RUN | Верхний предел значения тока при ослаблении магнитного потока | Задание верхнего предела значения тока при ослаблении магнитного потока | 60.0 %<br>(0.0-250.0 %) | SVC |
| F03.33 (0x0321) RUN | Коэффициент усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока | Задание коэффициента усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока | 97.0 %<br>(0.0-120.0 %) | SVC |
| F03.34<br>(0x0322) RUN | Ограничение выходной мощности | Задание ограничения выходной мощности | 250.0 %<br>(0.0-400.0 %) | SVC |
| F03.35 (0x0323) RUN | Коэффициент усиления по току при торможении магнитным потоком | Задание коэффициента усиления по току при торможении магнитным потоком | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | SVC |
| F03.36 (0x0324) RUN | Ограничение значения тока при торможении магнитным потоком | Задание ограничения значения тока при<br>торможении магнитным потоком | 100.0%<br>(0.0-250.0 %) | SVC |
| F03.37 (0x0325)<br>RUN | Энергоэффективный режим работы | 0: Выкл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | SVC |
| F03.38 (0x0326) RUN | Нижний предел значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы | Задание нижнего предела значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы | 50.0 %<br>(0.0-80.0 %) | SVC |
| F03.39 (0x0327) RUN | Коэффициент фильтрации при энергоэффективном режиме работы | Задание коэффициента фильтрации при энергоэффективном режиме работы | 0.010 с (0.000-6.000 с) | SVC |
**Управление моментом**
| F03.40 (0x0328) RUN | Режим регулирования | 0: Регулирование скорости с ограничением момента<br>1: Управление моментом с ограничением скорости | 0<br>(0-1) | SVC |
| F03.41 (0x0329) RUN | Источник задания момента | 000x: Канал задания А:<br>0: Цифровая клавиатура панели управления<br>1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал<br>2: Аналоговый вход<br>5: Импульсный вход<br>6: RS-485 (регистр 0x3005)<br>9: Рассчитанное натяжение 00x0: Канал задания B:<br>Аналогично каналу задания А 0x00: Способ комбинации:<br>0: A<br>1: B<br>2: A+B<br>3: A-B<br>4: Максимальный из каналов A и B<br>5: Минимальный из каналов A и B | 0000<br>(0000-0599) | SVC |
| F03.42 (0x032A)<br>RUN | Задание момента с помощью ЛПО | Задание значения момента | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC |
| F03.43 (0x032B)<br>RUN | Нижний предел входного сигнала задания момента | Задает нижний предел входного сигнала задания момента | 0.00 %<br>(0.00-<br>100.00 %) | SVC |
| F03.44 (0x032C) RUN | Величина момента соответствующая нижнему пределу входного сигнала задания момента | Задание значения момента, которое соответствует нижнему пределу входного сигнала задания момента | 0.00 %<br>(-250.00-<br>300.00 %) | SVC |
| F03.45<br>(0x032D) RUN | Верхний предел входного сигнала задания момента | Задает верхний предел входного сигнала задания момента | 100.00 %<br>(0.00-<br>100.00 %) | SVC |
| F03.46 (0x032E) RUN | Величина момента, соответствующая верхнему пределу входного сигнала задания момента | Задание значения момента, которое соответствует верхнему пределу входного сигнала задания момента | 100.0 %<br>(-250.0-<br>300.0 %) | SVC |
| F03.47 (0x032F) RUN | Коэффициент фильтрации сигнала задания момента | Задание коэффициента фильтрации сигнала задания момента | 0.100 с (0.000-6.000 с) | SVC |
| F03.52 (0x0334)<br>RUN | Верхний предел задания момента | Задание верхнего предела задания момента | 150.0 %<br>(0.0-300.0 %) | SVC |
| F03.53 (0x0335)<br>RUN | Нижний предел задания момента | Задание нижнего предела задания момента | 0.0 %<br>(0.0-300.0 %) | SVC |
| F03.54 (0x0336) RUN | Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения | 0: Параметр F03.56<br>1: Потенциометр панели управления x F03.56<br>2: Аналоговый вход x F03.56<br>5: Импульсный вход x F03.56<br>6: Интерфейс RS–485 x F03.56 | 0<br>(0-8) | SVC |
| F03.55 (0x0337) RUN | Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения | 0: Параметр F03.57<br>1: Потенциометр панели управления x F03.57<br>2: Аналоговый вход x F03.57<br>5: Импульсный вход x F03.57<br>6: Интерфейс RS–485 x F03.57 | 0<br>(0-8) | SVC |
| F03.56 (0x0338) RUN | Максимальная скорость в режиме управления моментом при прямом направлении вращения | Задание максимальной скорости при прямом направлении вращения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC |
| F03.57 (0x0339) RUN | Максимальная скорость в режиме управления моментом при обратном направлении вращения | Задание максимальной скорости при обратном направлении вращения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | SVC |
| F03.58<br>(0x033A) RUN | Частота активации коэффициента усиления момента | Задание частоты активации коэффициента усиления момента | 1.00 Гц (0.00-50.00 Гц) | SVC |
| F03.59 (0x033B) RUN | Коэффициент усиления момента | Задание коэффициента усиления крутящего момента, применяется при частоте ниже 03.58 | 100.00 %<br>(0.0-500.0 %) | SVC |
<a id="topic-99028"></a>
### Группа F04: Управление в режиме U/f
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F04.00 (0x0400) STOP | Выбор типа кривой U/f | Выбор типа кривой U/f | Установка типа кривой U/f:<br>0: Линейная зависимость U/f<br>1…9: Соответствующие кривые с просадкой крутящего момента (1.1-1.9),<br>10: Квадратичная кривая U/f,<br>11: Пользовательская настройка U/f | 0<br>(0-11) | U/f |
| F04.01 (0x0401) RUN | Повышение крутящего момента | Повышение крутящего момента | 0.0 %: Автоматическое повышение крутящего момента,<br>0.1-30.0 %: Ручное повышение крутящего момента | 0,0 %<br>(0.0-30.0 %) | U/f |
| F04.02 (0x0402)<br>RUN | Граничная частота режима повышения крутящего момента | Граничная частота режима повышения крутящего момента | Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.03<br>(0x0403) RUN | Коэффициент компенсации скольжения | Коэффициент компенсации скольжения | Установка коэффициента компенсации скольжения | 0.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f |
| F04.04 (0x0404) RUN | Ограничение компенсации скольжения | Ограничение компенсации скольжения | Установка ограничения компенсации скольжения.<br>100 % соответствует номинальному скольжению электродвигателя | 100,0 %<br>(0.0-300.0 %) | U/f |
| F04.05 (0x0405) RUN | Время фильтрации функции компенсации скольжения | Время фильтрации функции компенсации скольжения | Установка времени фильтрации функции компенсации скольжения | 0.200 с (0.000-6.000 с) | U/f |
| F04.06<br>(0x0406) RUN | Коэффициент подавления колебаний | Коэффициент подавления колебаний | Установка коэффициента подавления колебаний | 100.0 %<br>(0.0-900.0 %) | U/f |
| F04.07 (0x0407)<br>RUN | Время фильтрации функции подавления колебаний | Время фильтрации функции подавления колебаний | Установка времени фильтрации функции подавления колебаний | 1.0 с (0.0-100.0 с) | U/f |
| F04.08 (0x0408) STOP | Процент выходного напряжения | Процент выходного напряжения | Установка процента выходного напряжения.<br>100 % соответствует номинальному напряжению электродвигателя | 100.0 %<br>(25.0-120.0 %) | U/f |
**Ручная настройка кривой U/f**
| F04.10 (0x040A) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1) | Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 1 (U1) | 3.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.11 (0x040B) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | Установка пользовательского значения частоты в точке 1 (F1) | 1.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) |  <br>U/f |
| F04.12 (0x040C) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2) | Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 2 (U2) | 28.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.13 (0x040D) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2) | Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2) | Установка пользовательского значения частоты в точке 2 (F2) | 10.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.14 (0x040E) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3) | Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 3 (U3) | 55.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.15 (0x040F) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3) | Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3) | Установка пользовательского значения частоты в точке 3 (F3) | 25.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.16 (0x0410) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4) | Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 4 (U4) | 78.0 %<br>(0.0-900.0 %) | U/f |
| F04.17 (0x0411) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4) | Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4) | Установка пользовательского значения частоты в точке 4 (F4) | 37.50 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
| F04.18 (0x0412) STOP | Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5) | Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5) | Установка пользовательского значения напряжения в точке 5 (U5) | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f |
| F04.19 (0x0413) STOP | Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5) | Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5) | Установка пользовательского значения частоты в точке 5 (F5) | 50.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f |
**Оптимизация энергопотребления в режиме U/f**
| F04.30 (0x041E) STOP | Активация режима автоматического энергосбережения | Активация режима автоматического энергосбережения | Включение режима автоматического энергосбережения:<br>0: Откл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | U/f |
| F04.31 (0x041F) STOP | Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения | Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения | Установка нижнего предела выходной частоты для работы режима энергосбережения | 15.0 Гц (0.0-50.0 Гц) | U/f |
| F04.32 (0x0420)<br>STOP | Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения | Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения | Установка нижнего предела выходного напряжения для работы режима энергосбережения | 50.0 %<br>(20.0-100.0 %) | U/f |
| F04.33 (0x0421) RUN | Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения | Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения | Установка скорости понижения напряжения в режиме энергосбережения | 0.010 В/мс (0.000- 0.200 В/мс) | U/f |
| F04.34 (0x0422) RUN | Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения | Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения | Установка скорости повышения напряжения в режиме энергосбережения | 0.200 В/мс (0.000- 2.000 В/мс) | U/f |
<a id="topic-99029"></a>
### Группа F05: Входные клеммы
| F05.00 (0х0500) STOP | Выбор функции клеммы Х1 | 0: Нет функции<br>1: Пуск в прямом направлении<br>2: Пуск в обратном направлении<br>3: 3-проводная схема управления (Xi)<br>4: Фиксированная скорость в прямом направлении<br>5: Фиксированная скорость в обратном направлении<br>6: Останов выбегом<br>7: Аварийный останов<br>8: Сброс неисправностей<br>9: Внешняя неисправность<br>10: Увеличение частоты<br>11: Уменьшение частоты<br>12: Сброс увел.\\уменьш. Частоты<br>13: Переключение с канала А на канал В<br>14: Переключение с комбинации частотных каналов на канал А<br>15: Переключение с комбинации частотных каналов на канал В<br>16: Многоскоростной вход 1<br>17: Многоскоростной вход 2<br>18: Многоскоростной вход 3<br>19: Многоскоростной вход 4<br>20: Отключение ПИД-регулирования<br>21: Приостановка ПИД-регулирования<br>22: Переключение характеристики ПИД-регулятора<br>23: Переключение параметров ПИД-регулятора<br>24: Переключение уставки 1 ПИД-регулятора<br>25: Переключение уставки 2 ПИД-регулятора<br>26: Переключение уставки 3 ПИД-регулятора<br>27: Переключение сигнала обратной связи 1 ПИД-регулятора<br>28: Переключение сигнала обратной связи 2 ПИД- регулятора<br>29: Переключение сигнала обратной связи 3 ПИД-регулятора<br>30: Приостановить управление ПЛК<br>31: Возобновить управление ПЛК<br>32: Выбор времени разгона/торможения клемма 1<br>33: Выбор времени разгона/торможения клемма 2<br>34: Приостановка разгона/торможения<br>35: Задание частоты качания<br>36: Приостановка режима качания<br>37: Сброс частоты качания<br>38: Включение самодиагностики панели управления<br>39: Измерение частоты на клемме Х4<br>40: Клемма запуска таймера<br>41: Клемма сброса таймера<br>42: Клемма ввода счетчика часов<br>43: Клемма сброса счетчика<br>44: Команда торможения постоянным током<br>45: Предварительное намагничивание<br>48: Переключение канала управления на панель управления<br>49: Переключение канала управления на клеммы<br>50: Переключение канала управления на протоколы связи<br>52: Запрет пуска<br>53: Запрет вращения в прямом направлении<br>54: Запрет вращения в обратном направлении<br>60: Переключение с контура скорости на контур момента<br>62: Переключить на фиксированную частоту<br>88: Сброс объема диаметра<br>89: Вход 1 Выбор начального диаметра<br>90: Вход 2 Выбор начального диаметра<br>91: Вход выбора линейной скорости<br>92: Выбор натяжения<br>94: Переключение намотки/размотки<br>95: Включение предварительного натяжения | 1<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F05.01<br>(0х0501)<br>STOP | Выбор функции клеммы Х2 | Подробности см. в описании клеммы Х | 2<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F05.02<br>(0x0502) STOP | Выбор функции клеммы Х3 | Подробности см. в описании клеммы Х | 4<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F05.03<br>(0x0503) STOP | Выбор функции клеммы Х4 | Подробности см. в описании клеммы Х | 8<br>(0-95) | U/f, SVC |
**Задержка сигнала цифрового входа X1-X4**
| F05.10<br>(0х050А)<br>RUN | Задержка ложного включения Х1 | Задержка между включением сигнала на клемме Х1 и активацией состояния входа Х1 | 0.010с (0.000-<br>6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.11 (0х050B) RUN | Задержка ложного отключения Х1 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х1 и деактивацией состояния входа Х1 | 0.010 с (0.000- 6.000с) | U/f, SVC |
| F05.12<br>(0х050С)<br>RUN | Задержка ложного включения Х2 | Задержка между включением сигнала на клемме Х2 и активацией состояния входа Х2 | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.13 (0х050D) RUN | Задержка ложного отключения Х2 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х2 и деактивацией состояния входа Х2 | 0.010 с (0.000- 6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.14<br>(0х050E)<br>RUN | Задержка ложного включения Х3 | Задержка между включением сигнала на клемме Х3 и активацией состояния входа Х3 | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.15 (0х050F) RUN | Задержка ложного отключения Х3 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х3 и деактивацией состояния входа Х3 | 0.010с (0.000- 6.000с) | U/f, SVC |
| F05.16<br>(0х0510)<br>RUN | Задержка ложного включения Х4 | Задержка между включением сигнала на клемме Х4 и активацией состояния входа Х4 | 0.330<br>(0.000-6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.17 (0х0511) RUN | Задержка ложного отключения Х4 | Задержка между выключением сигнала на клемме Х4 и деактивацией состояния входа Х4 | 0.330<br>(0.000-6.000 с) | U/f, SVC |
**Выбор функции цифрового входа**
| F05.20 (0х0514) STOP | Выбор режима управления | 0: Двухпроводная система 1<br>1: Двухпроводная система 2<br>2: Трехпроводная система 1<br>3: Трехпроводная система 2 | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F05.22 (0x0516) RUN | Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4 | 0: Включение при замыкании<br>1: Включение при размыкании<br>000х: клемма Х1<br>00х0: клемма Х2<br>0х00: клемма Х3<br>х000: клемма Х4 | 0000<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F05.25 (0x0519) STOP | Режимы управления цифровым потенциометром | 0: Сохранение значения частоты при отключении питания<br>1: Значение частоты при отключении питания не сохраняется<br>2: Регулируется во время работы и сбрасывается после останова или выключения | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F05.26 (0x051A) RUN | Темп нарастания или снижения задания цифрового<br>потенциометра | Настройка темпа нарастания или снижения задания цифрового потенциометра | 0.50 Гц/с (0.01- 50.00 Гц/с) | U/f, SVC |
| F05.27 (0x051B)<br>RUN | Настройка времени аварийного останова | Время торможения при аварийном останове | 1.00 с (0.01-<br>650.00 с) | U/f, SVC |
**Клемма импульсного входа**
| F05.31 (0x051F) RUN | Минимальная частота для клеммы импульсного входа | Значения частоты входного импульсного сигнала ниже установленного будут приниматься равными значению минимальной частоты | 0.000 кГц (0.000- 50.000 кГц) | U/f, SVC |
| F05.32 (0x0520) RUN | Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | Процентное соотношение к установленному значению | 0.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.33 (0x0521) RUN | Максимальная частота для клеммы импульсного входа | Значения частоты входного импульсного сигнала выше установленного будут приниматься равными значению максимальной частоты | 5.000 кГц (0.000- 50.000 кГц) | U/f, SVC |
| F05.34 (0x0522) RUN | Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | Процентное соотношение к установленному значению | 100.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.35 (0x0523)<br>RUN | Временной фильтр | Определяет длительность импульса входного сигнала для исключения влияния помех | 0.100 с (0.000-9.000 с) | U/f, SVC |
| F05.36 (0x0524) RUN | Граничная частота | Частоты ниже установленной не распознаются.<br>Преобразователь частоты функционирует как при частоте 0 Гц | 0.010 кГц (0.000- 1.000 кГц) | U/f, SVC |
**Аналоговый вход**
| F05.40 (0x0528)<br>RUN | Метод выбора типа входного сигнала | 0: DIP-переключатель | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F05.41 (0x0529)<br>RUN | Вид выходного сигнала | 0: 0-10В<br>1: 0-20мА | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F05.43 (0x052B) RUN | Выбор кривой аналогового входа | 0: Прямая линия (по умолчанию)<br>1: Кривая 1<br>2: Кривая 2<br>000х: Аналоговый вход | 0000<br>(0000-2222) | U/f, SVC |
**Настройка линейной характеристики аналогового сигнала**
| F05.50 (0x0532) RUN | Нижнее ограничение входного аналогового сигнала | Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения ниже установленного будут приниматься равными значению нижнего ограничения | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.51 (0x0533) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения | Процентное соотношение значений | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.52 (0x0534) RUN | Верхнее ограничение входного аналогового сигнала | Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения выше установленного будут приниматься равными значению верхнего ограничения | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.53 (0x0535) RUN | Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения | Процентное соотношение значений | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.54 (0x0536)<br>RUN | Временной фильтр входного аналогового сигнала | Определяет длительность входного сигнала для исключения влияния помех | 0.100 с (0.000-6.000 с) | U/f, SVC |
| F05.60<br>(0x053C) RUN | Нижнее ограничение кривой 1 | Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 1 | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.61 (0x053D) RUN | Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 1 | Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 1 | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.62 (0x053E)<br>RUN | Точка перегиба 1 для кривой 1 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 1 для кривой 1 аналогового сигнала | 30.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.63 (0x053F) RUN | Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1 | 30.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.64<br>(0x0540) RUN | Точка перегиба 2 для кривой входного напряжения | Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала | 60.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.65 (0x0541)<br>RUN | Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2 | 60.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.66 (0x0542)<br>RUN | Верхняя граница кривой 1 | Установка верхней границы кривой 1 | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.67 (0x0543) RUN | Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 1 | Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 1 | 100.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
**Настройка кривой 2 входного аналогового сигнала**
| F05.70 (0x0546)<br>RUN | Нижнее ограничение кривой 2 | Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 2 | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.71 (0x0547) RUN | Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 2 | Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 2 | 0.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.72 (0x0548)<br>RUN | Точка перегиба 1 для кривой 2 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 1 для кривой 2 аналогового сигнала | 30.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.73 (0x0549) RUN | Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1 | 30.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.74 (0x054A)<br>RUN | Точка перегиба 2 для кривой 2 входного аналогового сигнала | Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала | 60.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.75 (0x054B) RUN | Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2 | 60.0 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.76 (0x054C)<br>RUN | Верхняя граница кривой 2 | Установка верхней границы кривой 2 | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F05.77 (0x054D) RUN | Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 2 | Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 2 | 100.00 %<br>(-100.00-100.00 %) | U/f, SVC |
**Назначение аналогового входа как цифрового входа**
| F05.80 (0x0550) RUN | Включение использования аналогового входа в качестве цифрового входа | 0: Активно при низком значении напряжения 1: Активно при высоком значении напряжения<br>000х: Аналоговый вход | 0000<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F05.81 (0x0551)<br>STOP | Выбор функции клемм аналогового входа | См. функции клемм Х цифровых входов | 0<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F05.82 (0x0552) RUN | Установка напряжения высокого уровня клемм аналоговых входов | Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня (уровень включения) | 70.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F05.83 (0x0553) RUN | Установка напряжения низкого уровня клемм аналоговых входов | Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня (уровень выключения) | 30.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
<a id="topic-99030"></a>
### Группа F06: Выходные клеммы
| F06.00 (0x0600) RUN | Выбор режима выходных сигналов | 0: 0-10 В<br>1: 4-20мА<br>2: 0-20мА<br>3: Высокоскоростной импульсный выход<br>**Примечание.** Модели мощностью 5,5 кВт и ниже не поддерживают высокоскоростной импульсный выход, и при работе с ними нельзя выбрать этот режим | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F06.01 (0x0601) RUN | Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом | 0: Заданная частота<br>1: Выходная частота<br>2: Выходной ток<br>3: Входное напряжение<br>4: Выходное напряжение<br>5: Скорость<br>6: Заданный крутящий момент<br>7: Выходной крутящий момент<br>8: Задание(уставка) ПИД- регулятора<br>9: Величина обратной связи ПИД-регулятора<br>10: Выходная мощность<br>11: Напряжение на шине DC<br>12: Входное значение аналогового сигнала<br>15: Входное значение на импульсном входе<br>16: Температура модуля 1<br>18: Задание по RS–485<br>19: Виртуальный выход vY1 | 0<br>(0-19) | U/f, SVC |
| F06.02 (0x0602)<br>RUN | Усиление выходного сигнала | Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала | 100.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f, SVC |
| F06.03 (0x0603<br>RUN | Смещение выходного сигнала | Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала | 0.0 %<br>(-10.0-10.0 %) | U/f, SVC |
| F06.04<br>(0x0604) RUN | Время фильтрации выходного сигнала | Определяет длительность выходного сигнала для исключения влияния помех | 0.010 с (0.000-<br>6.000 с) | U/f, SVC |
| F06.05<br>(0x0605) RUN | Нижняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода |   | 0.20 кГц (0.00-<br>100.00 кГц) | U/f, SVC |
| F06.06 (0x0606)<br>RUN | Верхняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода |   | 50.00 кГц (0.00-<br>100.00 кГц) | U/f, SVC |
**Цифровой и релейный выход**
| F06.20 (0x0614) RUN | Выбор полярности выходного сигнала | 0: Положительная полярность<br>1: Отрицательная полярность<br>000х: Клемма Y<br>00х0: Релейный выход клемма 1 | 0000<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F06.21 (0x0615) RUN | Цифровой выход Y | 0: Нет действий<br>1: ПЧ в работе<br>2: ПЧ работает в обратном направлении<br>3: ПЧ работает в прямом направлении<br>4: Авария 1<br>5: Авария 2<br>6: Внешняя авария<br>7: Низкое напряжение<br>8: Готовность ПЧ<br>9: Уровень выходной частоты 1 \[F06.40, F06.41\]<br>10: Уровень выходной частоты 2 \[F06.42, F06.43\]<br>11: Выход на заданную частоту<br>12: Работа на нулевой скорости<br>13: Верхнее ограничение частоты<br>14: Нижнее ограничение частоты<br>15: Цикл программы завершён<br>16: Фаза работы программы завершена<br>17: Обратная связь ПИД достигла верхнего предела<br>18: Обратная связь ПИД достигла нижнего предела<br>19: Обрыв обратной связи ПИД<br>21: Время таймера истекло<br>22: Счетчик достиг максимального значения<br>23: Счетчик достиг установленного значения<br>24: Динамическое торможение<br>26: Аварийный останов<br>27: Перегрузка<br>28: Недогрузка<br>30: Включение через RS485<br>31: Перегрев ПЧ<br>37: Компаратор 1<br>38: Компаратор 2 | 1<br>(0-63) | U/f, SVC |
| F06.22 (0x0616)<br>RUN | Релейный выход 1 (ТА-TB-TC) | См. описание клеммы Y | 4<br>(0-63) |  <br>U/f, SVC |
| F06.25 (0x0619)<br>RUN | Время задержки включения выхода Y | Настройка времени задержки включения выхода Y | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.26<br>(0x061A) RUN | Время задержки включения релейного выхода 1 | Настройка времени задержки включения релейного выхода 1 | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.29 (0x061D)<br>RUN | Время задержки выключения релейного выхода Y | Настройка времени задержки выключения релейного выхода Y | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.30 (0x061E)<br>RUN | Время задержки выключения релейного выхода 1 | Настройка времени задержки выключения релейного выхода 1 | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
**Обнаружение частоты**
| F06.40 (0x0628) RUN | Граница обнаружения частоты 1 | Настройка границы обнаружения частоты 1 | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F06.41 (0x0629) RUN | Диапазон обнаружения частоты 1 | Настройка диапазона обнаружения частоты 1 | 1.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F06.42 (0x062A) RUN | Граница обнаружения частоты 2 | Настройка границы обнаружения частоты 2 | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F06.43 (0x062B) RUN | Диапазон обнаружения частоты 2 | Настройка диапазона обнаружения частоты 2 | 1.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F06.44 (0x062C) RUN | Заданная частота достигает диапазона<br>обнаружения | Настройка заданной частоты, достигающей диапазона обнаружения | 2.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
**Компаратор**
| F06.50 (0x0632) RUN | Настройка контролируемого параметра 1 | Разряды ХХ00: Настройка символа «yy» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-63<br>Разряды 00ХХ: Настройка символа «хх» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-07 | 0001<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F06.51 (0x0633)<br>RUN | Верхняя граница компаратора 1 |   | 30.00<br>(0.00-655.35) | U/f, SVC |
| F06.52<br>(0x0634) RUN | Нижняя граница компаратора 1 |   | 0.00<br>(0.00-655.35) | U/f, SVC |
| F06.53<br>(0x0635) RUN | Смещение значений компаратора 1 |   | 0.00<br>(0.00-100.00) | U/f, SVC |
| F06.54 (0x0636) RUN | Выбор события | 0: Продолжить работу и включить дискретный выход<br>1: Авария и останов выбегом<br>2: Предупреждение и продолжение работы<br>3: Принудительный останов | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F06.55 (0x0637)<br>RUN | Настройка контролируемого параметра 2 | Аналогично F06.50 | 0002<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F06.56<br>(0x0638) RUN | Верхняя граница компаратора 2 |   | 3.0<br>(0.0-6553.5) | U/f, SVC |
| F06.57<br>(0x0639) RUN | Нижняя граница компаратора 2 |   | 0.0<br>(0.0-6553.5) | U/f, SVC |
| F06.58<br>(0x063A) RUN | Смещение значений компаратора 2 |   | 0.0<br>(0.0-100.0) | U/f, SVC |
| F06.59 (0x063B) RUN | Выбор события | 0: Продолжить работу и включить дискретный выход<br>1: Авария и останов выбегом<br>2: Предупреждение и продолжение работы<br>3: Принудительный останов | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
**Виртуальные входы и выходы**
| F06.60 (0x063C)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX1 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F06.61 (0x063D)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX2 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F06.62 (0x063E)<br>STOP | Выбор функции виртуального входа vX3 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F06.63<br>(0x063F) STOP | Выбор функции виртуального входа vX4 | См. функции дискретного входа Х F05.0x | 0<br>(0-95) | U/f, SVC |
| F06.64 (0x0640) RUN | Источник виртуального входа vX | 0: Внутреннее соединение с виртуальным выходом vYn<br>1: Соединение с физическим дискретным входом Xn<br>2: Соответствует ли значение состоянию F06.65<br>000х: Виртуальный вход vX1<br>00х0: Виртуальный вход vX2<br>0х00: Виртуальный вход vX3<br>x000: Виртуальный вход vX4 | 0000<br>(0000-2222) | U/f, SVC |
| F06.65 (0x0641) RUN | Включение функции виртуального входа vX | 0: Выключен<br>1: Включен<br>000х: Виртуальный вход vX1<br>00х0: Виртуальный вход vX2<br>0х00: Виртуальный вход vX3<br>x000: Виртуальный вход vX4 | 0000<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F06.66<br>(0x0642) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY1 | См. функции цифрового выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | U/f, SVC |
| F06.67 (0x0643)<br>RUN | Выбор функции виртуального выхода vY2 | См. функции цифрового выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | U/f, SVC |
| F06.68<br>(0x0644) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY3 | См. функции цифрового выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | U/f, SVC |
| F06.69<br>(0x0645) RUN | Выбор функции виртуального выхода vY4 | См. функции цифрового выхода Y \[F06.21\] | 0<br>(0-63) | U/f, SVC |
| F06.70 (0x0646)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY1 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.71 (0x0647)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY2 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.72 (0x0648)<br>RUN | Время задержки включения выхода vY3 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.73<br>(0x0649) RUN | Время задержки включения выхода vY4 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.74 0x064A)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY1 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.75<br>(0x064B) RUN | Время задержки выключения выхода vY2 |   | 0.010 с (0.000-60.000с) | U/f, SVC |
| F06.76 (0x064C)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY3 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F06.77 (0x064D)<br>RUN | Время задержки выключения выхода vY4 |   | 0.010 с (0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
<a id="topic-99031"></a>
### Группа F07: Управление процессом работы
| F07.00 (0x0700) STOP | Режим запуска | 0: Запуск с начальной частоты<br>1: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты<br>2: Запуск с подхватом скорости<br>**Примечание.** Модификации ПЧВ1–хх-А не поддерживают отслеживание скорости | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F07.01 (0x0701) STOP | Время предварительного намагничивания | Только для векторного режима управления асинхронным двигателем.<br>**Примечание.** Модификации ПЧВ1–хх-А не поддерживают предварительного намагничивания | 0.00 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F07.02 (0x0702) STOP | Начальная частота | Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор пока заданная частота не превысит начальную частоту | 0.50 Гц<br>(0.00-верхний предел частоты) | U/f, SVC |
| F07.03 (0x0703) STOP | Выбор режима защиты пуска | 0: Выключена<br>1: Включена<br>000х: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при управлении с клемм<br>00х0: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при команде Фиксированная частота<br>0х00: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при переключении канала управления на клемму | 0111<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F07.05 (0x0705) STOP | Направление вращения | 000х: Включение обратного направления вращения<br>0: Нет инверсии<br>1: Инверсия направления<br>00х0: Запрет вращения<br>0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»<br>1: Разрешена только команда «прямой»<br>2: Разрешена только команда «реверс»<br>0х00: Запрет отрицательного задания частоты<br>0: Отрицательное задание запрещено, при отрицательном задании частоты выходная частота будет равна 0 Гц<br>1: Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным | 0000<br>(0000-1121) | U/f, SVC |
| F07.06 (0x0706) STOP | Перезапуск после отключения питания | 0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск»<br>1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом скорости<br>2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в соответствии с выбранным режимом запуска | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F07.07 (0x0707)<br>STOP | Задержка при перезапуске после отключения питания |   | 0.50 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
**Управление остановом**
| F07.10 0x070A)<br>RUN | Режим останова | 0: Останов с торможением<br>1: Останов выбегом | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F07.11 (0x070B) RUN | Граничная частота останова с замедлением | Если во время останова с замедлением выходная частота примет значение меньше установленного, то преобразователь частоты переключится в режим «СТОП» | 0.50 Гц<br>(0.00-верхняя граница частоты) | U/f, SVC |
| F07.12 (0x070C) STOP | Запрет перезапуска после останова | Интервал времени между переключением преобразователя частоты в режим «СТОП» и принятием команд на запуск | 0.000<br>(0.000-60.000 с) | U/f, SVC |
| F07.15 (0x070F) RUN | Выбор действия при снижении частоты меньше нижнего предела частоты | 0: Работа в соответствии с заданной частотой<br>1: Выбег и возобновление работы после превышения нижнего ограничения<br>2: Зафиксировать нижний предел частоты<br>3: Зафиксировать 0 скорость и возврат к работе после превышения нижнего ограничения | 2<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F07.16<br>(0x0710) RUN | Ток удержания при нулевой скорости |   | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f, SVC |
| F07.17 (0x0711) RUN | Время прикладывания тока удержания при нулевой скорости |   | 0.0 c<br>(0.0-6000.0 c) | U/f, SVC |
| F07.18 (0x0712) STOP | Пауза между переключением направления вращения | Время удержания на нулевой частоте при переключении направления вращения | 0.0 с (0.0-120.0 с) | U/f, SVC |
**Торможение постоянным током и контроль скорости**
| F07.20 (0x0714)<br>STOP | Ток удержания постоянным током при старте |   | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f, SVC |
| F07.21 (0x0715)<br>STOP | Время удержания постоянным током при старте |   | 0.0 с (0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
| F07.22 (0x0716)<br>STOP | Начальная частота для удержания постоянным током |   | 1.00 Гц (0.00-50.00 Гц) | U/f, SVC |
| F07.23 (0x0717) STOP | Ток удержания постоянным током при останове | Соответствует номинальному току преобразователя частоты и ограничен номинальным током двигателя | 60.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f, SVC |
| F07.24 (0x0718) STOP | Длительность удержания постоянным током при останове |   | 0.0 с (0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
| F07.25 (0x0719) STOP | Режим подхвата скорости | 000x: Метод вычисления: 0: Поиск с максимальной частоты<br>1: Поиск с частоты останова 00x0»: Поиск в обратном направлении:<br>0: Отключен<br>1: Включен | 0000<br>(0000-0111) | U/f, SVC |
| F07.26<br>(0x071A) STOP | Частота подхвата скорости |   | 0.50 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F07.27 (0x071B)<br>STOP | Задержка перезапуска |   | 1.00 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F07.28<br>(0x071C) STOP | Ограничение тока при подхвате скорости |   | 120.0 %<br>(0.0-400.0 %) | U/f, SVC |
**Фиксированная скорость**
| F07.30 (0x071E) RUN | Задание частоты в режиме фиксированной скорости |   | 5.00 Гц (0.00-<br>максимальная частота) | U/f, SVC |
| F07.31<br>(0x071F) RUN | Время разгона в режиме фиксированной скорости |   | 10.00 с (0.00-650.00 с) | U/f, SVC |
| F07.32<br>(0x0720) RUN | Время торможения в режиме фиксированной скорости |   | 10.00 с (0.00-650.00 с) |  <br>U/f, SVC |
| F07.33<br>(0x0721) RUN | Выбор кривой S в режиме фиксированной скорости | 0: Неактивно<br>1: Активно | 0<br>(0-1) |  <br>U/f, SVC |
| F07.34 (0x0722)<br>RUN | Выбор режима остановки в режиме фиксированной скорости | 0: Аналогично F7.10<br>1: Только замедление | 0<br>(0-1) |  <br>U/f, SVC |
**Поддержание частоты при запуске и останове. Пропуск частоты**
| F07.40 (0x0728) STOP | Удержание частоты при запуске | Частота временно удерживаемая при старте (нужна, например, для плавного выбора люфта в механизме) | 0.50 Гц<br>(0.00-частота верхней границы) | U/f, SVC |
| F07.41 (0x0729)<br>STOP | Длительность удержания частоты при запуске |   | 0.00 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F07.42 (0x072А) STOP | Удержание частоты во время останова | Частота временно удерживаемая при останове | 0.50 Гц<br>(0.00-частота верхней границы) | U/f, SVC |
| F07.43 (0x072B)<br>STOP | Длительность удержания частоты при останове |   | 0.00 с (0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F07.44 (0x072C) RUN | Пропускаемая частота 1 |   | 0 Гц<br>(0-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F07.45 (0x072D) RUN | Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 1 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F07.46 (0x072E) RUN | Пропускаемая частота 2 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
| F07.47 (0x072F) RUN | Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 2 |   | 0.00 Гц (0.00-максимальная частота) | U/f, SVC |
<a id="topic-99032"></a>
### Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1
| F08.00 (0x0800) RUN | Выбор источника входного сигнала для счетчика | 0: Цифровой вход Х (Частота не более 100 Гц)<br>1: Импульсный вход | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F08.01 (0x0801)<br>RUN | Частота счета |   | 0<br>(0-6000) | U/f, SVC |
| F08.02<br>(0x0802) RUN | Максимальное значение счетчика |   | 1000<br>(0-65000) | U/f, SVC |
| F08.03<br>(0x0803) RUN | Установка значения счетчика |   | 500<br>(0-65000) | U/f, SVC |
| F08.04 (0x0804)<br>RUN | Количество импульсов на метр | Установка количества импульсов на метр | 10.0<br>(0.1-6553.5) | U/f, SVC |
| F08.05 (0x0805) STOP | Установка длины | Установка длины (общее количество импульсов не должно превышать F08.02\\F08.03) | 1000<br>(0-65535м) | U/f, SVC |
| F08.06 (0x0806)<br>read-only | Актуальная длина | Показывает актуальную длину (параметр только для чтения) | 0<br>(0-65535м) | U/f, SVC |
| F08.07 (0x0807)<br>STOP | Размерность таймера | 0: Секунды<br>1: Минуты<br>2: Часы | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F08.08 (0x0808) STOP | Настройка таймера | Установка времени таймера (сигналы управления таймером см. в F05.0x) | 0<br>(0-65000) | U/f, SVC |
**Режим намотчика**
| Обозначение (адрес) и статус | Название | Описание | Значение по умолчанию (диапазон) | Режим управления |
| F08.30 (0x081E)<br>STOP | Активация режима намотчик | 0: Активен<br>1: Неактивен | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F08.31 (0x081F) STOP | Настройка режимов намотчика | 000х: Режим запуска<br>0: Автоматический<br>1: Ручной<br>00х0: Контроль потенциометра качания<br>0: Относительно центральной частоты<br>1: Относительно максимальной частоты<br>0х00: Предустановка частоты<br>0: Неактивна<br>1: Активна | 0000<br>(0000-0111) | U/f, SVC |
| F08.32 (0x0820) STOP | Предустановленная частота в режиме намотчик |   | 0.00 Гц<br>(0.00-верхней граничной частоты) | U/f, SVC |
| F08.33 (0x0821) STOP | Временная задержка для предустановленной частоты |   | 0.0 с<br>(0.0-3600.0 с) | U/f, SVC |
| F08.34<br>(0x0822) STOP | Амплитуда качания | Установка амплитуды качания | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | U/f, SVC |
| F08.35<br>(0x0823) STOP | Фиксированная частота для режима намотчика | Фиксированная для режима намотчика | 10.0 %<br>(0.0-50.0 %) | U/f, SVC |
| F08.36 (0x0824)<br>STOP | Время нарастания пилообразного сигнала |   | 5.00 с<br>(0.00–650.00) | U/f, SVC |
| F08.37 (0x0825)<br>STOP | Время снижения пилообразного сигнала |   | 5.00 с (0.00-650.00 с) | U/f, SVC |
<a id="topic-99033"></a>
### Группа F10: Параметры защиты
| F10.00 (0x0A00) RUN | Ограничение (подавление) выходного тока при перегрузке | Автоматическое ограничение выходного тока при перегрузке:<br>0: Ограничение действует всегда<br>1: Ограничение не действует в период разгона/торможения. В период работы на постоянной скорости ограничение не действует | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F10.01 (0x0A01) RUN | Уровень тока перегрузки | Уровень тока при котором действует подавление тока при перегрузке.<br>100 % соответствует номинальному току электродвигателя | 160.0 %<br>(0.0-300.0 %) | U/f, SVC |
| F10.02 (0x0A02) RUN | Уровень ограничения при действии подавления перегрузки | Уровень ограничения при действии подавления перегрузки . 100 % соответствует номинальному току электродвигателя | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F10.03 (0x0A03) STOP | Защита по превышению тока, параметр 1 | Установка защиты по превышению тока<br>000x: Ограничение тока в соответствии с формой тока:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>00x0: Функция фильтрации помех перегрузки по току:<br>0: Нормальный режим работы<br>1: Подавление основных помех<br>2: Подавление вторичных помех<br>0x00: Функция фильтрации помех системной ошибки:<br>0: Нормальный режим работы<br>1: Подавление основных помех<br>2: Подавление вторичных помех | 0001<br>(0000-0221) | U/f, SVC |
| F10.04 (0x0A04) STOP | Защита по превышению тока, параметр 2 | 000x: Обнаружение трехфазного тока и отклонение нуля:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>00х0: Защита от несимметрии тока:<br>0: Выкл<br>1: Вкл | 0001<br>(0000-0001) | U/f, SVC |
**Защита по напряжению**
| F10.10 (0x0A0A) STOP | Защита от перенапряжения на шине DC<br>**Примечание.** Для ПЧВ с версией ПО ниже 6217 | Установка защиты от перенапряжения на шине DC:<br>0: Защита выключена<br>1: Защита включена | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F10.10 (0x0A0A) STOP | Задержка срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC<br>**Примечание.** Для ПЧВ с версией ПО от 6217 и выше | Установка времени задержки срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC.<br>Время задержки срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC равно заданному значению параметра. Если в течении заданного времени задержки напряжение на шине DC возвращается в норму, срабатывания защиты не происходит.<br>Если задано значение 0.0 с, срабатывание защиты происходит без задержки. | 0.0 с<br>(0.0-10.0 с) | U/f, SVC |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Версия ПО ПЧВ указана в параметре С00.28
| F10.11 (0x0A0B) STOP | функция подавления перенапряжения на DC шине | Если напряжение на DC шине превышает норму, параметр замедляет темп ускорения и торможения, чтобы предотвратить аварию 000x: Ограничения защиты от перенапряжения внутренней шины:<br>0: Выкл<br>1: Срабатывает только при торможении<br>2: Срабатывает при ускорении и при торможении<br>00x0: Подавление перенапряжения:<br>0: Выкл<br>1: Вкл | 0011<br>(0000-0012) | U/f, SVC |
| F10.12 (0x0A0C) STOP | Значения напряжения на DC шине для функции подавления | Значения напряжения на DC шине для функции подавления<br>А: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>В: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | В: 750 В (650-760 В) А: 370 В (340-380 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f, SVC |
| F10.13 (0x0A0D) RUN | Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине | Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F10.14 (0x0A0E) RUN | Функция динамического торможения | Установка работы функции динамического торможения:<br>0: Функция отключена<br>1: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения отключена<br>2: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения включена | 2<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F10.15 (0x0A0F) RUN | Значение напряжения срабатывания динамического торможения | Значение напряжения на DC шине преобразователя частоты, при котором срабатывает функция динамического торможения<br>В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | В: 740 В (650-800 В)<br>А: 360 В (350-390 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f, SVC |
| F10.16 (0x0A10) STOP | Защита от пониженного напряжения на DC шине преобразователя частоты | При падении напряжения на DC шине преобразователя частоты ниже установленного значения, частота преобразователя частоты автоматически подстраивается, чтобы нейтрализовать возможность аварии Функция защиты:<br>0: Выкл<br>1: Вкл | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F10.17 (0x0A11) STOP | Значение напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине | Установка значения напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине:<br>В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | А: 430 В (350-450 В) В: 240 В (180-260 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f, SVC |
| F10.18 (0x0A12) RUN | Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения | Регулировка воздействия функции защиты от пониженного напряжения. Если значение «0», то функция отключена | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F10.19 (0x0A13) STOP | Предельно допустимое значение низкого напряжения DC шине | Установка значения предельно допустимого низкого напряжения на DC шине преобразователя частоты. При падении напряжения ниже этого значения преобразователь частоты сообщает о неисправности<br>В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)<br>А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В) | А: 320 В (300-400 В) В: 190 В (160-240 В)<br>**Примечание.** Следует учитывать ограничения по перенапряжению | U/f, SVC |
**Дополнительная защита**
| F10.20 (0x0A14) STOP | Защита обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты | Установка защиты от обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты<br>00x: Защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты:<br>0: Выкл<br>1: Вкл<br>0x0: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты:<br>0: Защита отключена<br>1: Защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает предупреждение A.ILF b продолжает работу,<br>2: защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает сигнал о неисправности E.ILF и происходит остановка электродвигателя выбегом | 021<br>(000-121) | U/f, SVC |
| F10.21 (0x0A15) STOP | Уровень отклонения напряжения, при котором срабатывает защита обрыва фазы на входе | Значение отклонения напряжения срабатывания защиты обрыва фазы на входе.<br>100 % соответствуют номинальному напряжению преобразователя частоты | 10.0 %<br>(0.0-30.0 %) | U/f, SVC |
| F10.23 (0x0A17) RUN | Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты | Установка режима работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты<br>Режим работы:<br>0: Вентилятор работает постоянно при поданном питании<br>1: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (50 С), при работе вентилятор работает постоянно<br>2: После отключения преобразователя частоты вентилятор останавливается с задержкой, устанавливаемой параметром F10.24, при работе вентилятор работает в соответствии с температурой преобразователя частоты | 1<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F10.24 (0x0A18) STOP | Задержка отключения вентилятора охлаждения преобразователя частоты | Установка времени задержки отключения вентилятора преобразователя частоты после отключения преобразователя частоты | 30.00 с (0.00-600.00 с) | U/f, SVC |
**Защита от перегрузки**
| F10.32 (0x0A20) STOP | Настройка проверки электродвигателя на перегрузку | Настройка проверки электродвигателя на перегрузку<br>000x: Настройки проверки нагрузки 1:<br>0: Выкл<br>1: Обнаружение превышения нагрузки 2: Обнаружение превышения нагрузки только на постоянной скорости<br>3: Обнаружение низкой нагрузки<br>4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости<br>00x0: Действия при обнаружении срабатывания проверки 1:<br>0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1 1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1<br>0x00: Настройки проверки нагрузки 2:<br>0: Выкл<br>1: Обнаружение превышения нагрузки<br>2: Обнаружение превышения нагрузки<br>только на постоянной скорости<br>3: Обнаружение низкой нагрузки<br>4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости<br>x000: Действия при обнаружении срабатывания проверки 2:<br>0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1<br>1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1 | 0000<br>(0000-1414) | U/f, SVC |
| F10.33 (0x0A21) STOP | Уровень перегрузки 1 | Установка значения перегрузки 1. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя | 130.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f, SVC |
| F10.34 (0x0A22)<br>STOP | Время задержки срабатывания перегрузки 1 | Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 1 | 5.0 с (0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
| F10.35 (0x0A23) STOP | Уровень перегрузки 1 | Установка значения перегрузки 2. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя | 130.0 %<br>(0.0-200.0 %) | U/f, SVC |
| F10.36<br>(0x0A24) STOP | Время задержки срабатывания перегрузки 2 | Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 2 | 5.0 с (0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
**Защита от опрокидывания**
| F10.40 (0x0A28) STOP | Защита от отклонения скорости вращения | Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении отклонения скорости вращения<br>000x: Настройки проверки на отклонения скорости вращения:<br>0: Выкл<br>1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя<br>2: Проверка осуществляется постоянно<br>00x0: Настройки отработки защиты от отклонения скорости вращения:<br>0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.DEF<br>1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.DEF | 00<br>(00-12) | U/f, SVC |
| F10.41 (0x0A29) STOP | Уровень отклонения скорости, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения | Задание уровня отклонения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения. Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения) | 10.0 %<br>(0.0-60.0 %) | U/f, SVC |
| F10.42 (0x0A2A) STOP | Время срабатывания защиты от отклонения скорости<br>вращения | Задание времени срабатывания защиты от отклонения скорости вращения | 2.0 с (0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
| F10.43 (0x0A2B) STOP | Защита от превышения скорости вращения | Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении превышения скорости вращения<br>000x: Настройки проверки на превышение скорости вращения:<br>0: Выкл<br>1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя<br>2: Проверка осуществляется постоянно<br>00x0: Настройки отработки защиты от превышения скорости вращения:<br>0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.SPD<br>1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.SPD | 02<br>(00-12) | U/f, SVC |
| F10.44 (0x0A2C) STOP | Значение скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения | Установка значения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения.<br>Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения) | 110.0 %<br>(0.0-150.0 %) | U/f, SVC |
| F10.45 (0x0A2D) STOP | Время срабатывания защиты от превышения скорости вращения | Задание времени срабатывания защиты от превышения скорости вращения | 0.100 с (0.000-2.000 с) | U/f, SVC |
**Автосброс аварий**
| F10.50 (0x0A32) STOP | Количество автосбросов аварий | Задание количества автосбросов аварий. Установка значения «0» - автосброс отключен | 0<br>(0-10) | U/f, SVC |
| F10.51 (0x0A33) STOP | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | 1.0 с (0.0-100.0 с) | U/f, SVC |
| F10.52 (0x0A34) RUN | Количество произведённых автосбросов (только для чтения) | Параметр только для считывания. Количество неисправностей, после которых произошло автоматическое восстановление работы | 0 | U/f, SVC |
| F10.55 (0x0A37) STOP | Модель перегрузки двигателя | 0: Общий двигатель<br>1: Двигатель с переменной частотой (50 Гц)<br>2: Двигатель с переменной частотой (60 Гц)<br>3: Двигатель без вентилятора | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F10.56 (0x0A38) STOP | Класс изоляции двигателя | 0: Класс изоляции A<br>1: Класс изоляции E<br>2: Класс изоляции B<br>3: Класс изоляции F<br>4: Класс изоляции H<br>5: Специальный класс S | 3<br>(0-5) | U/f, SVC |
| F10.57 (0x0A39) STOP | Режим работы электродвигателя | 0-1: режим S1 (непрерывная работа)<br>2: режим S2<br>3-9: режим S3-S9 фактический ток больше этого значения, | 0<br>(0-9) | U/f, SVC |
| F10.58 (0x0A3A) STOP | Порог тока перегрузки двигателя | Порог тока перегрузки двигателя. Если накопленная перегрузка увеличится, прибор перейдет в режим «СТОП» | 105.0 %<br>(0.0-130.0 %) | U/f, SVC |
| F10.59 (0x0A3B) STOP | Коэффициент тока перегрузки двигателя | *Расчетный ток перегрузки двигателя = фактический ток \* коэффициент тока* перегрузки двигателя | 100.0 %<br>(0.0-250.0 %) | U/f, SVC |
<a id="topic-99034"></a>
### Группа F11: Параметры оператора
| F11.00 (0x0B00) RUN | Выбор блокировки кнопок | 0: Не заблокирован<br>1: Изменение функциональных параметров заблокировано<br>2: Функциональные параметры и кнопки кроме пуска/стопа заблокированы<br>3: Все функциональные параметры и кнопки заблокированы | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F11.01 (0x0B01)<br>RUN | Пароль блокировки кнопок |   | 0<br>(0-65535) | U/f, SVC |
| F11.02 (0x0B02) STOP | Выбор действия многофункциональной кнопки на панели | 0: Отключен<br>1: Кнопка вращения в обратном направлении<br>2: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении<br>3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении<br>4: Переключение между командами панели управления и каналом команд дискретных входов<br>5: Переключение между командами панели управления и каналом команд по шине<br>6: Переключение между каналом команд дискретных входов и каналом команд по шине<br>7: Переключение между панелью управления, дискретными входами и каналом команд по шине | 1<br>(0-7) | U/f, SVC |
| F11.03 (0x0B03) STOP | Настройка кнопки STOP на клавиатуре | 0: действует только в режиме управления с клавиатуры панели управления<br>1: останов в соответствии с настройками во всех режимах<br>2: остановка выбегом в режиме управления без клавиатуры | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F11.04 (0x0B04) STOP | Функция кнопки<br>«Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния | 000х: Кнопка вверх/вниз на клавиатуре используется для изменения выбора:<br>0: Отключено<br>1: Настройка заданной частоты F01.09.<br>2: Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01.<br>3: Настройка значения параметра, определяемого F11.05<br>00х0: Хранение задания частоты после отключения питания:<br>0: Частота не сохраняется после отключения питания<br>1: Частота сохраняется после отключения питания<br>0х00: Ограничение действия:<br>0: Регулируется во время работы и остановки<br>1: Регулируется только во время работы и сохраняется во время остановки<br>2: Регулируется во время работы; сброс во время остановки | 0011<br>(0000-0213) | U/f, SVC |
| F11.05 (0x0B05) RUN | Быстрое изменение настройки номера параметра с помощью кнопки «Вверх/Вниз» | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере функционального параметра Fxx.yy от 00 до 99<br>0х00 и х000: Задать значение xx в номере<br>функционального параметра Fxx.yy от 00 до 15 | 0109<br>(0000-1599) | U/f, SVC |
| F11.06 (0x0B06) STOP | Задание приоритета обработки команд с панелей управления | 000х: Команды кнопок встроенной и внешней панелей управления (команда «Пуск» и команды «Стоп/Сброс»):<br>0: Команды внешней ЛПО имеют приоритет. Когда команды внешней ЛПО активны, то команды встроенной – не действуют<br>1: Команды встроенной ЛПО имеют приоритет. Когда команды встроенной ЛПО активны, то команды внешней - не действуют<br>2: Действуют как встроенная ЛПО, так и внешняя, и команда стоп/сброс имеет приоритет. Когда активно вращение и в прямом, и в обратном направлении, то команда функция отключена<br>00х0: Каналы связи ЛПО:<br>0: Обрабатываются сигналы как встроенной, так и внешней ЛПО<br>1: Обрабатываются только сигналы, подаваемые встроенной ЛПО<br>2: Обрабатываются только сигналы, подаваемые внешней ЛПО | 0000<br>(0000-0022) | U/f, SVC |
**Циклический мониторинг интерфейса состояния**
| F11.10 (0x0B0A) STOP | Функция левой/правой кнопок в интерфейсе состояния | 000х: Левая кнопка используется для настройки первой строки мониторинга:<br>0: Неактивно<br>1: Активно<br>00х0: Правая кнопка используется для настройки второй строки мониторинга:<br>0: Неактивно<br>1: Активно | 0011<br>(0000-0011) | U/f, SVC |
| F11.11 (0x0B0B) RUN | Циклическое отображение параметра 1 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0000<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.12 (0x0B0C) RUN | Циклическое отображение параметра 2 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0001<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.13 (0x0B0D) RUN | Циклическое отображение параметра 3 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0002<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.14 (0x0B0E) RUN | Циклическое отображение параметра 4 в первой строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0011<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.15 (0x0B0F) RUN | Циклическое отображение параметра 1 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0002<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.16 (0x0B10) RUN | Циклическое отображение параметра 2 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0004<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.17 (0x0B11) RUN | Циклическое отображение параметра 3 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0010<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
| F11.18 (0x0B12) RUN | Циклическое отображение параметра 4 во второй строке панели управления | 000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63<br>0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07 | 0012<br>(0000-0763) | U/f, SVC |
**Управление отображением параметров**
| F11.20 (0x0B14) RUN | Настройки отображения элемента панели управления | 000х: Выбор отображения выходной частоты:<br>0: Заданная частота<br>1: Рабочая частота<br>2-F: Фильтрация рабочей частоты, чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация<br>00х0: Специальный:<br>0: Отключено<br>1: Мощность потерь на сопротивлении статора<br>0х00: Отображение мощности:<br>0: Отображение мощности в процентах (%)<br>1: Отображение мощности в киловаттах (кВт) | 0x0002 (0x0000-0x011F) | U/f, SVC |
| F11.21 (0x0B15) RUN | Коэффициент отображения скорости | Настройка отображения скорости С00.05.<br>100.0 % соответствует номинальной скорости | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F11.22 (0x0B16) RUN | Коэффициент отображения мощности |   | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
| F11.23 (0x0B17) RUN | Выбор отображения группы параметров мониторинга | 00х0: Отображение группы C05:<br>0: Автоматическое переключение в зависимости от режима управления<br>1: Параметры, связанные с режимом U/f<br>2: Параметры, связанные с режимом SVC<br>0х00: Отображение группы C00.40-C00.63:<br>0: Не отображается<br>1: Отображается | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F11.24 (0x0B18) RUN | Фильтр мониторинга | 000х: Фильтр отображения тока:<br>0-F: Чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация | 0x0002 (0x0000-0x000F) | U/f, SVC |
| F11.25 (0x0B19) STOP | Выбор отображения при автоадаптации двигателя | 0: Отображает статус процесса автоадаптации<br>1: Не отображает статус процесса автоадаптации<br>**Примечание.** Модификации А не поддерживают этот параметр | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F11.27 (0x0B1B) RUN | Выбор отображения аварии при автосбросе | 000х : Выбор отображения аварии при автосбросе:<br>0: Отображает<br>1: Не отображает | 0x0001 (0x0000-0x0001) | U/f, SVC |
**Специальные функции ЛПО**
| F11.30 (0x0B1E) STOP | Выбор функции последовательного порта ПЧВ | 0: RS-485<br>1: Внешняя панель управления<br>**Примечание.** Можно выбрать только один из двух вариантов: RS-485 или внешняя панель управления. Когда выбрана внешняя панель управления, шина RS-485 (ведущий/ведомый) не может использоваться | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F11.31 (0x0B1F) RUN | Нижний предел напряжения потенциометра пульта | Нижний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта | 0.50В (0.00-3.00В) | U/f, SVC |
| F11.32 (0x0B20) RUN | Нижний порог частоты, соответствующий нижнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта | Значение нижнего порога частоты, соответствующее заданному нижнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты | 0.00 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F11.33 (0x0B21) RUN | Верхний предел напряжения потенциометра пульта | Верхний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта | 2.80 В (0.00-3.00 В) | U/f, SVC |
| F11.34 (0x0B22) RUN | Верхний порог частоты, соответствующий верхнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта | Значение верхнего порога частоты, соответствующее заданному верхнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты | 100.0 %<br>(0.00-100.00 %) | U/f, SVC |
| F11.35 (0x0B23) STOP | Потенциометр пульта | Задание канала потенциометра пульта:<br>0: Потенциометр встроенной панели управления<br>1: Потенциометр внешней панели управления | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
<a id="topic-99035"></a>
### Группа F12: Параметры связи
| F12.00 (0x0C00)<br>STOP | Выбор ведущего- ведомого | 0: Ведомый<br>1: Ведущий | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F12.01 (0x0C01)<br>STOP | Адрес связи по протоколу Modbus |   | 1<br>(1-247) | U/f, SVC |
| F12.02 (0x0C02) STOP | Выбор скорости передачи данных | 0: 1200 бит/с<br>1: 2400 бит/с<br>2: 4800 бит/с<br>3: 9600 бит/с<br>4: 19200 бит/с<br>5: 38400 бит/с<br>6: 57600 бит/с | 3<br>(0-6) | U/f, SVC |
| F12.03 (0x0C03) STOP | Формат данных по протоколу Modbus | 0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>1: (E, 8, 1) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность Биты данных: 8, Стоп-бит: 1<br>3: (N, 8, 2) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>4: (E, 8, 2) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 2<br>5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2 | 0<br>(0-5) | U/f, SVC |
| F12.04 (0x0C04) RUN | Обработка ответа на передачу по протоколу Modbus | 0: Отправлять ответ на команды записи<br>1: Не отправлять ответ на команды записи | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F12.05 (0x0C05)<br>RUN | Задержка ответа по протоколу Modbus |   | 0 мс<br>(0-500 мс) | U/f, SVC |
| F12.06 (0x0C06)<br>RUN | Время неисправности тайм-аута связи по протоколу Modbus |   | 1.0 с (0.1-100.0 с) | U/f, SVC |
| F12.07 (0x0C07) RUN | Обработка отключения связи | 0: Отключено<br>1: Неисправность и свободная остановка<br>2: Предупреждение и продолжение работы<br>3: Принудительная остановка | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F12.08<br>(0x0C08) RUN | Нулевое смещение регистра 0x3000 |   | 0.00<br>(-100.00-100.00) | U/f, SVC |
| F12.09 (0x0C09)<br>RUN | Коэффициент масштабирования регистра 0x3000 |   | 100.0 %<br>(0.0-500.0 %) | U/f, SVC |
**Параметры ведущего MODBUS**
| F12.10 (0x0C0A) RUN | Выбор параметров для циклической передачи | 000x, 00x0, 0x00, x000:<br>0: Нет<br>1: Команда пуска ведущего<br>2: Заданная частота ведущего<br>3: Выходная частота ведущего<br>4: Верхнее ограничение частоты ведущего<br>5: Заданный крутящий момент ведущего<br>6: Выходной крутящий момент ведущего<br>9: Задание ПИД-регулятора ведущего<br>A: Обратная связь ПИД-регулятора ведущего<br>C: Активная составляющая тока | 0x0031 (0x0000-0xCCCC) | U/f, SVC |
| F12.11 (0x0C0B)<br>RUN | Адрес регистра задания частоты |   | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.12 (0x0C0C) RUN | Адрес регистра команды |   | 0x0000 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.13 (0x0C0D) RUN | Команда вращения в прямом направлении | Это значение будет отправлено при отправке команды на вращение в прямом направлении | 0x0001 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.14<br>(0x0C0E) RUN | Команда вращения в обратном направлении |   | 0x0002 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.15<br>(0x0C0F) RUN | Команда останова |   | 0x0005 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.16 (0x0C10)<br>RUN | Команда сброса |   | 0x0007 (0x0000-0xFFFF) | U/f, SVC |
| F12.19 (0x0C13)<br>RUN | Отправка данных ведущим устройством | 0: Отправка команды процесса<br>1: Отправка статуса процесса | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
<a id="topic-99036"></a>
### Группа F13: ПИД-регулятор
| F13.00 (0x0D00) RUN | Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора | 0: Панель управления<br>1: Аналоговый потенциометр панели управления<br>2: Аналоговый вход<br>5: Импульсный вход<br>6: Интерфейс RS–485<br>8: Цифровые клеммы<br>9: В соответствии со значением рабочего тока | 0<br>(0-9) | U/f, SVC |
| F13.01<br>(0x0D01) RUN | Уставка или значение обратной связи панели |   | 50.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.02<br>(0x0D02) RUN | Время изменения значения уставки |   | 1.00 с<br>0.00-60.00 с) | U/f, SVC |
| F13.03 (0x0D03) RUN | Источник обратной связи ПИД-регулятора | 0: Панель управления<br>1: Аналоговый потенциометр панели управления<br>2: Аналоговый вход (AI)<br>5: Импульсный вход<br>6: Интерфейс RS–485<br>8: Цифровые клеммы<br>9: В соответствии со значением рабочего тока | 2<br>(0-9) | U/f, SVC |
| F13.04<br>(0x0D04) RUN | Время фильтра для обратной связи |   | 0.010 с<br>(0.000-<br>6.000 с) | U/f, SVC |
| F13.05<br>(0x0D05) RUN | Усиление сигнала обратной связи |   | 1.00<br>(0.00-10.00) | U/f, SVC |
| F13.06 (0x0D06)<br>RUN | Диапазон сигнала обратной связи |   | 100.0<br>(0.0-100.0) | U/f, SVC |
**Настройка ПИД-регулятора**
| F13.07 (0x0D07) RUN | Настройка ПИД- регулятора | 000х: Выбор характеристик обратной связи:<br>0: Положительная обратная связь<br>1: Отрицательная обратная связь<br>х000: Свойства дифференциального регулирования:<br>0: Дифференцирование отклонения<br>1. Дифференцирование обратной связи | 0000<br>(0000-1111) | U/f, SVC |
| F13.08 (0x0D08) RUN | Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора | После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению этого параметра в течение времени **F13.09** | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.09<br>(0x0D09) RUN | Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора |   | 0.0 с<br>(0.0-6500.0 с) | U/f, SVC |
| F13.10 (0x0D0A) RUN | Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора |   | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.11 (0x0D0B) RUN | Пропорциональная составляющая P1 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей | 0.100<br>(0.000-4.000) | U/f, SVC |
| F13.12 (0x0D0C) RUN | Время интегрирования I1 | Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей.<br>Если заданное значение равно 0, то интегральная составляющая не используется | 1.0 с (0.0-600.0 с) | U/f, SVC |
| F13.13 (0x0D0D) RUN | Дифференциальная составляющая D1 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей | 0.000 с (0.000- 6.000 с) | U/f, SVC |
| F13.14 (0x0D0E) RUN | Пропорциональная составляющая P2 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей | 0.100<br>(0.000-4.000) | U/f, SVC |
| F13.15 (0x0D0F) RUN | Время интегрирования I2 | Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей.<br>Если заданное значение равно 0, то интегральная составляющая не используется | 1.0 c (0.0-600.0 c) | U/f, SVC |
| F13.16 (0x0D10) RUN | Дифференциальная составляющая D2 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей | 0.000c (0.000- 6.000c) | U/f, SVC |
| F13.17 (0x0D11) RUN | Условия переключения параметров ПИД-регулятора | 0: Без возможности переключения<br>1: Переключение с помощью клеммы DI<br>2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования | 0<br>(0-2) | U/f, SVC |
| F13.18 (0x0D12) RUN | Нижняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров | При значении ошибки регулирования меньше данной границы используется группа параметров 1 ПИД-регулятора | 20.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.19 (0x0D13) RUN | Верхняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров | При значении ошибки регулирования больше данной границы используется группа параметров 2 ПИД-регулятора | 80.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.21 (0x0D15) RUN | Ограничение дифференциальной составляющей в управляющем сигнале |   | 5.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.22 (0x0D16)<br>RUN | Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора |   | 100.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.23<br>(0x0D17) RUN | Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора |   | 0.0 %<br>(-100.0- F13.22) | U/f, SVC |
| F13.24<br>(0x0D18) RUN | Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора |   | 0.000 с<br>(0.000- 6.000 c) | U/f, SVC |
**Определение отключения обратной связи ПИД-регулятора**
| F13.25 (0x0D19) STOP | Выбор действия при обрыве обратной связи | 0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке<br>1: Остановить работу ПИД-регулятора и сообщить об ошибке<br>2: Продолжить работу ПИД-регулятора и выдать аварийный сигнал<br>3: Продолжить работу на текущей частоте и выдать аварийный сигнал | 0<br>(0-3) | U/f, SVC |
| F13.26 (0x0D1A) RUN | Время обнаружения обрыва обратной связи |   | 1.0 с (0.0-120.0 с) | U/f, SVC |
| F13.27 (0x0D1B) RUN | Верхний предел сигнала обратной связи для определения обрыва |   | 100.0<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
| F13.28 (0x0D1C)<br>RUN | Нижний предел сигнала обратной связи для определения обрыва |   | 0.0 %<br>(0.0-100.0 %) | U/f, SVC |
**Режим сна**
| F13.29<br>(0x0D1D) RUN | Активация режима сна | 0: Выключен<br>1: Включен | 0<br>(0-1) | U/f, SVC |
| F13.30 (0x0D1E) RUN | Частота активации режима сна |   | 10.00 Гц<br>(0.00-<br>Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F13.31<br>(0x0D1F) RUN | Задержка при переходе в режим сна |   | 60.0 с (0.0-3600.0 с) | U/f, SVC |
| F13.32 (0x0D20) RUN | Уровень отклонения обратной связи от уставки для активации режима пробуждения |   | 5.0 %<br>(0.0-50.0 %) | U/f, SVC |
| F13.33 (0x0D21) RUN | Задержка при активации режима пробуждения |   | 1.0 с<br>(0.0-60.0 с) | U/f, SVC |
<a id="topic-99037"></a>
### Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)
| F14.00 (0x0E00)<br>RUN | Заданная частота 1 |   | 10.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.01 (0x0E01)<br>RUN | Заданная частота 2 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.02 (0x0E02)<br>RUN | Заданная частота 3 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.03 (0x0E03)<br>RUN | Заданная частота 4 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.04<br>(0x0E04) RUN | Заданная частота 5 |   | 50.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.05 (0x0E05)<br>RUN | Заданная частота 6 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.06 (0x0E06) RUN | Заданная частота 7 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.07 (0x0E07)<br>RUN | Заданная частота 8 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.08 (0x0E08) RUN | Заданная частота 9 |   | 10.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.09 (0x0E09) RUN | Заданная частота 10 |   | 20.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.10 (0x0E0A) RUN | Заданная частота 11 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.11 (0x0E0B)<br>RUN | Заданная частота 12 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.12 (0x0E0C)<br>RUN | Заданная частота 13 |   | 50.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.13<br>(0x0E0D) RUN | Заданная частота 14 |   | 40.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.14<br>(0x0E0E) RUN | Заданная частота 15 |   | 30.00 Гц<br>(0.00-Максимальная частота) | U/f, SVC |
| F14.15 (0x0E0F) RUN | Выбор режима работы | 000x: Режимы циклов: 0: Остановка после одного цикла<br>1: Непрерывный цикл<br>2: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла<br>00x0: Единица времени: 0: Секунда<br>1: Минута<br>2: Час<br>0x00: Сохранение настроек при отключении питания:<br>0: Не сохраняется<br>1: Сохраняется<br>x000: Режим пуска:<br>0: Повторный пуск с первого этапа<br>1: Повторный пуск с текущего этапа<br>2: Повторный пуск с текущего этапа с учетом уменьшения длительности работы равному времени простоя | 0000<br>(0000-2122) | U/f, SVC |
**Определение значений времени профиля**
| F14.16 (0x0E10)<br>RUN | Длительность 1- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.17 (0x0E11)<br>RUN | Длительность 2- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.18 (0x0E12)<br>RUN | Длительность 3- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.19<br>(0x0E13) RUN | Длительность 4- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.20<br>(0x0E14) RUN | Длительность 5- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.21 (0x0E15)<br>RUN | Длительность 6- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.22 (0x0E16)<br>RUN | Длительность 7- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.23 (0x0E17)<br>RUN | Длительность 8- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.24 (0x0E18)<br>RUN | Длительность 9- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.25<br>(0x0E19) RUN | Длительность 10- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.26<br>(0x0E1A) RUN | Длительность 11- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.27<br>(0x0E1B) RUN | Длительность 12- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.28 (0x0E1C)<br>RUN | Длительность 13- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.29 (0x0E1D)<br>RUN | Длительность 14- го этапа работы |   | 10.0 (с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
| F14.30<br>(0x0E1E) RUN | Длительность 15- го этапа работы |   | 10.0(с/мин/ч) (0.0-<br>6500.0 (с/мин/ч)) | U/f, SVC |
**Выбор направления, времени разгона и торможения**
| F14.31 (0x0E1F) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа | 000x: Направление вращения (по сравнению с начальной командой запуска):<br>0: В том же направлении<br>1: Реверс<br>00x0: Время разгона и торможения:<br>0: Время разгона/торможения<br>1: Время разгона и торможения 2<br>2: Время разгона и торможения 3<br>3: Время разгона и торможения 4 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.32 (0x0E20) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.33 (0x0E21) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.34 (0x0E22) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.35 (0x0E23) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.36 (0x0E24) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.37 (0x0E25) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.38 (0x0E26) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 8-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.39 (0x0E27) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 9-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.40 (0x0E28) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 10-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.41 (0x0E29) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 11-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.42 (0x0E2A) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 12-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.43 (0x0E2B) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 13-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.44 (0x0E2C)<br>RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 14-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
| F14.45 (0x0E2D) RUN | Направление вращения, время разгона и торможения во время 15-го этапа | Те же настройки, что и у F14.31 | 0000<br>(0000-0031) | U/f, SVC |
<a id="topic-99038"></a>
### Группа C0x: Контролируемые параметры
| Обозначение | Адрес | Название |
| C00.00 | 0x2100 | Задаваемая частота |
| C00.01 | 0x2101 | Выходная частота |
| C00.02 | 0x2102 | Выходной ток |
| C00.03 | (0x2103 | Входное напряжение |
| C00.04 | 0x2104 | Выходное напряжение |
| C00.05 | 0x2105 | Скорость вращения |
| C00.06 | 0x2106 | Задаваемый крутящий момент |
| C00.07 | 0x2107 | Выходной крутящий момент |
| C00.08 | 0x2108 | Задаваемое значение ПИД-регулятора |
| C00.09 | 0x2109 | Обратная связь ПИД-регулятора |
| C00.10 | 0x210A | Выходная мощность |
| C00.11 | 0x210B | Напряжение на шине |
| C00.12 | 0x210C | Температура модуля 1 |
| C00.13 | 0x210D | Температура модуля 2 |
| C00.14 | 0x210E | Входной клеммник X включен |
| C00.15 | 0x210F | Выходной клеммник Y включен |
| C00.16 | 0x2110 | Значение входного сигнала аналогового входа |
| C00.18 | 0x2112 | Значение входного сигнала потенциометра панели управления |
| C00.19 | 0x2113 | Значение входного сигнала импульсного входа |
| C00.20 | 0x2114 | Значение выходного сигнала аналогового выхода |
| C00.22 | 0x2116 | Значение счетчика |
| C00.23 | 0x2117 | Время включения |
| C00.24 | 0x2118 | Суммарное время работы |
| C00.25 | 0x2119 | Номинальная мощность преобразователя частоты |
| C00.26 | 0x211A | Номинальное напряжение преобразователя частоты |
| C00.27 | 0x211B | Номинальный ток преобразователя частоты |
| C00.28 | 0x211C | Версия ПО |
| C00.29 | 0x211D | Частота обратной связи энкодера |
| C00.30 | 0x211E | Время таймера |
| C00.31 | 0x211F | Выходное значение ПИД- регулятора |
| C00.32 | 0x2120 | Подверсия ПО преобразователя частоты |
| C00.33 | 0x2121 | Угол обратной связи энкодера |
| C00.34 | 0x2122 | Накопленная ошибка по Z импульсам энкодера |
| C00.35 | 0x2123 | Счетчик Z импульсов |
| C00.36 | 0x2124 | Код предупреждения об ошибке |
| C00.37 | 0x2125 | Суммарное энергопотребление (низкий уровень) |
| C00.38 | 0x2126 | Суммарное энергопотребление (высокий уровень) |
| C00.39 | 0x2127 | Коэффициент мощности |
**Контроль ошибок**
| C01.00 | 0x2200 | Диагностическая информация о типе неисправности |
| C01.01 | 0x2201 | Информация об устранении неполадок |
| C01.02 | 0x2202 | Неисправность по несущей частоте |
| C01.03 | 0x2203 | Неисправность по выходному напряжению |
| C01.04 | 0x2204 | Неисправность по выходному току |
| C01.05 | 0x2205 | Неисправность по напряжению на шине |
| C01.06 | 0x2206 | Неисправность измерения температуры модуля |
| C01.07 | 0x2207 | Неисправность определения состояния преобразователя частоты |
| C01.08 | 0x2208 | Неисправность определения состояния входных сигналов |
| C01.09 | 0x2209 | Неисправность определения состояния выходных сигналов |
| C01.10 | 0x220A | Тип предыдущего отказа |
| C01.11 | 0x220B | Предыдущая информация об устранении неисправности |
| C01.12 | 0x220C | Частота срабатывания первой неисправности |
| C01.13 | 0x220D | Последняя ошибка по выходному напряжению |
| C01.14 | 0x220E | Последняя ошибка по выходному току |
| C01.15 | 0x220F | Первая неисправность по напряжению на шине |
| C01.16 | 0x2210 | Первая неисправность по измерению температуры модуля |
| C01.17 | 0x2211 | Первая неисправность определения состояния преобразователя частоты |
| C01.18 | 0x2212 | Первая неисправность определения состояния входных сигналов |
| C01.19 | 0x2213 | Первая неисправность определения состояния выходных сигналов |
| C01.20 | 0x2214 | Два первых типа неисправностей |
| C01.21 | 0x2215 | Первые две информации об устранении неполадок |
| C01.22 | 0x2216 | Три первых типа неисправностей |
| C01.23 | 0x2217 | Первые три информации об устранении неполадок |
| C02.00 | 0x2300 | Задаваемое значение ПИД-регулятора |
**Контроль приложений**
| C02.01 | 0x2301 | Обратная связь ПИД-регулятора |
| C02.02 | 0x2302 | Выходное значение ПИД- регулятора |
| C02.03 | 0x2303 | Статус ПИД-регулятора |
| C02.05 | 0x2305 | Фаза работы ПЛК |
| C02.06 | 0x2306 | Частота работы ПЛК |
| C02.07 | 0x2307 | Частота повторения фазы ПЛК |
| C02.08 | 0x2308 | Заданная команда на пуск |
| C02.09 | 0x2309 | Заданная команда на фиксированную скорость |
| C02.17 | 0x2311 | Счетчик перегрузок преобразователя частоты |
| C02.18 | 0x2312 | Счетчик перегрузок двигателя |
| C02.19 | 0x2313 | Счетчик срабатываний ограничения тока в соответствии с формой тока |
| C02.32 - C02.47 | 0x2320 - 0x231F | Сохраненный параметр 1 после потери напряжения<br>Сохраненный параметр 16 после потери напряжения |
| C02.62 | 0x233E | Версия внешней панели управления |
| C02.63 | 0x233F | Версия встроенной панели управления |
**Контроль неисправностей**
| C03.00 | 0x2400 | Время проведенное во включенном состоянии (минуты) |
| C03.01 | 0x2401 | Суммарное время работы (часы) |
<a id="topic-99039"></a>
## Карта регистров Modbus
Функция чтения **0x03**. Функция записи **0x06**. Тип данных в регистре – **Uint16**.
| Адрес (hex) | Название | Тип доступа | Размерность (диапазон) | Описание |
| 0x2000<br>/0x3000 | Заданная частота | R/W\* | 0.01 Гц<br>(0.00-320.00) | Заданная частота коммуникации |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Тип доступа:
> - R — только чтение;
> - W — только запись;
> - R/W — чтение и запись.
| 0x2001<br>/0x3001 | Задаваемая команда | W | 0x0000 (0x0-0x0103) | 0x0000: Неверная команда;<br>0x0001: Запуск в прямом направлении;<br>0x0002: Запуск в обратном направлении;<br>0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении;<br>0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении;<br>0x0005: Останов с замедлением;<br>0x0006: Останов;<br>0x0007: Сброс аварии;<br>0x0008: Запрет запуска; \*\*<br>0x0009: Разрешение запуска;<br>0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»;<br>0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»;<br>0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск» |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*\* После записи 0008 преобразователь остановится, чтобы снова запустить преобразователь частоты необходимо записать 0009 или перезагрузить преобразователь частоты.
| 0x2002<br>/0x3002 | Информация о состоянии преобразователя частоты | R | Двоичный код | Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе;<br>Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон;<br>Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение;<br>Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении;<br>Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты;<br>Бит 5: 0 - преобразователь частоты заблокирован, 1 - преобразователь частоты разблокирован;<br>Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения<br>Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен |
| 0x2003<br>/0x3003 | Код неисправности преобразователя частоты | R | 0<br>(0-127) | Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты |
| 0x2004<br>/0x3004 | Верхний предел частоты | R/W | 0.01 Гц<br>(0.00-320.00) | Задание верхнего предела частоты |
| 0x2005<br>/0x3005 | Задание крутящего момента | R/W | 0,0 %<br>(0,0-100,0) | Задание крутящего момента |
| 0x2006<br>/0x3006 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
| 0x2007<br>/0x3007 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
| 0x2008<br>/0x3008 | Задаваемое значение ПИД-регулятора | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
| 0x2009<br>/0x3009 | Обратная связь ПИД-регулятора | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
| 0x200A<br>/0x300A | Разделение U/f | R/W | 0.0 %<br>(0.0-100,0) | Определение соотношения V/F |
| 0x200E<br>/0x300E | Время разгона 1 | R/W | 0.00 с<br>(0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения) |
| 0x200F<br>/0x300F | Время торможения 1 | R/W | 0.00 с<br>(0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения) |
| 0x2010<br>/0x3010 | Коды неисправностей и предупреждений | R | 0<br>(6-65535) | 1-127 коды неисправностей,<br>28-159 коды предупреждений,<br>0 нет неисправностей |
| 0x2011<br>/0x3011 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0 %<br>(0.0-400.0) | Параметр для машин с ременной передачей |
| 0x2012<br>/0x3012 | Время фильтрации для крутящего момента | R/W | 0.000 с<br>(0.000-600.000) | Чтение и запись параметра F03.47 |
| 0x2018<br>/0x3018 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный код | Управление состоянием выходных клемм:<br>Бит 0: Y (выход с открытым коллектором);<br>Бит 1: Релейный выход;<br>В параметрах F06.20-F06.24 должно быть задано значение 30 |
| 0x2019<br>/0x3019 | Значение AO | W | 0.01<br>(0-100.00) | В параметре F06.01 должно быть задано значение 18. Задание выходного значения AO |
| 0x201B<br>/0x301B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201C<br>/0x301C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201D<br>/0x301D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201E<br>/0x301E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| 0x201F<br>/0x301F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0<br>(0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
**Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода**
| 0x3400 | Режим связи дополнительного порта SPI | R | 0<br>(0-65535) | Значение по умолчанию 1 |
| 0x3401 | Состоянии клемм дискретных входных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована |
| 0x3402 | Состоянии клемм дискретных выходных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;<br>Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована |
| 0x3405 | Назначение контакта 0 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3406 | Назначение контакта 1 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3407 | Назначение контакта 2 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3408 | Назначение контакта 3 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3409 | Назначение контакта 4 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x340A | Назначение контакта 5 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту<br>0: Неактивирована<br>1: Активирована |
| 0x3600 | Пользовательский регистр неисправностей | R/W | (11-18) | 11-18 соответствует неисправностям E.FA1-E.FA8 |
**Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания**
| 0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0<br>(11-16) | 11-16 соответствует неисправностям A.FA1-A.FA6 |
<a id="topic-99040"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-98997).
- проверка крепления прибора;
- очистка радиатора и охлаждающего канала;
- удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
- проверка затяжки клемм ПЧВ;
- контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
  - электросети;
  - двигателя;
  - управления;
- проверка функционирования вентилятора охлаждения;
- проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
<a id="topic-99041"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
<a id="topic-99042"></a>
## Упаковка
<a id="topic-99043"></a>
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
<a id="topic-99044"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Отвертка | 1 шт. |
Сетевой и моторный дроссели для ПЧВ\*
Резисторы балластные для ПЧВ\*
Аксессуары для ПЧВ: ЛПО1\[M01\], ЛПО2\[M01\]\*, ЛПО3\[M01\]\*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу.
> [!NOTE]
<a id="topic-99045"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи.
<a id="topic-99046"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
**Аварийные сигналы и предупреждения**
**Аварийные сигналы**
| Код на экране | Значение DEC | Описание | Причина | Меры по устранению |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Слишком большое увеличение крутящего момента | Уменьшить значение параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Значение времени разгона слишком низкое | Увеличить значение параметра **F01.22** (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Слишком большое увеличение крутящего момента | Уменьшить значение параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Значение времени торможения слишком низкое | Увеличить значение параметра **F01.23** (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Слишком большое увеличение крутящего момента | Уменьшить значение параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| E.SC4 | 4 | Сбой системы в состоянии останова<br>**Примечание.** эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| E.SC4 | 4 | Сбой системы в состоянии останова<br>**Примечание.** эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| E.SC4 | 4 | Сбой системы в состоянии останова<br>**Примечание.** эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Преобразователь частоты поврежден | Если неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку или использовать преобразователь частоты большей мощности При наличии ударных нагрузок требуется снизить частоту их появления или выбрать преобразователь частоты большей мощностью |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Значение времени разгона слишком низкое | Увеличить значение параметра **F01.22** (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Значение времени торможения слишком низкое | Увеличить значение параметра **F01.23** (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения | Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателе | Проверить кабели цепей и устранить замыкание |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Значение времени разгона слишком низкое | Неисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра **F01.22** (время разгона) |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком большая нагрузка при торможении | Установить тормозной резистор |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Наличие гармоник во входном напряжении | Установить входной дроссель |
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Неподходящие настройки контроля скорости | Изменить значения параметров контроля скорости (**F07.25** - **F07.28**) |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателе | Проверить кабели цепей и устранить замыкание |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Значение времени торможение слишком низкое | Увеличить значение параметра **F01.23** (время торможения). Установить тормозной резистор |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком большая нагрузка при торможении | Установить тормозной резистор |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Наличие гармоник во входном напряжении | Установить входной дроссель |
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Неподходящие настройки контроля скорости | Изменить значения параметров контроля скорости (**F07.25** - **F07.28**) |
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателе | Проверить кабели цепей и устранить замыкание |
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком большая нагрузка при торможении | Установить тормозной резистор |
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Наличие гармоник во входном напряжении | Установить входной дроссель |
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Неподходящие настройки контроля скорости | Изменить значения параметров контроля скорости (**F07.25** - **F07.28**) |
| E.OU4 | 12 | Превышение напряжения в состоянии останова<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| E.OU4 | 12 | Превышение напряжения в состоянии останова<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателе | Проверить кабели цепей и устранить замыкание |
| E.OU4 | 12 | Превышение напряжения в состоянии останова<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Наличие гармоник во входном напряжении | Установить входной дроссель |
| E.LU | 13 | Пониженное напряжение<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19 | Отключение или просадка входного напряжения | Выполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания |
| E.LU | 13 | Пониженное напряжение<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19 | Потеря фазы входного напряжения | Проверить кабели подключения питания |
| E.LU | 13 | Пониженное напряжение<br>**Примечание.** Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19 | Отклонение питающего напряжения | Обеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Слишком маленькое время разгона или торможения | Увеличить значения параметров **F01.22** (время разгона), **F01.23** (время торможения) |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Слишком большое усиление крутящего момента | Уменьшить значения параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Некорректная настройка кривой U/f | Выбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра **F04.00** (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров **F04.10** - **F04.19** |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателя | Использовать внешнее тепловое реле |
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Потеря фазы входного напряжения | Проверить цепи для устранения потери фазы |
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Слишком маленькое время разгона или торможения | Увеличить значения параметров **F01.22** (время разгона), **F01.23** (время торможения) |
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Слишком большое усиление крутящего момента | Уменьшить значения параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Некорректная настройка кривой U/f | Выбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра **F04.00** (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров **F04.10** - **F04.19** |
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Потеря фазы входного напряжения | Проверить цепи для устранения потери фазы |
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Слишком маленькое время разгона или торможения | Увеличить значения параметров **F01.22** (время разгона), **F01.23** (время торможения) |
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Слишком большое усиление крутящего момента | Уменьшить значения параметра **F04.01** (увеличение крутящего момента) |
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Некорректная настройка кривой U/f | Выбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра **F04.00** (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров **F04.10** - **F04.19** |
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Потеря фазы входного напряжения | Проверить цепи для устранения потери фазы |
| E.ILF | 18 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Нет электрического контакта на клеммах преобразователя | Затянуть винт и перезапустить ПЧВ |
| E.ILF | 18 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Отклонение питающего напряжения | Обеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания |
| E.ILF | 18 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Дисбаланс напряжения трехфазной цепи | Проверить питающее напряжение |
| E.OLF | 19 | Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов |
| E.OLF | 19 | Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.OLF | 19 | Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты<br>**Примечание.** В параметре **F10.20** десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Низкая мощность электродвигателя | Сбросить значение мощности электродвигателя |
| E.OLF1 | 20 | Обрыв фазы U | Разрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OLF1 | 20 | Обрыв фазы U | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.OLF1 | 20 | Обрыв фазы U | Низкая мощность электродвигателя | Сбросить значение мощности электродвигателя |
| E.OLF2 | 21 | Обрыв фазы V | Разрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OLF2 | 21 | Обрыв фазы V | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.OLF2 | 21 | Обрыв фазы V | Низкая мощность электродвигателя | Сбросить значение мощности электродвигателя |
| E.OLF3 | 22 | Обрыв фазы W | Разрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OLF3 | 22 | Обрыв фазы W | Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель |
| E.OLF3 | 22 | Обрыв фазы W | Низкая мощность электродвигателя | Сбросить значение мощности электродвигателя |
| E.OH1 | 30 | Перегрев модуля выпрямителя | Слишком высокая температура окружающей среды | Снизить температуру окружающей среды |
| E.OH1 | 30 | Перегрев модуля выпрямителя | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку |
| E.OH1 | 30 | Перегрев модуля выпрямителя | Неисправность вентилятора | Проверить работу вентилятора и заменить, если неисправен |
| E.OH2 | 31 | Перегрев модуля IGBT | Слишком высокая температура окружающей среды | Снизить температуру окружающей среды |
| E.OH2 | 31 | Перегрев модуля IGBT | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку. Уменьшить значение параметра **F01.40** |
| E.OH2 | 31 | Перегрев модуля IGBT | Неисправность вентилятора | Проверить работу вентилятора и заменить, если неисправен |
| E.EF | 33 | Внешняя ошибка<br>**Примечание.** Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной комбинацией клемм Х с параметрами **F05.00** - **F05.09** | Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах | Устранить причину внешней неисправности |
| E.CE | 34 | Ошибка связи по Modbus<br>**Примечание.** Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре **F12.06**. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра **F12.07** | Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв) | Проверить состояние кабеля |
| E.CE | 34 | Ошибка связи по Modbus<br>**Примечание.** Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре **F12.06**. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра **F12.07** | Некорректная передача данных в результате действия помех | Проверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи |
| E.HAL1 | 35 | Смещение ноля фазы U | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы U | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL1 | 35 | Смещение ноля фазы U | Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку |
| E.HAL2 | 36 | Смещение ноля фазы V | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы V | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL2 | 36 | Смещение ноля фазы V | Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку |
| E.HAL3 | 38 | Смещение ноля фазы W | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы W | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL3 | 38 | Смещение ноля фазы W | Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку |
| E.HAL | 37 | Ошибка обнаружения трехфазного тока | Помехи вызывают некорректные измерения токов фаз | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL | 37 | Ошибка обнаружения трехфазного тока | Короткое замыкание в выходной цепи | Проверить кабели к электродвигателю |
| E.HAL | 37 | Ошибка обнаружения трехфазного тока | Недостаточная затяжка винтов выходных клемм | Затянуть винт выходной клеммы |
| E.HAL | 37 | Ошибка обнаружения трехфазного тока | Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку |
| E.SG | 40 | Короткое замыкание на землю<br>**Примечание.** Неисправность отображается как **E.SGxx**. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V | Старение изоляции или разрушение электродвигателя | Измерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции |
| E.SG | 40 | Короткое замыкание на землю<br>**Примечание.** Неисправность отображается как **E.SGxx**. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V | Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землей | Уменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м |
| E.SG | 40 | Короткое замыкание на землю<br>**Примечание.** Неисправность отображается как **E.SGxx**. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V | Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку |
| E.FSG | 41 | Короткое замыкание вентилятора | Вентилятор преобразователя частоты поврежден | Если неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку |
| E.PID | 42 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами **F13.27** и **F13.28** в течение времени, установленного в параметре **F13.28**. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра **F13.25** | Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметров | Настроить параметры **F13.27**, **F13.28** и **F13.26** |
| E.PID | 42 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами **F13.27** и **F13.28** в течение времени, установленного в параметре **F13.28**. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра **F13.25** | Неправильное подключение датчика | Проверить правильность подключения ПИД-регулятора |
| E.PID | 42 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами **F13.27** и **F13.28** в течение времени, установленного в параметре **F13.28**. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра **F13.25** | Датчик сигнала обратной связи неисправен | Проверить состояние датчика |
| E.PID | 42 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами **F13.27** и **F13.28** в течение времени, установленного в параметре **F13.28**. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра **F13.25** | Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправен | Обратиться в техническую поддержку |
| E.EEP | 86 | Ошибка хранилища параметров | Влияние помех при чтении и записи параметров | Произвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех |
| E.EEP | 86 | Ошибка хранилища параметров | Неисправность микросхемы ЭСППЗУ | Если неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку |
| E.BRU | 50 | Ошибка тормозного модуля | Низкое значение сопротивления тормозного резистора | Заменить на резистор с большим сопротивлением |
| E.BRU | 50 | Ошибка тормозного модуля | Неисправность тормозного модуля | Обратиться в техническую поддержку |
| E.COP | 43 | Ошибка копирования параметров | Неисправность связи | Проверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование |
| E.COP | 43 | Ошибка копирования параметров | Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управления | Скопировать параметры перед загрузкой в преобразователь |
| E.COP | 43 | Ошибка копирования параметров | Неисправность компонентов ЛПО | Заменить ЛПО. Обратиться в техническую поддержку |
| E.TEх | 52 | Неисправность при автоматической адаптации электродвигателя. Подкод ошибки х см. [таблицу](#err_aad) | Выходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазона | Проверить подключений кабелей электродвигателя |
| E.IAE1 | 71 | Ошибка автоподстройки двигателя 1 | Ошибка при определении начального угла | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.IAE2 | 72 | Ошибка автоподстройки двигателя 2 | Ошибка при определении начального угла | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.IAE3 | 73 | Ошибка автоподстройки двигателя 3 | Ошибка при определении начального угла | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.PST1 | 74 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 1 | Выход из синхронизма | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.PST2 | 75 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 2 | Выход из синхронизма | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.PST3 | 76 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 3 | Выход из синхронизма | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.DEF | 77 | Превышение отклонения по скорости<br>**Примечание.** Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра **F01.10** (максимальная частота) больше, чем параметр **F10.41** (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром **F10.42** (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр **F10.40** (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку |
| E.DEF | 77 | Превышение отклонения по скорости<br>**Примечание.** Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра **F01.10** (максимальная частота) больше, чем параметр **F10.41** (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром **F10.42** (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр **F10.40** (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Слишком низкие значения времени разгона и торможения | Увеличить значения параметров **F01.22** (время разгона) и **F01.23** (время торможения) |
| E.DEF | 77 | Превышение отклонения по скорости<br>**Примечание.** Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра **F01.10** (максимальная частота) больше, чем параметр **F10.41** (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром **F10.42** (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр **F10.40** (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Некорректные настройки обнаружения отклонения скорости | Настроить параметры **F10.41** (предел обнаружения отклонения скорости) и **F10.42** (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости) |
| E.DEF | 77 | Превышение отклонения по скорости<br>**Примечание.** Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра **F01.10** (максимальная частота) больше, чем параметр **F10.41** (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром **F10.42** (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр **F10.40** (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Включен электромагнитный тормоз электродвигателя | Отключить электромагнитный тормоз |
| E.SPD | 78 | Ошибка превышения по скорости<br>**Примечание.** Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра **F01.10** (максимальная частота) больше, чем параметр **F10.44**. Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром **F10**. Параметр **F10.43** (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скорости | Настроить параметры **F10.44** и **F10.45** |
| E.LD1 | 79 | Защита нагрузки 1<br>**Примечание.** неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения **F10.33** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра **F10.34** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра **F10.32** (Настройка предупреждения при перегрузке) | Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкива | Проверить механизм и устранить причину неисправности |
| E.LD1 | 79 | Защита нагрузки 1<br>**Примечание.** неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения **F10.33** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра **F10.34** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра **F10.32** (Настройка предупреждения при перегрузке) | Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1 | Настроить параметры **F10.33** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и **F10.34** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1) |
| E.LD2 | 80 | Защита нагрузки 2<br>**Примечание.** Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения **F10.35** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра **F10.36** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра **F10.32** (Настройка предупреждения при перегрузке) | Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкива | Проверить механизм и устранить причину неисправности |
| E.LD2 | 80 | Защита нагрузки 2<br>**Примечание.** Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения **F10.35** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра **F10.36** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра **F10.32** (Настройка предупреждения при перегрузке) | Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2 | Настроить параметры **F10.35** (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и **F10.36** (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1) |
| E.CPU | 81 | Превышение времени ожидания процессора | Сильное воздействие помех на микросхему | Устранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ |
| E.CPU | 81 | Превышение времени ожидания процессора | Неисправность микросхемы | Обратиться в техническую поддержку |
| E.LOC | 85 | Блокировка микроконтроллера<br>**Примечание.** Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра **F12.50** \[Обработка обрыва связи с опциональной платой\], задается сотнями первого разряда | Версия ПО не поддерживается платой управления | Обратиться в техническую поддержку |
| E.CP1 | 97 | Ошибка компаратора 1<br>**Примечание.** Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра **F06.54** \[Настройка сигнала неисправности компаратора 1\] | Отслеживаемое значение 1, установленное параметром **F06.50** \[Выбор параметра компаратора для отслеживания 1\], превышает **F06.51** \[Верхний предел компаратора 1\] и **F06.52** \[Верхний предел компаратора 1\] | Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину |
| E.CP2 | 98 | Ошибка компаратора 2<br>**Примечание.** Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра **F06.59** \[Настройка сигнала неисправности компаратора 2\] | Отслеживаемое значение 2, установленное параметром **F06.55** \[Выбор параметра компаратора для отслеживания 2\], превышает **F06.56** \[Верхний предел компаратора 1\] и **F06.57** \[Верхний предел компаратора 1\] | Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину |
| E.DAT | 99 | Ошибка установки параметра | Ошибка задания значения параметра | Установить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров |
**Предупреждения**
| A.LU1 | 128 | Пониженное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе | Входное напряжение питания слишком низкое | Увеличить входное напряжение питания |
| A.LU1 | 128 | Пониженное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе | Отключение или просадка напряжения питания | Убедиться, что проводка главной цепи исправна |
| A.LU1 | 128 | Пониженное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе | Входная клемма входного источника питания ослаблена | Затянуть клеммную колодку силовой цепи |
| A.LU1 | 128 | Пониженное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе | Старение конденсатора главной цепи преобразователя | Обратиться за технической поддержкой |
| A.OU | 129 | Повышенное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода | Входное напряжение питания слишком высокое | Уменьшить напряжение питания до указанного диапазона |
| A.OU | 129 | Повышенное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода | Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землю | Проверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание |
| A.OU | 129 | Повышенное напряжение в отключенном состоянии<br>**Примечание.** Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода | Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжением | Добавить реактора на стороне входа |
| A.ILF | 130 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** Десятки **F10.20** \[Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз\] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы | Клемма главной цепи преобразователя ослаблена | Затянуть клеммную колодку главной цепи |
| A.ILF | 130 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** Десятки **F10.20** \[Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз\] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы | Колебания входного напряжения слишком большие | Заменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи |
| A.ILF | 130 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты<br>**Примечание.** Десятки **F10.20** \[Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз\] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы | Несимметрия трехфазного напряжения | Проверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устраните несимметрию мощности |
| A.PID | 131 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами **F13.27** \[Верхний предел обнаружения отключения\] и **F13.28** \[Нижний предел обнаружения отключения\], и сообщается после превышения значения настройки **F13.26** \[Время обнаружения отключения\]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью **F13.25** \[Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора\] | Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильно | Настроить **F13.27** \[Верхний предел обнаружения обрыва провода\], **F13.28** \[Нижний предел обнаружения обрыва провода\] и **F13.26** \[Время обнаружения обрыва провода\] |
| A.PID | 131 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами **F13.27** \[Верхний предел обнаружения отключения\] и **F13.28** \[Нижний предел обнаружения отключения\], и сообщается после превышения значения настройки **F13.26** \[Время обнаружения отключения\]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью **F13.25** \[Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора\] | Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятора | Убедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна |
| A.PID | 131 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами **F13.27** \[Верхний предел обнаружения отключения\] и **F13.28** \[Нижний предел обнаружения отключения\], и сообщается после превышения значения настройки **F13.26** \[Время обнаружения отключения\]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью **F13.25** \[Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора\] | Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятора | Проверьте исправность датчика |
| A.PID | 131 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора<br>**Примечание.** Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами **F13.27** \[Верхний предел обнаружения отключения\] и **F13.28** \[Нижний предел обнаружения отключения\], и сообщается после превышения значения настройки **F13.26** \[Время обнаружения отключения\]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью **F13.25** \[Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора\] | Вход преобразователя частоты неисправен | Обратиться в техническую поддержку |
| A.EEP | 132 | Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметров | Помехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROM | Повторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех |
| A.DEF | 133 | Превышение в отклонении скорости вращения<br>**Примечание.** Процент выходной скорости двигателя относительно **F01.10** \[максимальная частота\] больше, чем **F10.41** \[порог обнаружения отклонения скорости\], и о ошибке сообщается после **F10.42** \[время обнаружения отклонения скорости\]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью **F10.40** \[Действие защиты от большом отклонения скорости\], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Перегрузка | Снизить нагрузку |
| A.DEF | 133 | Превышение в отклонении скорости вращения<br>**Примечание.** Процент выходной скорости двигателя относительно **F01.10** \[максимальная частота\] больше, чем **F10.41** \[порог обнаружения отклонения скорости\], и о ошибке сообщается после **F10.42** \[время обнаружения отклонения скорости\]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью **F10.40** \[Действие защиты от большом отклонения скорости\], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Время ускорения и торможения слишком маленькое | Увеличить **F01.22**, **F01.23** \[время ускорения и торможения\] |
| A.DEF | 133 | Превышение в отклонении скорости вращения<br>**Примечание.** Процент выходной скорости двигателя относительно **F01.10** \[максимальная частота\] больше, чем **F10.41** \[порог обнаружения отклонения скорости\], и о ошибке сообщается после **F10.42** \[время обнаружения отклонения скорости\]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью **F10.40** \[Действие защиты от большом отклонения скорости\], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скорости | Отрегулировать **F10.41** \[порог обнаружения отклонения скорости\] и **F10.42** \[время обнаружения отклонения скорости\] |
| A.DEF | 133 | Превышение в отклонении скорости вращения<br>**Примечание.** Процент выходной скорости двигателя относительно **F01.10** \[максимальная частота\] больше, чем **F10.41** \[порог обнаружения отклонения скорости\], и о ошибке сообщается после **F10.42** \[время обнаружения отклонения скорости\]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью **F10.40** \[Действие защиты от большом отклонения скорости\], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Включен электромагнитный тормоз электродвигателя | Отпустить тормоз |
| A.SPD | 134 | Неверная скорость вращения<br>**Примечание.** Процент выходной скорости двигателя по отношению к **F01.10** \[максимальная частота\] больше, чем **F10.44** \[порог обнаружения превышения скорости\], и об ошибке сообщается после **F10.45** \[время обнаружения превышения скорости\]. Это обнаружение ошибки можно включитьс помощью **F10.43** \[Защита от превышения скорости\] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружением | Настроить параметры **F10.44** \[Порог обнаружения превышения скорости\] и **F10.45** \[Время срабатывания защиты от превышения скорости\] |
| A.CE | 137 | Ошибки в работе Modbus<br>**Примечание.** Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром **F12.06** \[Тайм-аут связи Modbus\]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью **F12.07** \[Обработка отключения связи\] | Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. д | Проверить подключение кабеля Modbus |
| A.CE | 137 | Ошибки в работе Modbus<br>**Примечание.** Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром **F12.06** \[Тайм-аут связи Modbus\]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью **F12.07** \[Обработка отключения связи\] | Коммуникационные данные являются аномальными из-за помех | Проверить подключение экрана кабеля, заменить кабель |
| A.OH1 | 141 | Перегрев модуля<br>**Примечание.** Когда температура модуля превышает **F10.25** \[уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя\], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1 | Слишком высокая температура окружающей среды | Уменьшить температуру окружающей среды преобразователя |
| A.OH1 | 141 | Перегрев модуля<br>**Примечание.** Когда температура модуля превышает **F10.25** \[уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя\], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1 | Перегрузка | Снизить нагрузку |
| A.OH1 | 141 | Перегрев модуля<br>**Примечание.** Когда температура модуля превышает **F10.25** \[уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя\], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1 | Отказ вентилятора | Проверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание. |
| A.RUN1 | 143 | Конфликт команд запуска | Одновременно активны сигналы пуска и внешнего останова | Перезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала |
| A.RUN2 | 158 | Защита от дискретной команды запуска с фиксированной скоростью | Сигнал запуска с фиксированной скоростью активен при активной защите от перезапуска | Отменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты |
| A.RUN3 | 159 | Защита от дискретной команды пуск | Сигнал запуска активен при активной защите от перезапуска | Отменить команду и повторно выдать команду запуска |
| A.PA2 | 144 | Потеря соединения с ЛПО | Имеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данных | Устранить источник помех |
| A.PA2 | 144 | Потеря соединения с ЛПО | Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединена | Проверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку |
| A.CP1 | 146 | Предупреждение о выходном значении компаратора 1<br>**Примечание.** Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью **F06.54** \[Настройка аварийного сигнала компаратора 1\] | Контрольное значение 1, установленное параметром **F06.50** \[Выбор контроля компаратора 1\], превышает **F06.51** \[Верхний предел компаратора 1\] и **F06.52** \[Верхний предел компаратора 1\] | Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения |
| A.CP2 | 147 | Предупреждение о выходном значении компаратора 2<br>**Примечание.** Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью **F06.59** \[Настройка аварийного сигнала компаратора 2\] | Контрольное значение 2, установленное параметром **F06.55** \[Выбор контроля компаратора 2\], превышает **F06.56** \[Верхний предел компаратора 2\] и **F06.57** \[Верхний предел компаратора 2\] | Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения |
**Коды предупреждений**
| Значение | Описание |
| A.Lu1 (128) | Пониженное напряжение во время отключения |
| A.ou (129) | Перенапряжение при отключении |
| A.iLF (130) | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты |
| A.PiD (131) | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора |
| A.EEP (132) | Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметров |
| A.DEF (133) | Превышение в отклонении скорости вращения |
| A.SPD (134) | Неверная скорость вращения |
| A.GPS1 (135) | Блокировка GPS |
| A.GPS2 (136) | Обрыв GPS |
| A.CE (137) | Ошибки в работе ModBus |
| A.LD1 (138) | Защита нагрузки 1 |
| A.LD2 (139) | Защита нагрузки 2 |
| A.BUS (140) | Потеря соединения с картой расширения |
| A.oH1 (141) | Перегрев модуля |
| A.oH3 (142) | Перегрев электродвигателя |
| A.run1 (143) | Конфликт команд запуска |
| A.run2 (158) | Защита от толчкового запуска |
| A.run3 (159) | Защита от перезапуска |
| A.PA2 (144) | Потеря соединения с панелью управления |
| A.CP1 (146) | Предупреждение о выходном значении компаратора 1 |
| A.CP2 (147) | Предупреждение о выходном значении компаратора 2 |
| A.FA1 (150) | Предупреждение внешнего расширения 1 |
| A.FA2 (151) | Предупреждение внешнего расширения 2 |
| A.FA3 (152) | Предупреждение внешнего расширения 3 |
| A.FA4 (153) | Предупреждение внешнего расширения 4 |
| A.FA5 (154) | Предупреждение внешнего расширения 5 |
| A.FA6 (155) | Предупреждение внешнего расширения 6 |
| A.FrA (157) | Предупреждение прерывания натяжения |
| A.161 (161) | Предупреждение о выработке ресурса вентилятора охлаждения |
| A.163 (163) | Предупреждение о выработке ресурса реле |
<a id="err_aad"></a>
**Описание подкода ошибки автоматической настройки**
| Подкод | Информация о диагностике неисправностей | Устранение ошибки |
| 1 | Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Попробуйте выполнить автоматическую настройку еще несколько раз.<br>Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, свяжитесь с производителем |
| 2 | Превышение смещения «нуля» | Проверить, нет ли каких-либо проблем с датчиком Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
| 3 | Дисбаланс тока | Проверить, нет ли потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключите кабель двигателя.<br>Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Если есть отклонения, замените кабель |
| 4 | Колебания тока | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, ток будет колебаться. Уменьшите F01.22 Время ускорения 1\] и F01.23 \[Время замедления 1\].<br>Отрегулировать F04.06 \[Коэффициент подавления колебаний\] в соответствии с описанием параметра |
| 5 | Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока преобразователя частоты |
| 6 | Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в U-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
| 7 | Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в V-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
| 8 | Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замы­кания на землю в W-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
| 9 | Ток превышает пре­дельное значение во время автоматической настройки в переходном режиме | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки.<br>Увеличить F01.22 \[Время разгона 1\] и F01.23 \[Время торможения 1\] двигателя |
| 10 | Достигнут предел напряжения питания двигателя | Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.<br>Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
| 15 | Слишком большое значение сопротивления двигателя | Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
| 16 | Слишком большое значение индуктивности двигателя | Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
| 40 | Превышено значение времени автоматической настройки | Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней).<br>Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
| 41 | Ошибка параметра | Проверьте параметры двигателя, убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 до 500 Гц |
| 44 | Отрицательное значение сопротивления ротора | Проверить правильность ввода параметров двигателя.<br>Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
| 45 | Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения | Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя) |
| 46 | Слишком большое значение противоЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя) |
| 47 | Слишком маленькое значение противоЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность ввода параметров двигателя (введенное значение номинальной частоты не должно быть много­кратно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя).<br>Проверить, не размагничен ли двигатель |
| 50 | Неверное направление вращения двигателя | Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера, исправить, если есть ошибка.<br>Проверить, не слишком ли велика нагрузка на двигатель (не должна превышать 30 %).<br>Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки |
| 52 | Устройство синхронизации не обнаружило Z-метку | Проверить, не поврежден ли провод Z-метки энкодера.<br>Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех.<br>Убедиться, что энкодер нормально передает значение Z-метки |
| 53 | Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизации | Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера.<br>Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех |
| 61 | Максимальная частота двигателя ограничена настройкой | Заданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, а затем повторить автоматическую настройку |
| 62 | Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателем | Проверить, не слишком ли отличаются уровни мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает двух уровней мощности |
| 90 | Автоматическая настрой­ка прервана | Не удалось завершить автоматическую настройку, необходимо повторить процедуру еще раз |
| Другие подкоды | Во время автоматической настройки одно­временно произошло несколько сбоев | Проверить правильность подключения двигателя.<br>Если после повторного монтажа подкод по-прежнему отображается после автоматической настройки, обратитесь за технической поддержкой к производителю |
**Ошибки, для которых не отображается код на экране**
| Ошибка | Причина | Решение |
| Невозможно изменить параметры | Попытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работы | Для изменения таких параметров следует остановить ПЧВ |
| Невозможно изменить параметры | Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтения | Параметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неверно задан канал подачи команды запуска | Проверить параметр **F01.01** \[Источник подачи сигнала запуска\], и определить источник подачи команды запуска |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0 | Проверить параметр **F01.02** \[Источник задания частоты\], чтобы убедиться, что источник задания частоты указан верно |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Подан сигнал аварийного останова | Прекратить подачу сигнала аварийного останова |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запуска | Убедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра **C00-14** \[Состояние входных клемм\] |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Задана слишком маленькое значение частоты | Проверить, превышает ли **C00-00** \[Заданная частота\] значение **F01.13** \[Нижний предел частоты\] |
| Направление вращения двигателя противоположно поданной команде | Неверное подключение кабеля двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W |
| Направление вращения двигателя противоположно поданной команде | Неверно задано направление вращения двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр **F07.05** \[Выбор направления вращения\], чтобы настроить направление вращения |
| Двигатель вращается только в одном направлении | Запрещено изменение направления вращения двигателя | Изменить параметр **F07.05** \[Выбор направления вращения\], чтобы настроить направление вращения |
| Перегрев двигателя | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Перегрев двигателя | Длительная работа на очень низкой скорости | Изменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками |
| Перегрев двигателя | Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Провести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно |
| Перегрев двигателя | Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятора | Почистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Выходной ток достиг предела тока | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Заданное время разгона/торможения слишком мало | Увеличить значение параметров **F01.22**, **F01.23** \[Время разгона и торможение\] |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Неправильная настройка параметров характеристик двигателя | Настроить параметр **F04.00** \[Выбор кривой U/f\], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя) |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Выполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно |
| Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотой | Неправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частоты | Проверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: **F05.40** – **F05.44** \[Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1\] Клемма аналогового входа 2: **F05.45** – **F05.49** \[Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2\] |
| Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотой | Неверно выбран источник задания частоты | Проверить параметр **F01.07** \[Выбор источника задания частоты\], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Задание частоты происходит по внешнему аналоговому каналу | Проверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком велико | Использовать провод минимальной длины |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятора | Повторно настроить параметры группы **F13.xx** \[Параметры настройки ПИД-регулятора\] |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются | Настроить параметры **F07.44**, **F07.46** \[Пропускаемая частота 1, 2\] и **F07.45**, **F07.47** \[Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2\]<br>**Примечание.** Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Заданная частота превышает заданный верхний предел частоты | Убедиться, что настройка параметра **F01.11** \[Выбор источника задания верхнего предела частоты\] верна |
<a id="topic-99047"></a>
## Дополнительное оборудование
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
### Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
- для ПЧВ1-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
- для ПЧВ1-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В [таблице](#ПараметрыНоминальногоТокаАВИПП-3A027B7A) приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
<a id="ПараметрыНоминальногоТокаАВИПП-3A027B7A"></a>
**Параметры номинального тока АВ и ПП**
| Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А |   | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А |
| ПЧВ1-К75-А \[M01\] | 16 | 25 |   | ПЧВ1-4К0-В \[M01\] | 20 | 32 |
| ПЧВ1-1К5-А \[M01\] | 25 | 40 |   | ПЧВ1-5К5-В \[M01\] | 20 | 32 |
| ПЧВ1-2К2-А \[M01\] | 40 | 50 |   | ПЧВ1-7К5-В \[M01\] | 30 | 40 |
| ПЧВ1-К75-В \[M01\] |   10 | 10 |   | ПЧВ1-11К-В \[M01\] | 40 | 50 |
| ПЧВ1-1К5-В \[M01\] | 10 | 16 |   | ПЧВ1-15К-В \[M01\] | 50 | 63 |
| ПЧВ1-2К2-В \[M01\] | 16 | 20 |   | ПЧВ1-18К-В \[M01\] | 60 | 80 |
|   |   |   |   | ПЧВ1-22К-В \[M01\] | 75 | 80 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В моторной цепи:
> - ПП не применяют;
> - АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
### Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В [таблице](#ПараметрыНоминальногоТокаМК-3A027F0B) приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
<a id="ПараметрыНоминальногоТокаМК-3A027F0B"></a>
**Параметры номинального тока МК**
| Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А |   | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А |
| ПЧВ1-К75-А \[M01\] | 16 |   | ПЧВ1-4К0-В \[M01\] | 16 |
| ПЧВ1-1К5-А \[M01\] | 25 |   | ПЧВ1-5К5-В \[M01\] | 25 |
| ПЧВ1-2К2-А \[M01\] | 32 |   | ПЧВ1-7К5-В \[M01\] | 25 |
| ПЧВ1-К75-В \[M01\] | 10 |   | ПЧВ1-11К-В \[M01\] | 32 |
| ПЧВ1-1К5-В \[M01\] | 10 |   | ПЧВ1-15К-В \[M01\] | 40 |
| ПЧВ1-2К2-В \[M01\] | 16 |   | ПЧВ1-18К-В \[M01\] | 50 |
|   |   |   | ПЧВ1-22К-В \[M01\] | 50 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При групповом управлении АД выбор МК в моторной цепи производится для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
### Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
- поочередное управление АД;
- управление группой АД;
- выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. [рисунок](#sch_t)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Рекомендации по выбору варисторов следующие:
> - для ПЧВ1-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
> - для ПЧВ1-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
### Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, М<sub>т</sub> ≤ 125 % М<sub>н</sub>.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1981/78816.png)
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в [таблице](#СоответствиеМодификацийПримененияРБ-3A02828B).
<div id="СоответствиеМодификацийПримененияРБ-3A02828B"><h6>Соответствие модификаций применения РБ</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Модификация
ПЧВ</p></th><th colspan="3" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Модификация РБ1.</p><p>Количество резисторов
в модуле*, шт.</p></th><th colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Параметры модуля</p></th><th rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
РБ3</p></th></tr><tr><th/></tr><tr><th><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>РБ1-400-К20</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>+</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ1-080-1К0</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R, Ом</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>P, кВт</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-1К5-А [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>+</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-110-К45</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-2К2-А [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>80</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-070-К20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-1К5-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>400</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-270-К20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-2К2-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>200</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-200-К20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-4К0-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>133</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-5К5-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-080-К57</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-7К5-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>+</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-11К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>+</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>40</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-056-К68</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-15К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-038-1К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-18К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>36</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2,2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ПЧВ1-22К-В [M01]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РБ3-028-1К4</p></td></tr><tr><td colspan="7" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Для ПЧВ применяется
модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает
момент торможения АД от ПЧВ: </p><p>М<sub>торможения</sub> ≥ 125 %
М<sub>номинального</sub>.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
Реальное значение продолжительности включения электропривода (*ПВ<sub>Р</sub>*, %) не должно превышать паспортного (*ПВ<sub>П</sub>* , %) – 10 %:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108174.png)
где *t<sub>T</sub>* – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
*T* – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
### Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
- увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
- снизить гармонику тока в питающей сети;
- повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
- компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
- снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
- сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
- уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
- снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
- снизить уровень излучения электромагнитных помех;
- снизить акустический шум в АД.
Исполнения дросселей имеют следующее условное обозначение:
![Маркировка Дроссели](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108173.png)
Внешний вид дросселей представлен на [рисунке](#Сетевые1ИМоторные2Реакторы-3A028567).
<a id="Сетевые1ИМоторные2Реакторы-3A028567"></a>
![Реакторы фото new](https://docs.owen.ru/book_img/1981/108201.png)
*Сетевые (1) и моторные (2) дроссели*
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в [таблице](#СоответствиеМодификацийПримененияДр-3A028805).
<a id="СоответствиеМодификацийПримененияДр-3A028805"></a>
**Соответствие модификаций применения дросселей**
**Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В)**
| Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
| ПЧВ1-К75-А \[M01\] | РСО-016-А | РМО-004-А |
| ПЧВ1-1К5-А \[M01\] | РСО-020-А | РМО-006-А |
| ПЧВ1-2К2-А \[M01\] | РСО-025-А | РМО-010-А |
**Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В)**
| ПЧВ1-К75-В \[M01\] | РСТ-004-А | РМТ-002-А |
| ПЧВ1-1К5-В \[M01\] | РСТ-006-А | РМТ-004-А |
| ПЧВ1-2К2-В \[M01\] | РСТ-008-А | РМТ-006-А |
| ПЧВ1-4К0-В \[M01\] | РСТ-016-А | РМТ-010-А |
| ПЧВ1-5К5-В \[M01\] | РСТ-020-А | РМТ-015-А |
| ПЧВ1-7К5-В \[M01\] | РСТ-025-А | РМТ-015-А |
| ПЧВ1-11К-В \[M01\] | РСТ-035-А | РМТ-025-А |
| ПЧВ1-15К-В \[M01\] | РСТ-040-А | РМТ-030-А |
| ПЧВ1-18К-В \[M01\] | РСТ-050-А | РМТ-040-А |
| ПЧВ1-22К-В \[M01\] | РСТ-060-А | РМТ-050-А |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
> - **РМО**, **РМТ**: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
> - **РМО-А**, **РМТ-А**: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на [рисунок](#sch_t).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
> Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
### Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
- значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
- добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** С ПЧВ рекомендуется применять синусные фильтры с напряжением КЗ не менее 7 %.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует строго соблюдать схему подключения входа/выхода синусного фильтра (см. [рисунок](#sch_t)).
### Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
- уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
- снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
- сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
- моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
### Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
- напряжение питания – 24 В (± 10 %);
- частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
1. Дано:
   - скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
   - угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
2. Расчет:
   - расчетное передаточное число ИЭ: N<sub>р</sub> = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
   - передаточное число из стандартного ряда: N<sub>р</sub> ≤ 300 имп/об.
### Замок на DIN-рейку ЗД1 \[M01\]
Замок на DIN-рейку ЗД1 \[M01\] cлужит для крепления ПЧВ на DIN-рейку. Подходит для моделей мощностью до 5,5 кВт включительно.
Размеры замка (Д х Ш): 122 х 52 мм.
<a id="topic-98984"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
