Аварийные сигналы и предупреждения
Код на экране | Значение DEC | Описание | Причина | Меры по устранению |
| Аварийные сигналы | ||||
| E.SC1 | 1 | Сбой системы во время разгона Эта неисправность отображается при коротком замыкании
цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля | Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание |
| Длина кабеля выходной цепи превышает разрешенную | Уменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше | |||
| Помехи | Проверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех | |||
| Повреждение электродвигателя | Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель | |||
| Слишком большое увеличение крутящего момента | Уменьшить значение параметра F04.01 (увеличение крутящего момента) | |||
| Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности | |||
| Значение времени разгона слишком низкое | Увеличить значение параметра F01.22 (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности | |||
| E.SC2 | 2 | Сбой системы во время торможения Эта неисправность отображается при коротком замыкании
| Значение времени торможения слишком низкое | Увеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности | |||
| E.SC3 | 3 | Сбой системы при постоянной скорости Эта неисправность отображается при коротком замыкании
| E.SC4 | 4 | Сбой системы в состоянии останова эта неисправность отображается при коротком замыкании
| Преобразователь частоты поврежден | Если неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр | |||
| Е.ОС1 | 5 | Перегрузка по току при разгоне Эта неисправность отображается при превышении выходным
током преобразователя частоты допустимого значения | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку или использовать преобразователь частоты большей мощности При наличии ударных нагрузок требуется снизить частоту их появления или выбрать преобразователь частоты большей мощностью |
| Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю | Проверить выходную цепь и устранить замыкание | |||
| Е.ОС2 | 6 | Перегрузка по току во время торможения Эта неисправность отображается при превышении выходным
током преобразователя частоты допустимого значения | Чрезмерная нагрузка | Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности |
| Е.ОС3 | 7 | Перегрузка по току при постоянной скорости Эта
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя
| E.OU1 | 9 | Перегрузка по напряжению во время разгона Эта
неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения
на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым
значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателе | Проверить кабели цепей и устранить замыкание | |||
| Значение времени разгона слишком низкое | Неисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра F01.22 (время разгона) | |||
| Слишком большая нагрузка при торможении | Установить тормозной резистор | |||
| Наличие гармоник во входном напряжении | Установить входной дроссель | |||
| Неподходящие настройки контроля скорости | Изменить значения параметров контроля скорости (F07.25 - F07.28) | |||
| E.OU2 | 10 | Перегрузка по напряжению во время торможения Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения
напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя
допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В | Слишком высокое значение питающего напряжения | Снизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном |
| Значение времени торможение слишком низкое | Увеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Установить тормозной резистор | |||
| E.OU3 | 11 | Перегрузка по напряжению при постоянной скорости Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения
| E.OU4 | 12 | Превышение напряжения в состоянии останова Эта
| E.LU | 13 | Пониженное напряжение Эта неисправность отображается,
когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже,
чем разрешенное значение параметра F10.19 | Отключение или просадка входного напряжения | Выполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания |
| Потеря фазы входного напряжения | Проверить кабели подключения питания | |||
| Отклонение питающего напряжения | Обеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания | |||
| E.OL1 | 14 | Перегрузка электродвигателя | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| Слишком маленькое время разгона или торможения | Увеличить значения параметров F01.22 (время разгона), F01.23 (время торможения) | |||
| Слишком большое усиление крутящего момента | Уменьшить значения параметра F04.01 (увеличение крутящего момента) | |||
| Некорректная настройка кривой U/f | Выбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19 | |||
| Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателя | Использовать внешнее тепловое реле | |||
| Потеря фазы входного напряжения | Проверить цепи для устранения потери фазы | |||
| E.OL2 | 15 | Перегрузка 1 преобразователя частоты | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| Некорректная настройка кривой U/f | Выбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19 | |||
| E.OL3 | 16 | Перегрузка 2 преобразователя частоты | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя |
| E.ILF | 18 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение
функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Нет электрического контакта на клеммах преобразователя | Затянуть винт и перезапустить ПЧВ |
| Дисбаланс напряжения трехфазной цепи | Проверить питающее напряжение | |||
| E.OLF | 19 | Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение
функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения | Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов |
| Низкая мощность электродвигателя | Сбросить значение мощности электродвигателя | |||
| E.OLF1 | 20 | Обрыв фазы U | Разрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OLF2 | 21 | Обрыв фазы V | Разрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OLF3 | 22 | Обрыв фазы W | Разрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частоты | Проверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы |
| E.OH1 | 30 | Перегрев модуля выпрямителя | Слишком высокая температура окружающей среды | Снизить температуру окружающей среды |
| Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку | |||
| Неисправность вентилятора | Проверить работу вентилятора и заменить, если неисправен | |||
| E.OH2 | 31 | Перегрев модуля IGBT | Слишком высокая температура окружающей среды | Снизить температуру окружающей среды |
| Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку. Уменьшить значение параметра F01.40 | |||
| E.EF | 33 | Внешняя ошибка Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной
комбинацией клемм Х с параметрами F05.00 - F05.09 | Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах | Устранить причину внешней неисправности |
| E.CE | 34 | Ошибка связи по Modbus Неисправность отображается
при получении некорректных данных и превышении времени, установленного
в параметре F12.06. Работа электродвигателя распознается при
выявлении неисправности функцией параметра F12.07 | Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв) | Проверить состояние кабеля |
| Некорректная передача данных в результате действия помех | Проверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи | |||
| E.HAL1 | 35 | Смещение ноля фазы U | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы U | Проверить заземление всей электроустановки |
| Неисправность электронных компонентов преобразователя частоты | Обратиться в техническую поддержку | |||
| E.HAL2 | 36 | Смещение ноля фазы V | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы V | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL3 | 38 | Смещение ноля фазы W | Помехи вызывают некорректное измерение тока фазы W | Проверить заземление всей электроустановки |
| E.HAL | 37 | Ошибка обнаружения трехфазного тока | Помехи вызывают некорректные измерения токов фаз | Проверить заземление всей электроустановки |
| Короткое замыкание в выходной цепи | Проверить кабели к электродвигателю | |||
| Недостаточная затяжка винтов выходных клемм | Затянуть винт выходной клеммы | |||
| E.SG | 40 | Короткое замыкание на землю Неисправность отображается
как E.SGxx. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю
имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V | Старение изоляции или разрушение электродвигателя | Измерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции |
| Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землей | Уменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м | |||
| E.FSG | 41 | Короткое замыкание вентилятора | Вентилятор преобразователя частоты поврежден | Если неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку |
| E.PID | 42 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора Отсутствие
сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного
параметрами F13.27 и F13.28 в течение времени, установленного
в параметре F13.28. Поведение при выявлении неисправности задается
функцией параметра F13.25 | Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметров | Настроить параметры F13.27, F13.28 и F13.26 |
| Неправильное подключение датчика | Проверить правильность подключения ПИД-регулятора | |||
| Датчик сигнала обратной связи неисправен | Проверить состояние датчика | |||
| Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправен | Обратиться в техническую поддержку | |||
| E.EEP | 86 | Ошибка хранилища параметров | Влияние помех при чтении и записи параметров | Произвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех |
| Неисправность микросхемы ЭСППЗУ | Если неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку | |||
| E.BRU | 50 | Ошибка тормозного модуля | Низкое значение сопротивления тормозного резистора | Заменить на резистор с большим сопротивлением |
| Неисправность тормозного модуля | Обратиться в техническую поддержку | |||
| E.COP | 43 | Ошибка копирования параметров | Неисправность связи | Проверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование |
| Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управления | Скопировать параметры перед загрузкой в преобразователь | |||
| Неисправность компонентов ЛПО | Заменить ЛПО. Обратиться в техническую поддержку | |||
| E.TEх | 52 | Неисправность при автоматической адаптации электродвигателя. Подкод ошибки х см. таблицу | Выходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазона | Проверить подключений кабелей электродвигателя |
| E.IAE1 | 71 | Ошибка автоподстройки двигателя 1 | Ошибка при определении начального угла | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.IAE2 | 72 | Ошибка автоподстройки двигателя 2 | ||
| E.IAE3 | 73 | Ошибка автоподстройки двигателя 3 | ||
| E.PST1 | 74 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 1 | Выход из синхронизма | Проверить корректность параметров электродвигателя |
| E.PST2 | 75 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 2 | ||
| E.PST3 | 76 | Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 3 | ||
| E.DEF | 77 | Превышение отклонения по скорости Процентное
отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.41 (предел
обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении
времени, заданного параметром F10.42 (задержка срабатывания
при обнаружении отклонения скорости). Параметр F10.40 (действия
при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения
неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности | Чрезмерная нагрузка | Снизить нагрузку |
| Слишком низкие значения времени разгона и торможения | Увеличить значения параметров F01.22 (время разгона) и F01.23 (время торможения) | |||
| Некорректные настройки обнаружения отклонения скорости | Настроить параметры F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости) и F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости) | |||
| Включен электромагнитный тормоз электродвигателя | Отключить электромагнитный тормоз | |||
| E.SPD | 78 | Ошибка превышения по скорости Процентное отношение скорости электродвигателя к значению
параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.44. Неисправность отображается по истечении времени, заданного
параметром F10. Параметр F10.43 (действия при чрезмерном
отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности
и режим работы электродвигателя во время неисправности | Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скорости | Настроить параметры F10.44 и F10.45 |
| E.LD1 | 79 | Защита нагрузки 1 неисправность отображается
при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в
течение времени большим, чем значение параметра F10.34 (задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя
при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке) | Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкива | Проверить механизм и устранить причину неисправности |
| Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1 | Настроить параметры F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1) | |||
| E.LD2 | 80 | Защита нагрузки 2 Неисправность отображается
при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в
течение времени большим, чем значение параметра F10.36 (задержка
срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя
| Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2 | Настроить параметры F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1) | |||
| E.CPU | 81 | Превышение времени ожидания процессора | Сильное воздействие помех на микросхему | Устранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ |
| Неисправность микросхемы | Обратиться в техническую поддержку | |||
| E.LOC | 85 | Блокировка микроконтроллера Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности,
может быть задано при помощи параметра F12.50 [Обработка обрыва
связи с опциональной платой], задается сотнями первого разряда | Версия ПО не поддерживается платой управления | Обратиться в техническую поддержку |
| E.CP1 | 97 | Ошибка компаратора 1 Режим работы при обнаружении данной неисправности может
быть задан при помощи параметра F06.54 [Настройка сигнала неисправности
компаратора 1] | Отслеживаемое значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1] | Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину |
| E.CP2 | 98 | Ошибка компаратора 2 Режим работы при обнаружении данной неисправности может
быть задан при помощи параметра F06.59 [Настройка сигнала неисправности
компаратора 2] | Отслеживаемое значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 1] и F06.57 [Верхний предел компаратора 1] | Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину |
| E.DAT | 99 | Ошибка установки параметра | Ошибка задания значения параметра | Установить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров |
| Предупреждения | ||||
| A.LU1 | 128 | Пониженное напряжение в отключенном состоянии Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного
времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе | Входное напряжение питания слишком низкое | Увеличить входное напряжение питания |
| Отключение или просадка напряжения питания | Убедиться, что проводка главной цепи исправна | |||
| Входная клемма входного источника питания ослаблена | Затянуть клеммную колодку силовой цепи | |||
| Старение конденсатора главной цепи преобразователя | Обратиться за технической поддержкой | |||
| A.OU | 129 | Повышенное напряжение в отключенном состоянии Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое
значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного
ввода и 400 В для однофазного ввода | Входное напряжение питания слишком высокое | Уменьшить напряжение питания до указанного диапазона |
| Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землю | Проверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание | |||
| Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжением | Добавить реактора на стороне входа | |||
| A.ILF | 130 | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты Десятки F10.20 [Выбор защиты от обрыва входной и выходной
фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения
об обрыве входной фазы | Клемма главной цепи преобразователя ослаблена | Затянуть клеммную колодку главной цепи |
| Колебания входного напряжения слишком большие | Заменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи | |||
| Несимметрия трехфазного напряжения | Проверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устраните несимметрию мощности | |||
| A.PID | 131 | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора Вход обратной
связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного
параметрами F13.27 [Верхний предел обнаружения отключения]
и F13.28 [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается
после превышения значения настройки F13.26 [Время обнаружения
отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен,
когда ошибка обнаружена с помощью F13.25 [Обработка отключения
обратной связи ПИД-регулятора] | Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильно | Настроить F13.27 [Верхний предел обнаружения обрыва провода], F13.28 [Нижний предел обнаружения обрыва провода] и F13.26 [Время обнаружения обрыва провода] |
| Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятора | Убедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна | |||
| Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятора | Проверьте исправность датчика | |||
| Вход преобразователя частоты неисправен | Обратиться в техническую поддержку | |||
| A.EEP | 132 | Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметров | Помехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROM | Повторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех |
| A.DEF | 133 | Превышение в отклонении скорости вращения Процент
выходной скорости двигателя относительно F01.10 [максимальная
частота] больше, чем F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости],
и о ошибке сообщается после F10.42 [время обнаружения отклонения
скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.40 [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить
режим работы двигателя при обнаружении ошибки | Перегрузка | Снизить нагрузку |
| Время ускорения и торможения слишком маленькое | Увеличить F01.22, F01.23 [время ускорения и торможения] | |||
| Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скорости | Отрегулировать F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости] и F10.42 [время обнаружения отклонения скорости] | |||
| Включен электромагнитный тормоз электродвигателя | Отпустить тормоз | |||
| A.SPD | 134 | Неверная скорость вращения Процент выходной скорости двигателя по отношению к F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.44 [порог
обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после F10.45 [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение
ошибки можно включитьс помощью F10.43 [Защита от превышения
скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении
ошибки | Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружением | Настроить параметры F10.44 [Порог обнаружения превышения скорости] и F10.45 [Время срабатывания защиты от превышения скорости] |
| A.CE | 137 | Ошибки в работе Modbus Об этой ошибке сообщается
после того, как данные связи введены неправильно и превышают время,
установленное параметром F12.06 [Тайм-аут связи Modbus]. Режим
работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки
с помощью F12.07 [Обработка отключения связи] | Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. д | Проверить подключение кабеля Modbus |
| Коммуникационные данные являются аномальными из-за помех | Проверить подключение экрана кабеля, заменить кабель | |||
| A.OH1 | 141 | Перегрев модуля Когда температура модуля превышает F10.25 [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя],
выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти,
сработает ошибка перегрева E.OH1 | Слишком высокая температура окружающей среды | Уменьшить температуру окружающей среды преобразователя |
| Перегрузка | Снизить нагрузку | |||
| Отказ вентилятора | Проверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание. | |||
| A.RUN1 | 143 | Конфликт команд запуска | Одновременно активны сигналы пуска и внешнего останова | Перезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала |
| A.RUN2 | 158 | Защита от дискретной команды запуска с фиксированной скоростью | Сигнал запуска с фиксированной скоростью активен при активной защите от перезапуска | Отменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты |
| A.RUN3 | 159 | Защита от дискретной команды пуск | Сигнал запуска активен при активной защите от перезапуска | Отменить команду и повторно выдать команду запуска |
| A.PA2 | 144 | Потеря соединения с ЛПО | Имеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данных | Устранить источник помех |
| Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединена | Проверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку | |||
| A.CP1 | 146 | Предупреждение о выходном значении компаратора 1 Режим работы двигателя при обнаружении
отказа можно установить с помощью F06.54 [Настройка аварийного
сигнала компаратора 1] | Контрольное значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор контроля компаратора 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1] | Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения |
| A.CP2 | 147 | Предупреждение о выходном значении компаратора 2 Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с
помощью F06.59 [Настройка аварийного сигнала компаратора 2] | Контрольное значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора 2] | Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения |
Коды предупреждений
Значение | Описание |
A.Lu1 (128) | Пониженное напряжение во время отключения |
A.ou (129) | Перенапряжение при отключении |
A.iLF (130) | Обрыв фазы на входе преобразователя частоты |
A.PiD (131) | Обрыв обратной связи ПИД-регулятора |
A.EEP (132) | Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметров |
A.DEF (133) | Превышение в отклонении скорости вращения |
A.SPD (134) | Неверная скорость вращения |
A.GPS1 (135) | Блокировка GPS |
A.GPS2 (136) | Обрыв GPS |
A.CE (137) | Ошибки в работе ModBus |
A.LD1 (138) | Защита нагрузки 1 |
A.LD2 (139) | Защита нагрузки 2 |
A.BUS (140) | Потеря соединения с картой расширения |
A.oH1 (141) | Перегрев модуля |
A.oH3 (142) | Перегрев электродвигателя |
A.run1 (143) | Конфликт команд запуска |
A.run2 (158) | Защита от толчкового запуска |
A.run3 (159) | Защита от перезапуска |
A.PA2 (144) | Потеря соединения с панелью управления |
A.CP1 (146) | Предупреждение о выходном значении компаратора 1 |
A.CP2 (147) | Предупреждение о выходном значении компаратора 2 |
A.FA1 (150) | Предупреждение внешнего расширения 1 |
A.FA2 (151) | Предупреждение внешнего расширения 2 |
A.FA3 (152) | Предупреждение внешнего расширения 3 |
A.FA4 (153) | Предупреждение внешнего расширения 4 |
A.FA5 (154) | Предупреждение внешнего расширения 5 |
A.FA6 (155) | Предупреждение внешнего расширения 6 |
A.FrA (157) | Предупреждение прерывания натяжения |
A.161 (161) | Предупреждение о выработке ресурса вентилятора охлаждения |
A.163 (163) | Предупреждение о выработке ресурса реле |
Описание подкода ошибки автоматической настройки
Подкод | Информация о диагностике неисправностей | Устранение ошибки |
1 | Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Попробуйте выполнить автоматическую настройку еще несколько раз. Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, свяжитесь с производителем |
2 | Превышение смещения «нуля» | Проверить, нет ли каких-либо проблем с датчиком Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
3 | Дисбаланс тока | Проверить, нет ли потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключите кабель двигателя. Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Если есть отклонения, замените кабель |
4 | Колебания тока | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность ввода параметров двигателя. Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, ток будет колебаться. Уменьшите F01.22 Время ускорения 1] и F01.23 [Время замедления 1]. Отрегулировать F04.06 [Коэффициент подавления колебаний] в соответствии с описанием параметра |
5 | Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность ввода параметров двигателя. Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока преобразователя частоты |
6 | Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в U-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
7 | Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в V-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
8 | Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в W-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя |
9 | Ток превышает предельное значение во время автоматической настройки в переходном режиме | Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность ввода параметров двигателя. Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки. Увеличить F01.22 [Время разгона 1] и F01.23 [Время торможения 1] двигателя |
10 | Достигнут предел напряжения питания двигателя | Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя. Проверить правильность ввода параметров двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
15 | Слишком большое значение сопротивления двигателя | Проверить правильность ввода параметров двигателя. Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя |
16 | Слишком большое значение индуктивности двигателя | Проверить правильность ввода параметров двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
40 | Превышено значение времени автоматической настройки | Проверить правильность ввода параметров двигателя. Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней). Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
41 | Ошибка параметра | Проверьте параметры двигателя, убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 до 500 Гц |
44 | Отрицательное значение сопротивления ротора | Проверить правильность ввода параметров двигателя. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем |
45 | Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения | Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя) |
46 | Слишком большое значение противоЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя) |
47 | Слишком маленькое значение противоЭДС при автоматической настройке | Проверить правильность ввода параметров двигателя (введенное значение номинальной частоты не должно быть многократно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя). Проверить, не размагничен ли двигатель |
50 | Неверное направление вращения двигателя | Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера, исправить, если есть ошибка. Проверить, не слишком ли велика нагрузка на двигатель (не должна превышать 30 %). Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки |
52 | Устройство синхронизации не обнаружило Z-метку | Проверить, не поврежден ли провод Z-метки энкодера. Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех. Убедиться, что энкодер нормально передает значение Z-метки |
53 | Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизации | Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера. Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех |
61 | Максимальная частота двигателя ограничена настройкой | Заданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, а затем повторить автоматическую настройку |
62 | Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателем | Проверить, не слишком ли отличаются уровни мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает двух уровней мощности |
90 | Автоматическая настройка прервана | Не удалось завершить автоматическую настройку, необходимо повторить процедуру еще раз |
Другие подкоды | Во время автоматической настройки одновременно произошло несколько сбоев | Проверить правильность подключения двигателя. Если после повторного монтажа подкод по-прежнему отображается после автоматической настройки, обратитесь за технической поддержкой к производителю |
Ошибки, для которых не отображается код на экране
| Ошибка | Причина | Решение |
| Невозможно изменить параметры | Попытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работы | Для изменения таких параметров следует остановить ПЧВ |
| Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтения | Параметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены | |
| Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя | Неверно задан канал подачи команды запуска | Проверить параметр F01.01 [Источник подачи сигнала запуска], и определить источник подачи команды запуска |
| Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0 | Проверить параметр F01.02 [Источник задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты указан верно | |
| Подан сигнал аварийного останова | Прекратить подачу сигнала аварийного останова | |
| Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запуска | Убедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра C00-14 [Состояние входных клемм] | |
| Задана слишком маленькое значение частоты | Проверить, превышает ли C00-00 [Заданная частота] значение F01.13 [Нижний предел частоты] | |
| Направление вращения двигателя противоположно поданной команде | Неверное подключение кабеля двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W |
| Неверно задано направление вращения двигателя | Убедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения | |
| Двигатель вращается только в одном направлении | Запрещено изменение направления вращения двигателя | Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения |
| Перегрев двигателя | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Длительная работа на очень низкой скорости | Изменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками | |
| Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Провести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно | |
| Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятора | Почистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды | |
| Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможения | Чрезмерная нагрузка | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности |
| Выходной ток достиг предела тока | Уменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности | |
| Заданное время разгона/торможения слишком мало | Увеличить значение параметров F01.22, F01.23 [Время разгона и торможение] | |
| Неправильная настройка параметров характеристик двигателя | Настроить параметр F04.00 [Выбор кривой U/f], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя) | |
| Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателю | Выполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно | |
| Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотой | Неправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частоты | Проверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: F05.40 – F05.44 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1] Клемма аналогового входа 2: F05.45 – F05.49 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2] |
| Неверно выбран источник задания частоты | Проверить параметр F01.07 [Выбор источника задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно | |
| Механические вибрации и рывки при вращении двигателя | Задание частоты происходит по внешнему аналоговому каналу | Проверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа |
| Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком велико | Использовать провод минимальной длины | |
| Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятора | Повторно настроить параметры группы F13.xx [Параметры настройки ПИД-регулятора] | |
| Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются | Настроить параметры F07.44, F07.46 [Пропускаемая частота 1, 2] и F07.45, F07.47 [Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2] Когда активирован пропуск частот, выходная
частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются | |
| Заданная частота превышает заданный верхний предел частоты | Убедиться, что настройка параметра F01.11 [Выбор источника задания верхнего предела частоты] верна |
