Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, категорически запрещено!
Для выбора модификации ПЧВ следует определить параметры питающей сети оборудования (напряжение и количество фаз) и сравнить расчетный выходной ток Iр и номинальный выходной ток ПЧВ Iвых.
Параметры, от которых зависит расчетный выходной ток:
номинальный фазный ток приводного электродвигателя;
нагрузочная характеристика приводного механизма.
Нагрузочная характеристика закладывается в расчет коэффициентом запаса К, который зависит от характера нагрузки выбранного механизма в рабочем диапазоне скоростей и от требуемого пускового момента используемого двигателя.
Для выбора модификации ПЧВ следует:
Определить коэффициент запаса К по данным из таблицы ниже для конкретного случая.
Типы механизмов
Характеристики механизмов
Коэффициент запаса, К
вентилятор осевой (аксиальный);
вентилятор центробежный (радиальный);
вентилятор диаметрального сечения (тангенциальный);
компрессор шестипоршневой;
насос центробежный;
пила циркулярная;
пылесборник;
рубанок;
станок корообдирочный
Механизмы с легким и нормальным плавным пуском, с низким динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,00
компрессор винтовой;
конвейер;
насос погружной;
станок ленточно-шлифовальный
Механизмы с нагруженным плавным пуском, с умеренным динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,10
компрессор четырехпоршневой;
куттер (измельчитель);
мельница;
осушитель;
паллетайзер;
пила ленточная;
подъемник;
рольганг;
сепаратор;
станок стружечный;
центрифуга;
шнек
Механизмы с нагруженным пуском, с повышенным динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,20
дробилка (валковая, конусная, молотковая);
компрессор двухпоршневой;
конвейер питателя;
миксер (мешалка);
насос поршневой;
экструдер
Механизмы с тяжелым пуском, с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,35
дробилка щековая;
машина протяжки проволоки
Механизмы со сверхтяжелым пуском с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,70
Определить расчетный выходной ток Iр по формуле:
где Iад – номинальный фазный ток АД (с шильдика) при определенном напряжении питающей сети;
К – коэффициент запаса, выбранный в п. 1.
Сравнить значения расчетного выходного тока Iр и номинального выходного тока ПЧВ Iвых по таблице.
Для правильного выбора модификации ПЧВ требуется выполнить условие:
Если необходимо, к ПЧВ можно подключить электродвигатели, фазный ток которых значительно меньше, чем номинальный выходной ток (Iвых) выбранного по данной методике ПЧВ. Но при этом корректность ААД и точность срабатывания защит не гарантируются.
Исходные данные: механизм – миксер, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с питанием 3 × 380 В. Номинальный фазный ток электродвигателя – 5,1 А.
Подбор:
Определяем коэффициент К. Для миксера К = 1,35.
Определяем расчетный выходной ток исходя из номинального тока двигателя при напряжении питания 380 В: Ip = 5,1 × 1,35 = 6,885 А.
Сравниваем полученное значение расчетного выходного тока с номинальным выходным током ПЧВ с питанием 380 В. Условие подбора выполняется для модификации ПЧВ103-3К0-В, номинальный выходной ток которой составляет 7,1 А.
