1-RU-79385-1.9
  • AI/AO (Analog Input/Output) – аналоговый вход/выход.
  • DI/DO (Digital Input/Output) – цифровой вход/выход.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
  • Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
  • ВИП – встроенный источник питания.
  • ВУ – выходное устройство.
  • ДН – датчик напряжения.
  • ДТ – датчик тока.
  • КВ – концевой выключатель.
  • КЗ – короткое замыкание.
  • МВ – моментный выключатель.
  • ПВ – продолжительность включения.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием пускателя бесконтактного реверсивного ПБР10А (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «пускатель»).
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны проводить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Пускатели модификаций ПБР10А-A.RS.ETH.х имеют OLED-дисплей и кнопки на лицевой панели. Это дает возможность работать не только в автоматическом (по сигналу с выбранного в настройках интерфейса), но и в ручном (посредством кнопок) режимах. Настройка прибора осуществляется с дисплея и с помощью Owen Configurator.
Пускатели модификаций ПБР10А-Д.A.RS.ETH.х не оснащены дисплеем и кнопками на лицевой панели. Управление электродвигателем осуществляется по сигналу с выбранного в настройках интерфейса, а настройка прибора – только посредством Owen Configurator.
Назначение и функции
Пускатель предназначен для управления и защиты электрических исполнительных механизмов запорной, регулирующей или запорно-регулирующей арматуры, имеющих в своем составе трехфазные асинхронные или синхронные двигатели либо однофазные конденсаторные двигатели переменного тока.
Основные функции прибора:
  • реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически);
  • плавный разгон электродвигателя;
  • контроль состояния электродвигателя, пускателя, а также электрической сети;
  • отключение электродвигателя в случае возникновения аварий;
  • поддержка основных режимов работы запорно-регулирующей арматуры;
  • ВИП 24 В;
  • сохранение журнала событий;
  • разделение уровней доступа к настройке через меню (для модификаций с дисплеем);
  • индикация режимов работы;
  • возможность отслеживания параметров работы через облачный сервис OwenCloud;
  • управление электродвигателем по нескольким интерфейсам (AI, DI, RS-485, Ethernet, USB);
  • настраиваемые функции DI;
  • возможность отслеживания положения запорной арматуры через AO (при наличии), RS-485, Ethernet, USB.
Контроль состояния пускателя:
  • исправность силовых ключей;
  • перегрев;
  • защита от превышения тока;
  • максимальная токовая защита;
  • исправность USB.
Контроль состояния электродвигателя:
  • подключение двигателя;
  • перегрев двигателя по току или PTC-датчику;
  • наработка в часах;
  • количество пусков в час;
  • общее количество пусков электродвигателя.
Контроль состояния электрической сети:
  • автоматическое определение чередования фаз;
  • автоматическое определение частоты сети;
  • защита от повышенного/пониженного напряжения;
  • контроль дисбаланса токов и напряжений;
  • контроль отклонения частоты от нормы;
  • контроль обрыва фаз.
Основные режимы работы запорно-регулирующей арматуры:
  • калибровка времени полного хода;
  • переход в безопасное положение;
  • дожим;
  • аварийный стоп по внешнему сигналу;
  • определение положения запорной арматуры.
Характеристики прибора
Напряжение питания цепи управления
230 В (+10/–15 %)
Номинальное рабочее напряжение питания цепи управления
230 В
Номинальная мощность потребления цепи управления, не более
10 ВА
Частота питающего напряжения
50 (± 5) Гц, 60 (± 5) Гц
Диапазон напряжений ВИП
19...29 В
Номинальное напряжение ВИП
24 В
Максимальный ток ВИП
0,1 А
Гальваническая развязка
Есть
см. схему гальванической развязки в полном Руководстве по эксплуатации, раздел 2.2
Нагрузка
Рабочее напряжение главной цепи
3 × 400 В, 3 × 230 В, 1 × 230 В (–15...+10 %)
Номинальное рабочее напряжение главной цепи
Количество каналов измерения напряжения
Диапазон измерения RMS фазного напряжения
0…265 В
Количество каналов измерения тока
Диапазон измерения RMS тока
0…10,5 А
Диапазон измерения частоты первой гармоники напряжения
47…63 Гц
Разрешающая способность:
• фазное напряжение RMS
• ток фазы RMS
• частота первой гармоники
1 В
0,1 А
0,1 Гц
Основная приведенная погрешность измерения:
• фазного напряжения RMS
• тока фазы RMS
• частоты первой гармоники
1 %
1 %
0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более:
• вызванная влиянием электромагнитных помех
• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона
Максимальный рабочий ток
10 А
ПВ электродвигателя
100 %;
25 % (не более 630 включений в час)
Предельная нагрузка по току I2t (t = 10 мс)
380 A2с
Аналоговый вход
Количество
Тип входов
Универсальный (0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, 0–5 мА)
Основная приведенная погрешность, не более:
• для диапазона 0–5 мА
• для остальных диапазонов
2,0 %
0,5 %
Номинальное значение входного импеданса:
• в режиме «напряжение»
• в режиме «ток»
≥ 10000 Ом
≤ 300 Ом
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона
Дискретный вход
Количество
5
Тип входов
Цифровой
Минимальная длительность импульса
1 мс
Напряжение:
• «логической единицы»
• «логического нуля»
15...30 В
–3...+5 В
Ток:
≤ 10 мА
≤ 1 мА
Вход для подключения PTC-датчика двигателя
Количество
Тип подключаемых датчиков
Защитный ptc-термистор (по DIN 44081 и 44082)
Порог определения аварии:
• «КЗ датчика»
• «Перегрев двигателя»
≤ 20 Ом
≥ 2000 Ом
Аналоговый выход (только для модификаций ПБР10А-А.RS.ETH.АО)
Количество
Тип выхода
Универсальный (0–1 В, 0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА)
Внешняя нагрузка
не менее 2000 Ом (для режима «напряжение»);
не более 500 Ом (для режима «ток»)
0,5 %
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона
Дискретный выход
Количество
Тип выхода
Релейный, нормально открытый
Тип нагрузки
Резистивная
Максимальный коммутируемый ток
1 А
Максимальное коммутируемое напряжение
=30 В; ~24 В
RS-485
Максимальная скорость обмена
115200 бит/с
Максимальная длина линии связи
1200 м
Протокол обмена
Modbus RTU (Slave)
Количество ошибок обмена, не более:
• при нормальных условиях
• под влиянием электромагнитных помех
1 %
1 %
Ethernet
Скорость обмена
10/100 Мбит/с
Протокол обмена
Modbus TCP
Тип разъема
RJ-45
100 м
1 %
1 %
USB
Стандарт
USB 2.0
Режим работы
Full speed (до 12 Мбит/с)
Тип разъема
Micro-USB
1,8 м
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
124 × 84 × 52,5 мм
Масса прибора:
• без упаковки
• в упаковке
0,6 кг
0,65 кг
Общее
Время установления рабочего режима
10 с
Абсолютная погрешность часов реального времени
±10 с/сутки
Средний срок службы
10 лет
Средняя наработка на отказ
100000 часов
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Схема гальванической развязки
  • температура окружающего воздуха:
    • от минус 25  до +70 °С – при ПВ 25 %;
    • от минус 25  до +65 °С – при ПВ 100 %;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ IEC 60947-4-2.
На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019;
  • Правил эксплуатации электроустановок потребителей;
  • Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Пускатель предназначен для крепления на стену или DIN-рейку.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
Для установки пускателя следует:
  1. Подготовить место для установки прибора.
  2. Убедиться в наличии свободного пространства вокруг прибора для удобства подключения и прокладки проводов, а также в правильности расположения пускателя (см. рисунок).
  3. Закрепить прибор на DIN-рейке (см. рисунок) или на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплект поставки не входят).
Рекомендации по расположению прибора
Чтобы избежать перегрева, пускатели не рекомендуется монтировать один под другим. Если условие невыполнимо, то приборы следует устанавливать со смещением.
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора на DIN-рейке
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Концы проводов следует зачистить. Многопроволочные жилы следует залудить или использовать кабельные наконечники.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Рекомендации по прокладке линий соединений:
  • сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на рисунке.
Аналоговый выход есть только у модификаций ПБР10А-х.АО.
Порядок подключения
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
  1. Открыть верхнюю и нижнюю крышки прибора.
  2. Подключить питание прибора
  3. Подключить электродвигатель арматуры и защитный РТС-датчик (если есть).
  4. Подключить необходимые сигнальные входы/выходы.
  5. Закрыть крышки.
Схемы подключения к прибору представлены на рисунках .
Схемы подключения однофазного (1) и трехфазного (2) двигателей
Схемы подключения аналоговых входов и выхода (для модификаций ПБР10А-х.АО) с сигналом типа ток (1) и напряжение (2)
* Rн – нагрузочное сопротивление прибора приемника сигнала.
** Опционально.
Схемы подключения дискретных входов к внешнему источнику питания (1) и ВИП (2)
Схема подключения дискретного выхода
Схема подключения интерфейса RS-485
* Согласующие резисторы R устанавливаются в наиболее удаленных точках сети RS-485.
Сопротивление согласующих резисторов должно равняться волновому сопротивлению используемого кабеля.
Схема подключения PTC-датчика
Эксплуатация
Функциональная схема прибора представлена на рисунке.
Принцип управления электроприводом арматуры заключается в следующем.
При получении команд на изменение положения арматуры прибор определяет необходимое направление движения арматуры и соответствующим образом коммутирует реле реверса.
Далее производится плавный пуск электродвигателя арматуры посредством изменения угла управления силовыми симисторами (время пуска 100 мс).
После разгона электродвигателя подключаются байпасные реле и переводят двигатель на работу от сети для снижения тепловых потерь в приборе.
При достижении арматурой требуемого положения напряжение с электродвигателя снимается и арматура останавливается. Положение арматуры контролируется по концевым выключателям и времени или по аналоговому датчику положения.
Управление и индикация
На лицевой панели в зависимости от модификации прибора расположены (см. рисунок):
  • OLED-дисплей;
  • два единичных индикатора (см. таблицу);
  • пять кнопок (см. таблицу);
  • USB-разъем;
  • Ethernet-разъем.
Внешний вид прибора: ПБР10А-A.х (1) и ПБР10А-Д.A.х (2)
Назначение световых индикаторов
ИндикаторЦвет свеченияСостояние
Работа
(текущее состояние прибора и арматуры)
Зеленый
(работа)
Светится
Прибор функционирует нормально, запорная арматура перемещается
Желтый
(готовность)
Светится
Прибор включен, аварий нет, сигналы управления не поступают (арматура не перемещается)
Красный
(авария)
Светится
Сработала авария (подробнее см. таблицу)
Мигает
Попытка сбросить статус аварии при наличии ее признака
Режим
(активный режим работы прибора)
Зеленый
(автоматический режим)
Светится
Автоматический режим управления запорной арматурой (по сигналу с выбранного в настройках интерфейса прибора)
Красный
(ручной режим)
Светится
Ручной режим управления запорной арматурой посредством кнопок прибора (только для модификаций ПБР10А-А.х)
Работа
и
Режим
Красный
Мигают синхронно
Переход в режим загрузчика для обновления ПО по USB
Кнопки предназначены для настройки прибора и управления арматурой.
Когда цифровой индикатор (дисплей) погашен, нажатие на любую из кнопок приводит к «пробуждению» дисплея, последующие нажатия приводят к выполнению соответствующих им функций.
При бездействии в меню более 60 секунд происходит выход на рабочий экран.
При отсутствии нажатий на кнопки в течение 120 секунд дисплей гаснет.
Назначение кнопок (в зависимости от модификации прибора)
Кнопка
Для модификаций ПБР10А-А.х
Graphic, Graphic
Навигация по меню настройки (циклический переход).
Изменение значения параметра: переход на одну ступень вверх/вниз или увеличение/уменьшение.
Открытие/закрытие запорной арматуры (пока кнопка зажата, арматура открывается/закрывается) – только в ручном режиме
GraphicОднократное нажатие
Вход в пункты меню.
Вход в редактирование параметра или переход к редактированию следующего символа параметра
Удержание 2 с
Переход в меню.
Выход из редактирования параметра с сохранением введенного значения
Выход из подразделов меню в основные разделы.
Выход из редактирования параметра без сохранения введенного значения
Удержание 2 с
Выход из меню
Для всех модификаций
Снятие аварийного статуса (если отсутствует признак аварии)
Удержание при включении прибора
Перевод прибора в режим загрузчика
Включение и работа
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Для подготовки прибора к первому включению следует:
  1. Настроить положения датчиков обратной связи (КВ, аналоговый датчик положения, МВ) на запорной арматуре в соответствии с документацией на нее.
  2. Подключить прибор (см. раздел).
  3. Настроить параметры сети:
    • тип питающей сети (параметр Ном. значение [1]);
    • допустимые отклонения и несимметрию напряжения (параметры Отклонение [2] и Несимметрия U [3]);
    • допустимые отклонения частоты (параметр Отклонение [4]).
  4. Настроить параметры двигателя:
    • номинальный ток (параметр Ном. значение [5]);
    • токовую отсечку (параметр Ток. отсечка [6]);
    • защиту от перегрева (параметр Перегрев [8]).
  5. Настроить в приборе необходимую конфигурацию датчиков:
    • выбрать тип датчика положения (параметр Датчик полож. [13]);
    • настроить сигнал МВ на один из DI при необходимости.
  6. Настроить входы/выходы:
    • выбрать вход управления (параметр Вход управления [10]);
    • настроить входы/выходы (раздел Конфигурация, параметры [21][27]).
  7. Убедиться, что движение запорной арматуры соответствует:
    • для ПБР10А-A.х – кнопкам Graphic и Graphic;
    • для ПБР10А-Д.A.х – установленному значению параметра Управление арматурой.
    Если не соответствует, то необходимо изменить значение параметра Черед. фаз [9].
  8. Установить в параметре [14] значение времени хода арматуры в секундах либо провести калибровку полного хода (параметр [15]).
  9. Для модификации ПБР10А-A.х – перейти в автоматический режим работы.
После подготовки прибора к первому включению можно работать с запорной арматурой в обычном режиме.
Прибор можно настроить по указанному алгоритму также через Owen Configurator.
Сведения об экранах
Информация из данного раздела предназначена для модификаций ПБР10А-A.х (с дисплеем).
Во время запуска прибора отображается экран приветствия с логотипом компании, наименованием прибора и версией ПО.
После включения отображается рабочий экран с основными рабочими параметрами (см. рисунок).
Рабочий экран
В случае возникновения аварии автоматически отображается экран аварий (рисунок). После сброса аварии экран аварий исчезает и отображается рабочий экран.
Экран аварий не отображается, если пользователь находится в меню.
Подробнее об авариях см. раздел.
Экран аварий
С рабочего экрана и экрана аварий можно перейти на экран меню. Перед входом в меню следует определиться с правами доступа (см. рисунок):
  • пользователь имеет доступ только к вкладкам Режим работы и Журнал, для изменения настроек прав нет;
  • технолог имеет доступ ко всем настройкам после ввода пароля.
Заводской пароль доступа к настройкам 1000. В дальнейшем его можно сменить (раздел Сменить пароль экрана меню).
Экран уровня доступа
На рисунке представлен пример перехода между экранами и разделами меню.
Пример переключения между экранами прибора и настройки параметра
Экран меню содержит следующие разделы:
  • Режим работы;
  • Настройки;
  • Журнал;
  • Статистика;
  • Сменить пароль.
Режим работы
В данном разделе выбирается режим работы прибора (см. рисунок):
  • Авто – арматура управляется по сигналу с одного из интерфейсов: AI, DI, RS-485, Ethernet;
  • Ручной (установлен по умолчанию) – арматура управляется по сигналам с кнопок Graphic и Graphic прибора.
Экран режима работы
Настройки
В разделе находятся настройки, отвечающие за режимы работы прибора и управляемой запорной арматуры, а также контролируемые параметры питающей сети. Подробнее о настройке прибора см. в разделе.
Журнал
В данном разделе (см. рисунок):
  • настраиваются параметры отображения журнала;
  • осуществляется просмотр журнала аварий (таблица) и рабочих состояний (таблица).
Экран журнала
Назначение вкладок журнала:
  • Период – задается временной промежуток отображения журнала – от (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) и до (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС).
  • События – выбирается тип события для отображения:
    • Раб. события (по умолчанию);
    • Аварии;
    • Все.
  • Просмотр – просмотр выбранных типов событий (вначале отображаются более новые).
Объем журнала:
  • до 200 аварий;
  • до 17000 рабочих событий.
За выбранный период отображается последняя 1000 событий.
Информация из журнале событий для модификаций ПБР10А-Д.A.х (без дисплея) представлена в Приложении А.
Статистика
В этом разделе указаны данные по статистике работы электродвигателя арматуры (см. рисунок):
  • количество пусков;
  • время работы;
  • сброс статистики.
Экран статистики
Сменить пароль
В данном разделе можно сменить пароль (см. рисунок).
Экран смены пароля
Настройка параметров
Список параметров раздела «Настройка» и их допустимые значения представлены в таблице.
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Перечень параметров раздела «Настройка»
№ п/п
Допустимые значения и заводская установка
Комментарий
Технологические
ПитаниеU сетиНом. значение
1×230В
3×230В
3×400В
Тип питающей сети
Отклонение
Полож. (1…10 %)
Отриц. (1…15...30 %)
Допустимое отклонение напряжения питающей сети от указанной в параметре Ном. значение [1] величины
Несимметрия U2…5...20 %Несимметрия напряжений питающей сети.
Параметр учитывается только при питании от трехфазной сети
f сетиОтклонение0.2…3.0...5.0 Гц
Допустимое отклонение частоты питающего напряжения от стандартной.
Стандартная частота определяется автоматически: 50 или 60 Гц
5
ДвигательТокНом. значение
0.1…10.0 А
Номинальный ток (среднеквадратичное значение) двигателя
6
Ток. отсечка1.2…2.2...3.0
Кратность тока относительно его номинального значения.
По токовой отсечке определяется заклинивание электродвигателя при работе запорной арматуры.
Величина токовой отсечки должна быть больше уставки тока дожима на 30 %
7
Несимметрия I2…25...50 %Несимметрия токов электродвигателя
8
Перегрев
По току
PTC
Критерий, по которому контролируется перегрев электродвигателя:
  • по току – аналитически, по значению потребляемого тока, что является электронной тепловой защитой электродвигателя;
  • PTC – по показаниям встроенного в двигатель датчика температуры PTC.
Ниже приведена зависимость времени срабатывания защиты от величины кратности тока перегрузки:
После срабатывания аварии двигатель остывает до 60 % от нагретого состояние за 40 секунд, после чего авария может быть сброшена и двигатель снова запущен
9
Черед. фаз
Прямое
Обратное
Направление вращения электродвигателя
10
Вход управления
DI4/DI5
AI1 (по умолчанию для ПБР10А-A.х)
RS/Eth (/\ / \/) (по умолчанию для ПБР10А-Д.A.х)
RS/Eth (0 –100%)
Активный вход управления:
  • DI4/DI5 – активный уровень на DI4 – открытие арматуры, активный уровень на DI5 – закрытие арматуры;
  • AI1 – управление в соответствии с сигналом на аналоговом входе AI1, величина сигнала пропорциональна степени закрытия арматуры;
  • RS/Eth (/\ / \/) – управление в соответствии с командами, переданными по одному из интерфейсов: RS-485 или Ethernet.
  • RS/Eth (0 –100%) – режим управления, при котором положение арматуры задается в процентах
В автоматическом режиме прибор работает по сигналу на выбранном входе управления, по остальным входам сигналы управления игнорируются
11
Управление задвижкой
0...100 %
Установка значения положения арматуры (в процентах) при выбранном режиме управления RS/Eth (0–100%)
12
Зона нечувствительности
1.0...1.4...10 %
Значение данного параметра определяет область (зону), в пределах которой не будет выполняться точное доведение арматуры до заданного положения. Арматура будет доводиться до выбранного положения с точностью, соответствующей величине данного параметра, задаваемого в процентах
Настройка данного параметра используется при выбранном режиме управления RS/Eth (0–100%)
13
Датчик полож.
Аналоговый
КВ
Тип датчика положения арматуры:
  • аналоговый – положение определяется пропорционально показаниям аналогового датчика, подключенного к AI2;
  • КВ – концевые положения определяются по КВ, подключенным на настроенные соответствующим образом DI, а промежуточные рассчитываются в зависимости от параметра Время хода [14]
14
Полный ход
Время хода
1…10...9999 с
Время полного хода запорной арматуры
15
Калибровка
Откл.
Вкл.
Запуск калибровки полного хода.
Если калибровка полного хода завершится успешно, на экране отобразятся измеренные параметры полного хода, а значения запишутся в параметр Время хода [14].
В случае завершения калибровки с ошибкой, на экране отобразится сообщение с ее деталировкой (значение параметра Время хода при этом не изменится):
Безоп. полож.
Открыто
Закрыто
Положение арматуры, в которое она перейдет в случае появления соответствующего управляющего сигнала (на DI или по интерфейсу связи) или по таймауту, вызванному обрывом соединения по интерфейсу связи
17
Дожим
Состояние
Вкл. по DI
Вкл. всегда
Активация режима уплотнения запорной арматуры при закрытии:
  • включен всегда – дожим работает всегда;
  • включен по DI – дожим работает только при наличии сигнала на соответствующим образом настроенном DI
18
Критерий
По току
По МВ
Критерий завершения режима «дожим».
В случае достижения концевого закрытого положения запорная арматура продолжит движение до момента, пока:
  • по току – ток не достигнет значения, установленного в параметре Уставка тока [19];
  • по МВ – на одном из соответствующим образом настроенных DI не появится сигнал МВ
19
Уставка тока
0.8…1.0...2.0
Уставка кратности тока дожима относительно заданного в параметре Ном. значение [5]. Значение не должно превышать установленное в параметре Токовая осечка [6].
Если данное требование не будет соблюдено, арматура не сможет открыться после дожима по току
Конфигурация
20
DI
Уровень лог. 1
Высокий
Низкий
  • Высокий – 24 В;
  • Низкий – 0 В
21
Функции
DI1
КВЗ
КВО
МВ
Блок. защит
Сброс аварий
Дожим
Авар. стоп
Безоп. полож.
Закрыть
Открыть
Ручной режим
Функции настраиваемых DI:
  • КВЗ – сигнал с КВ «закрыто»;
  • КВО – сигнал с КВ «открыто»;
  • МВ – сигнал с МВ;
  • блок. защит – сигнал, запрещающий останов электродвигателя арматуры в случае наличия аварий (кроме случаев срабатывания Аварийного стопа и Безопасного положения). Блокировка действует пока сигнал присутствует;
  • сброс аварий – сигнал для сброса статуса аварий (функционально аналогичен нажатию кнопки Graphic);
  • дожим – сигнал включения функции дожим, если параметр Дожим [17] в состоянии Откл. Режим включен пока присутствует сигнал;
  • авар. стоп – сигнал аварийного останова электродвигателя арматуры. Пуск запрещен, пока на DI присутствует сигнал;
  • безоп. полож. – сигнал для принудительного перевода запорной арматуры в выбранное в параметре Безопасное положение [16] состояние (открыто, закрыто). Пока сигнал присутствует, арматура перемещается в безопасное положение (если отсутствует сигнал Аварийный стоп) либо находится в нем.
  • закрыть – сигнал команды на закрытие арматуры: устройство подает команду на закрытие арматуры до тех пор, пока на дискретном входе присутствует сигнал
  • открыть – сигнал команды на открытие арматуры: устройство подает команду на открытие арматуры до тех пор, пока на дискретном входе присутствует сигнал
  • ручной режим – сигнал команды на управление арматурой в ручном режиме: устройство переходит в режим управления арматурой в ручном режиме (с кнопок прибора) и находится в нем до тех пор, пока на дискретном входе присутствует сигнал
Если одна и та же функция установлена на несколько входов, то она сработает по сигналу на любом из них
22
DI2
КВЗ
КВО
МВ
Блок. защит
Сброс аварий
Дожим
Авар. стоп
Безоп. полож.
Закрыть
Открыть
Ручной режим
23
DI3
КВЗ
КВО
МВ
Блок. защит
Сброс аварий
Дожим
Авар. стоп
Безоп. полож.
Закрыть
Открыть
Ручной режим
24
DI4
КВЗ
КВО
МВ
Блок. защит
Сброс аварий
Дожим
Авар. стоп
Безоп. полож.
Закрыть
Открыть
Ручной режим
25
DI5
КВЗ
КВО
МВ
Блок. защит
Сброс аварий
Дожим
Авар. стоп
Безоп. полож.
Закрыть
Открыть
Ручной режим
26
AI
AI1
0...10 В
2...10 В
0...20 мА
4...20 мА
0...5 мА
Тип аналогового входа
27
AI2
0...10 В
2...10 В
0...20 мА
4...20 мА
0...5 мА
28
Уровень сигнала AI1
0...150 %
Показания текущих значений сигналов AI1 и AI2 в процентах
29
Уровень сигнала AI2
0...120 %
30
AI2 в позиции «Открыто»
0...20 %
Корректировка сигнала AI2 от датчика положения арматуры для позиции «Открыто»
Величина корректировки задается в процентах от верхнего значения выбранного измеряемого диапазона AI2
31
AI2 в позиции «Закрыто»
0...100...120 %
Корректировка сигнала AI2 от датчика положения арматуры для позиции«Закрыто»
32
AO
Откл.
0...1 В
0...10 В
0...20 мА
4...20 мА
Тип аналогового выхода (только для модификаций ПБР10А-х.АО)
33
Задержка МТЗ
0...110 мс
Задаваемое увеличение времени до срабатывания максимальной токовой защиты
34
Отключение аварий
Максимальная токовая защита
Лог. 0 – Откл.
Лог. 1 – Вкл.
Функция отключения аварий позволяет выполнить сброс каждой аварии отдельно
Сброс аварии осуществляется посредством записи логического 0 в регистр соответствующей аварии. Запись логической 1 в регистр соответствует включению аварии
35
Аварийный стоп
36
Обрыв питающей фазы L1
37
Обрыв питающей фазы L2
38
Обрыв питающей фазы L3
39
Перенапряжение
40
Низкое напряжение
41
Отклонение частоты
42
43
Несимметрия токов
44
Перегрев пускателя
45
Отключение аварии по перегреву двигателя
46
КЗ датчика РТС
47
Обрыв аналогового датчика AI1
48
Обрыв аналогового датчика AI2
49
Нагрузка отсутствует
50
Ошибка позиционирования запорной арматуры
51
RS-485
Адрес1...247
Параметры обмена по интерфейсу RS-485
52
Скорость
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
53
Длина слова8 бит
54
Четность
Нет
Чет
Нечет
55
Стоп бит
EthernetDHCP*
Откл.
Вкл.
Параметры обмена по интерфейсу Ethernet
57
MAC-адрес
ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
(редактирование запрещено)
58
Текущий IP
192.168.1.99
59
IPv4*
192.168.1.99
60
Маска подсети*255.255.255.0
61
Шлюз*
192.168.1.1
62
DNS1*8.8.8.8
63
DNS2*8.8.8.8
64
Календарь
Дата01.01.2000
Дата и время (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС)
65
Время00:00:00
66
По умолчанию
Откл.
Вкл.
Сброс настроек в значения по умолчанию.
Для сброса настроек следует установить значение Вкл., после сброса параметр автоматически вернется в значение Откл.
* Параметры применяются только после перезагрузки прибора
Перечень аварий
В таблице представлены аварии, причины их возникновения и способы устранения.
При возникновении любой из аварий:
  • обесточивается двигатель запорной арматуры;
  • замыкается DO;
  • на экране прибора отображается наименование аварии;
  • в журнале событий фиксируется авария и величина параметра, по которому она сработала.
Для снятия статуса аварии необходимо соблюдение следующих условий:
  • отсутствие признака аварии;
  • сброс аварии по нажатию кнопки Graphic, по сигналу на DI или по сети.
Перечень аварий прибора
Индикация аварий
Причина
Способ устранения
tС двиг.
Перегрев двигателя
(определяется либо по току, либо по показаниям датчика PTC – настраивается в параметре [8])
Нагрев двигателя выше критического уровня из-за перегрузки по току
При срабатывании аварии подождать, пока двигатель остынет.
Убедиться в правильности настройки параметров [5] и [8].
Убедиться, что двигатель не перегружен.
Если в параметре [8] установлено PTC – убедиться в целостности цепей подключения датчика
Неверная настройка номинального тока двигателя (параметр Ном. значение [5])
В параметре Перегрев [8] установлено PTC, но PTC-датчик физически не подключен
КЗ РТС
КЗ PTC-датчика двигателя
КЗ в цепях подключения датчика или самом датчике (сопротивление на входе PTC менее 20 Ом)
Устранить КЗ в цепях подключения датчика.
Заменить датчик на исправный
Несимм. I
Величина несимметрии (в %)
Несимметрия токов двигателя
Несимметрия токов в нагрузке превышает значение, заданное в параметре Несимметрия I [7], в течение 10 с
Убедиться, что величина параметра [3] не менее величины параметра [7].
Устранить неисправность нагрузки
Авар. стоп
Аварийный стоп
Наличие сигнала на DI, настроенном на аварийный стоп
Снять сигнал с соответствующего DI
fmax/min
Знак и величина отклонения (в Гц)
Отклонение частоты питающей сети
Частота напряжения в питающей сети выходит за допустимые пределы, указанные в параметре f сети [4], в течение 10 с
Убедиться в корректности настройки параметра [4].
Подключить прибор к исправной сети электропитания
Обрыв фаз пит.
L1, и/или L2, и/или L3
Обрыв фаз питающей сети
Обрыв одной или нескольких фаз питания (только для питания от трехфазной сети)
Убедиться, что на силовом входе прибора присутствуют все фазные напряжения
Umax/min
Знак и величина отклонения (в В)
Отклонение напряжения питающей сети
Величина напряжения в сети выходит за допустимые рамки, заданные в параметре Отклонение [2], в течение 60 с
Убедиться, что значение параметра [2] установлено верно.
Восстановить нормальный уровень напряжения в питающей сети
Несимм. U
Несимметрия напряжения в сети превышает допустимую величину, заданную в параметре Несимметрия U [3], в течение 10 с
Убедиться, что параметр [3] установлен верно.
Устранить несимметрию питающего напряжения
МТЗ
Превышение мгновенного значения тока более 50 А
Устранить неисправность нагрузки, цепей подключения нагрузки
tс пускателя
Перегрев пускателя
Температура внутри пускателя:
  • превысила 110 °С;
  • находится в диапазоне 100–110 °С в течение 60 с
Убедиться, что количество пусков двигателя не превышает 630 пусков в час.
Убедиться, что температура окружающей среды не превышает допустимую.
Отключить прибор, дать время остыть
Положение
При работе по КВ:
  • сработала токовая отсечка (исключая случай дожима по току);
  • сработал КВ со стороны, противоположной направлению движения;
  • сработали оба КВ;
  • сработал МВ (кроме случая дожима по МВ)
Проверить заклинивание арматуры (расклинить ее при необходимости).
Проверить работоспособность КВ и МВ, в случае необходимости заменить их исправными.
Убедиться в корректности настройки положений КВ и МВ
При работе по аналоговому датчику обратной связи – сработала токовая отсечка или МВ, когда концевое положение еще не достигнуто (кроме случая дожима)
Нет нагрузки
При пуске и в ходе работы ток в одной или нескольких фазах менее 10 % от указанного в параметре Ном. значение [5]
Подключить нагрузку
Сил. ключ
Неисправность силовой схемы
Один или несколько силовых ключей неисправны
Обратиться в сервисный центр
Обрыв AI1AI1Обрыв аналогового сигнала по входу 1Уровень аналогового сигнала ниже минимального (только для режимов 4–20 мА и 2–10 В)Проверить цепи подключения аналоговых сигналов и исправность задатчиков сигналов
Обрыв AI2AI2Обрыв аналогового сигнала по входу 2
Перечень рабочих событий
В таблице представлена информация относительно рабочих событий прибора.
Все события фиксируются в журнале.
Индикация события
НаименованиеПараметр
Калибр. хода Успешно или ОшибкаКалибровка полного хода
Вкл.Включение
Изм. настр. Наименование измененного параметраИзменение настроек
Конц. полож. Открыто или ЗакрытоДостижение концевых положений
ПускОткрытие или ЗакрытиеПуск + направление движения запорной арматуры
СтопОстанов запорной арматуры
Безоп. полож.Переход в безопасное положение
ДожимДожим
Сброс авар.Сброс аварий
Блок. защитБлокировка защит
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать приложение Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК. Это можно сделать при помощи следующих интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet;
  • RS-485.
Для установления связи между конфигуратором и прибором следует:
  1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
    В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, силовые выходы прибора не функционируют.
  2. Запустить Owen Configurator.
  4. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по RS-485 или USB.
    Меню выбора интерфейса
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
  3. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство.
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу USB или RS-485, следует:
    Выбор протокола
  3. В разделе Настройки подключения выбрать Задать самостоятельно.
  4. Установить значения настроек подключения по RS-485 в соответствии с заданными в приборе.
  5. Ввести адрес подключенного устройства.
  6. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  7. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения прибора к облачному сервису следует:
  1. Убедиться, что прибор подключен к Ethernet.
  2. Зайти на сайт облачного сервиса https://web.owencloud.ru.
  3. Зарегистрироваться.
  4. Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
  5. В качестве идентификатора указать заводской номер.
  6. В поле Тип прибора установить Автоопределяемые приборы ОВЕН.
  7. В поле Пароль ввести пароль для OwenCloud, установленный через Owen Configurator (см. ниже).
Если пароль для прибора не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован прибором. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом OwenCloud можно отключить. По умолчанию подключение прибора к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с прибором следует настраивать в Owen Configurator.
  1. Установить пароль для доступа к прибору.
    Установить или изменить пароль можно с помощью Owen Configurator.
    По умолчанию пароль не задан.
Если доступ к прибору через облачный сервис OwenCloud разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
  • Разрешение конфигурирования – доступ к конфигурационным параметрам прибора;
  • Управление и запись значений – чтение и запись значений выходов прибора;
  • Доступ к регистрам Modbus – чтение и/или запись значений регистров.
Настройка удаленного доступа к прибору
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу USB следует:
  1. Перед включением питания прибора нажать и удерживать кнопку Graphic, после включения отпустить кнопку. Прибор перейдет в режим загрузчика, о чем будет свидетельствовать синхронное мигание красным цветом единичных индикаторов Режим и Работа.
  2. Обновить ПО с помощью актуальной версии прошивки, которую можно скачать по ссылке: https://owen.ru/soft/driver.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В Owen Configurator выбрать вкладку «Прошить устройство».
    Для обновления встроенного программного обеспечения через Owen Configurator следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud.
  2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru).
  3. Перезагрузить прибор.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью Owen Configurator (см. справку к Owen Configurator, раздел «Настройка часов»).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверку крепления прибора;
  • проверку и протяжку винтовых соединений;
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • номинальный ток;
  • частота питающего напряжения;
  • степень защиты по ГОСТ 14254;
  • товарный знак;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
  • QR-код, заводской номер прибора;
  • страна-изготовитель.
На потребительскую тару наносятся:
  • заводской номер прибора;
  • штрих-код;
  • контактные данные фирмы-производителя;
  • дата упаковки;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +75 °С;
  • относительная влажность воздуха 75 % при +15 °С.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Заглушка порта Ethernet1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Используемые форматы данных:
  • INTx – x-разрядное знаковое целое число;
  • UINTx – x-разрядное беззнаковое целое число;
  • FLOAT – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559);
  • StringX – x-битная ASCII строка;
  • Date time 32 – 32-разрядное число, содержащее количество секунд, прошедшее с 01.01.2000 г.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес RS-485.
Адрес первого регистра параметра
Количество регистров
Формат данных
Тип доступа
dec
hex
DNS11)
Основной DNS-сервер
12
C
UINT322)
Чтение/запись
DNS21)
Альтернативный DNS-сервер
14
E
UINT322)
Чтение/запись
IPv41)
IP-адрес
20
14
UINT322)
Чтение/запись
Маска подсети1)
Маска подсети
22
16
UINT322)
Чтение/запись
Шлюз1)
Основной шлюз
24
18
UINT322)
Чтение/запись
Текущий IP
IP-адрес
26
1A
UINT322)
Чтение
MAC-адрес
MAC-адрес
61696
F211
UINT482)
Чтение
Текущая маска подсети
Маска подсети
28
1C
UINT322)
Чтение
Текущий IP-адрес шлюза
Основной шлюз
30
1E
UINT322)
Чтение
DHCP1)
0 – Откл.
1 – Вкл.
32
20
UINT8
Чтение/запись
Подключение к OwenCloud
0 – Откл.
1 – Вкл.
35
23
UINT8
Чтение/запись
Статус подключения к OwenCloud
0 – Нет соединения
1 – Идентификация
2 – Работа
3 – Ошибка сети
4 – Нет пароля
36
24
UINT8
Чтение
Температура микроконтроллера
Показания встроенного датчика температуры, °C
37
25
INT8
Чтение
Состояния DI5–DI1
Биты:
0 – DI1
1 – DI2
2 – DI3
3 – DI4
4 – DI5
51
33
UINT8
Чтение
Скорость RS-4851)
5 – 9600 бит/с
6 – 14400 бит/с
7 – 19200 бит/с
8 – 38400 бит/с
9 – 57600 бит/с
10 – 115200 бит/с
521
209
UINT8
Чтение/запись
Длина слова RS-4851)
Биты:
0 – 8 бит
522
20A
UINT8
Чтение/запись
Стоп-бит RS-4851)
0 – 1 стоп
1 – 2 стопа
523
20B
UINT8
Чтение/запись
Четность RS-4851)
0 – Нет
1 – Чет
2 – Нечет
524
20C
UINT8
Чтение/запись
Адрес RS-4851)
Modbus Slave адрес
527
20D
UINT8
Чтение/запись
Разрешение конфигурирования из OwenCloud
0 – Заблокировано
1 – Разрешено
701
2BD
UINT8
Чтение/запись
Управление и запись значений из OwenCloud
0 – Заблокировано
1 – Разрешено
702
2BE
UINT8
Чтение/запись
Доступ к регистрам Modbus из OwenCloud
0 – Полный запрет
1 – Только чтение
2 – Только запись
3 – Полный доступ
703
2BF
UINT8
Чтение/запись
Напряжение батареи
Напряжение батареи, В
801
321
UINT16
Чтение
Батарея разряжена
0 – Нет
1 – Да
802
322
UINT8
Чтение
Уровень сигнала AI1
Уровень сигнала AI1 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI1»)
1006
3EE
FLOAT2)
Чтение
Уровень сигнала AI2
Уровень сигнала AI2 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI2»)
1014
3F6
FLOAT2)
Чтение
Чередование фаз
0 – Прямое
1 – Обратное
1107
453
UINT8
Чтение/запись
RMS фазного напряжения L1
RMS фазного напряжения L1, В
1231
4CF
FLOAT2)
Чтение
RMS фазного тока L1
RMS фазного тока L1, А
1233
4D1
FLOAT2)
Чтение
Активная мощность L1
Активная мощность в фазе L1, Вт
1235
4D3
FLOAT2)
Чтение
Реактивная мощность L1
Реактивная мощность в фазе L1, вар
1237
4D5
FLOAT2)
Чтение
Полная мощность L1
Полная мощность в фазе L1, ВА
1239
4D7
FLOAT2)
Чтение
Коэффициент мощности L1
Коэффициент мощности в фазе L1
1241
4D9
FLOAT2)
Чтение
Фазовый угол L1
Угол между напряжением и током в фазе L1
1243
4DB
FLOAT2)
Чтение
RMS фазного напряжения L2
RMS фазного напряжения L2, В
1255
4E7
FLOAT2)
Чтение
RMS фазного тока L2
RMS фазного тока L2, А
1257
4E9
FLOAT2)
Чтение
Активная мощность L2
Активная мощность в фазе L2, Вт
1259
4EB
FLOAT2)
Чтение
Реактивная мощность L2
Реактивная мощность в фазе L2, вар
1261
4ED
FLOAT2)
Чтение
Полная мощность L2
Полная мощность в фазе L2, ВА
1263
4EF
FLOAT2)
Чтение
Коэффициент мощности L2
Коэффициент мощности в фазе L2
1265
4F1
FLOAT2)
Чтение
Фазовый угол L2
Угол между напряжением и током в фазе L2
1267
4F3
FLOAT2)
Чтение
RMS фазного напряжения L3
RMS фазного напряжения L3, В
1279
4FF
FLOAT2)
Чтение
RMS фазного тока L3
RMS фазного тока L3, А
1281
501
FLOAT2)
Чтение
Активная мощность L3
Активная мощность в фазе L3, Вт
1283
503
FLOAT2)
Чтение
Реактивная мощность L3
Реактивная мощность в фазе L3, вар
1285
505
FLOAT2)
Чтение
Полная мощность L3
Полная мощность в фазе L3, ВА
1287
507
FLOAT2)
Чтение
Коэффициент мощности L3
Коэффициент мощности в фазе L3
1289
509
FLOAT2)
Чтение
Фазовый угол L3
Угол между напряжением и током в фазе L3
1291
50B
FLOAT2)
Чтение
Частота сети
Частота напряжения в сети, Гц
1303
517
FLOAT2)
Чтение
Конфигурация AO3)
0 – Откл.
1 – 0–1 В
2 – 0–10 В
3 – 0–20 мА
4 – 4–20 мА
1576
628
UINT8
Чтение/запись
Функция DI1
0 – КВЗ
1 – КВО
2 – МВ
3 – Блок. защит
4 – Сброс аварий
5 – Дожим
6 – Аварийный стоп
7 – Безоп. полож.
8 - Закрыть
9 - Открыть
10 - Ручной режим
10001
2711
UINT8
Чтение/запись
Функция DI2
0 – КВЗ
1 – КВО;
2 – МВ
3 – Блок. защит
4 – Сброс аварий
5 – Дожим
6 – Аварийный стоп
7 – Безоп. полож.
8 - Закрыть
9 - Открыть
10 - Ручной режим
10002
2712
UINT8
Чтение/запись
Функция DI3
0 – КВЗ
1 – КВО
2 – МВ
3 – Блок. защит
4 – Сброс аварий
5 – Дожим
6 – Аварийный стоп
7 – Безоп. полож.
8 - Закрыть
9 - Открыть
10 - Ручной режим
10003
2713
UINT8
Чтение/запись
Функция DI4
0 – КВЗ
1 – КВО
2 – МВ
3 – Блок. защит
4 – Сброс аварий
5 – Дожим
6 – Аварийный стоп
7 – Безоп. полож.
8 - Закрыть
9 - Открыть
10 - Ручной режим
10064
2750
UINT8
Чтение/запись
Функция DI5
0 – КВЗ
1 – КВО
2 – МВ
3 – Блок. защит
4 – Сброс аварий
5 – Дожим
6 – Аварийный стоп
7 – Безоп. полож.
8 - Закрыть
9 - Открыть
10 - Ручной режим
10065
2751
UINT8
Чтение/запись
Калибровка хода
0 – Откл.
1 – Вкл.
10004
2714
UINT8
Чтение/запись
Режим работы4)
0 – Авто
1 – Ручной
10005
2715
UINT8
Чтение/запись
Время хода
Время полного хода арматуры, с
10006
2716
UINT16
Чтение/запись
Аварии
Биты:
0 – МТЗ
1 – Аварийный стоп
2 – Обрыв фазы L1
3 – Обрыв фазы L2
4 – Обрыв фазы L3
5 – Umax
6 – Umin
7 – fсети
8 – Несимметрия U
9 – Несимметрия I
11 – tC пускателя
12 – tC двигателя
13 – КЗ PTC
14 – Обрыв AI1
15 – Обрыв AI2
16 – Нет нагрузки
17 – Неисправность силовой схемы
18 – Положение
10007
2717
UINT322)
Чтение
0 – Стоп
1 – Вниз
2 – Вверх
10009
2719
UINT8
Чтение/запись
Безопасное положение арматуры:
0 – Открыто
1 – Закрыто
10010
271A
UINT8
Чтение/запись
Тип сигнала AI1
0 – 0–10 В
1 – 0–20 мА
2 – 0–5 мА
3 – 2–10 В
4 – 4–20 мА
10011
271B
UINT8
Чтение/запись
Тип сигнала AI2
0 – 0–10 В
1 – 0–20 мА
2 – 0–5 мА
3 – 2–10 В
4 – 4–20 мА
10012
271C
UINT8
Чтение/запись
Номинальное значение U сети
0 – 1х230B
1 – 3х400B
2 – 3х230B
10013
271D
UINT8
Чтение/запись
Отрицательное отклонение U сети
Допустимое отрицательное отклонение от «Номинал U сети», %
10014
271E
UINT8
Чтение/запись
Положительное отклонение U сети
Допустимое положительное отклонение от «Номинал U сети», %
10015
271F
UINT8
Чтение/запись
Отклонение f сети
Допустимое отклонение частоты сети, Гц
10016
2720
FLOAT2)
Чтение/запись
Перегрев двигателя
Определение перегрева:
0 – По току
1 – PTC
10018
2722
UINT8
Чтение/запись
Номинальный ток двигателя
Номинальный ток двигателя, А
10019
2723
FLOAT2)
Чтение/запись
Уставка тока дожима
Кратность тока дожима относительно номинального
10021
2725
FLOAT2)
Чтение/запись
Задаваемое значение (в процентах) положения запорной арматуры (при выборе режима управления RS/Eth (0 - 100%)
10023
2727
FLOAT
Чтение/запись
Токовая отсечка
Кратность максимального тока в работе относительно номинального
10026
272A
FLOAT2)
Чтение/запись
Датчик положения
Тип датчика положения:
0 – Аналоговый
1 – КВ
10028
272C
UINT8
Чтение/запись
Вход управления
0 – DI4/DI5
1 – AI1
2 – RS/Eth (/\ / \/)
3 – RS/Eth (0 –100%)
10029
272D
UINT8
Чтение/запись
Несимметрия I
Допустимая несимметрия токов нагрузки, %
10030
272E
UINT8
Чтение/запись
Несимметрия U
Допустимая несимметрия напряжений питающей сети, %
10031
272F
UINT8
Чтение/запись
Дожим
0 – Вкл. по DI
1 – Вкл. всегда
10032
2730
UINT8
Чтение/запись
Критерий дожима
0 – По току
1 – По МВ
10033
2731
UINT8
Чтение/запись
Уровень логической единицы DI
0 – Высокий
1 – Низкий
10034
2732
UINT8
Чтение/запись
Состояние PTC
0 – Норма
1 – Перегрев
2 – КЗ
10035
2733
UINT8
Чтение
Всего пусков
Общее количество пусков двигателя
10036
2734
UINT322)
Чтение
Пусков за час
Количество пусков двигателя за час
10038
2736
UINT16
Чтение
Время работы
Общее время работы двигателя, с
10039
2737
UINT322)
Чтение
Время работы
Общее время работы двигателя, ч
10041
2739
UINT322)
Чтение
Сброс статистики
0 – Откл.
1 – Вкл.
10043
273B
UINT8
Чтение/запись
Сброс аварий
0 – Откл.
1 – Вкл.
10048
2740
UINT8
Чтение/запись
Настройки по умолчанию
0 – Откл.
1 – Вкл.
10049
2741
UINT8
Чтение/запись
Безопасное состояние
Переход в «Безопасное положение»:
0 – Откл.
1 – Вкл.
2 – Вкл. по таймауту
10051
2743
UINT8
Чтение/запись
Состояние арматуры
0 – Стоит
1 – Открытие
2 – Закрытие
10052
2744
UINT8
Чтение
Положение арматуры
Величина закрытия арматуры, %
10053
2745
UINT8
Чтение
Величина хода арматуры, в которой будет игнорироваться точное доведение арматуры до заданного положения, %
10054
2746
FLOAT
Чтение/запись
Уровень сигнала AI1
Текущее значение AI1, %
10056
2748
FLOAT
Чтение
Уровень сигнала AI2
Текущее значение AI2, %
10058
274A
FLOAT
Чтение
Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Открыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала
10060
274C
FLOAT2)
Чтение/запись
Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Закрыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала
10062
274E
FLOAT2)
Чтение/запись
Задержка МТЗ
Увеличение времени до срабатывания максимальной токовой защиты, мс
10066
2752
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии максимальной токовой защиты
10067
2753
UINT8
Чтение/запись
Аварийный стоп
Отключение аварии Аварийный стоп
10068
2754
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по обрыву питающей фазы L1
10069
2755
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по обрыву питающей фазы L2
10070
2756
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по обрыву питающей фазы L3
10071
2757
UINT8
Чтение/запись
Перенапряжение
Отключение аварии по перенапряжению
10072
2758
UINT8
Чтение/запись
Низкое напряжение
Отключение аварии по низкому напряжению
10073
2759
UINT8
Чтение/запись
Отклонение частоты
Отключение аварии по отклонению частоты
10074
275A
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по несимметрии напряжений
10075
275B
UINT8
Чтение/запись
Несимметрия токов
Отключение аварии по несимметрии токов
10076
275C
UINT8
Чтение/запись
Перегрев пускателя
Отключение аварии по перегреву пускателя
10077
275D
UINT8
Чтение/запись
Перегрев двигателя
10078
275E
UINT8
Чтение/запись
КЗ датчика PTC
Отключение аварии по КЗ датчика РТС
10079
275F
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI1
10080
2760
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI2
10081
2761
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по отсутствию нагрузки
10082
2762
UINT8
Чтение/запись
Отключение аварии по ошибке позиционирования запорной арматуры
10083
2763
UINT8
Чтение/запись
Имя устройства
Строка символов (CP1251)
61440
F000
16
UINT2562)
Чтение
Версия ПО
61456
F010
16
UINT2562)
Чтение
Название платформы
61472
F020
16
UINT2562)
Чтение
Версия платформы
61488
F030
16
UINT2562)
Чтение
Версия аппаратного обеспечения
61504
F040
8
UINT1282)
Чтение
Время ОС
Время, прошедшее с момента запуска операционной системы, мс
61563
F07B
UINT322)
Чтение
Новое время
Текущие дата/время в секундах с 1 января 2000 г.
61565
F07D
UINT322)
Чтение/запись
Записать новое время
0 – Нет
1 – Да
61567
F07F
UINT82)
Чтение/запись
Время и дата (UTC)
61568
F080
UINT322)
Чтение
Часовой пояс
Смещение в минутах от Гринвича
61570
F082
UINT16
Чтение/запись
Заводской номер
61572
F084
16
UINT2562)
Чтение
Событие 15)
Наименование события (текст в ASCII)
2001
0x07D1
8
String128
Чтение
Код события 15)
0 – Вкл.
1 – Изм. настр.
2 – Калибр. хода
5 – Безоп. полож
6 – Конц. полож.
7 – Пуск
8 – Стоп
9 – Дожим
10 – Сброс аварии
11 – Блок. защит
67 – fmax/min
68 – Umax/min
69 – Несимм. U
70 – Несимм. I
71 – tC двиг.
72 – Положение
74 – Обрыв фаз пит.
75 – МТЗ
76 – tC пускателя
78 – Нет нагрузки
80 – Сил. ключ
83 – КЗ РТС
84 – Авар. стоп
86 – Обрыв AI1
87 – Обрыв AI2
2009
0x07D9
UINT16
Чтение
Значение 15)
Значение параметра (в соответствии с таблицами и)
2010
0x07DA
FLOAT
Чтение
Время 1 Минуты:Секунды5)
Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды)
2012
0x07DC
UINT16
Чтение
Время 1 День:Час5)
Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы)
2013
0x07DD
UINT16
Чтение
Время 1 Год:Месяц5)
Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц)
2014
0x07DE
UINT16
Чтение
Событие n5)
2001+((n-1)*14)
0x07D1+((n-0x0001)*0x000E)
8
String128
Чтение
Код события n5)
0 – Вкл.
1 – Изм. настр.
2 – Калибр. хода
5 – Безоп. полож
6 – Конц. полож.
7 – Пуск
8 – Стоп
9 – Дожим
10 – Сброс аварии
11 – Блок. защит
67 – fmax/min
68 – Umax/min
69 – Несимм. U
70 – Несимм. I
71 – tC двиг.
72 – Положение
74 – Обрыв фаз пит.
75 – МТЗ
76 – tC пускателя
78 – Нет нагрузки
80 – Сил. ключ
83 – КЗ РТС
84 – Авар. стоп
86 – Обрыв AI1
87 – Обрыв AI2
2009+((n-1)*14)
0x07D9+((n-0x0001)*0x000E)
UINT16
Чтение
Значение n5)
2010+((n-1)*14)
0x07DA+((n-0x0001)*0x000E)
FLOAT
Чтение
Время n Минуты:Секунды5)
2012+((n-1)*14)
0x07DC+((n-0x0001)*0x000E)
UINT16
Чтение
Время n День:Час5)
2013+((n-1)*14)
0x07DD+((n-0x0001)*0x000E)
UINT16
Чтение
Время n Год:Месяц5)
2014+((n-1)*14)
0x07DE+((n-0x0001)*0x000E)
UINT16
Чтение
Время n
Время фиксирования события в секундах с 00:00 01.01.2000 года с учетом текущего часового пояса
3001+((n-1)*2)
0x0BB9+((n-0x0001)*0x0002)
Date time 32
Чтение
1) Параметры применяются только после перезагрузки прибора.
2) 32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 32-битное значение 0x12345678 будет передано как 0x56 0x78 0x12 0x34, а строка символов «PBR\0» – 'B' 'P' 0x00 'R'.
3) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-х.АО (с аналоговым выходом).
4) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-A.х (с дисплеем).
5) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-Д.A.х (без дисплея). Для справки: 0 < n < 50.
