GND (Ground) – сигнальное заземление.
Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
RXD (Receive Data) – прием данных (сигнал).
ТXD (Transmit Data) – передача данных (сигнал).
ДМЧ – доступные металлические части.
Объект – составная часть проекта, например, изображение или сообщение. Служит для просмотра и/или ввода значений на экране панели.
ПК – персональный компьютер, на котором создаются проекты.
ПЛК – программируемый логический контроллер, а также – общее понятие для устройств и систем, с которыми панель обменивается данными.
ПО – программное обеспечение.
Проект – результат проектирования алгоритма работы панели.
Управляющий элемент – составная часть проекта, используемая для ввода значений и запуска функций.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием панели оператора сенсорной СП210, далее по тексту именуемой «прибор» или «панель».
Прибор изготавливается в различных модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
Условное обозначение панели оператора при заказе СП210-10-Р означает, что поставке подлежит панель оператора с сенсорным экраном размера 10 дюймов расширенной модификации.
Панель представляет собой устройство, предназначенное для отображения и изменения значений параметров ПЛК или других устройств, которые подключаются к панели.
Панель позволяет отображать на экране ход выполнения технологического процесса и редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы.
Панель предназначена для выполнения следующих функций:
отображение состояния управляемого объекта в режиме реального времени с использованием графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки, условные обозначения оборудования и т. д.);
отображение сенсорных элементов, с помощью которых оператор управляет функционированием объекта;
управление функционированием ПЛК и/или других устройств;
запись и чтение значений регистров ПЛК и/или других устройств, к которым подключается панель;
оперативное изменение режима работы (изменение внешнего вида экрана и интерфейса управления, параметров управления и пр.) путем загрузки нового проекта;
ведение журналов событий с последующим экспортом в файл;
организация системы доступа (уровней доступа);
опрос других устройств в режиме Master и предоставление доступа к своим данным в режиме Slave.
Прибор может быть использован в системах автоматического управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве в качестве устройства отображения, мониторинга и управления ходом технологических процессов.
Панель не является средством измерения.
Раздел Технические характеристики и условия эксплуатации содержит сведения о параметрах прибора (габариты, мощность, материалы и т. д.) и правилах его использования (климатические условия, требования к питанию, ограничения и безопасность), необходимых для корректного выбора, установки и обслуживания.
Характеристики прибора
Наименование | Значение | |||||
СП210-05-Б | СП210-07-Б | СП210-05-Р | СП210-07-Р | СП210-10-Р | СП210-15-Р | |
| Аппаратные характеристики | ||||||
| Процессор | Cortex A7 dual core | |||||
| Частота | 1 ГГц | 1,2 ГГц | ||||
| Объем оперативной памяти | 128 Мб | 256 Мб | ||||
| Объем Flash-памяти | 64 Мб | 64 Мб | 128 Мб | 128 Мб | 128 Мб | 256 Мб |
| Объем энергонезависимой памяти (RETAIN) | 1950 Кб | 1950 Кб | 5850 Кб | 5850 Кб | 5850 Кб | 5850 Кб |
| Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые | |||||
| Погрешность хода (при 25 °С), в сут, не более | ± 0,7 с¹⁾ | |||||
| Элемент питания, тип | CR1220 | CR2032 | CR1220 | CR2032 | CR2032 | CR1220 |
| Дисплей | ||||||
| Тип дисплея | TFT LCD | |||||
| Тип экрана | Резистивный | |||||
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) | |||||
| Количество цветов | 16,7 млн (TrueColor) | |||||
| Диагональ | 4,3" | 7" | 4,3" | 7" | 10,1" | 15,6" |
| Размер экрана | 96 x 55 мм | 155 x 87 мм | 96 x 55 мм | 155 x 87 мм | 225 x 127 мм | 345 x 195 мм |
| Разрешение | 480 × 272 пикселей | 800 × 480 пикселей | 480 × 272 пикселей | 800 × 480 пикселей | 1024 × 600 пикселей | 1920 × 1080 пикселей |
| Яркость | 200 кд/м² | |||||
| Срок службы подсветки дисплея, не менее | 50 000 ч | |||||
| Интерфейсы | ||||||
| Интерфейсы связи | RS-485/RS-232 - 1 шт.USB A - 1 шт USB B - 1 шт | RS-485/RS-232 - 1 шт. USB A - 1 шт USB B - 1 шт | RS-485/RS-232 - 1 шт. USB A - 1 шт Ethernet - 1 шт | RS-485/RS-232 - 2 шт. USB A - 1 шт Ethernet - 1 шт Аудиовыход (mini-jack 3,5 мм) - 1 шт | RS-485/RS-232 - 2 шт. USB A - 2 шт Ethernet - 1 шт Аудиовыход (mini-jack 3,5 мм) - 1 шт | RS-485/RS-232 - 2 шт.USB A - 2 шт USB type C - 1 шт Ethernet - 2 шт²⁾ Аудиовыход (mini-jack 3,5 мм) - 1 шт |
| COM-порты | Сигналы RS-232: RXD, TXD, GND Cигналы RS-485: A, B Поддерживаемые протоколы³⁾: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII | |||||
| Ethernet | Нет | 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master / Slave), OPC UA (Client / Server)⁴⁾, символьный протокол CODESYS (Client), MQTT (Client), VNC (Server) | ||||
| USB Host | USB 2.0 A – для архивов, импорта файлов. Максимальный ток потребления подключаемых устройств – 500 мА. В случае необходимости можно использовать USB-hub с внешним питанием. | |||||
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 | |||||
| Поддерживаемый размер накопителей | до 32 Гб | |||||
| Питание | ||||||
| Тип питающего напряжения | Постоянное | |||||
| Диапазон питающего напряжения | от 22 до 26 В | |||||
| Номинальное напряжение питания | 24 В | |||||
| Макс. потребляемая мощность | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 10 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||||||
| Конструктивное исполнение | Для щитового крепления | |||||
| Тип вентиляции | Естественная вентиляция | |||||
| Виброустойчивость | от 8,4 до 150 Гц | |||||
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) | 130,3 × 104,3 × 30,5 мм | 206,0 × 147,0 × 34,5 мм | 130,3 × 104,3 × 30,6 мм | 205,8 × 147,2 × 35,5 мм | 277,0 × 191,7 × 37,6 мм | 396,0 × 259,0 × 39,0 мм |
| Степень защиты корпуса по | ||||||
| IP65 | |||||
| IP20 | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Масса брутто | 0,33 кг | 0,65 кг | 0,4 кг | 0,8 кг | 1,36 кг | 3,13 кг |
| Масса нетто | 0,22 кг | 0,47 кг | 0,24 кг | 0,61 кг | 1,06 кг | 2,4 кг |
| Средний срок службы | 6 лет | |||||
| Среднее время наработки на отказ | 50 000 ч | |||||
¹⁾ Точность хода часов реального времени ± 0,7 секунд в сутки при +25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить). ²⁾ В текущей версии прошивки поддерживается использование только интерфейса Eth1. ³⁾ Поддерживается реализация нестандартных протоколов с помощью макросов. ⁴⁾ В режиме Client поддерживается только опрос контроллеров, программируемых в среде CODESYS V3.5. | ||||||
Характеристики подключаемых устройств хранения данных
| USB-flash-накопитель | |
| Поддерживаемая версии спецификации USB* | 2.0 |
| Максимальная емкость накопителя | 32 Гб |
* Устройства USB 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с панелью работать не будут. | |
Изоляция узлов прибора
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-05-Б
Корпус, ДМЧ | 24 В | USB | RS-485 | RS-232 | |
Корпус, ДМЧ | - | 500 | - | 1000 | 1000 |
24 В |
USB |
RS-232 |
RS-485 |
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-07-Б
Корпус, ДМЧ | 24В | USB | RS-485 | RS-232 | |
Корпус, ДМЧ | - | 500 | - | - | - |
24В |
USB |
RS-485 |
RS-232 |
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-05-Р
Корпус, ДМЧ | 24 В | USB | RS-485 | RS-232 | Ethernet | FG | |
Корпус, ДМЧ | - | 500 | - | - | - | 1000 | 1500 |
24 В |
| - | - | - | - | 1000 | 1500 |
USB |
RS-485 |
RS-232 |
| - | 1000 | 1500 |
Ethernet |
| - | 1500 |
FG |
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-07-Р
Корпус, ДМЧ | 24В | USB | RS-485-1 | RS-485-2 | RS-232-1 | RS-232-2 | Ethernet | FG | |
Корпус, ДМЧ | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 1000 | 1500 |
24В |
| - | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
USB |
| - | - | - | - | - | 1000 | 1500 |
RS-485-1 |
RS-485-2 |
RS-232-1 |
RS-232-2 |
| - | 1000 | 1500 |
Ethernet |
| - | 1500 |
FG |
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-10-Р
Корпус, ДМЧ | - | 500 | - | - | - | - | - | 1000 | 1500 |
24В |
USB |
RS-485-1 |
RS-485-2 |
RS-232-1 |
RS-232-2 |
| - | 1000 | 1500 |
Ethernet |
| - | 1500 |
FG |
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации СП210-15-Р
24В |
USB |
RS-485-1 |
RS-485-2 |
RS-232-1 |
RS-232-2 |
| - | 1000 | 1500 |
Ethernet |
| - | 1500 |
FG |
В соответствии с
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха в диапазоне от 0 до +50 °С;
относительная влажность воздуха от 10 до 90 % (без конденсации влаги);
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
температура окружающего воздуха от +15 до +30 °С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям прибор соответствует
группе N2 по
Прибор устойчив к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением не более 15g и длительностью ударного импульса до 11 мс.
В части помехоустойчивости прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. В части помехоэмиссии прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ IEC 61000-6-3-2016, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
Панель следует устанавливать во взрывобезопасной зоне.
По способу защиты от поражения электрическим током панель соответствует
классу III по
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию панели следует производить только при отключенном питании и отсутствии напряжения в линиях связи.
Во время проверки панели следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Устройство
На лицевой стороне панели расположен сенсорный графический экран, чувствительный к прикосновениям. Управляющие элементы активируются прикосновением к экрану.
Управляющие элементы описываются в документе
«СП210. Руководство пользователя», размещенном на сайте
Функциональные схемы
Функциональные схемы приборов в базовой модификации приведены на рисунке:
Функциональные схемы приборов в расширенной модификации приведены на рисунке:
Индикация
На лицевой стороне приборов расширенных модификаций расположен индикатор наличия питания:
Значение индикаторов
| Индикатор | Состояние | Значение |
![]() | Включен | Подано напряжение питания прибора |
| Выключен | Питание прибора отсутствует |
Сенсорный экран
Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.
Калибровка экрана производится в сервисном меню прибора.
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC). Источником питания часов является сменная батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 3 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Прибор изготавливается в алюминиевом (СП210-15-Р) или пластмассовом корпусе (все остальные модификации), предназначенном для крепления в щит.
Перед монтажом прибора следует предварительно подготовить место в шкафу электрооборудования в соответствии с установочными размерами.
Прибор устанавливается в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя.
Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели от попадания через вентиляционные отверстия влаги, грязи и посторонних предметов.
Габаритный чертеж, размеры установочного отверстия прибора и ограничительные размеры для установки приведены на рисунках ниже.
Для монтажа прибора следует:
Проверить наличие на приборе монтажного уплотнителя.
Установить прибор в монтажный вырез щита.
Крепежные зажимы вставить в отверстия на боковых (или верхних / нижних) сторонах корпуса.
Монтажные зажимы закрепить на местах затяжкой установочных винтов. Момент затяжки не более 3 Н/м.
Перед подключением следует подготовить кабели для соединения панели с другими устройствами, а также с источником питания напряжением 24 В постоянного тока. Питающая линия должна иметь длину не более 30 м.
Для надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или обжать в наконечники. Жилы кабелей следует зачистить с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей не должно превышать 1 мм².
Линии связи по интерфейсу RS-232 / RS-485 следует прокладывать вдали от мощных источников электромагнитных излучений. Длина линии связи по интерфейсу RS-485 должна быть не более 1200 м; по интерфейсу RS-232 — не более 3 м.
Подключение внешних связей
Внешние связи подключаются через разъемы на задней стороне корпуса. Открывать корпус для подключения внешних связей не требуется.
На задней стороне панели расположены:
интерфейс RS-485/RS-232 (COM1);
USB Host (USB-A);
у базовых модификаций USB Device (USB-B).
У расширенных модификаций также расположены:
Ethernet;
дополнительный интерфейс RS-485 / RS-232 (СОМ2) (кроме СП210-05-Р);
у модификаций СП210-Р, СП210-15-Р дополнительный интерфейс USB A;
у модификаций СП210-07-Р, СП210-10-Р и СП210-15-Р аудиовыход;
у модификации СП210-15-Р USB type-C.
Для панелей СП210-10-Р и СП210-15-Р не поддерживается одновременное подключение накопителей к обоим портам USB A.
Назначение разъемов на задней панели
| Разъем | Назначение |
| «СОМ1» | Подключение других устройств по интерфейсам RS-485 и RS-232 |
| «СОМ2» | Подключение других устройств по интерфейсам RS-485 и RS-232 |
| USB-B / USB type-C | Загрузка рабочего проекта в панель в стандартном режиме работы |
| USB-A | Подключение USB-flash-накопителей для ведения архивов, импорта файлов (например, рецептов), обновления прошивки и загрузки рабочего проекта. Подключение USB HID устройств (мыши, клавиатуры, сканера штрих-кодов) |
| Ethernet | Подключение к панели других устройств для опроса по промышленным протоколам обмена, загрузка рабочего проекта в панель в нормальном режиме работы |
Подключение питания
Питание прибора следует осуществлять от локального блока питания подходящей мощности, установленного совместно с прибором в шкафу электрооборудования.
На задней стороне корпуса панели расположены клеммы для подключения питания (24 В) и функционального заземления (для расширенных модификаций). Требования к функциональному заземлению в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54.
Назначение контактов соединителя питания для расширенных модификаций
Номер контакта![]() | Наименование сигналов |
| 1 | +24 B |
| 2 | 0 В |
| 3 | Функциональное заземление |
Назначение контактов соединителя питания для базовых модификаций
| 1 | +24 B |
| 2 | 0 В |
Подключение по интерфейсам RS-232 и RS-485
Внешние устройства подключаются по интерфейсам RS-232 и RS-485 витой парой проводов с соблюдением полярности. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств.
Длина линии связи должна быть не более 1200 м для интерфейса RS-485 и 3 м для интерфейса RS-232. Прибор подключается через соответствующие контакты порта СOM1 и СОМ2 (см. таблицу).
Назначение контактов разъема панели СП210
Номер контакта разъема ![]() | Наименование сигнала |
| 1 | NC |
| 2 | RS-232-Rx |
| 3 | RS-232-Tx |
| 4 | RS-485-A |
| 5 | GND |
| 6 | NC |
| 7 | RS-485-B |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
Для подключения панели по интерфейсу RS-232 к устройствам, имеющим COM-порт с разъемом DB9M, используется нуль-модемный кабель. Схема кабеля приведена на рисунке.
Для удобства подключения прибора по последовательным интерфейсам связи в комплект поставки входит Адаптер(-ы) СП210 (далее — Адаптер), представляющий собой переходник с разъема DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер имеет встроенный согласующий резистор (120 Ом), подключаемый с помощью переключателя. Внешний вид адаптера СП210 представлен на рисунке.
Назначение контактов разъема адаптера СП210
| Номер контакта разъема адаптера | Наименование сигнала |
| 1 | RS-485-А |
| 2 | RS-485-B |
| 3 | GND |
| 4 | RS-232-Rx |
| 5 | RS-232-Tx |
Подключение к ПК
Прибор следует подключать напрямую по интерфейсу USB к ПК через порт USB-Device специальным кабелем. Для связи среды программирования с прибором используется высокоскоростное подключение через порт USB, поэтому не рекомендуется использовать удлинители USB, платы расширения или USB HUB.
Назначение контактов соединителя USB-Device (USB B) приведено в таблице ниже:
| 1 | +5 B |
| 2 | Data– |
| 3 | Data+ |
| 4 | GND |
Подключение по интерфейсу USB-Host
С помощью интерфейса USB-Host к панели можно подключить внешние USB-flash-накопители информации и USB HID устройства (клавиатура, мышь) с разъемом типа USB A.
Назначение контактов соединителя USB-Host (USB A) приведено в таблице ниже:
Назначение контактов соединителя USB Host (USB A)
| 1 | +5 B |
| 2 | Data– |
| 3 | Data+ |
| 4 | GND |
Прибор подключается к интерфейсу Ethernet восьмижильным кабелем «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть кабеля подключается к Ethernet-коммутатору, к сетевой плате ПК или к иному оборудованию. Интерфейс Ethernet поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля (перекрестный или прямой) –Auto MDI-X. Схемы прямого и перекрестного кабелей для соединения прибора по сети Ethernet представлены на рисунках ниже:
Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet) приведено в таблице ниже:
Номер контакта![]() | Наименование сигнала |
| 1 | Etx+ |
| 2 | Etx– |
| 3 | Erx+ |
| 6 | Erx– |
Заводские сетевые настройки панелей расширенной модификации (-Р):
IP-адрес - 192.168.0.20
Маска подсети - 255.255.0.0
Адрес шлюза - 192.168.0.1
DNS-сервер - 8.8.8.8
Пробный пуск
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ с прибором следует выдержать прибор в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
при напряжении ниже 12 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя);
в случае превышения напряжения питания уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
Если пользовательский проект постоянно записывает значения в файл (это, в частности, происходит в случае использования архивов и трендов), то требуется обеспечить подключение прибора к источнику бесперебойного питания. В противном случае есть вероятность повреждения архивных данных в случае пропадания питания.
После включения питания прибор загружается в течение 15 с. Если в прибор был записан пользовательский проект, то он начнет исполняться сразу после окончания загрузки.
Помехи и методы их подавления
возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
возникающие в питающей сети.
обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, электрически изолировать экраны от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
устанавливать прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, рекомендуется:
монтируя систему, в которой работает панель, учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов;
все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения.
Для создания пользовательского проекта используется программа Конфигуратор СП210, доступная для загрузки на странице прибора на сайте ОВЕН. Подробная информация по работе с программой приведена в Руководстве пользователя.
Для первоначальной настройки панели можно использовать системное меню.
Для входа в системное меню следует нажать кнопку Настройки (
), расположенную
в правом нижнем углу панели, а затем кнопку
. В появившемся
окне следует ввести пароль (по умолчанию – 123456).
Системное меню включает в себя следующие вкладки:
Вкладки системного меню
Вкладка | Назначение |
Имя | Ввод сетевого имени панели |
Пароли | Настройка паролей (пароля на вход в системное меню, пароля на загрузку проекта и т. д.) |
Сеть | Изменение сетевых настроек панели (для расширенных модификаций) |
Время | Установка системного времени панели |
VNC | Включение/отключение возможности удаленного подключения к панели с помощью технологии VNC (для расширенных модификаций) |
Система | Отображение информации о версии панели и диагностических параметров |
Кроме того, первоначальная настройка панели может быть выполнена через экранный конфигуратор, запускаемый из сервисного меню.
Для входа в сервисное меню следует:
отключить питание панели;
зажать любую точку экрана панели;
включить питание панели, не отпуская экран.
Сервисное меню содержит следующие кнопки:
кнопку запуска пользовательского проекта;
кнопку запуска экранного конфигуратора. Функционал экранного конфигуратора аналогичен функционалу системного меню;
кнопку обновления прошивки панели с USB-накопителя.
Если зажать на три секунды любую точку экрана (за пределами этих кнопок) – то будет запущена процедура калибровки экрана. В процессе калибровки пользователю нужно будет последовательно нажать подсвечивающиеся на экране ключевые точки. Новые коэффициенты калибровки применяются после перезагрузки панели.
- проверка крепления прибора;
Замена батареи часов реального времени
В приборе используется следующие сменные батареи в зависимости от модификации:
В модификациях СП210-05-Б, СП210-05-Р, СП210-15-Р: CR1220.
В модификациях СП210-07-Б, СП210-07-Р, СП210-10-Р: CR2032.
Порядок замены батареи в зависимости от модификации прибора
Для панелей оператора СП210-05-Б, СП210-05-Р, СП210-07-Б:
Отключить питание панели оператора и подключенных к ней приборов. Отключить клеммник и Адаптер СП210 (при их использовании).
Открутить 4 винта по углам крышки и снять крышку.
Извлечь разряженный источник питания с помощью изолированного инструмента.
Установить источник питания в батарейный отсек с соблюдением полярности. Корректная установка сопровождается характерным щелчком.
ПредупреждениеВажно попасть в отсек и не погнуть контактный элемент.Установить крышку, закрутить 4 винта, установить клеммник и Адаптер(-ы) СП210 (при их использовании), подключить питание.
Для панелей оператора СП210-07-Р, СП210-10-Р:
Отключить питание панели оператора и подключенных к ней приборов. Отключить клеммник и Адаптер(-ы) СП210 (при их использовании).
Открутить 1 винт крышки батарейного отсека, снять крышку.
ПредупреждениеВажно попасть в отсек и не погнуть контактный элемент.Установить крышку, закрутить 1 винт крышки батарейного отсека, установить клеммник и Адаптер(-ы) СП210 (при их использовании), подключить питание.
Для панели оператора СП210-15-Р:
Открутить 4 винта пластиковой крышки, расположенной в правой верхней части корпуса и снять крышку.
ПредупреждениеВажно попасть в отсек и не погнуть контактный элемент.Установить крышку, закрутить 4 винта пластиковой крышки, установить клеммник и Адаптер(-ы) СП210 (при их использовании), подключить питание.
наименование прибора;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
род питающего тока и напряжение питания;
потребляемая мощность;
маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
QR-код с заводским номером прибора;
страна-изготовитель;
заводской номер, месяц и год изготовления прибора.
товарный знак;
штрих-код;
дата упаковки;
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать
температуре окружающего воздуха от
Условия хранения в таре на складе изготовителя
и потребителя должны соответствовать температуре окружающего воздуха
от
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Комплект крепежных элементов | 1 шт. |
| Клеммник | 1 шт. |
| Адаптер СП210 | 1 шт. (для модификаций с одним СОМ-портом)2 шт. (для модификаций с двумя СОМ-портами) |
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
