- не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь приборов;
запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.
Условия окружающей среды
| Наименование | Значение |
| Температура окружающего воздуха | –25…+65 °C |
| Относительная влажность воздуха, не более (при температуре +35 °C и ниже) | 80 % (без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Группа исполнения по механическим воздействиям | N2 по ГОСТ 12997 |
| Воздействия электромагнитной среды | Класс A по |
