1-RU-31210-1.8
Краткое руководство
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием повторителя сигналов интерфейса RS-485 (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4218-005-46526536-2009.
Прибор предназначен для построения распределенных линий связи, функционирующих по интерфейсу RS-485.
Повторитель позволяет увеличивать физическую длину сети и число приборов локальной сети. Прибор обеспечивает гальваническую развязку сигналов между сегментами сети.
Обозначение при заказе: АС5.
Полезная информация?
Характеристики прибора
Входное напряжение питания:
  • AC
90–264 В с частотой 47…63 Гц
  • DC
20–375 В
Потребляемая мощность, не более2 ВА
Электрическая прочность изоляции1500 В
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0II
Максимальная скорость передачи данныхдо 115200 бит/с
Максимальная длина сегмента1200 м
Максимальное количество приборов в сегменте32 шт.
Общая информация
Габаритные размеры54 × 106 × 58 мм
Степень защитыIP20
Креплениена DIN-рейку
Масса, не более 200 г
Средний срок службы, не менее12 лет
Габаритный чертеж
  • не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь приборов;
  • запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.
Условия окружающей среды
НаименованиеЗначение
Температура окружающего воздуха–25…+65 °C
Относительная влажность воздуха, не более (при температуре +35 °C и ниже)80 % (без конденсации влаги)
Атмосферное давлениеот 84 до 106,7 кПа
Группа исполнения по механическим воздействиямN2 по ГОСТ 12997
Воздействия электромагнитной средыКласс A по ГОСТ Р 51522
Для монтажа прибора следует:
Монтаж на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора согласно габаритным размерам.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Демонтаж
Устройство
Внешний вид
В приборе сигнал фильтруется и усиливается во время прохождения через повторитель из одного сегмента сети в другой.
Устройство прибора:
  1. Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку.
  2. Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485 со стороны Мастера сети.
  3. Винтовой разъем для подключения кабеля сетевого питания.
  4. Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
  5. Светодиод для индикации состояния прибора.
  6. DIP-переключатель для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (с двух сторон) (см. таблицу ниже).
Положение DIP-переключателей для IN
Сопротивление согласующего резистораРезистор не подключенRср = 120 Ом ± 5 %Rср = 620 Ом ± 5 %Rср = 100 Ом ± 5 %
Белым цветом выделено положение переключателя.
Положение DIP-переключателей для OUT
Сопротивление согласующего резистораРезистор не подключенRср = 620 Ом ± 5 %Rср = 120 Ом ± 5 %Rср = 100 Ом ± 5 %
Прибор следует подключать согласно схеме на рисунке ниже:
Схема подключения
Не допускается подключение кабеля сетевого питания к разъему «RS-485».
Рекомендации по подключению:
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
Индикация
Индикация
Свечение светодиодаЗначение
Мигает синхронно с передачей данныхОбмен данными
ПостоянноеОтсутствует связь или передача данных при включенном приборе
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С;
  • транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
  • транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С;
  • в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата изготовления прибора.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 экз.
