title: "Краткое руководство ОВЕН АС5"
product: "АС5"
document_number: "№ 1-RU-31210-1.8"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/owen_as5/doc/kratkoe-rukovodstvo-oven-as5"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/eaDAF.kr_as5_1-ru-31210-1.9_a4.pdf"
generated: "2026-10-29"
# Краткое руководство ОВЕН АС5
## Содержание
- [Введение](#topic-59428)
- [Технические характеристики](#topic-59429)
- [Условия эксплуатации](#topic-59430)
- [Монтаж](#topic-59431)
- [Устройство](#topic-59432)
- [Подключение](#topic-59433)
- [Индикация](#topic-59434)
- [Техническое обслуживание](#topic-59435)
- [Транспортирование и хранение](#topic-59436)
- [Маркировка](#topic-59437)
- [Упаковка](#topic-59438)
- [Комплектность](#topic-59439)
- [Гарантийные обязательства](#topic-59440)
<a id="topic-59428"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием повторителя сигналов интерфейса RS-485 (далее по тексту – «прибор»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4218-005-46526536-2009.
Прибор предназначен для построения распределенных линий связи, функционирующих по интерфейсу RS-485.
Повторитель позволяет увеличивать физическую длину сети и число приборов локальной сети. Прибор обеспечивает гальваническую развязку сигналов между сегментами сети.
Обозначение при заказе: **АС5**.
<a id="topic-59429"></a>
## Технические характеристики
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | **Значение** |
| Входное напряжение питания: |   |
| • AC | 90–264 В с частотой 47…63 Гц |
| • DC | 20–375 В |
| Потребляемая мощность, не более | 2 ВА |
| Электрическая прочность изоляции | 1500 В |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
**Интерфейс RS-485**
| Максимальная скорость передачи данных | до 115200 бит/с |
| Максимальная длина сегмента | 1200 м |
| Максимальное количество приборов в сегменте | 32 шт. |
**Общая информация**
| Габаритные размеры | 54 × 106 × 58 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепление | на DIN-рейку |
| Масса, не более | 200 г |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
![Dimensions](https://docs.owen.ru/book_img/1231/56866.svg)
*Габаритный чертеж*
<a id="topic-59430"></a>
## Условия эксплуатации
- не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь приборов;
- запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.
**Условия окружающей среды**
| Температура окружающего воздуха | –25…+65 °C |
| Относительная влажность воздуха, не более (при температуре +35 °C и ниже) | 80 % (без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Группа исполнения по механическим воздействиям | N2 по ГОСТ 12997 |
| Воздействия электромагнитной среды | Класс A по ГОСТ Р 51522 |
<a id="topic-59431"></a>
## Монтаж
Для монтажа прибора следует:
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1231/31272.png)
*Монтаж на DIN-рейку*
1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора согласно габаритным размерам.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
![Демонтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1231/31271.png)
*Демонтаж*
<a id="topic-59432"></a>
## Устройство
![Внешний вид](https://docs.owen.ru/book_img/1231/31270.png)
*Внешний вид*
В приборе сигнал фильтруется и усиливается во время прохождения через повторитель из одного сегмента сети в другой.
Устройство прибора:
1. **Пластиковый корпус** для крепления на DIN-рейку.
2. **Винтовой разъем** для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485 со стороны Мастера сети.
3. **Винтовой разъем** для подключения кабеля сетевого питания.
4. **Винтовой разъем** для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
5. **Светодиод** для индикации состояния прибора.
6. **DIP-переключатель** для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (с двух сторон) (см. таблицу ниже).
**Положение DIP-переключателей для IN**
**Положение DIP-переключателей**
![1](https://docs.owen.ru/book_img/1231/56795.svg)
![2](https://docs.owen.ru/book_img/1231/56796.svg)
![3](https://docs.owen.ru/book_img/1231/56797.svg)
![4](https://docs.owen.ru/book_img/1231/56798.svg)
**Сопротивление согласующего резистора**
Резистор не подключен
R<sub>ср</sub> = 120 Ом ± 5 %
R<sub>ср</sub> = 620 Ом ± 5 %
R<sub>ср</sub> = 100 Ом ± 5 %
> [!NOTE]
> **Примечание.** Белым цветом выделено положение переключателя.
**Положение DIP-переключателей для OUT**
> [!NOTE]
<a id="topic-59433"></a>
## Подключение
Прибор следует подключать согласно схеме на рисунке ниже:
![Connection](https://docs.owen.ru/book_img/1231/31285.png)
*Схема подключения*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не допускается подключение кабеля сетевого питания к разъему «RS-485».
**Рекомендации по подключению:**
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
<a id="topic-59434"></a>
## Индикация
**Индикация**
| **Свечение светодиода** | **Значение** |
| Мигает синхронно с передачей данных | Обмен данными |
| Постоянное | Отсутствует связь или передача данных при включенном приборе |
<a id="topic-59435"></a>
## Техническое обслуживание
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверку крепления прибора;
- проверку винтовых соединений;
<a id="topic-59436"></a>
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С;
- транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
- транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С;
- в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.
<a id="topic-59437"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер и дата изготовления прибора.
<a id="topic-59438"></a>
## Упаковка
<a id="topic-59439"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-59440"></a>
## Гарантийные обязательства
