Прибор следует подключать согласно схеме на рисунке ниже:
Не допускается подключение кабеля сетевого питания
к разъему «RS-485».
Рекомендации по подключению:
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
