В приборе сигнал фильтруется и усиливается во время прохождения через повторитель из одного сегмента сети в другой.
Устройство прибора:
Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку.
Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485 со стороны Мастера сети.
Винтовой разъем для подключения кабеля сетевого питания.
Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
Светодиод для индикации состояния прибора.
DIP-переключатель для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (с двух сторон) (см. таблицу ниже).
Положение DIP-переключателей для IN
Положение DIP-переключателей | ||||
Сопротивление согласующего резистора | Резистор не подключен | Rср = 120 Ом ± 5 % | Rср = 620 Ом ± 5 % | Rср = 100 Ом ± 5 % |
![]() Белым цветом выделено положение переключателя. |
Положение DIP-переключателей для OUT
Сопротивление согласующего резистора | Резистор не подключен | Rср = 620 Ом ± 5 % | Rср = 120 Ом ± 5 % | Rср = 100 Ом ± 5 % |
