Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программное обеспечение, устройства связи
    • Owen OPC Server
    • Часто задаваемые вопросы
    Никаких настроек в ОРС-сервере делать не нужно. SCADA-система сама запускает ОРС-сервер.
    Отключить брандмауэр/антивирус. Проверить подключение к интернету.
    Проверить содержимое реестра в папке:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols
    Там должна быть только одна папка SSL 2.0. Содержимое папки не должно быть доступно для изменения.
    Owen.OPCNet.DA.1
    Прибор не успевает переключиться между режимами «прием» и «передача». Нужно установить паузу между запросами, отличную от 0 (рекомендуемое значение 20 мс).
    Отключить брандмауэр/антивирус. Если это не помогло, переименовать «Узел», «Устройство» и «Теги». По умолчанию в нашем ОРС-сервере «Узел», «Устройство» и «Теги» именуются по-русски:
    Некоторые SCADA-системы не поддерживают такой формат. Из-за этого данные в SCADA-систему могут не идти. Для исправления следует переименовать латинницей:
    ОРС-сервер чувствителен к версии компонентов Microsoft .NET framework. Необходимо проверить наличие обновлений данных компонентов для вашей версии ОС. Если простое обновление не помогло, выполнить следующие действия:
    1. Удалить ОРС-сервер.
    2. Удалить компоненты Microsoft .NET framework версии 4 (все компоненты этой версии).
    3. Перезагрузить ПК.
    4. Вручную скачать и установить компоненты Microsoft .NET framework последней версии для вашей ОС.
    5. Перезагрузить ПК.
    6. Установить ОРС.
    Желательно все удаления делать с помощью утилиты Uninstall tool.
    Это зависит от того, какой протокол обмена поддерживает устройство. ОРС-сервер поддерживает протокол Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP (без использования преобразователей), ОВЕН.
    © Документация 2026
