Юстировка аналоговых выходов
При юстировке эталонным измерителем на выходе прибора измеряется значение сигнала эталонным измерителем и задается как верное для прибора.
Для юстировки аналогового выхода эталонным измерителем следует:
  1. Выбрать в главном окне параметры юстировки аналоговых выходов и нажать Далее. В окне отобразятся номер выполняемого шага юстировки, выбранные параметры, номер юстируемого канала, инструкция подключения эталонного измерителя к прибору и величина поданного сигнала на аналоговый выход.
  2. Указать в поле «Измеренное значение» показание эталонного измерителя, подключенного к аналоговому выходу.
  3. Нажать кнопку Далее. Запустится юстировка указанного канала.
    Процесс юстировки
    В случае возникновения ошибок юстировки, см. раздел Сообщения об ошибках.
    По окончанию всех шагов в окне появится таблица рассчитанных коэффициентов. Коэффициенты, которые выходят за пределы погрешности канала, будут выделены.
  4. Нажать кнопку Далее для записи коэффициентов в прибор. Выходящие за пределы погрешности коэффициенты записаны в прибор не будут, утилита предложит провести повторную юстировку для этих каналов.
