Юстировка эталонным задатчиком
При юстировке эталонным задатчиком на аналоговый вход прибора подается сигнал определенной величины с помощью источника эталонного сигнала (устройства, поддерживающего на своем выходе высокостабильное значение сигнала).
Для юстировки эталонным задатчиком следует:
Выбрать в главном окне метод юстировки – Эталонный задатчик и нажать Далее. В окне отобразятся номер выполняемого шага юстировки, выбранные параметры, номер юстируемого канала и инструкция подключения источника эталонного сигнала к прибору.
Окно юстировки эталонным задатчиком Нажать кнопку Далее. Запустится юстировка указанного канала.
Процесс юстировки
ПримечаниеВ случае возникновения ошибок юстировки, см. раздел Сообщения об ошибках.По окончанию всех шагов в окне появится таблица рассчитанных коэффициентов. Коэффициенты, которые выходят за пределы погрешности канала, будут выделены.
Нажать кнопку Далее для записи коэффициентов в прибор. Выходящие за пределы погрешности коэффициенты записаны в прибор не будут, утилита предложит провести повторную юстировку для этих каналов.
Юстировка эталонным измерителем
При юстировке эталонным измерителем на входе прибора измеряется значение сигнала эталонным измерителем и задается как верное для прибора.
Для юстировки аналогового входа эталонным измерителем следует:
Выбрать в главном окне метод юстировки – Эталонный измеритель и параметры юстировки аналоговых входов, нажать Далее. В окне отобразятся номер выполняемого шага юстировки, выбранные параметры, номер юстируемого канала и инструкция подключения задатчика и эталонного измерителя к прибору.
Окно юстировки эталонным измерителем Подать сигнал задатчика на юстируемый вход.
Указать в поле «Измеренное значение» показание эталонного измерителя, подключенного согласно схеме подключения.
Процесс юстировки
