Основные изменения
1. Добавлен плагин «Мастер настройки»
В обновленной версии Owen Configurator добавлен плагин для интуитивной конфигурации «Мастер настройки», который существенно упрощает процесс настройки приборов.
В версии Owen Configurator 1.29 «Мастер настройки» доступен для приборов ПБР10А и АЙРА360. Список поддерживаемых устройств будет расширяться.
Пример шага «Мастера настройки» с распределением сигналов на входы-выходы для АЙРА360
«Мастер настройки» предлагает пользователю два режима работы, подходящие как для новичков, так и для опытных инженеров:
  1. Последовательная настройка. Этот режим представляет собой пошаговый процесс конфигурации с подробным описанием каждого параметра и действия. В специальной «области описания» может содержаться справочная информация, рекомендации и схемы, которые помогут безошибочно настроить устройство. Это идеальный выбор для тех, кто настраивает прибор впервые.
  2. Быстрая настройка. Режим предназначен для опытных пользователей, которым необходимо быстро изменить параметры без пошаговых инструкций. Все ключевые параметры собраны на одном экране для оперативного редактирования и управления функциями прибора.
Пример окна выбора режима в плагине «Мастер настройки» для ПБР10А
2. Добавлены шаблоны приборов
  • Контроллер ВЬЮГА-1 – новый прибор для управления водоохлаждающей установкой (чиллером) с одним холодильным контуром. Регулирует температуру хладоносителя, управляет производительностью холодильных компрессоров и конденсатора, контролирует работу насосов циркуляции и защищает систему от нештатных режимов. Устройство скоро поступит в продажу.
  • Обновленный задатчик сигналов УЗС1 – прибор для ручного и автоматического управления аналоговыми исполнительными механизмами. В автоматическом режиме транслирует сигнал от управляющего прибора или контроллера, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или 0…10 В, задаваемый пользователем с лицевой панели. Устройство скоро поступит в продажу.
  • Драйверы шаговых двигателей серии Meyertec MST (RS-485) – устройства для управления шаговыми двигателями. Принимают управляющие сигналы от контроллера и преобразуют сигналы в электрические импульсы, обеспечивая точное и стабильное движение двигателя. Также драйверы регулируют ток для предотвращения перегрева и минимизации потерь энергии. Приборы можно добавить вручную, автоматический поиск пока недоступен.
  • ТРМ136 и ТРМ138 – измерители-регуляторы, предназначенные для измерения, регистрации и регулирования температуры, давления либо другого физического параметра, одновременного управления несколькими исполнительными механизмами, а также для регистрации измеренных параметров и передачи их в системы АСУ ТП верхнего уровня.
3. Добавлена поддержка новых версий приборов ТРМ – У2(3)
