title: "Руководство по эксплуатации НПТ-1К.00.1.3.X"
product: "НПТ-1К.Ех активный барьер искрозащиты 0 Ex ia IIC с гальванической развязкой"
document_number: "1.4"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/npt_1k_ex/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-npt-1k0013h"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/K_DfU.re_npt-1k.00.1.3.x_1-ru-67150-1.8.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации НПТ-1К.00.1.3.X
## Содержание
- [Введение](#topic-90029)
- [Назначение](#topic-90030)
- [Технические характеристики](#topic-90031)
- [Условия эксплуатации](#topic-90032)
- [Меры безопасности](#topic-90033)
- [Подготовка к работе](#topic-90034)
- [Монтаж и подключение](#topic-90035)
- [Индикация](#topic-90036)
- [Техническое обслуживание](#topic-90037)
- [Маркировка](#topic-90038)
- [Упаковка, консервация и утилизация](#topic-90039)
- [Транспортирование и хранение](#topic-90040)
- [Комплектность](#topic-90041)
- [Гарантийные обязательства](#topic-90042)
<a id="topic-90029"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Преобразователя аналоговых сигналов измерительного НПТ-1К.00.1.3.Х (далее по тексту – «прибор»).
Прибор выпускается в соответствии с КУВФ.405541.001ТУ.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 44045-10.
Исполнение прибора имеет следующее условное обозначение:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1823/67130.png)
<a id="topic-90030"></a>
## Назначение
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный НПТ-1К предназначен для измерений и преобразований аналоговых сигналов в виде силы и напряжения постоянного тока, сопротивления (в том числе сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009) в унифицированные сигналы силы и напряжения постоянного тока.
Прибор используется вместе с входными датчиками для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор является связанным оборудованием и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ga» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к датчикам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022 в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
<a id="topic-90031"></a>
## Технические характеристики
<div id="tech_spec"><h6>Основные технические характеристики прибора</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Характеристики питания</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Диапазон напряжений питания (постоянного
тока)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10...36 В<?Pub _newline?>(24 В
– номинальное значение)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Потребляемая мощность, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1,5 Вт</td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая развязка (питания от входов/выходов)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>есть</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Характеристики датчиков и входных
сигналов</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>ТС, ТП<?Pub _newline
?>(см. <a href="#ХарактеристикиДатчиковИВходныхСигна-97DC7994">таблицу</a>)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Схема подключения ТС</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2-, 3-, 4-проводная<?Pub _newline?>(см. <a href="#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-97DC7BE3">таблицу</a>)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая развязка (для каждого
порта)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>есть</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Характеристики выходных
border-right-width="0.50pt"?><p><b>«Ток»</b></p><p>Выходной диапазон</p><p>Программируемые диапазоны</p><p>Сопротивление нагрузки тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p><p>0…23 мА</p><p>0…5 / 0…20 / 4…20 мА</p><p>≤ 480 Ом</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>«Напряжение»</b></p><p>Выходной
тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p><p>0…11 В</p><p>0…5 / 0…10 / 2…10 В</p><p>≥ 1000 Ом</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходной сигнал при аварии*:</p><p>0…5 мА</p><p>0…20 мА; 4…20 мА</p><p>0…5 В</p><p>0…10 В</p><p>2…10
В</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5…6 мА</p><p>20…23 мА</p><p>5…5,5 В</p><p>10…11 В</p><p>0…2 / 10…11
В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Функция
преобразования входных сигналов</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>линейная</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрядность аналого-цифрового преобразователя
с универсальным измерительным входом (АЦП), не менее</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>15 бит</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрядность цифро-аналогового преобразователя
(ЦАП), <?Pub _nolinebreak?>не менее<?Pub /_nolinebreak?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>12 бит</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Пульсации
выходного сигнала</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?>0,12 мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время установления рабочего режима (предварительный
прогрев) после включения напряжения питания, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>15 мин</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Время
установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного,
не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 с</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Метрологические характеристики</b></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Основная приведенная погрешность преобразования,
не более:</p><p>   при работе с ТС</p><p>  при работе с ТП, потенциометрами
и сопротивлением</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p> </p><p>0,25 %</p><p>0,5 %</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающей среды, – на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 °± 5°)
в пределах рабочего диапазона прибора, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,5 предела
основной погрешности</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Характеристики конструкции</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Габаритные
размеры (Ш × В × Г)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>(6,1 × 113 × 115) ±1 мм</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IP20</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Масса
в упаковке, не более</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?>0,2 кг</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Характеристики надежности</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Средняя
наработка на отказ, не менее</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>50 000 ч</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Средний срок службы, не менее</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>12 лет</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Параметры предельных
состояний для НПТ-1К.00.1.3.Ex</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение питания, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>36
В+5 %</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальная потребляемая мощность, не
Вт</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Температура окружающей среды</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>–40
°С ≤ Ta ≤ +70 °С</td></tr><tr><td colspan="2"><p>* – задается программно.</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="ПараметрыВзрывозащиты-97E76417"></a>
**Параметры взрывозащиты НПТ-1К.00.1.3.Ex**
| Наименование | Значение |
| Маркировка | \[Ex ia Ga\] IIC |
| Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика (клеммы 2 – 5) | Um = 250 В;<br>Uo = 5,88 В; Io = 99 мА; Po = 0,145 Вт;<br>Co = 5,88 мкФ; Lo = 3,62 мГн |
<a id="ХарактеристикиДатчиковИВходныхСигна-97DC7994"></a>
**Характеристики датчиков и входных сигналов**
| Тип датчика | Диапазон измерений | Мин. диапазон преобразования | Тип датчика | Диапазон измерений, °С | Мин.<br>диапазон преобразования, °С |
| **ТС по ГОСТ 6651** | **ТС по ГОСТ 6651** | **ТС по ГОСТ 6651** | **ТП по ГОСТ Р 8.585** | **ТП по ГОСТ Р 8.585** | **ТП по ГОСТ Р 8.585** |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>\*</sup> | –50…+200 °С | 50 °С | TХК (L) | –200…+800 | 400 |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 50 °С | TЖК (J) | –200…+1200 | 500 |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 100 °С | TНН (N) | –200…+1300 | 500 |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 100 °С | TХА (К) | –200…+1300 | 500 |
| Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>\*</sup> | –50…+200 °С | 50 °С | TПП (S) | 0…+1750 | 600 |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 50 °С | TПП (R) | 0…+1750 | 600 |
| Pt 100 (α=0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 100 °С | TПР (В) | +200…+1800 | 1200 |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 100 °С | TВР (А-1) | 0…+2500 | 600 |
| 100Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 50 °С | TВР (А-2) | 0…+1800 | 600 |
|   |   |   | TВР (А-3) | 0…+1800 | 600 |
| **Потенциометр**<br>(R ≤ 1000 Ом) | 0…100 % | 10 % | TМК (Т) | –200…+400 | 400 |
|   |   |   | **ТП по DIN 43710** | **ТП по DIN 43710** | **ТП по DIN 43710** |
| **Сопротивление** | 0…1000 Ом | 100 Ом | Typ L | -200…+900 | 400 |
\* – в Республике Беларусь носит справочную информацию.
<div id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-97DC7BE3"><h6>Параметры линии связи прибора с датчиками*</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Тип датчика</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>R<sub>Σ</sub> соединяемых проводов,
Ом, не более</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>R<sub>линии</sub>, Ом, не более</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Исполнение линии</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ТС</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>—</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>~0**</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2-проводная </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>3-проводная, провода равной длины и сечения</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4-проводная, провода произвольной
длины и сечения</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ТП</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>—</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Термоэлектродный кабель (компенсационный)</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>* – параметры, для которых производителем
гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.</p><p>**
– производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения,
поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов
не устраняется.</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-90032"></a>
## Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне не менее от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажностью не более 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, с температурой воздуха (20±5) °С и относительной влажностью от 30 до 80 % при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, установленным для оборудования по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
<a id="topic-90033"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
В ходе эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию прибора допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Обеспечение взрывозащищенности прибора достигается ограничением выходных параметров цепи до искробезопасных значений при помощи неповреждаемых элементов, сборки элементов, соединений, разделений и изоляции с видом защиты «ia».
Установку прибора рекомендуется производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
<a id="topic-90034"></a>
## Подготовка к работе
1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр, при котором проверить комплектность в соответствии с [разделом](#topic-90041).
2. Подключить прибор к персональному компьютеру (ПК) кабелем micro-USB.
   > **Внимание.** Для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ». Данная программа работает на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
   Конфигуратор обеспечивает:
   - выбор типа входного и выходного сигнала;
   - выбор схемы подключения ТС;
   - настройку диапазона преобразования входного сигнала;
   - настройку фильтрации входного сигнала;
   - настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
   - калибровку прибора.
   > **Примечание.** Не рекомендуется использовать диапазон измерения меньше минимального, указанного в [таблице](#ХарактеристикиДатчиковИВходныхСигна-97DC7994).
   Программное обеспечение размещается на сайте: <u>www.owen.ru</u>.
   Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
   > **Предупреждение.** Запрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
4. После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
<a id="topic-90035"></a>
## Монтаж и подключение
При монтаже и подключении прибора необходимо учитывать меры безопасности, представленные в [разделе](#topic-90033).
Прибор состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором расположена печатная плата. На плате установлены разделительные и искрозащитные элементы, клеммы для подключения внешних цепей, искробезопасных цепей, разъем для настройки.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на [рисунке](#ГабаритныйЧертежПрибора-97ED71C0).
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с [рисунком](#Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-97ED73E6):
- для монтажа прибор необходимо зацепить верхним фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
- для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз фиксатор, снять его с DIN-рейки.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-97ED71C0"></a>
![Габаритный чертеж](https://docs.owen.ru/book_img/1823/67129.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-97ED73E6"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1823/67128.png)
*Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора*
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на [рисунке](#connect), с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в [таблице](#ПараметрыВзрывозащиты-97E76417).
<a id="connect"></a>
![Подключение](https://docs.owen.ru/book_img/1823/67127.png)
*Подключение прибора*
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с [рисунком](#ЗачисткаКабеля-BC531EFB).
Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
<a id="ЗачисткаКабеля-BC531EFB"></a>
![Зачистка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/1823/67126.png)
*Зачистка кабеля*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Выбор и монтаж кабеля для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ex осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
<a id="topic-90036"></a>
## Индикация
Элементы индикации (см. [таблицу](#НазначениеСветодиодов-BF8A7242)) и интерфейса USB располагаются под лицевой панелью прибора. Панель съемная (откидывающаяся), разборка корпуса не требуется.
**<a id="НазначениеСветодиодов-BF8A7242"></a>Назначение светодиодов**
| Цвет светодиода | Состояние | Расшифровка |
| Зеленый | Светится | Нормальное функционирование |
| Красный | Светится | Авария (обрыв датчика, отсутствие питания) |
| Красный | Мигает | Передача данных по USB |
При обнаружении неисправности (аварии) прибор следует отключить от питания и проверить:
- линии связи;
- настройки;
- исправность датчика и блока питания.
Обнаруженные неисправности следует устранить.
Если прибор продолжает индицировать аварию, то его следует отправить в сервисный центр.
<a id="topic-90037"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-90033).
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- проверку крепления прибора;
- проверку винтовых соединений;
> [!WARNING]
> **Внимание.** Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В [таблице](#error) представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
<a id="error"></a>
**Неисправности и способы их устранения**
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение прибора | Подключить прибор согласно схеме ([рисунок](#connect)) |
| Выходной сигнал отсутствует | Обрыв или короткое замыкание в цепях прибора | Найти и устранить обрыв или короткое замыкание |
| Выходной сигнал в аварийном состоянии ([таблица](#tech_spec)).<br>Светится красный светодиод | Замыкание или обрыв датчика | Найти и устранить обрыв или короткое замыкание в цепи датчика |
| Выходной сигнал в аварийном состоянии ([таблица](#tech_spec)).<br>Светится красный светодиод | Некорректная конфигурация прибора | Выполнить корректную настройку |
| Светится красный светодиод, при этом датчик подключен и корректно сконфигурирован | Высокое сопротивление в цепи при выходном сигнале силы постоянного тока или низкое сопротивление при выходном сигнале напряжения постоянного тока | Проверить соответствие выходной линии параметрам указанным в [таблице](#tech_spec) |
К критическим отказам прибора во взрывозащищенном исполнении относятся:
- превышение параметров предельных состояний;
- механические повреждения искрозащитных элементов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Эксплуатация прибора при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена. Ремонт прибора и замена элементов не допускается.
Межповерочный интервал прибора составляет 2 года.
<a id="topic-90038"></a>
## Маркировка
- тип прибора и его исполнение;
- обозначение номинального питающего напряжения и его тип;
- потребляемая мощность;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- месяц и год выпуска.
На НПТ-1К.00.1.3.Ex дополнительно нанесены:
- маркировка взрывозащиты;
- искробезопасные параметры;
- диапазон рабочих температур;
- номер сертификата соответствия;
- знак «Ex».
<a id="topic-90039"></a>
## Упаковка, консервация и утилизация
Упаковка приборов должна соответствовать ГОСТ 23088-80.
Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные приборы могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация приборов не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Утилизация прибора производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-90040"></a>
Приборы в транспортной таре могут транспортироваться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние при температуре воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов, вибрации и атмосферных осадков.
Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Срок хранения приборов – не более 3 лет.
<a id="topic-90041"></a>
## Комплектность
**Комплект поставки**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
<a id="topic-90042"></a>
## Гарантийные обязательства
