При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- проверку крепления прибора;
- проверку винтовых соединений;
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Неисправность | Причина | Способ устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение прибора | Подключить прибор согласно схеме (рисунок) |
Обрыв или короткое замыкание в цепях прибора | Найти и устранить обрыв или короткое замыкание | |
Выходной сигнал в аварийном состоянии (таблица). Светится красный светодиод | Замыкание или обрыв датчика | Найти и устранить обрыв или короткое замыкание в цепи датчика |
Некорректная конфигурация прибора | Выполнить корректную настройку | |
Светится красный светодиод, при этом датчик подключен и корректно сконфигурирован | Высокое сопротивление в цепи при выходном сигнале силы постоянного тока или низкое сопротивление при выходном сигнале напряжения постоянного тока | Проверить соответствие выходной линии параметрам указанным в таблице |
К критическим отказам прибора во взрывозащищенном исполнении относятся:
превышение параметров предельных состояний;
механические повреждения искрозащитных элементов.
Эксплуатация прибора при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена. Ремонт прибора и замена элементов не допускается.
Межповерочный интервал прибора составляет 2 года.
