1-RU-67150-1.3
Используемые аббревиатуры
АЦП – аналого-цифровой преобразователь с универсальным измерительным входом.
ПК – персональный компьютер.
ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара).
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя аналоговых сигналов измерительного НПТ-1К.00.1.3.х (далее – «прибор»), изготавливаемого по КУВФ.405541.001ТУ. Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.004.А № 39439/1 от 25.02.2020.
Исполнение прибора имеет следующее условное обозначение:
Прибор (совместно с входными датчиками) предназначен для преобразования значений температуры, сопротивления и напряжения в унифицированный сигнал тока или напряжения.
Используется прибор для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор с маркировкой «Ex» согласно ГОСТ 31610.0 по уровню взрывозащиты соответствует подгруппе IIC, уровню «iа», а по ГОСТ 31610.11 является связанным оборудованием и должен размещаться во взрывобезопасных зонах. Также прибор с данной маркировкой может использоваться в качестве активного барьера для входных сигналов.
Основные характеристики прибора приведены в таблицах .
Характеристики прибора
Характеристики питания
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)
24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)
10 – 36 В
Потребляемая мощность
1,5 Вт
Гальваническая развязка (питания от входов/выходов)
есть
Характеристики датчиков и входных сигналов
Тип датчика
ТС, ТП
(см. таблицу)
Схема подключения ТС
2-, 3-, 4-проводная
(см. таблицу)
Гальваническая развязка (для каждого порта)
есть
Характеристики выходных сигналов
«Ток»
Выходной диапазон
Программируемые диапазоны
Сопротивление нагрузки тока
0…23 мА
0…5 / 0…20 / 4…20 мА
≤ 480 Ом
«Напряжение»
Выходной диапазон
0…11 В
0…5 / 0…10 / 2…10 В
≥ 1000 Ом
Выходной сигнал при аварии*:
0…5 мА
0…20 мА; 4…20 мА
0…5 В
0…10 В
2…10 В
5…6 мА
20…23 мА
5…5,5 В
10…11 В
0…2 / 10…11 В
Функция преобразования входных сигналов
линейная
Разрядность АЦП, не менее
15 бит
Разрядность ЦАП, не менее
12 бит
Пульсации выходного сигнала
0,12 мА
Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев)
после включения напряжения питания, не более
15 мин
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более
2 с
Основная приведенная погрешность преобразования, не более:
   при работе с ТС
0,25 %
   при работе с ТП, потенциометрами и сопротивлением
0,5 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, – на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 °± 5°) в пределах рабочего диапазона прибора, не более0,5 предела основной погрешности
Характеристики конструкции
Габаритные размеры (Ш × В × Г)
(6,1 × 113 × 115)±1 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Масса в упаковке, не более
200 г
Характеристики надежности
100 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
* Задается программно.
Параметры взрывозащиты НПТ-1К.00.1.3.Ex
[Ex ia Ga] IIC
Максимальные значения для подключения к цепям датчика (клеммы 2 – 5)
Uo = 6 В, Io = 102 мА, Po = 0,16 Вт,
Co = 2,9 мкФ, Lo = 3,3 мГн, Um = 250 В
Тип датчикаДиапазон измерений
Мин. диапазон преобразования*
Тип датчикаДиапазон измерений, °С
Мин.
диапазон преобразования*, °С
ТС по ГОСТ 6651
ТП по ГОСТ Р 8.585
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)
–50…+200 °С
50 °С
TХК (L)
–200…+800
400
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TЖК (J)
–200…+1200
500
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TНН (N)
–200…+1300
500
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TХА (К)
–200…+1300
500
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
–50…+200 °С
50 °С
TПП (S)
0…+1750
600
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TПП (R)
0…+1750
600
Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TПР (В)
+200…+1800
1200
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TВР (А-1)
0…+2500
600
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
50 °С
TВР (А-2)
0…+1800
600
TВР (А-3)
0…+1800
600
Потенциометр
(R ≤ 1000 Ом)
0…100 %
10 %
TМК (Т)
–200…+400
400
ТП по DIN 43710
Сопротивление
0…1000 Ом
100 Ом
Typ L
-200…+900
400
* Диапазон, в котором производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.
Параметры линии связи прибора с датчиками*
Тип датчика
RΣ соединяемых проводов, Ом, не более
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
ТС
~0**
2-проводная
30
3-проводная, провода равной длины и сечения
30
4-проводная, провода произвольной длины и сечения
ТП100
Термоэлектродный кабель (компенсационный)
* Параметры, для которых производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.
** Производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения, поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов не устраняется.
Диапазон рабочих температур
–40...+70 °С
Относительная влажность воздуха, не более
95 %
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Устойчивость к механическим воздействиямгруппа N2 по ГОСТ Р 52931
Устойчивость к электромагнитным воздействиямкласс А с критерием качества функционирования А по
ГОСТ Р МЭК 61326-1
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссии)согласно ГОСТ 30804.6.3
Устойчивость к климатическим воздействиямгруппа Р1 по ГОСТ Р 52931
Прибор эксплуатируется в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов.
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Установку прибора рекомендуется производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
Подготовка к работе
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр, при котором проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Подключить прибор к ПК кабелем micro-USB.
    Для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
  3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ». Данная программа работает на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
    Конфигуратор обеспечивает:
    • выбор типа входного и выходного сигнала;
    • выбор схемы подключения ТС;
    • настройку диапазона преобразования входного сигнала;
    • настройку фильтрации входного сигнала;
    • настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
    • калибровку прибора.
    Не рекомендуется использовать диапазон измерения меньше минимального, указанного в таблице.
    Программное обеспечение размещается на сайте: www.owen.ru.
    Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
    Запрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
  4. После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
Монтаж и подключение
При монтаже и подключении прибора необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на рисунке.
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с рисунком:
  • для монтажа прибор необходимо зацепить верхним фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
  • для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз фиксатор, снять его с DIN-рейки.
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке, с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в таблице.
При размещении прибора во взрывоопасной зоне подключаемые цепи должны соответствовать требованиям для взрывозащищенного оборудования соответствующего класса.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
Подключение прибора
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с рисунком.
Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
Зачистка кабеля
Индикация
Элементы индикации (см. таблицу) и интерфейса USB располагаются под лицевой панелью прибора. Панель съемная (откидывающаяся) без разборки корпуса.
Назначение светодиодов
Цвет светодиодаСостояниеРасшифровка
ЗеленыйСветитсяНормальное функционирование
КрасныйСветитсяАвария (обрыв датчика, отсутствие питания)
МигаетПередача данных по USB
При обнаружении неисправности (аварии) прибор следует отключить от питания и проверить:
  • линии связи;
  • настройки;
  • исправность датчика и блока питания.
Обнаруженные неисправности следует устранить.
Если прибор продолжает индицировать аварию, то его следует отправить в сервисный центр.
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями запрещается!
Межповерочный интервал прибора составляет 2 года.
  • наименование прибора и товарный знак;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • маркировка согласно п. 12 ГОСТ 31610.11 (только для НПТ-1К.00.1.3.Ex);
  • страна-изготовитель;
  • наименование прибора;
Сведения о консервации
Консервация прибора должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
