Элементы индикации (см. таблицу) и интерфейса USB располагаются под лицевой панелью прибора. Панель съемная, разборка корпуса не требуется.
Назначение светодиодов
Цвет светодиода | Состояние | Расшифровка |
Зеленый | Светится | Нормальное функционирование |
Красный | Светится | Авария (обрыв датчика, отсутствие питания) |
Мигает | Передача данных по USB |
При обнаружении неисправности (аварии) прибор следует отключить от питания и проверить:
линии связи;
настройки;
исправность датчика и блока питания.
Обнаруженные неисправности следует устранить.
Если прибор продолжает индицировать аварию, то его следует отправить в сервисный центр.
