title: "Руководство по эксплуатации MTK"
product: "Нагреватели щитовые конвекционные MEYERTEC МТК"
document_number: "№ 1-RU-114928-1.2"
version: "1.2"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/nagrevateli_shitovie_konvektcionnie_meyertec_mtk/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mtk"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/v6FBb.re_mtk_1-ru-114928-1.2.pdf"
generated: "2026-10-12"
# Руководство по эксплуатации MTK
## Содержание
- [Введение](#topic-69619)
- [Назначение и применение](#topic-69620)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-69621)
- [Меры безопасности](#topic-69622)
- [Монтаж](#topic-69623)
- [Подключение](#topic-69624)
  - [Указания по монтажу и подключению](#topic-69625)
  - [Схемы подключения](#topic-69626)
- [Техническое обслуживание](#topic-69627)
  - [Общие указания](#topic-69628)
- [Упаковка](#topic-69629)
- [Комплектность](#topic-69630)
- [Сведения о заводе-изготовителе](#topic-69631)
- [Гарантийные обязательства](#topic-69632)
- [Сведения об утилизации](#topic-69633)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-69634)
<a id="topic-69619"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием нагревателей MTK.
Изделия поставляются в исполнениях, указанных в таблице ниже.
<div><h6>Модификации нагревателей</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Модификация</p></th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td><p>MTK-EHxxх</p><p> </p></td><td vertical-align="justify"><p>Нагреватель, монтируемый на DIN-рейку</p><p>хxx — мощность 15...150
Вт</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>МТК-FHxxx</td><td vertical-align="justify"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нагреватель с вентилятором, монтируемый
на DIN-рейку</p><p>хxx — мощность 250 или 400 Вт</p></td></tr><tr><td><p>MTK-SH10</p></td><td vertical-align="justify"><p>Компактный нагреватель с креплением на винт.</p><p>Мощность 10
Вт</p></td></tr></tbody></table></div></div>
Для заказа следует указать модификацию. Пример — **MTK-EH15**.
<a id="topic-69620"></a>
## Назначение и применение
Нагреватели МТК поддерживают заданную положительную температуру воздуха и предотвращают образование конденсата и коррозии. МТК применяются совместно с термостатами в электротехнических шкафах и шкафах автоматики. МТК следует использовать только в стационарных закрытых шкафах.
Нагреватели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
<a id="topic-69621"></a>
**Технические характеристики и условия эксплуатации**
| **Наименование** | **Значение** / MTK-EHxxx | **Значение** / MTK-EFxxx | **Значение** / MTK-SH10 |
| Рабочее напряжение | AC/DC 120....240 В\* | АС 110...240 В | AC/DC 120....240 В\* |
| Нагревательный элемент | Позистор (РТС) | Позистор (РТС) | Позистор (РТС) |
| Корпус нагревателя | Анодированный алюминиевый профиль | Анодированный алюминиевый профиль | Анодированный алюминиевый профиль |
| Корпус прибора | — | Пластик черного цвета | — |
| Класс горючести | — | UL94 | — |
| Тип зажима | 3 клеммы с экранированными пружинными зажимами для многопроволочного провода 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> (наконечником на конце провода) и для однопроволочных проводов 0,5 ... 2 5 мм<sup>2</sup> | двухполюсный зажим, до 2,5 мм², максимальный зажимной закручивающий момент 0,8 Н∙м | 2 х AWG 22 (силиконовая оболочка) |
| Производительность осевого вентилятора | — | 45 м<sup>3</sup>/ч при 230 В | — |
| Срок службы вентилятора | — | 40 000 ч при +40 °C | — |
| Крепление | На DIN-рейку 35 мм | На DIN-рейку 35 мм | На винт |
| Монтажное положение | Вертикальное, поток воздуха (направление вверх) | Вертикальное, поток воздуха (направление вверх) | Любое |
| Температура эксплуатации | –45 ... +70 °С | –45 ... +70 °С | –45 ... +70 °С |
| Влажность эксплуатации/хранении | Максимально 90 % RH (без образования конденсата) | Максимально 90 % RH (без образования конденсата) | Максимально 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты и класс защиты | IP20, класс I (провод заземления) | IP20, класс II | IРЗ2, класс II (с защитной изоляцией) |
| Ремонтопригодность | Не ремонтопригодны | Не ремонтопригодны | Не ремонтопригодны |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* При работе от напряжения ниже 140 В мощность нагрева уменьшается на 10 %
**Электрические характеристики и габаритные размеры**
| Модификация\* | Мощность нагрева\*\* | Максимальный пусковой ток | Рекомендованный входной предохранитель | Длина (L) | Вес |
| MTK-SH10 | 10 Вт | 2,0 А | 2,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,03 кг |
| МТК-ЕН15 | 15 Вт | 1,5 А | 2,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,3 кг |
| МТК-ЕН30 | 30 Вт | 3,0 А | 4,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,3 кг |
| МТК-ЕН60 | 60 Вт | 2,5 A | 4,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,4 кг |
| MTK-EH100 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,5 кг |
| МТК-ЕН150 | 150 Вт | 9,0 А | 10,0 А | cм. [таблицу](#t1) | 0,7 кг |
| МТК-FH250 | 250 Вт | 9,0 А | 10,0 А | cм. [рисунок](#gab3) | 0,5 кг |
| МТК-FH400 | 400 Вт | 15,0 А | 16,0 А | cм. [рисунок](#gab3) | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* При нагреве температура поверхности МТК-SН10 составляет около +155 °С.
> \*\* При температуре окружающей среды +20 °С
<a id="topic-69622"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании изделия.
**Запрещено прикасаться к корпусу включенного нагревателя во избежание получения ожогов.**
По способу защиты от поражения электрическим током МТК-ЕН соответсвует классу I, а MTK-SH10 и МТК-EF - классу II по ГОСТ 12.2.007.-075.
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Изделие запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Запрещается устанавливать нагреватели на поверхности из легковоспламеняемых материалов (древесина, пластмасса и т. д.). Демонтаж нагревателя следует проводить только после его охлаждения.
<a id="topic-69623"></a>
## Монтаж
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-69622).
Перед установкой нагревателей MTK-EHххх и MTK-EFxxx следует учесть рекомендации по расположению относительно других устройств в щите управления (см. [рисунок](#rek)).
<a id="rek"></a>
![Рек Уст](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114907.png)
*Рекомендации по установке в щите*
1. Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам нагревателя (см. [рисунок](#gab2) [или](#gab3)).
   <a id="dmon"></a>
   ![Уст](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114906.png)
   *Монтаж термостата на DIN-рейку*
   1\) MTK-EHxxx
   2\) MTK-EFxxx
2. Нагреватель установить верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. [рисунок](#dmon), стрелка 1).
3. Прижать нагреватель к DIN-рейке до фиксации (см. [рисунок](#dmon), стрелка 2).
4. Подключить к термостату согласно схемам [раздела](#topic-69626).
<a id="gab2"></a>
![Габ MTK-EH](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114905.png)
*Габаритные размеры МТК-EHxxx*
<a id="t1"></a>
**Размер L для модификаций МТК-ЕНххх**
| Модификация | Длина (L) |
| МТК-ЕН15 | 65 мм |
| МТК-ЕН30 | 65 мм |
| МТК-ЕН60 | 140 мм |
| MTK-EH100 | 140 мм |
| МТК-ЕН150 | 220 мм |
<a id="gab3"></a>
![Габ MTK-EF](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114904.png)
*Габаритные размеры МТК-EFxxx*
Для установки MTK-SH10 следует подобрать место для монтажа с учетом габаритов (см. [рисунок](#gab1)) и закрепить нагреватель с помощью двух винтов в нужном положении..
<a id="gab1"></a>
![Габ MTK-SH](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114903.png)
*Габаритные размеры МТК-SH10*
<a id="topic-69624"></a>
## Подключение
<a id="topic-69625"></a>
### Указания по монтажу и подключению
Нагреватель следует устанавливать, соблюдая указания [раздела](#topic-69622) и условия эксплуатации из [раздела](#topic-69621).
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,5 и не более 3 мм<sup>2</sup>. Для многопроволочных проводов следует использовать наконечники.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании термостата и подключенных к нему устройств.
Для вентиляции необходимо оставлять свободным пространство вокруг корпуса нагревателя.
<a id="topic-69626"></a>
### Схемы подключения
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для MTK-EFxxx перед подключением следует снять крышку, открутив два винта. После подключения надеть крышку обратно, закрепив винтами.
![Подкл](https://docs.owen.ru/book_img/1423/114902.png)
*Схемы подключения*
1\) MTK-EHxxx
2\) MTK-EFxxx (крышка, закрывающая клеммник на лицевой поверхности снята)
3\) MTK-SH10
<a id="topic-69627"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-69628"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-69622).
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления изделия;
- удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
<a id="topic-69629"></a>
## Упаковка
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
<a id="topic-69630"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор\* | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Согласно заказу.
> Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-69631"></a>
## Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
<a id="topic-69632"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет **2 года** со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
<a id="topic-69633"></a>
## Сведения об утилизации
После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
<a id="topic-69634"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
| Проявление | Возможная причина | Способ устранения |
| Нагреватель не работает | Нагреватель не подключен к сети | Следует проверить подключение к клеммам нагревателя (см. [раздел](#topic-69626)) |
| Нагреватель не работает | Напряжение в сети не соответствует рабочему напряжению нагревателя | Напряжение в питающей сети должно находиться в диапазоне, указанном в [разделе](#topic-69621) |
