1-RU-115241-1.3
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием концевых выключателей MTB4–LZ.
Изделия поставляются в модификациях, указанных в таблице ниже.
Модификация
MTB4-LZ8104
Поворотный рычаг со стальным роликом
MTB4-LZ8107
Шток регулируемый, стальной
MTB4-LZ8108
Регулируемый поворотный рычаг со стальным роликом
MTB4-LZ8111
Кнопка стальная
MTB4-LZ8112
Горизонтальный нажимной ролик, стальной
MTB4-LZ8166
Шток пружинный стальной с термопластиковым наконечником на отклонение
MTB4-LZ8167
Шток пружинный стальной на отклонение
MTB4-LZ8169
Шток пружинный стальной с утоньшением на отклонение
Назначение и применение
Концевые выключатели предназначены для размыкания или замыкания рабочей цепи при определенных условиях (например, при заданном положении управляемого устройства).
Концевой выключатель выполняет следующие функции:
  • защитные — предохраняет управляемое оборудование от повреждения, а также обеспечивают безопасность использующих его людей. В лифтах или подъемниках выключатели препятствуют движению, пока двери не закроются;
  • функциональные — отвечает за регулярное включение и выключение оборудования, например, включает свет при открывании двери.
Выключатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Скорость срабатывания
0,25...1,3 м/с
Частота срабатывания
Механическая: 120 переключений/мин
Электрическая: 30 переключений/мин
Контактная группа
NO + NC контакты
Сопротивление контактов
15 мОм
Сопротивление изоляции
100 МОм (500 В AC)
Напряжение изоляции
2 кВ в течение минуты
Диэлектрическая прочность
1000 В AC в течение минуты (между контактами)
Износоустойчивость
Механическая: >10 млн. циклов
Электрическая: >100 000 циклов (AC-15)
Вибростойкость
10...55 Гц; двойная амплитуда 1,5 мм
Ударопрочность
30 g (продолжительность ~18 мс)
Корпус
Металл (сплав алюминия)
С пластиковой (PC, PBT) крышкой
Кабельный ввод
диаметр кабеля 6...9 мм
Подключение контактов
винтовые клеммы, сечение до 2 мм2
Рабочая температура–35…+70 °C
Влажность< 95 %, без конденсата
Масса0,12…0,19 кг
Степень защитыIP65
Рабочие характеристики
МодельMTB4-LZ8104, MTB4-LZ8107, MTB4-LZ8108MTB4-LZ8111, MTB4-LZ8112MTB4-LZ8166, MTB4-LZ8167, MTB4-LZ8169
Усилие срабатывания6 Н9 Н0,9 Н
Минимальное усилие отпускания0,5 Н1,5 Н0,04 Н
Скорость срабатывания1,3 м/с0,25 м/с1,3 м/с
Электрические характеристики
НапряжениеНеиндуктивная нагрузкаИндуктивная нагрузка
РезисторСигнальная лампаКатушкаЭлектродвигатель
НЗНОНЗНОНЗНОНЗНО
250 В AC6 А6 А1,5 А0,7 А3 А3 А2 А1 А
500 В AC6 А6 А1 А0,5 А3 А3 А1,5 А0,8 А
15 В DC6 А6 А3 А3 А4 А4 А3 А3 А
30 В DC6 А6 А3 А3 А4 А4 А3 А3 А
125 В DC0,4 А0,4 А
250 В DC0,2 А0,2 А
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Для монтажа концевого выключателя следует:
  1. Подготовить отверстия для установки согласно габаритному и установочному чертежам (см. таблицу и рисунок).
  2. Установить выключатель с использованием винтов М4.
Установочные размеры
МодификацияГабаритный чертеж
MTB4-LZ8104
MTB4-LZ8107
MTB4-LZ8108
MTB4-LZ8111
MTB4-LZ8112
MTB4-LZ8166
MTB4-LZ8167
MTB4-LZ8169
Указания по подключению
Концевой выключатель следует подключать, соблюдая указания раздела и условия эксплуатации из раздела.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании изделия и подключенных к нему устройств.
Порядок подключения
Для подключения выключателя следует:
  1. Открутить винты и снять крышку (см. рисунок ниже).
    Снятие крышки
  2. Извлечь кабельный ввод из крышки и вставить в него кабель (см. рисунок ниже).
    Извлечение кабельного ввода
  3. Подключить провода к контактной группе (см. рисунок).
  4. Установить кабельный ввод в крышку. Установить крышку на корпус, закрутить винты.
В модификациях MTB4-LZ8104, MTB4-LZ8108, MTB4-LZ8107 есть возможность поворота головки на 360 градусов с шагом 90 градусов.
Схема подключения
Схема подключения
Диаграммы работы
Обозначения на диаграммах
Диаграммы работы контактной группы
МодификацияДиаграмма
MTB4-LZ8104
MTB4-LZ8108
MTB4-LZ8107
MTB4-LZ8111
MTB4-LZ8112
MTB4-LZ8166
MTB4-LZ8167
MTB4-LZ8169
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Прибор*1 шт.
* Согласно заказу.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
