1-RU-115670-1.3
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием изделий МТB2–PE.
Изделия выпускаются в модификациях, указанных в таблице ниже.
ОписаниеЦвет крышкиКод заказа
Корпус, 1 местоЖелтыйMTB2-PE1Y
СерыйMTB2-PE1
Корпус, 2 местаСерыйMTB2-PE2
Корпус, 3 местаMTB2-PE3
Корпус, 4 местаMTB2-PE4
Корпус, 5 местMTB2-PE5
Назначение и применение
Корпуса кнопочных постов серии MTB2-PE предназначены для установки кнопок управления, переключателей и светосигнальной арматуры диаметром 22 мм.
Материал негорючий полиамид
Рабочая температура-25...+60 °C
Степень защитыIP54
Вид установкинавесной / стационарный
Количество местот 1 до 5
Установочный диаметр22 мм
Ремонтопригодность
Не ремонтопригодны
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Конструкция
Установка элементов управления или индикации
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию изделий следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание изделий проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с корпуса изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Изделие*1 шт.
* Согласно заказу.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы изделия подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передавать приборы в организации, которые занимаются переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
