Для монтажа изделия следует:
Подготовить в щите или дверце шкафа установочное отверстие в соответствии с размерами (см. рисунок ниже).
Размеры установочного отверстия Свинтить установочную гайку с изделия.
Проверить состояние уплотнительной прокладки — она не должна быть повреждена.
Вставить изделие в монтажный вырез.
Закрутить установочную гайку с достаточным, но не чрезмерным усилием.
В случае монтажа группы изделий следует соблюдать размеры в соответствии с рисунком ниже.
