Наименование | Значение |
| Тип | Однооборотный, линейный |
| Механическая износостойкость | 25 000 циклов |
| Тип резистивного элемента | Металлокерамический |
| Сопротивление (зависит от модификации) | 1; 5; 10 кОм |
| Погрешность | ± 10 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Номинальная мощность | 0,5 Вт (70 °C) |
| Рабочая температура | –25...+70 °C |
| Температура хранения | –40…+70 °С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 90 % |
| Тип клемм | Винтовые |
| Размеры подключаемых проводников | 0,5…2,5 мм2 |
| Сопротивление изоляции | 10 мОм при 500 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение изоляции | 250 В переменного тока |
| Угол поворота ручки | 290° (эффективный 260°) |
