Программа «Конфигуратор М110» предназначена для считывания, изменения и записи в энергонезависимую память приборов серии Мх110 рабочих параметров, а также создания файла-конфигурации с полученными параметрами для последующего использования.
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров.
Обмен между прибором и программой происходит по протоколу ОВЕН.
