- АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.
Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.
Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.
Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.
Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.
Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.
ПК – персональный компьютер.
Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.
Используемые аббревиатуры и термины
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля электроизмерительного МЭ110-3М (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор предназначен для измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности в трехфазных сетях и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
Прибор может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4221-004-46526536-2011.
Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Питание | |
Напряжение питания от сети переменного тока | от 90 до 264 В частотой от 45 до 65 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 7,5 ВА |
Измерение фазного напряжения | |
Входной сигнал (действующее значение) | ~(1…400) В, от 45 до 65 Гц |
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения) | ~(1 ⋅ 10–3…4000 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц |
Максимальное допустимое значение, не более 1 с | 800 В |
Основная приведенная погрешность измерений | 0,25 % |
Разрешающая способность | 0,1 В |
Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
Время опроса входа, не более | 1 с |
Количество каналов измерения | 3 |
Измерение линейного напряжения (межфазного) | |
Входной сигнал (действующее значение) | ~(2...580) В, от 45 до 65 Гц |
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения) | ~(2 ⋅ 10–3…5800 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц |
Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
Измерение силы тока | |
Входной сигнал (действующее значение) | от 0,005 до 5 А |
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов тока) | от 0,005 ⋅ 10–3 до 50 ⋅ 103 А |
Максимальное допустимое значение, не более 1 с | 10 А |
Разрешающая способность | 0,001 А |
Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом |
Измерение полной, активной и реактивной мощности | |
Входной сигнал (действующее значение) | от 0,02 до 2,00 кВт, кВА, квар |
Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов (напряжения/ток) | от 0,2 ⋅ 10–6 до 200 ⋅ 109 |
Время вычисления, не более | 1 с |
Разрешающая способность, Вт, ВА, вар | 1 |
Измерение частоты первой гармоники | |
Действующая частота первой гармоники | от 45 до 65 Гц |
Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
Разрешающая способность | 0,01 Гц |
Количество каналов измерения (активный) | 1 |
Измерение коэффициента мощности cos φ | |
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности) | от 0 до 1 |
Основная погрешность измерений | 1,0 % |
Время вычисления, не более | 1 c |
Разрешающая способность | 0,01 |
Измерение фазового угла | |
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне напряжений) | от 10° до 170° |
Основная погрешность измерений | 0,4 % |
Разрешающая способность | 1° |
Интерфейс связи RS-485 | |
Скорости обмена | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протоколы связи | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН |
Входное сопротивление | 12 кОм |
Общие сведения | |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габаритные размеры прибора | (96 × 73 × 110) ± 1 мм |
Масса прибора, кг | 0,5 кг |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) – не более 0,5 предела основной погрешности.
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех – не более 0,5 предела основной погрешности.
Время установления рабочего режима прибора – не более 1 минуты.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
питания прибора;
интерфейса RS-485;
измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы модулей.
Монтаж и демонтаж
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед установкой прибора следует подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Установка
Прибор может быть установлен на DIN-рейке 35 мм или закреплен на внутренней стенке шкафа двумя винтами М3 × 15 (винты в комплект поставки не входят).
Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
Установить прибор на DIN-рейку.
С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Отсоединение клеммных колодок
Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
Поднять крышку.
Выкрутить винты.
Снять колодку.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
Общие требования
Подключение к сети переменного тока следует осуществлять к сетевому фидеру, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
Питание постоянным напряжением следует осуществлять от локального источника питания или распределенной сети.
Прибор подключается к сети RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов с соблюдением полярности. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы с сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные многожильные кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Последовательность действий при подключении провода к клемме приведена на рисунке ниже.
Помехи и методы их подавления
возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Назначение контактов клеммной колодки
Назначение контактов клеммной колодки прибора
Номер | Наименование | Назначение |
1 | L | Питание переменного тока от 90 до 264 В |
2 | N | Питание переменного тока от 90 до 264 В |
3 | NC | Не подключен |
4 | UA | Вход 1 измерения напряжения |
5 | UN | Нейтраль (входы измерения напряжения) |
6 | UB | Вход 2 измерения напряжения |
7 | UN | Нейтраль (входы измерения напряжения) |
8 | UC | Вход 3 измерения напряжения |
9 | UN | Нейтраль (входы измерения напряжения) |
10 | A | RS-485 линия А |
11 | B | RS-485 линия В |
12 | NC | Не подключен |
13 | IA | Вход 1 измерения тока |
14 | INA | Нейтраль (вход 1 измерения тока) |
15 | IB | Вход 2 измерения тока |
16 | INB | Нейтраль (вход 2 измерения тока) |
17 | IC | Вход 3 измерения тока |
18 | INC | Нейтраль (вход 3 измерения тока) |
![]() Контакты нейтралей 5, 7, 9 объединены между собой. |
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор имеет три входа для измерения:
напряжения;
силы тока;
частоты;
мощности;
фазового угла;
коэффициента мощности.
Устройство прибора:
аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
микроконтроллер;
драйвер RS-485 с гальванической развязкой;
вторичный источник питания (ВИП) с гальванической развязкой.
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже:
DCON;
Modbus-ASCII;
Modbus-RTU;
ОВЕН.
Мастером сети может являться:
ПК;
ПЛК;
панель оператора;
удаленный облачный сервис.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Прибор конфигурируется на ПК через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте owen.ru).
Управление
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485. Прибор обеспечивает работу в сети RS-485 с использованием следующих протоколов:
Modbus RTU, чтение/запись;
Modbus ASCII, чтение/запись;
ОВЕН, чтение/запись;
DCON, только чтение.
Протоколы переключаются с помощью параметра T.pro.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастера сети, например ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта Windows DLL, которые рекомендуется использовать для подключения прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Для работы прибора в составе SCADA-систем по протоколам Modbus и ОВЕН на сайте owen.ru следует скачать бесплатный OPC-сервер.
Индикация
На лицевой панели прибора размещены светодиодные индикаторы:
Индикация
Светодиод | Свечение | Значение |
Питание | Зеленое | Подача на прибор питающего тока |
RS-485 | Погашен | Нет обмена по сети RS-485 |
Мерцает в такт принятым/переданным данным | Выполняется обмен данными | |
Мигает с частотой 1 Гц | Работа в режиме «Заводские сетевые настройки» (см. раздел) | |
Авария | Красное | Возникновение нештатной ситуации (см. таблицу) |
UA, UB, UC, IA, IB, IC | Горит | На входе есть сигнал, сигнал находится в допустимом диапазоне измеряемых значений |
Мигает с частотой 1 Гц | Сигнал вышел за допустимый диапазон измеряемых значений или сигнал на входе отсутствует |
Описание ошибок
Индикатор | Описание ошибки | |
Авария | RS-485 | |
Мигает с частотой 1 Гц | – |
Засвечен | Погашен | Отсутствие связи с ПК в течение времени указанного в параметре t.out** в секундах (по умолчанию 600 секунд) |
![]() * Ошибка «отсутствие связи с АЦП» является более приоритетной, чем ошибка «нарушение чередования фаз». ** Полный перечень параметров прибора приведен в Приложении Команды управления прибором по сети RS-485. |
На лицевой панели прибора под крышкой с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485» расположена кнопка, предназначенная для входа в режим «Заводские сетевые настройки».
Измерение параметров
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, описанным ниже:
Полная мощность
Активная мощность
где φ – угол смещения между V и I.
Реактивная мощность
Соотношение мощностей показано на рисунке ниже:
Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». Тогда, в первом канале напряжения, АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту, при этом значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Коэффициент мощности
Значения коэффициента мощности cos φ получают вычислением по следующей формуле:
Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности – от 0,02 до 2 кВт.
Использование согласующих трансформаторов
Допускается подключение канала напряжения или канала тока через согласующие трансформаторы, в этом случае необходимо установить в параметрах N.u или N.i значения коэффициентов трансформации внешних трансформаторов. По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно «1». Параметры могут принимать значения от 0,001 до 9999,000.
Если необходимо измерить напряжение 600 В, но т. к. прибор измеряет напряжение до 400 В, и используется понижающий трансформатор 600/300. Тогда значение параметра N.u будет равно 2.
Если необходимо измерить полную мощность 3,3 кВА и напряжение укладывается в диапазон и составляет 220 В, но ток нагрузки до 15 А и используется трансформатор тока 30/5, с N.i = 6 соответственно, в результате вычислений прибор выдаст значение полной мощности 3,3 кВА.Настройка
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбор настроек порта Выбрать модель прибора.
Выбор модели прибора В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
Главное окно После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Работа в режиме «Заводские сетевые настройки» рекомендуется для установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Для входа в режим «Заводские сетевые настройки» следует:
Запустить ПО «Конфигуратор М110».
Откинуть крышку корпуса прибора с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
Нажать и удерживать кнопку, расположенную под крышкой, на время более 5 секунд, после отпускания кнопки начнет мигать светодиод «RS-485», прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
В окне Установка связи с прибором задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) и нажать кнопку «Установить связь» или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров. Откроется главное окно программы «Конфигуратор М110».
Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
Повторно нажать и удерживать кнопку «ЗАВ. НАСТР. RS-485» на время более 5 секунд, после отпускания кнопки, светодиод «RS-485» погаснет, прибор вернется в рабочий режим.
В случае применения новых сетевых настроек (команда «Aply») в режиме «Заводские сетевые настройки», переход прибора в рабочий режим выполняется автоматически, светодиод «RS-485» гаснет.Запустить ПО «Конфигуратор М110».
Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
Нажать кнопку «Установить связь» и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Закрыть крышку корпуса с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
T.pro | Тип протокола | ОВЕН |
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес:
Адресация в сети RS-485
Адресация в протоколе ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 254 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2039 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию** | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 1 |
Адресация в протоколе Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
Широковещательный адрес | 0 |
Адресация в протоколе DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
![]() * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11
бит. ![]() ** Базовый адрес прибора задается в ПО
«Конфигуратор М110» (параметр Addr). |
Мастер сети
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. Прибор не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.
программируемые контроллеры (ПЛК);
ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, ОВЕН АС3-М) или USB/RS-485 (например, ОВЕН АС4).
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ пользователь должен соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку качества крепления прибора на DIN-рейке или на стене;
проверку качества подключения внешних связей.
На корпус прибора наносятся:
наименование прибора;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
напряжение и частота питания;
потребляемая мощность;
класс точности;
класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
страна-изготовитель;
заводской номер и дата выпуска прибора.
На потребительскую тару наносятся:
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Значения типов данных
Тип данных | Бит | Диапазон значений | |
Минимальное | Максимальное | ||
Unsigned char | 8 | 0 | 255 |
Unsigned short | 16 | 0 | 65535 |
Unsigned long | 32 | 0 | 4294967295 |
Signed long | 32 | –2147483648 | 2147483647 |
Float | 32 | 3,4E–38 | 3,4E+38 |
Команды протокола ОВЕН
Команда | HASH | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
Общие параметры прибора | ||||
Имя прибора dev | 0xD681 | Строка ASCII, 8 байт: MЭ110-3M | Char[8] | Только чтение |
Версия прошивки ver | 0x2D5B | Строка ASCII, 5 байт: VX.YY: Х – номер версии; YY– номер подверсии | Char[4] | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Сетевые параметры | ||||
Скорость обмена данными bPS | 0xB760 | 0 – 2400 бит/с; 1 – 4800 бит/с; 2 – 9600 бит/с; 3 – 14400 бит/c; 4 – 19200 бит/с; 5 – 28800 бит/с; 6 – 38400 бит/с; 7 – 59600 бит/с; 8 – 115200 бит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных Len | 0x523F | 0 – 7 бит; 1 – 8 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Тип контроля четности PrtY | 0xE8C4 | 0 – нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-битов в посылке Sbit | 0xB72E | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Задержка ответа по RS-485 Rs.dL | 0xCBF5 | от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Сетевой тайм-аут t.out | 0xBEC7 | от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
Базовый адрес прибора Addr | 0x9F62 | от 1 до 2039 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 16 |
Протокол обмена T.pro | 0x77А0 | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – ОВЕН; 3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса A.Len | 0x1ED2 | 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Код последней ошибки n.Err | 0x0233 | См. таблицу | Unsigned char | Только чтение |
Конфигурационные параметры | ||||
Байт статуса (битовая маска) Stat | 0x9C5B | Чтение: 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров; 4 – выход за границу диапазона фаза A; 5 – выход за границу диапазона фаза B; 6 – выход за границу диапазона фаза C | Unsigned char | Только чтение |
Режим работы Mode | 0x5304 | См. таблицу | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Значение коэффициента трансформации напряжения по входам N.u | 0xAADF | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Значение коэффициента трансформации тока по входам N.i | 0x91EC | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Применение параметров Aply | 0x8403 | 0х0081 – применить и сохранить настройки в энергонезависимую память | Unsigned char | Только запись. После применения и сохранения значение этого параметра станет 0x0000 |
Оперативные параметры | ||||
Значение измеренного напряжения по входу A In.u1 | 0x7174 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного напряжения по входу B In.u2 | 0x4C28 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного напряжения по входу C In.u3 | 0xDDD1 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу A In.i1 | 0x6693 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу B In.i2 | 0x5BCF | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу C In.i3 | 0xCA36 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу A In.S1 | 0xB071 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу B In.S2 | 0x8D2D | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу C In.S3 | 0x1CD4 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу A In.P1 | 0x1A05 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу B In.P2 | 0x2759 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу C In.P3 | 0xB6A0 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу A In.Q1 | 0x7C29 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу B In.Q2 | 0x4175 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу C In.Q3 | 0xD08C | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу A cos.1 | 0x1E31 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B cos.2 | 0x236D | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B cos.2 | 0xB294 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной частоты сети in.F | 0x1425 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам AB vB.12 | 0x6B3B | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам BC vB.23 | 0x9CEE | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам CA vB.31 | 0x9762 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB vRM.1 | 0x9704 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу BС vRM.2 | 0xAA58 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу СA vRM.3 | 0x3BA1 | Float | Только чтение | |
Параметры калибровки* | ||||
Значение максимального напряжения, используемого при калибровке Uk.hi | 0x5922 | от 100 до 300 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 300 |
Значение минимального напряжения, используемого при калибровке Uk.lo | 0xDBB7 | от 1 до 10 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 6 |
Значение максимального тока, используемого при калибровке Ik.hi | 0x1620 | от 1 до 5 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 5 |
Значение минимального тока, используемого при калибровке Ik.lo | 0x94B5 | от 0,01 до 0,1 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 0,02 |
![]() * Калибровка прибора выполняется только на предприятии-изготовителе.
Изменять параметры калибровки не рекомендуется. |
Код последней сетевой ошибки (0x0233 – HASH для протокола ОВЕН, 0x000F – номер первого регистра для протокола Modbus)
Код | Описание |
0 | Безошибочный прием кадра |
2 | Заданное положение точки, превышающее 3 |
3 | Попытка модификации ROM параметра |
33 | Аппаратная ошибка кадрирования |
39 | Неверная контрольная сумма кадра |
40 | Не найден дескриптор |
49 | Размер поля данных не соответствует ожидаемому |
Кодирование режима работы (0x5304 – HASH для протокола ОВЕН, 0x0011 – номер первого регистра для протокола Modbus)
Номер бита | Назначение |
15 | Использовать целые значения коэффициента трансформации |
14 | Ошибка чередования фаз |
8 | Старт калибровки |
7 | Ожидает U = 100 В, I = 1 А, cosφ = 1. Калибровка завершена |
6 | Ожидает U = HiVoltage , I = HiCurrent, cosφ = 0,5 |
2 | Ожидает U = LoVoltage, I = LoCurrent |
1 | Ожидает U = HiVoltage, I = HiCurrent |
0 | Ошибка калибровки. Не удалось выполнить калибровку |
![]() Для прерывания калибровки необходимо установить бит 9,
при этом устанавливается бит ошибки – бит 0. ![]() Биты номер 8–0 используются при калибровке прибора. Значения HiVoltage/HiCurrent
и LoVoltage/LoCurrent (соответственно значения максимального напряжения/тока
и минимального напряжения/тока при калибровке) задаются с помощью
параметров калибровки. Калибровка проводится только на предприятии-изготовителе. |
Команды протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
03 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
06 (preset single register) – запись одного регистра;
16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
17 (reportslaveID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, и прибор будет выполнять команды записи (6, 16), но не будет отправлять квитанции на принятые команды. На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 06 и 16 при попытке записать регистры, предназначенные только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 (Illegal function).
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
В таблице ниже представлен запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12:
Запрос для функции 17
Адрес | Функция | Контрольная сумма |
12 | 17 | ZZ |
Ответ на функцию 17 представлен в таблице ниже:
Ответ на функцию 17
Адрес | Функция | Количество байт данных | Данные 18 байт | Контрольная сумма |
12 | 17 | 18 | MЭ110-220.3М VX.YY | ZZ |
Параметр | Номера регистров, HEX | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
Общие параметры | ||||
Имя прибора | 0x0000; 0x0001; 0x0002; 0x0003 | Строка ASCII, 8 байт: MЭ110-3M | Сhar[8] | Только чтение |
Версия прошивки | 0x0004; 0x0005 | Строка ASCII, 4 байт VX.YY: Х – номер версии; YY– номер подверсии | Сhar[4] | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Скорость обмена | 0x0006 | 0 – 2400 бит/с; 1 – 4800 бит/с; 2 – 9600 бит/с; 3 – 14400 бит/с; 4 – 19200 бит/с; 5 – 28800 бит/с; 6 – 38400 бит/с; 7 – 59600 бит/с; 8 – 115200 бит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных | 0x0007 | 0 – 7 бит; 1 – 8 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Тип контроля четности слова данных | 0x0008 | 0 – нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-битов в посылке | 0x0009 | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Задержка ответа по RS-485 | 0x000A | от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Сетевой тайм-аут | 0x000B | от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
Сетевой адрес прибора | 0x000C | от 1 до 247 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 16 |
Тип сетевого протокола | 0x000D | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – ОВЕН; 3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса | 0x000E | 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Код последней сетевой ошибки | 0x000F | Unsigned char | Только чтение | |
Байт статуса (битовая маска) | 0x0010 | 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров; 4 – выход за границу диапазона фаза A; 5 – выход за границу диапазона фаза B; 6 – выход за границу диапазона фаза C | Unsigned char | Только чтение |
Режим работы | 0x0011 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 | |
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации напряжения по входам | 0x0012 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение коэффициента трансформации напряжения по входам со смещение точки | 0x0013, 0x0014 | от 1 до 9999999 | Unsigned long | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Положение десятичной точки в целом значении коэффициента трансформации тока по входам | 0x0015 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение коэффициента трансформации тока по входам со смещение точки | 0x0016, 0x0017 | от 1 до 9999999 | Unsigned long | Запись/Чтение. По умолчанию – 1 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного напряжения по входам | 0x0018 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного тока по входам | 0x001F | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренной полной мощности по входам | 0x0026 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренной активной мощности по входам | 0x002D | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренной реактивной мощности по входам | 0x0034 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного коэффициента мощности по входам | 0x003B | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренной частоты сети | 0x0042 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного фазового угла по входам | 0x0045 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Значение коэффициента трансформации напряжения по входам с плавающей точкой | 0x004C, 0x004D | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Значение коэффициента трансформации тока по входам с плавающей точкой | 0x004E, 0x004F | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
Применение параметров | 0x007C | 0×0081 – применить и сохранить настройки в энергонезависимую память | Unsigned char | Только запись. После применения и сохранения значение этого параметра станет 0×0000 |
Целое значение измеренного напряжения по входу A | 0x0019, 0x001A | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного напряжения по входу B | 0x001B, 0x001C | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного напряжения по входу C | 0x001D, 0x001E | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного тока по входу A | 0x0020, 0x0021 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного тока по входу B | 0x0022, 0x0023 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного тока по входу C | 0x0024, 0x0025 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной полной мощности по входу A | 0x0027, 0x0028 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной полной мощности по входу B | 0x0029, 0x002A | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной полной мощности по входу C | 0x002B, 0x002C | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной активной мощности по входу A | 0x002E, 0x002F | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной активной мощности по входу B | 0x0030, 0x0031 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной активной мощности по входу C | 0x0032, 0x0033 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу A | 0x0035, 0x0036 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу B | 0x0037, 0x0038 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной реактивной мощности по входу C | 0x0039, 0x003A | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу A | 0x003C, 0x003D | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу B | 0x003E, 0x003F | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного коэффициента мощности по входу C | 0x0040, 0x0041 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренной частоты сети | 0x0043, 0x0044 | Unsigned long | Только чтение | |
Целое значение измеренного фазового угла по входу AB | 0x0046, 0x0047 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного фазового угла по входу BC | 0x0048, 0x0049 | Signed long | Только чтение | |
Целое значение измеренного фазового угла по входу CA | 0x004A, 0x004B | Signed long | Только чтение | |
Значение измеренного напряжения по входу A | 0x0050, 0x0051 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного напряжения по входу В | 0x0052, 0x0053 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного напряжения по входу С | 0x0054, 0x0055 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу A | 0x0056, 0x0057 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу B | 0x0058, 0x0059 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока по входу C | 0x005A, 0x005B | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу A | 0x005C, 0x005D | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу B | 0x005E, 0x005F | Float | Только чтение | |
Значение измеренной полной мощности по входу C | 0x0060, 0x0061 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу A | 0x0062, 0x0063 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу B | 0x0064, 0x0065 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной активной мощности по входу C | 0x0066, 0x0067 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу A | 0x0068, 0x0069 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу B | 0x006A, 0x006B | Float | Только чтение | |
Значение измеренной реактивной мощности по входу C | 0x006C, 0x006D | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу A | 0x006E, 0x006F | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B | 0x0070, 0x0071 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного коэффициента мощности по входу C | 0x0072, 0x0073 | Float | Только чтение | |
Значение измеренной частоты сети | 0x0074, 0x0075 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам AB | 0x0076, 0x0077 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам BC | 0x0078, 0x0079 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного фазового угла по входам CA | 0x007A, 0x007B | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB | 0x007D, 0x007E | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу BC | 0x007F, 0x0080 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного межфазного напряжения по входу СA | 0x0081, 0x0082 | Float | Только чтение | |
Значение измеренного тока нейтрали | 0x0083, 0x0084 | Float | Только чтение | |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного межфазного напряжения по входам | 0x0085 | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренного напряжения по входу AB | 0x0086, 0x0087 | Unsigned long | Только чтение | |
Целое значение измеренного напряжения по входу BC | 0x0088, 0x0089 | Unsigned long | Только чтение | |
Целое значение измеренного напряжения по входу CA | 0x008A, 0x008B | Unsigned long | Только чтение | |
Положение десятичной точки в целом значении измеренного тока нейтрали | 0x008C | 0 – (----); 1 – (---.-); 2 – (--.--); 3 – (-.---) | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Целое значение измеренного тока нейтрали | 0x008D, 0x008E | Unsigned long | Только чтение | |
NOMINAL_VOLTAGEкалибровка | 0x008F, 0x0090 | от 100 до 300 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 300 |
MINIMAL_VOLTAGEкалибровка | 0x0091, 0x0092 | от 1 до 10 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 6 |
NOMINAL_CURRENTкалибровка | 0x0093, 0x0094 | от 1 до 5 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 5 |
MINIMAL_CURRENTкалибровка | 0x0095, 0x0096 | от 0,01 до 0,10 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 0,02 |
MINIMAL_NEUTRAL_CURRENTкалибровка | 0x0097, 0x0098 | от 1 до 15 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 4 |
Статус калибровки | 0x0099, 0x009A | от 0 до 4294967295 | Unsigned long | Только чтение |
Начало калибровки | 0x009B | от 0 до 65535 | Unsigned short | Только чтение |
Флаг пропадания фазы | 0x009C | от 0 до 1 | Unsigned char | Только запись. По умолчанию – 0 |
Команды протокола DCON
Считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0х00 до 0хFF;
N – номер канала (фазы) от 1 до 3;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – десятичное представление результата измерения со знаком (пять значащих цифр). На месте недостоверных данных передается «–9.99».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+100.00+2.000+0200.00+0200.00+0000.00+1.00+50.00+1000.000+2000.000[CHK](cr)
Значение напряжения V′ (без учета KV) – 100,00 В;
Значение тока I′ (без учета KI) – 2,000 А;
Значение полной мощности S′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
Значение активной мощности P′ (без учета KV и KI) – 200,00 Вт;
Значение реактивной мощности Q′ (без учета KV и KI) – 0,00 Вт;
Коэффициент мощности cos φ – 1,00;
Значение частоты F – 50,00 Гц;
Коэффициент трансформации по напряжению KV – 1000,000;
Коэффициент трансформации по току KI – 2000,000.
Измеренные значения напряжения, тока и мощности вычисляются по формулам:
измеренное значение напряжения: Vrms = V′ ⋅ KV = 100,000 ⋅ 1000,000 = 105 (В);
измеренное значение тока: Irms = I′ ⋅ KI = 2,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 103 (А);
измеренное значение полной мощности: S = S′ ⋅ KV ⋅ KI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
измеренное значение активной мощности: P = P′ ⋅ KV ⋅ KI = 200,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 4 ⋅ 108 (Вт);
измеренное значение реактивной мощности: Q = Q′ ⋅ KV ⋅ KI = 0,000 ⋅ 1000,000 ⋅ 2000,000 = 0 (Вт).
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка, ошибка в контрольной сумме или при запросе данных с несуществующего канала, то не выдается никакого ответа.
>!ААMЭ110-3М[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(7 символов))[CHK](cr)
>!ААVx.yy[CHK](cr)
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
