Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания от сети переменного тока | от 90 до 264 В частотой от 45 до 65 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 7,5 ВА |
| Измерение фазного напряжения | |
| Входной сигнал (действующее значение) | ~(1…400) В, от 45 до 65 Гц |
| Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения) | ~(1 ⋅ 10–3…4000 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц |
| Максимальное допустимое значение, не более 1 с | 800 В |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,25 % |
| Разрешающая способность | 0,1 В |
| Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение линейного напряжения (межфазного) | |
| Входной сигнал (действующее значение) | ~(2...580) В, от 45 до 65 Гц |
| Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов напряжения) | ~(2 ⋅ 10–3…5800 ⋅ 103) В, от 45 до 65 Гц |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
| Измерение силы тока | |
| Входной сигнал (действующее значение) | от 0,005 до 5 А |
| Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов тока) | от 0,005 ⋅ 10–3 до 50 ⋅ 103 А |
| Максимальное допустимое значение, не более 1 с | 10 А |
| Разрешающая способность | 0,001 А |
| Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом |
| Измерение полной, активной и реактивной мощности | |
| Входной сигнал (действующее значение) | от 0,02 до 2,00 кВт, кВА, квар |
| Входной сигнал (с использованием внешних трансформаторов (напряжения/ток) | от 0,2 ⋅ 10–6 до 200 ⋅ 109 |
| Время вычисления, не более | 1 с |
| Разрешающая способность, Вт, ВА, вар | 1 |
| Измерение частоты первой гармоники | |
| Действующая частота первой гармоники | от 45 до 65 Гц |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Разрешающая способность | 0,01 Гц |
| Количество каналов измерения (активный) | 1 |
| Измерение коэффициента мощности cos φ | |
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности) | от 0 до 1 |
| Основная погрешность измерений | 1,0 % |
| Время вычисления, не более | 1 c |
| Разрешающая способность | 0,01 |
| Измерение фазового угла | |
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне напряжений) | от 10° до 170° |
| Основная погрешность измерений | 0,4 % |
| Разрешающая способность | 1° |
| Интерфейс связи RS-485 | |
| Скорости обмена | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протоколы связи | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН |
| Входное сопротивление | 12 кОм |
| Общие сведения | |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры прибора | (96 × 73 × 110) ± 1 мм |
| Масса прибора, кг | 0,5 кг |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) – не более 0,5 предела основной погрешности.
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех – не более 0,5 предела основной погрешности.
Время установления рабочего режима прибора – не более 1 минуты.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
питания прибора;
интерфейса RS-485;
измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
