Команды протокола ОВЕН
КомандаHASHДанные записи/чтенияТип данныхПримечание
Общие параметры прибора
Имя прибора
dev
0xD681Строка ASCII, 8 байт: MЭ110-3MChar[8]Только чтение
Версия прошивки
ver
0x2D5B
Строка ASCII, 5 байт: VX.YY:
Х – номер версии;
YY– номер подверсии
Char[4]Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем
Сетевые параметры
Скорость обмена данными
bPS
0xB760
0 – 2400 бит/с;
1 – 4800 бит/с;
2 – 9600 бит/с;
3 – 14400 бит/c;
4 – 19200 бит/с;
5 – 28800 бит/с;
6 – 38400 бит/с;
7 – 59600 бит/с;
8 – 115200 бит/с
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Длина слова данных
Len
0x523F
0 – 7 бит;
1 – 8 бит
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 1
Тип контроля четности
PrtY
0xE8C4
0 – нет;
1 – четность;
2 – нечетность
Unsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Sbit
0xB72E
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бит
Задержка ответа по RS-485
Rs.dL
0xCBF5от 0 до 255 мсUnsigned charЗапись/Чтение. По умолчанию – 2
Сетевой тайм-аут
t.out
0xBEC7от 0 до 600 сUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 600
Базовый адрес прибора
Addr
0x9F62от 1 до 2039Unsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 16
Протокол обмена
T.pro
0x77А0
0 – Modbus ASCII;
1 – Modbus RTU;
2 – ОВЕН;
3 – DCON
Длина сетевого адреса
A.Len
0x1ED2
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Код последней ошибки
n.Err
0x0233См. таблицуUnsigned charТолько чтение
Конфигурационные параметры
Байт статуса
(битовая маска)
Stat
0x9C5B
Чтение:
0 – ошибка EEPROM;
1 – ошибка связи с АЦП;
2 – ошибка применения параметров;
4 – выход за границу диапазона фаза A;
5 – выход за границу диапазона фаза B;
6 – выход за границу диапазона фаза C
Режим работы
Mode
0x5304См. таблицуUnsigned shortЗапись/Чтение. По умолчанию – 0
Значение коэффициента трансформации напряжения по входам
N.u
0xAADFот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Значение коэффициента трансформации тока по входам
N.i
0x91ECот 0,001 до 9999,000FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 1,0
Применение параметров
Aply
0x84030х0081 – применить и сохранить настройки в энергонезависимую памятьUnsigned charТолько запись. После применения и сохранения значение этого параметра станет 0x0000
Оперативные параметры
Значение измеренного напряжения по входу A
In.u1
0x7174FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу B
In.u2
0x4C28FloatТолько чтение
Значение измеренного напряжения по входу C
In.u3
0xDDD1FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу A
In.i1
0x6693FloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу B
In.i2
0x5BCFFloatТолько чтение
Значение измеренного тока по входу C
In.i3
0xCA36FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу A
In.S1
0xB071FloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу B
In.S2
0x8D2DFloatТолько чтение
Значение измеренной полной мощности по входу C
In.S3
0x1CD4FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу A
In.P1
0x1A05FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу B
In.P2
0x2759FloatТолько чтение
Значение измеренной активной мощности по входу C
In.P3
0xB6A0FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу A
In.Q1
0x7C29FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу B
In.Q2
0x4175FloatТолько чтение
Значение измеренной реактивной мощности по входу C
In.Q3
0xD08CFloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу A
cos.1
0x1E31FloatТолько чтение
Значение измеренного коэффициента мощности по входу B
cos.2
0x236DFloatТолько чтение
cos.2
0xB294FloatТолько чтение
Значение измеренной частоты сети
in.F
0x1425FloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам AB
vB.12
0x6B3BFloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам BC
vB.23
0x9CEEFloatТолько чтение
Значение измеренного фазового угла по входам CA
vB.31
0x9762FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB
vRM.1
0x9704FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу BС
vRM.2
0xAA58FloatТолько чтение
Значение измеренного межфазного напряжения по входу СA
vRM.3
0x3BA1FloatТолько чтение
Параметры калибровки*
Значение максимального напряжения, используемого при калибровке
Uk.hi
0x5922от 100 до 300FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 300
Значение минимального напряжения, используемого при калибровке
Uk.lo
0xDBB7от 1 до 10FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 6
Значение максимального тока, используемого при калибровке
Ik.hi
0x1620от 1 до 5FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 5
Значение минимального тока, используемого при калибровке
Ik.lo
0x94B5от 0,01 до 0,1FloatЗапись/Чтение. По умолчанию – 0,02
* Калибровка прибора выполняется только на предприятии-изготовителе. Изменять параметры калибровки не рекомендуется.
Код последней сетевой ошибки (0x0233 – HASH для протокола ОВЕН, 0x000F – номер первого регистра для протокола Modbus)
КодОписание
0Безошибочный прием кадра
2Заданное положение точки, превышающее 3
3Попытка модификации ROM параметра
33Аппаратная ошибка кадрирования
39Неверная контрольная сумма кадра
40Не найден дескриптор
49Размер поля данных не соответствует ожидаемому
Кодирование режима работы (0x5304 – HASH для протокола ОВЕН, 0x0011 – номер первого регистра для протокола Modbus)
Номер битаНазначение
15
Использовать целые значения коэффициента трансформации
14
Ошибка чередования фаз
8
Старт калибровки
7
Ожидает U = 100 В, I = 1 А, cosφ = 1. Калибровка завершена
6
Ожидает U = HiVoltage , I = HiCurrent, cosφ = 0,5
Ожидает U = LoVoltage, I = LoCurrent
Ожидает U = HiVoltage, I = HiCurrent
Ошибка калибровки. Не удалось выполнить калибровку
Для прерывания калибровки необходимо установить бит 9, при этом устанавливается бит ошибки – бит 0.
Биты номер 8–0 используются при калибровке прибора. Значения HiVoltage/HiCurrent и LoVoltage/LoCurrent (соответственно значения максимального напряжения/тока и минимального напряжения/тока при калибровке) задаются с помощью параметров калибровки. Калибровка проводится только на предприятии-изготовителе.
